mucsácso03
batman.
#40526
Szétszedtem. Nincs benne ferde prociláb és deformáció sem látható a lapon. Ha kell képet tudok feltölteni.
(#40529) ricsi99 Ha letiltom a lan vezérlőt akkor is fagy. Linuxal megprobáltam de még nem sikerült rendes bootable usb-t csinálnom, szóval az még tesztelés alatt.
Illetve amióta kivettem a ramokat a másik gépben való teszteléshez megváltozott a fagyások időpontja: már nem indítás után 1 órán belül, hanem kb 2-3 órával utána fagy le.
És azt elfelejtettem leírni az első posztban, hogy a lan net random “piros x” és “sárga felkiáltójel” váltakozásba kezd, megcsinálja párszor aztán megint működik tovább.
(Most raktam össze, szóval azóta nem tudom, hogy fagy-e, de a lan kábel és memória hiba kombó maradt)Van még ötletetek?
Boogie33
batman.
#40581
Bocsi Asrock 970 Extreme 3 lap Phenom X6 1055T 8gb DDR3 Kingston Hyperx ram Adata 120gb SSD MSI Twinfroz 6970 Seasonic táp X64 Professional Win 7 Nem egy mai darab de nem is 😂 bontó szökevény. Kb 5 éve üzemel ebben a formában. Ezt a hibát kb 1éve csinálja de van úgy hogy 1-2 hónapig semmi.
IvI88
batman.
#40570
Nagyon köszönöm a segítséget! Veszek egy ilyen backplatet és megnézem mi lesz.
Nem veszem kötekedésnek.
Amikor megnyomom a bekapcsoló gombot elindulnak a ventilátorok (ezt nevezem Én annak hogy elindul a gép) majd eltelik egy x idő ami van, hogy 1s van hogy 2-3 és leáll a gép (ventilátorok megállank) majd kezdődik minden előröl. -
IvI88
batman.
#40557
Azt még nem beszéltük nézegettem de nem volt sok erőm szétszedni az egészet
Nemrég kipróbáltam egy olyat hogy a ramokat kivettem és úgy elindult, de nem ad képet. A vgat is kivettem rádugtam a monitort az alaplapra és úgy se volt kép. Holnap megpróbálok szerezni egy ddr3-as ramot és kipróbálom úgy. -
IvI88
batman.
#40554
Igen az a gép. Cpu hűtöm Alpenföhn valami nincs hátlap az alaplapnál. Majd egy speakert még szerzek hátha dalol valamit. Kipróbáltam 1 rammal, kivettem a cpu-t a lábak nem kuszák. Sajnos másik cpu-t nem tudok belepróbálni. Szóval én úgy gondolom cpu vagy alaplapi baj van. Hagyom estig hátha megjavul magától
Nwis86
batman.
#40516
Egy öreg 350W-os FSP-t pontos típust most nem tudok mondani, de azóta már 3 táppal is probáltam,mindegyik sima 80+-os, de ehhez a géphez ezek szerintem bőven jók... FSP 350W, Chieftec 500W és Thermaltake TR2 S 450W mindegyikkel újraindul
Win hibanaplót nem néztem, de soha nem is használtam, pár éve ránéztem de nekem semmit nem mondott, így nem használom, de holnap majd azért megnézem...
A hőfokokat néztem, még terhelés alatt is tökéletesek 35-50fok
Memtestet nem néztem mert jelenleg nincs felesleges pendrivom, amúgy is csak egy 120GB-osom van, ami teli is van, azt nem fogom most ezért formázni... de megprobálok valakitől kölcsön kérni 1 kicsit...
De én 16 év alatt még nem találkoztam meghibásodott rammal, és nem is ismerek olyan embert aki találkozott volna, persze forumokba olvastam már hogy létezik ilyen
carl18
batman.
#40511
Harci helyzet hogy végül megpróbáltam, a durva 1 láb előtt volt egy érdekes olvadt nyák szerű valamit. Na Azt eltüntettem de most meg a láb görbült ki. Akár hogy próbáltam nem sikerült vissza hajlítani utána.
