MiztaH
Hát kaptam az Gigabyte-tól egy tuti választ
(amivel semmire nem megyek...) Ugye az 1066-os ramjaimmal kapcsolatban.Dear Gábor,
The settings should be ok. However, if problem persists, we would suggest you try to test other memory module to make sure it's hardware problem or not.
Because there are too many kinds of memory modules available in the retail market, it is very difficult to test all of the modules with our MB products. Thus, we provide memory test report of this MB on our website for your reference, please kindly check the file via following URL for more information about memory compatibility of this MB later:http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-ma770-ud3.pdf
If you have any further questions to this issue or suggestions about our products/service, please do not hesitate to contact us. If the issue is different from original, make sure you issue a new form in order to get proper assistance and it may be response faster as well. We will try our best to help you resolve the problem ASAP.
Best Regards,
GIGABYTE TECHNOLOGYNa ennyit erről...
MiztaH
Akkor ugyan az a ramok vannak neked mint nekem csak én kinlódok vele
Mire állítsam hogy 3 ghz-n menjen a procim és 1:1-es legyen az arányom? (Phenom x4 940-es a procim)Illetve 1066-on neked is vannak gondok azért állítod 1000-re?
Most nálam 12x250 van beállítva, így van 3 ghz proci, és 1000-es memo. viszont 1:2-es az arány.
Előre is köszönet!
MiztaH
[Hmm visszatérve az 1066-os kérdésemre]: sajnos nem tudtam még mindig megoldani a problémát, hiába állítottam át a cpu clock ratiot, és a cpu frekvenciát.
Viszont ha úgy teszem be hogy az 1. és 3. slotba, akkor megy simán 1066-on, viszont single channelben.
Valakinek egyébb ötlete?
MiztaH
Ez mit jelent?
"Note: Due to AMD AM3/ AM2+ CPU limitation, memory module of DDR2 1066 or above speed is only supported by 1 dimm per channel."
MiztaH
MiztaH
#23945
Ezekről a ramokról van szó:
[Corsair TWIN2X4096-8500C5] -
MiztaH
Elég nagy "gonddal" küszködök. Nem tudom a ramokat rábírni az 1066 mhz-re. 800-on megy minden ganged / unganged, de 1066-on max 5 percig tart a winfos, aztán kékhalál. Írtam már a Gigabyte-nak, és a Corsairnek is de semmi megoldást nem tudtak találni a problémámra.
A levelek:
"Hi!
I have a problem with my memories.
When i use my memories in dual channel (ganged mode)1066 mhz, my Windows "crash" (bluescreen). But when i use it 800 mhz, dual channel, its works fine.
Why cant i use my memories in ganged mode 1066 mhz?
2*2 gb kit Corsair TWIN2X4096-8500C5G
I have tested anthoner memories and i have the same problem with Kingston.
Please help me! Thanx."Gigabyte válasza:
Dear Gábor,
Please try to set "memory clock" to see if problem persists. If problem persists, we are wondering if use unganged mode without error?
Attached is the beta version BIOS for the motherboard. You should be able to update it and try again later. After bios updating, please do not forget to load BIOS fail-safe default setting.
We suggest you to use Q-Flash tool to update BIOS. About how to use Q-Flash to update BIOS, please click HERE.
After bios updating, please do not forget to load BIOS fail-safe default setting and please also do not try to overclock your system at this moment.
If you still have any further question or suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact with us. We will try our best to help you resolve the problem ASAP.Regards,
GIGABYTE TECHNOLOGYEzzel sem mentem semmire, hiába frissítettem a biost...
Corsair válasza:
Please make sure that you have the latest bios for your MB and then load optimized defaults and set the Dim Voltage to 2.1 volts and then set the timings to 5-5-5-15 (CAS-tRCD-tRP-tRAS) @ DDR2 1066 and then test the modules one at a time with www.memtest.org in the same slot. Please allow memtest to run 2-3 passes on each module and let us know the results.
Please note that it is very unlikely that both modules go bad at the same time. If you get errors with both of them then that would usually suggest other problem. Thank you.Hiába állítom be sehogy nem akar menni:
És a végzet:
Valaki segítsen, hátha van valami trükk!
A gépem:
Gigabyte GA-MA770-UD3(rev. 1.0) Bios: F8
VGA Brand : ATi Model : hd 4850
CPU Brand : AMD Model : Phenom 2 x4 940 Speed : 3. ghz
Operation System : Win 7 64-bit
Memory Brand : Corsair Type : TWIN2X4096-8500C5 ddr2
Memory Size : 4 gb Speed : 1066
Power Supply : 600 W
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- Napelem
- Xbox Series X|S
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Filmvilág
- Gyúrósok ide!
- Raktáron lévó 1851-es lapok! Garanciás termékek! Részletfizetésre is!!! ÉRDEKLŐDJ!!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 TG GAMDIAS 650W
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
sem a Gigabyte, sem a Corsair helpdesk nem tudott segíteni a problémán...
fudi2002
