nexwo
Aprósólyom #63816 üzenetére
Crucial visszajelzett, hogy kifogytak az adott ramból (amiről közben kiderítettem hogy Micron R-die)
ezért kingston-t rendeltem, mert ott szintén választhattam hogy Hynix D vagy Micron R legyen (dual rank esetén), de mivel asus lapom van ezért inkább Micron R-nél maradtam.Egy ilyen form jól jött volna anno Crucial Ballistic vagy egyéb DDR4 rendelésnél: [link]
fudi2002
Aprósólyom #63805 üzenetére
Micron Edieok is, 60 fok felett hibáznak. Kb mint a samó bdie.
Aprósólyom #63764 üzenetére
Minden lehetséges sajnos. Tegnap egy listát készítettem miket kell majd átnézni.
yanna
Aprósólyom #63761 üzenetére
Köszönöm!
Ez jó hír. -
GAbre
Aprósólyom #63714 üzenetére
Az nem baj,ha te is írtál,nem hiszem,ezt külön kéne írni.
Vszeg igen játékra kérdezi,de azért is írtuk be,hogy ki tudja tényleg csak ennyi vagy még másra is kell neki a gép.
Annyira nem foglalkozok ezzel,de ha már itt tartunk,akkor állítólag magasabb beállításokon még olyasmit is ki kell számolnia,ami nem is jelenik meg képernyőn,állítólag.
Gondolom programozás függő is a dolog.
De ez is igaz,hogy néha/legtöbbször alig látszik.
De a több mhz hiba nélkül,az minden esetben jobb(elvileg)!Legalábbis hátránya biztos nincs.
Inkább az a lényeg érzed/látod-e,hogy jobb. -
GAbre
Aprósólyom #63712 üzenetére
Miért vagy lassú?
Nem számít.Mellesleg tényleg sokat számít,hogy mire használod géped.
Lásd "rtx"-nek több értelme van,mint ram húzásnak
Alant láthatod a "tökéletesen" ábrázolt különbséget.(Spoiler alert:poén) -
Aprósólyom #63613 üzenetére
Gigabyte aorus 3733 kit volt ilyen [link] .
Most is van mert vettem 4x16gb gyári ecc reg. djr modult,csak még nem raktam össze a gépet mert kelett egy alaplap és vettem egy 1,5 Kw tápot hozzá. -
fudi2002
Aprósólyom #63616 üzenetére
Corsair3600cl16os amit szoktam ajánlgatni, micron edie.
CJ4567
Egy próbát megérhet.
Ezek DR DJR-ek. Az előző MSI-ben ment CL15-öt is
fudi2002
Hu passzolom hány rev van. De ott is volt vegyes kép, volt ami nem annyira ment magas frekin. Mi a célod amúgy, mibe lesz?
fudi2002
Aprósólyom #63611 üzenetére
C9bjz-im voltak, azok nagyon mentek. Elvileg ez a legutsó revízió, ez a legjobb. A felsoroltak gyengébben teljesítenek. A micron bdieok amik kafák, de ott chip típust nem tudok.
fudi2002
Aprósólyom #63569 üzenetére
Ddr5: A hőfüggő stabilitás főleg trefi függő. 262000es trefin már 37 fok alatt kell tartani, most amúgy hynix modulról beszélünk. 131000es trefin már 48 fok körülig bírja. A venti baromi sokat dob, pláne hogy pressure optimized ventit raktam. Ami még említendő, hogy hány dimmes lap. 2 dimmesekben egymást melegítik a modulok a közelség miatt.
Ha max trefi és magasabb fesz akkor víz marad. De annak csak top intel lappal van értelme.
A hőfokot a pmicnél levő szenzor méri, kbra mérvadó.
De van több hatékony eszköz és beállítás, szóval a csiszitölésnek semmi értelme sztem. -
fudi2002
Aprósólyom #63567 üzenetére
Azért kérdeztem mi a cél. Nálam a ddr5 1.48von gyári bordával szépen hűthető 14cmes ventivel, még tm5 alatt is ami megizzasztja 40fok max, trefi 131072vel.
Egyszerűen értelmetlen - amellett hogy veszélyes, bónusz garvesztéssel - ezzel próbálkozni. Szerintem. -
fudi2002
Aprósólyom #63565 üzenetére
Azon sztem annyira vékony a réteg, hogy kb egy mozdulattal le is fogod nullázni a modulokat. De mi a konkrét hűtési cél? Milyen oc, milyen ram, mekkora fesz.
Lelövöm a poént, simán hűthetőek mókolás nélkül. Persze nem az ilyen lófütty ramhűtőre gondolok. Vízzel meg 30pár fok körül tartható, ha extrém kategória a cél. A hűtő vagy pontosabban melegítőborda eltávolítása is félmegoldás lehet amúgy. Szellős ház alapfeltétel. -
fudi2002
Aprósólyom #63563 üzenetére
Mit szeretnél lecsiszolni és miért?
t1
Aprósólyom #63550 üzenetére
Nincs ilyen menü, és vadiúj az alaplap
fudi2002
Aprósólyom #63547 üzenetére
Nem vagyok benne biztos megéri és annyit nyersz vele.
Ha mégis éget a pénz, corsair3600cl16 ami edie, de annak is úgy lesz értelme számodra, ha 3800-4000cl16 és megbuzerált subokkal hajtod. Egyéb esetben sztem semmit nem fogsz észrevenni, kivéve hogy a pénztárcádból hiányzik pénz. -
Aprósólyom #9030 üzenetére
DDR2-ben reagáltam.
- 2db Kingston FURY 64GB KIT DDR5 - 5200 MHz Beast
- SK Hynix 8 GB DDR5 5600MHz SO-DIMM
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1333MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Kingston HyperX Renegade 2666MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Ripjaws V 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E5540 - i3 / i5 I 6-8GB I 320GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- DJI Osmo Pocket 3
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527, 94% Akkumulátor
