AxBattler
_ocsisajt
#31405
Vállallható FM2+ ITX lapot nem kapsz $100 alatt (Mo.-on), szóval itt bukik a történet.
Nem tudom, minek kellene beleférnie $150-ba, azaz kb. 45k HUF-ba? Ennyiért belépő játékos gépet...
Szerintem egy MSI H81I + Pentium G3420 + 1*4GB DDR3 1600Mh + GTX750 -nel jó lennél, persze amit csak lehet, apróról vadászva. Vagy VGA nélkül az új s1150-es lapok közül egy + i3-6300 + 2*4GB DDR4 2133Mhz.
Persze ehhez jönne még ház, táp, meghajtók, szellőzés...
(#31407) patomi
Sorján végigmegyek ráspollyal, szóval no para.
Még meglátom, köszi!
AxBattler
#31402
Csak ha alulra megy a 120mm-es venti, és normál méretű, minőségi táp szívja ki a levegőt.
(#31403) patomi
CA-M-nél a mélysége zavar (bár most van néhány aprón). CA-I-be meg belefér a fotók alapján, SFX táppal lenne benne hely a légáramlásnak is. Meg most az a kérdés, hogy ITX házba fér-e mATX lap? mATX-be persze hogy belemegy, abban nincs izgalom...
Igen, tényleg van minőségbeli különbség.
Erről mi a tapasztalatod? -
AxBattler
patomi
#31390
Igen, emlékszem a házadra, csak ugye azt eladtad, ezért nem közvetlenül tőled kérdeztem.
A C2 jó kis ház, olcsó is, csak zéró hűtése van, a sharkoon-on meg azért van felül egy 120mm-es venti. Viszont ez a kép a C2-nél eléggé árulkodó, jól be lehet lőni a csavarok, ill. a PCIE sínek helyzetét:
Látható a harmadik (legalsó) csavar kb. pont a harmadik PCIE-bracket síkjában található, és ha ezt összevetem a Te képeiddel, vagy a hivatalos CA-I képekkel, akkor elmondhatjuk, befér a házba az általam linkelt alaplap! Szvsz!
(#31395) HookR
"A microATX valójában amolyan kakukktojás gumiszabvány. Nem egzakt méretet ír elő, hanem maximális méretet. Így gyakorlatilag a 170x170mm-es Mini-ITX és a 244x244mm-es max. méret között mindenre ezt írják, ami nem egyéb szabványméret."
Pontosan.
AxBattler
varmi2
#31386
GA-F2A88XM-HD3: Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 17.4cm
GA-F2A88XM-D3H: Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24.4cm
(#31314) AxBattlerSzóval vannak itt variációk a témára...
Ráadásul egy csomó ITX ház elég ducira van tervezve, sokban elférne egy micro lap is, kis "áttervezéssel. A Sharkoon-nál meg kínálja magát a lehetőség, ha jobban szemügyre veszed a belsejét. -
AxBattler
Van esetleg valakinek otthon Sharkoon CA-I háza?
Ha igen, le tudná mérni, hogy max. mekkora alaplap fér el benne?Csak azért kérdem, mert ahogy néztem, talán egy kisebb mATX deszka is elférne benne, pl.:
Persze mielőtt komolyan tervezi kezdenék, szükségem lenne a rendelkezésre álló hely méreteire...
AxBattler
#31336
Na, az ilyen elrendezés lenne szvsz ideális, fekvő házban, az alaplapi tálca alá rejtett ODD-meghajtóval, elöl 2*92mm-es ventivel.
Szerk.: riser nélkül, sima LP kivitelben.(#31337) imibogyo
Még szoknom kell, meglátjuk. Egyenlőre várok néhány alkatrészt, csak azután állok neki. Lehet, később neon is kerül bele.Neked mennyire porosodott? Az első rácsokon nincs semmilyen szűrő...
AxBattler
imibogyo
#31331
A felfelé néző csati nekem is a halálom, legszívesebben kiirtanám az emberiség kollektív tudatából. A rejtett megoldást sem szeretem, mert ha tönkremegy/letörik a kis ajtó, akkor cseszhetem. Inkább negyedévente alkoholos pálcikával kitisztítgatom, amikor a gépet is tisztítom/portalanítom.
