7Sony7
A lamellás szűrőt nem ismerem, (sőt, egyiket se), csak tapasztalatból írtam, hogy várj egy kicsit. Nekem 5 db Mp rotator 2000 van, kb 25m 3/4 es csövön, és a szivattyúm alatti lábszelep visszaengedi a vizet. ezért minden indítás előtt feltöltöm. Addigra a csőrendszer tele van levegővel, így indításkor fél percig csak prüszköl, utána jönnek fel a fejek. Várj egy percet, próbáld ki, hátha...
7Sony7
its_grandpa
#18563
Köszi. A fogaskerekes nyersen nem viszi a fát? Mióta levágtam, szinte mindig esik az eső, tisza nyers. Késes egyszer volt nálam kölcsön, de többet tisztigattam, mint amennyit ment. Van valami vékony szárú, szines, tölcséres virágbokor, annak a gallyait csak magára tekerte mindig.
Ilyen hordóm van, abból csináltam csepegtetőt régen, még benne van a cső csatlakozó. Legfeljebb kiveszem, vissza lehet azt rakni ..
7Sony7
Sziasztok. Ezeket a sövény és gyümölcsfa gallyakat milyen aprító tudja normálisan felaprítani? Késes vagy a fogaskerekes?
7Sony7
7Sony7
its_grandpa
#15697
Ja, én a képek közül mondtam, hogy az a legjobb.
Amúgy ha a csöveket meghasítod függőlegesen, akkor be-ki pattinthatod a nyeleket. Nekem csak a sarokban vannak, nincs helyem.
Amúgy kellene egy fű szegélynyíró. Akkus v villanyos. Betonra ránövő fű, járda, kocsibeálló széléhez. Láttam olyat, hogy oldalt van egy kereke, ha élében vágnék. Van tippetek márkára, tipusra?
7Sony7
its_grandpa
#15481
Kint van, most meg nem mondom a nevét, de valami glifozátos cucc. Csak 3 év szavi van rá írva, és 4. v 5. éves. Azért nem tudom, hogy egyáltalán hat-e még. Meleg volt, mikor kifújtam. Tudom, hogy kell egy hét, míg elkezd sárgulni, de csak nagyobb fűben próbáltam eddig. Gondoltam erre a picire hátha gyorsabban hat. Most hideg van, de ha melegszik az idő, akkor meg napközben is kellene locsolni, azt meg nem tudom megoldani. Elszórtam tegnap, meglátjuk mi lesz. Pázsit úgysem lesz, mert van vakond. Csak legalább ne legyen por.
7Sony7
Jól van srácok, köszi, meglátjuk akkor.
7Sony7
Sziasztok. Van egy rég használaton kívüli szennyvízaka. Most belenéztem, az alján van kb 10cm sár, nem látszik darabosnak, és semmi szaga sincs. Ha ebbe belevezetném az esővízcsatornát, és abból locsolnék, akkor megúszhatom, hogy nem szedem ki a sarat? Elvileg tiszta beton az egész, de pár éve nincs használva.
7Sony7
its_grandpa
#13128
7Sony7
its_grandpa
#13115
Szép példány!
Ok, hogy kíméletesen, de ez mit takar? Jó neki a 10 fok, vagy melegebb kell? Tápozzam tovább, meg mint nyáron, vagy ne? Ha nem érik be sem baj, csak ne menjen tönkre a fa. -
7Sony7
Üdv. Citromfa termése szép nagy, viszont méregzöld, hetek óta nem sárgul. Zárt, fedett teraszon van, nyáron jó meleg volt, mostanság 10fok van. Beérik ez így, vagy változtatni kellene valamin?
7Sony7
Srácok, ültetnék egy fűzfát. Mekkorát érdemes venni, és mennyire illik tenni a szomszédtól? Kertláb, épület nincs, csak kerítés.
7Sony7
Azigen, hát nem semmi. Nagyon szép mindenesetre. Milyen magot szórtál, valami speckót? Pár éve én is vettem egy hengerkésest, de ahogy ment ki az éle, egyre rosszabb lett, mostanra szinte semmit nem vág. Pedig többször is összeengedtem a kést az ellendarabbal, hogy hátha megélezik egymást, de nem használt. Nem tudom hogy lehetne megélezni.
7Sony7
Chris0321
#11973
Az a baj, hogy elképzelés sem nagyon van. Annakidején beültettem gyümölcsfákkal, meg füvesítettem. Mostanra a fák egy része tönkrement, cseresznye kiszáradt, került bele magnólia, meg bugás csörgő, egy kis bambusz, szőlő, stb. A fű meg ... a szomszédból átfújja a szél a méteres gaz magjait, rengeteg vakond, erre rákontráz a két kutya, amik végigássák a vakondtúrások között. Van még egy szalonnasütő, ahol előbb be kell temetni a kutya gödröket, ha nem akarom kitörni a bokám. Szóval, ezzel kéne valamit kezdeni, nem túl sok pénzből, viszonylag gondozásmentesen.