A letisztult előlap tényleg szép tud lenni, nekem most jött egy Cooltek U2, kíváncsi leszek milyen. Kicsit nagyobb, mint amire számítottam, aztán mégsem, de ez eddig kb. minden ITX háznál így volt - kivéve az SG05-öt, de abba bele se költöztem igazából, annyira összenyomorítottnak éreztem.
(#31332) Goose-T
Jogos, kösz a linket! -
AxBattler
Értem, de Ultrasharp kategóriás monitora az emberek elég kis hányadának lehet, a HDMI meg már alap szinte mindenhol, gondolj csak a TV-kre. Ha raknak az egyikből egy alaplapra, akkor ide a bökőt, hogy az nem DP lesz, hanem HDMI.
Szerk.: most nézem az iPon kínálatát, és elég sok monitornak van DP csatija, jóval többnek, mint amire én gondoltam. Érdekes.
AxBattler
Aztakib@$0ttQv@ életbe, ha ezek nálunk is kaphatóak lesznek, akkor lehet én is váltok Skylake-re: gyakorlatilag kicsit meghízott ITX deszkák, két PCIE-sínnel, sok ITX házba passzoló mérettel! Mondjuk az M.2-es csatit lehagyták róluk, de legalább alacsonyabb árszegmensbe várhatóak - 20k-körül zsír lenne!
AxBattler
AxBattler
Jé, csak most vettem észre, hogy nálunk is kapható a Chieftec SFX-500GD-C!
AxBattler
imibogyo
#31263
Igen, nagyon hasonlít a Te koncepciódra.
Azt mondjuk nem értem, hogy az arany színűn hol van az a 120mm-es venti?
Ugyanott, ahol a rózsaszínen az oldalablak?Előre igazán betehettek volna egy 120-140mm-es ventihelyet.
Meg fekete/ezüst színben is árulhatnák, mert ez az arany/pink azért kicsit gáz.
AxBattler
A Q04 mintha már fenn lenne egy ideje, és szerintem kicsit fail: a meleg levegő felfelé száll, és ez nem túl jó hír a HDD-knek. Inkább alulra kellett volna helyezniük, mint a Q11-ben.
Viszont ha az ICE M02-ből lenne csoportos rendelés, akkor számoljatok velem is...
(#31259) jim bcs
AxBattler
BÚÉK!
AxBattler
SilverStone Milo ML06B-E raktáron a Varázslónál!
Csekély 15k HUF-os felárral az eredeti modellhez képest...
Szerk.: ML05B 18k HUF alatt vihető.
AxBattler
AxBattler
Goose-T
#30776
azzal simán ki lehet húzni a Zen APU-ig
Félmegoldásra már nem adok, inkább kivárok. Jó lesz addig a GTX750Ti.(#30777) sati
a procin semmit mert nem en fizettem
Ja, így könnyű urizálni.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nyilván ha csak ennyire fájt, akkor megérte, főleg hogy - emlékeim szerint - neked még Ivy Bridge volt.
AxBattler
shteer
#30771
Ja, főleg hogy a Skylake kábé minimális előrelépést hozott a Haswell-lel szemben, még az IGP terén is. De mindegy, Ő tudja. Én meg folyamatosan Kaveri-vel incselkedem, pedig tudom hogy nem érné meg, mégis ezen jár az agyam. Ha nem lennének olyan brutál drágák az FM2+-es ITX lapok, már megléptem volna...
Csak a ZEN-ig bírjam ki, de az még kb. 1 év, mire teljes lesz a termékpaletta, és az ára is beáll normális szintre.
AxBattler
AxBattler
Archttila
#30734
Szép az az ASRock, de 60k-t nem adnék ki lapra, szóval a kettő közül inkább az MSI.
Bár a CPU-ra is kiadtál... mennyit is?
Giga-t vennék magamnak, azon van C-type USB, és dual LAN.
(#30735) sg22
+1, az MSI most elkapta a lendületet. -
AxBattler
kisza25
#30687
Értem. Ha nullszaldósan kijöttél a dologból, akkor nem rossz, csak fél év múlva megint kell majd a plusz kraft. Persze akkor lehet majd az újabb VGA-k között mazsolázni, meg a 950 is kevesebbet ér akkor... de lehet, hogy akkor majd ZEN-t szeretnél.
Szóval értem. Én is most Kaveri APU-n gondolkodom már megint...
AxBattler
Goose-T
#30664
Jó kis útiterv, legyen így.
Zen-t én is várom, mint napközisek a csokistejet, de két dologtól tartok:
- ez az architektúra is csak a 2., 3., 4. revízióra fogja tudni az, amit ígér az AMD, ill. amire tervezték, ugyanúgy, mint a Llano -> Trinity -> Richland -> Kaveri esetében;
- ehhez is szűkös, és túlárazott lesz az ITX lapok felhozatala, pedig pont ebben a kategóriában lenne értelme az APU-knak.Ne legyen igazam.
AxBattler
lazydog
#30583
Igaz, hogy az MSI-n van, de ne legyél elájulva tőle: 1x M.2 slot (Key E, type 2230)
Ez a típus pedig nem alkalmas bootolható háttértár (SSD) fogadására. Pedig már én is reménykedtem, de a manual-ja egyértelműen fogalmaz:
"This M.2 port supports for both Wi-Fi and Bluetooth module, A68HI AC is already
installed the Wi-Fi and Bluetooth combo module and connected to the antenna
connectors on the back panel." -
AxBattler
lazydog
#30581
Szvsz semmi extra, és most még nem is éri meg, mivel a GA-F2A88XN-WIFI ugyanígy 29k HUF-ba kerül.
AxBattler
Bréking! MSI A68HI AC lap már nálunk is a boltokban, 2016 elejére szerintem be is fog állni az ára. Én várom.
AxBattler
stigma
#30384
3.5-ös HDD-ből 2db nem fér a Silverstone-okba.
Prodigy van már 1-15k között aprón, és ott fújja is a venti rendesen a HDD-ket, viszont maga a ház egy batár.
ITX CM Elite ház rendszeresen van aprón 10k-körül, és a HDD-k pont a 120mm-es házventi mögött kerültek elhelyezésre, ami jót tesz a hőmérsékletüknek, vszont maga a venti elég kókány minőség, azt azonnal cserélném.Elite 130-at mondanám a nap végén.
AxBattler
AxBattler
Cooler Master Elite 110, 120
Raijintek Metis
Sharkoon CA-I
Silverstone Sugo SG13+ aprón bármi, ami a csövön kifér!
AxBattler
Teszt alapján egész jó az U3 szellőzése, legfeljebb kicseréled a gyári ventit egy (talán PWM-es) jobb minőségűre. Külön jó pont a gyárilag beépített hátlapi fordulatszabályozó pöcök:
Én nyugodt szívvel venném, minőségi ház.
Esetleg a procit lecserélném aprón egy alacsony fogyasztású példányra, pl. i5-2500T-re (vagy itt értékegyeztetéssel egy 35W-os i5-2390T-re), vagy alulfeszelni próbálnám, de kb ennyi. -
AxBattler
Bit-tech.net-en tesztelték, OC-vel is, és elég jól szerepelt:
"We had our reservations pushing things too far, but the power circuitry is well catered-for cooling wise, so when 4.6GHz proved to be no problem, we went for 4.8GHz too. Amazingly, not only were things stable but like other Asus Z170 boards we've seen, the Z170i Pro Gaming didn't need a sky-high voltage either, with just 1.32V needed for perfect stability."Ez alapján a 4.2 kis szerencsével meglehet akár feszemelés nélkül is.
Persze azért egy masszívabb CPU-cooler ide is elkél, olyan, ami az alaplapot is fújja.De ha ennyire fontos a procierő, akkor eetleg gondolkodj el a kifutó s1150 szérián is: MSI B85I Gaming (többen is használják itt tuninggal, keress rá) + hozzá apróról egy i7, és árban kb. ugyanott vagy.
AxBattler
toshiba L30
#30218
Mit értesz bővítés alatt? Csak mert VGA-ból max. 1 slot-os fér bele, az is szűkösen.
Az a lap kicsit túlzás irodai gépnek, H110-es, B150-es simán elég.
A táp bőven elég lesz, és a hűtés is megfelelő, ha raksz rá valami jó kis utángyártott CPU cooler-t a gyári helyett. Olvasnivaló, 100W TDP-s APU-val.