7Sony7
Sziasztok. Valami kertépítési kisokost tud valaki, vagy honnan lehetne infóhoz jutni, hogy mit hova érdemes tenni? Az udvar hátsó része katasztrófa, csak nem tudom, hogy kezdjek neki
7Sony7
its_grandpa
#11846
Köszi. Lehet, hogy jobban vissza kéne vágnom ősszel? Nem merem kitenni nyárra, amilyen viharok vannak mostanában.
7Sony7
7Sony7
its_grandpa
#11835
Azigen! Ezen még akkorák vannak, mint egy kisebb dió. Fordítottam rajta kicsit, meglátjuk...
7Sony7
Barret001
#11833
Ha így van, akkor remélem nem lesz baja. A fuzáriumgombát is írják, hogy repedést okozhat, de remélem nem az.
Más: A citromfa zárt teraszon van nagy kaspóban. Idén került ki, itt jól érzi magát, nevel citromokat is. Jönnek új hajtások is, de csak az ablak felőli oldalon. A kérdés, hogy forgathatom néha, hogy a másik oldalon is hajtson, vagy akkor ledobálja a citromokat?
7Sony7
Sziasztok. Van egy magból csíráztatott avokádóm, kb 50cm magas, viszont kb 5mm átmérőjű a szára, szép nagy levelekkel. Félek, hogy eltörik. Vágjak belőle, hogy erősödjön, vagy mit csináljak?
7Sony7
Sziasztok. Van valami szabályozás arra, hogy mikor, hogyan lehet használni ezt a gázos durrogós izét a földeken?
7Sony7
Üdv. Kipróbáltam az avokádó gyökereztetést. Megindult, aztán kb 2cm magasságban megállt a vizes pohárban. Mikor meguntam, tettem a pohárba földet, azóta kb 40 cm magas. Viszont a gyümölcs még mindig rajta van. Nem kell leszedni?
7Sony7
Sziasztok. Pár éve nem használt szennyvízaknából lehet csinálni csapadékvíz gyűjtőt, amivel aztán locsolnék? Már itt a kitisztítása és a fertőtlenítés ami első sorban érdekelne.
7Sony7
Thocy a ZAGY
#7129
7Sony7
Thocy a ZAGY
#7124
Ok, akkor szerinted is valami talajtakaró a megoldás. Ok. Már csk ki kell akkor alakítani valami format, meg utakat. Nincs erre valami design progi, amit hasznalhatnék?
7Sony7
Thocy a ZAGY
#7122
Köszönöm, lehet félreérthető voltam. A kutyákat hatra kell engednem, kell nekik a hely. Vakondhálózásra pedig nincs keret.
A kérdésem arra irányult volna inkább, hogy tegyek bele talajtakaró növényeket? Vagy kavicsot, vagy mulcsuot, vagy nem is tudom. A gyümölcsfákhoz nem ragaszkodom, úgysem értek hozzájuk. -
7Sony7
Sziasztok. Van egy hátsó kert, kb 20*15m. Eredetileg tettem bele dísz és gyümölcsfákat, és befüvesítettem, de ma egy katasztrófa az egész. A fű elgazlott(kutyák rengeteg gödröt kaparnak, a vakond szanaszét túrta, meg a szomszédban felmagzó gaz magokat is átfújja a szél. Most kapálom a gazokat. Mit lehetne be ezzel kezdeni, anélkül, hogy a kutyák tönkretennék az egészet?
7Sony7
Sziasztok. Udvar átalakítás miatt vetnék fűmagot, kb 7*7m, és közvetlen mellette 4*4m. Most a szárazság miatt gondolom, nem elég neki, ha reggel-este megöntözöm?
Ha nem elég, akkor tudtok ajánlani valami olcsó megoldást addig, míg meg nem erősödik a fű, hogy elég legyen a napi 1 öntözés? Kerti csapról menne. Nem tudom mik a lehetőségek, talán valami öntözésvezérlő a csapra, egy darab slag, és egy-két szórófej?
Van tippetek? -
7Sony7
Sziasztok. Mivel lehetne felszedni a lehullott bálványfa magokat a fűből? A lombgerebje sokat elhagy.
- RÉSZLETRE , KAMATMENTES , BANKMENTES Panasonic TOUGHBOOK FZ-55 MK3 FZ-55G6601BG Notebook
- X670 DDR5 alaplapok kedvező áron garanciával!
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Bontatlan
Ilyet néztem én is, a 2500W-osat.
Megpörkölődne az élő fa. Vagy kiviszem az utcára, és ott gyújtom meg.
Tényleg. Köszi.