AxBattler
#30189
Szvsz az ISK300-150 nem éri meg 29k-ért, helyette sokkal inkább a Chieftec FI-01B-U3 ajánlanám 22k-ért:
- kb. ugyanakkora, csak az arányok mások;
- cserélhető, 250W -os TFX táp van benne a 150W-os, speciális Antec helyett;
- az ODD mellé 2.5 + 3.5-ös HDD is belefér, az Antec-be csak 2 * 2.5-ös;
- az ISK300-ba ugyan szerelhető 2 * 80mm-es venti, de kis ügyeskedéssel, megfelelő hűtővel a Csifi is hűsen tartható.Persze nekem is tetszik az Antec, csak drága.
20k-körül már én is elgondolkodnék rajta.
AxBattler
Archttila
#29901
Amúgy Gigabyte párti volnék, de ez most tényleg jobban néz ki, mint a Z170N Gaming 5 - viszont az ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac szvsz mindkettőt veri.Az ABIT NF7-S2-esemet én is siratom...
AxBattler
TESCO-Zsömle
#29839
Szvsz reménytelen tartani a lépést SSD-vonalon a játékok helyigényével, hacsak a pénz nem számít. Inkább vennék egy 128GB-os SSD-t a rendszernek, és mellé egy gyors, 2.5"-es vinyót a játékoknak, mondjuk egy WD Black 750GB-ot, vagy 1TB-t.
AxBattler
#29786
Ha elolvasod az általad kinézett pico manual-ját, akkor láthatod, milyen DC csati megy bele:
2.5 * 5.5 * 10 mmSzóval jókat néztél, én a 90W-osat választanám a biztonság kedvéért, illetve inkább egy univerzális FSP-t vennék.
AxBattler
Akkor inkább már az Asus Z170I Pro Gaming: kevésbé zsúfolt, (valszeg') elérhetőbb árú, és ez is tele van pakolva fícsörökkel.
(#29729) flimo
Tégy úgy. -
AxBattler
#29725
A paneltáp 48W-ot tud leadni a 12V-os ágon, a J1900 eszik 10W-ot, szóval elégnek tűnik. Ez ugye 14k HUF a notitáppal együtt, de valahogy el kell helyezned a házadban (távtartókkal, mint az alaplapot).
Pico ára önmagában közelíti ezt, és külön kell venni hozzá külső DC-adaptert, viszont kompaktabb, nem kell neki külön hely, hanem közvetlenül az alaplapon pöffeszkedik.
Döntsd el, hogy melyik méretkategória kellene neked, és mennyit bír a pénztárcád!
AxBattler
painkillerx
#29672
Alpenföhn Silvretta esetleg?
A házban van két venti, egy 120, és egy 80mm-es, mindkettő cserélendő, borzalmas a hangjuk (nekem ELITE 120-as volt):
- előre egy jobb, PWM-es, 120mm-es ventit tennék, minimum Coolink SWIF2-120P;
- jobbhátul pedig kidobnám a kisebbik ventit, kb. semmit sem ér, de legalább idegesítő a hangja. -
AxBattler
kisza25
#29651
Az ár/értéket mindig szem előtt tartom, minden mindegy alapon vehetném a z170-et is i7-el, csak akkora ökör azért nem vagyok.
Világos, csak nem tudom, hogyan lehetne kis ráfordítással érezhető ugrást produkálni.
Ekkor leltem meg azt az MSI lapot és érdeklődtem, hogy K procit lehet benne húzni vagy nem, mert nem Z csippes, hanem B85, de gamer...
A Gigabyte dobott piacra H81-es lapot is "Gaming" jelzővel, minimális (3) tápellátással... hát no comment, ezekre a matricákra nem érdemes hagyatkozni, bár tény, az én figyelmemet is felkeltik. Úgy emlékszem, akinek korábbi BIOS volt a B85-ös lapján, annak ment még a tuning, sajnos a későbbi UEFI-kben (az Intel nyomására) a gyártók letiltották ezt a mókát.
Nekem 50-60% tekert sokszor a VGA és droppolt a minimum FPS-el...
Na, ez már érdekelne engem is a helyedben! Ha ezt műveli egy 960, mi lenne nagyobb kártyákkal?
A hűtésed eléggé rendben van, és a lapodnak is 6+2-es a tápellátása, szóval ezekkel nem kéne, hogy hiba legyen. Nem lehet driver a ludas?(I)a ~3500 óra BF3-4 után annyira megszoktam, hogy szemre észreveszem, ha leesik az FPS(/I)
Eh. Mennyit is szoktál aludni?
AxBattler
kisza25
#29649
"szívem szerint i7 után nézelődnék 1150-hez is,de az 100eFt az i5 meg 53eFt" - bocs, de nekem ebből az jött le, hogy azért nem mindegy neked. Ezek szerint félreértettem.
Oké, ha nem gond a pénz, akkor miért vacillálsz egyáltalán aprós beszerzésen, meg azon, hogy nem lesz s1155 lap aprón? Újonnan van bőven kínálat (meg a CPU-t is le tudod cserélni, LeC-nél biztosan).
s1150 pl.: ASUS MAXIMUS VII IMPACT (ezzel tuti nem gond a tuning)
s1151 pl.: ASROCK Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/acNem állítottam, hogy ITX-ben nem lehet tuningolni, csak azt, hogy összességében talán drágábban, mint a nagyobb formátumok esetében.
Nem, engem soha nem izgatott a tuning, legfeljebb a Kaveri NB-jét, meg az IGP-jét húztam...
Ugyanakkor nem fáj az sem, hogy a VGA nem megy 100%-on, csak 95-ön, mikor 75+ FPS-sel hasít a BF4 a 64 fős map-on, 1080p/high-on.
AxBattler
KaiotEch
#29633
Ezen már szenvedsz egy ideje...
2*3.5" HDD még mindig? Csak mert szvsz arra kell egy erősebb DC-s táp (90-120W).(#29634) kisza25
i7-3770 = 56k HUF
AxBattler
kisza25
#29627
Elárulnád mi az a felhasználási kör, aminél konkrétan megéreznéd a +200 Mhz-es, vagy egy kicsivel több tuningot?
Amennyivel többet költesz tuningos alaplapra (+ erősebb hűtésre, bár ez most nálad nem számít), annyiból vehetnél egy kicsivel erősebb, de tuning nélküli CPU-t, és máris ugyanott vagy.
Egyébként én ITX-re inkább S-es procit vennék, 65W-os fogyasztással.
AxBattler
TESCO-Zsömle
#29618
Értem, hogy minél kisebb helyet szeretnél pazarolni, de 8+ darab HDD-t rezgésmentesen, halkan, megfelelő hőmérsékleten tartva üzemeltetni egy otthon összerakott házban... szvsz nehéz ITX méretben.
Nyilván a lejjebb linkelt NAS, 200k+ HUF-ért megoldás lehet...
Az A88X-es microATX lapokon alapból 8db SATA van, ráadásul akad köztük egészen kis formátumú (240*170mm) darab is, boltból, 3 év garival, 15k HUF-ért. Mellé raksz apróról egy olcsó, házilag alulfeszelt A6-os APU-t 10k HUF-ért, amit aztán egy kellő méretű bordával passzívan is tudsz futtatni.
Persze ha megtelt mind a 8 HDD, akkor még mindig vehetsz bele bővítőkártyát...
AxBattler
TESCO-Zsömle
#29615
Ha korlátot jelentenek az anyagiak, és ilyen sok HDD-t kezelnél, akkor miért ragaszkodsz a legújabb ITX rendszerhez?
Egy alacsony fogyasztású Sandy Bridge Penya, akár passzívan járatva, sok SATA csatis microATX lapon, megfelelő táppal + házzal, mindez apróról összeszedve sokkal olcsóbban jönne ki. Persze nem annyira vagány, mint egy ITX kocka, de még kezelhető méret, kezelhető áron, és nem is kell annyit szenvedni az összelegózásával.
AxBattler
TESCO-Zsömle
#29606
Nem láttam még olyan ITX lapot, amiben 6-nál több SATA csati lett volna, ha mégis több kell, a PCIE-sínre vegyél bővítőkártyát. A Delock elég sokfélét gyárt, pl. van 10db csatit adó kártyája is, mindössze 36k HUF-ért!
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Arc Raiders
- Wise (ex-TransferWise)
- Mikrotik routerek
- Részletfizetés BankMentes Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- Dell Precision 5750 17" UHD+ touch, i7 10850H, 16-64GB RAM, 6GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 600W