Így szimplán az zavaró hogy csak ezt a 1 lábat kéne pótolni vagy ilyesmi. Gondolkozok mi tévő legyek, már nem sok van a cél előtt
carl18
batman.
#40508
Üdv! Na idő közbe sikerült feltámasztani, megtakarítottam és vissza hajlítottam azóta működik. Kicsit meg volt talán hajolva is de hála úgy látszik nem ment tönkre.
Másik kérdés van egy hibás lapom aminek csak egy ram slotja működik, másik slotot hogy lehetne feltámasztani? Tudtommal úgy keletkezet a kár hogy haverom fordítva rakta bele a ramot.
joecontra
batman.
#40473
Köszönöm, hogy válaszoltál.
Hdd-k nélkül sem indul gyorsan?
Ezt ki fogom próbálni. Csinált már olyat is igaz eddig egyszer, hogy nem látta a lemezeket, nem talált bootolható eszközt.Az autószerelő is szeretné tudni
Maga az alaplap az 11 éves, a lemezek kb. 6-7 éves Samsungok.Azért írtam a topikba mert eddig ilyet nem csinált a gép.
ricsi99
Köszönöm neked is a választ, ránézek ezekre is.Üdv,
J -
Kiskokó
batman.
#40486
Nincs a lapon wifi, és a proset később került fel, pont azért mert nem akart úgy se jó lenni.
Köszi majd átnézek oda mindjárt.
Közben csináltam egy képet a másik hibáról.
Szóval amióta a sima HDD-t beraktam így indul, majd enter után tökéletesen elindul a gép.
Erre valami ötlet ? a programot leszámítva mert ahhoz sztem nem értek :$A win beépitett boot beállítós cuccával nem lehetne ezen segíteni? Igaz azt utoljára Win7en használtam. 10ben azt se tudom hol van.
Köszönöm
Kiskokó
batman.
#40481
Mit kértél a hálókártyás dologgal kapcsolatban mert nem látom.
Na szóval a lényeg.
Fent ott a bizonyíték hogy ugyan itt ugyan azon a kábelen megy a giga.
Ez a cuc van az alaplapomon.
Innen letöltöttem mindent ami kellhetMinden teszt lefut jól kivéve az amit fent írtam.
Ha a beállításokba kézzel állítom be a gigabites kapcsolatot akkor elmegy a net.
"kábel nincs bedugva" üzenet.Fix ip van beállítva itt is mint a régi gépemen.
Tudom én írtam rosszul de megnéztem megint, Cat 6 kábel van.Ezeket dobja a beállításokban.
[link]Köszönöm
Kiskokó
batman.
#40476
Helló
Felraktam az intel oldaláról minden drivert, lett több beállításom de így se működik gigabiten.
3 féle teszt mód van a beállításaiban amiből midnen lefut rendesen a kábeles teszt is
viszont a Connection tesztnél ezt írja
Cable Link Status : Failed
Link speed: 100Mbps. The link partner
is not capable of higher speeds.Ezt nem elhinni, hogy a kábellel lenne baj, mert mint modntam azelőző gépen ugyan ezen a kábelen ment rendesen. Full réz Cat 5 árnyékolt, nem sima UTP és nem rezezett szar kábel.Ha a kábelell van baja valóban akkor az szándékosan szoftveresen van kreálva...
Nem tudom mit csináljak bármit állítok vagy nincs net vagy 100megás. :S -
Kiskokó
batman.
#40473
Igen persze ki van pipálva a kis kocka. De majd állítgatok rajta ez a beragadós dolog lehet bejön de már próbáltam szerintem.
A HDD vel passzolom mi legyen, nem valami kényelmes hogy amíg nem nyomok entert nem indul e la gép.
Milyen programra gondolsz és mit kellene csinálnom vele ?A kapcsolatot írja 100-asnak, az eszközkezelőben töröltem, ujra rakta, legfrisebb drivert felraktam, a beállításokban a gigabites beállítást ON-ra tettem auto detectről de egyszerűen semmi.
Kábel nem lehet mivel a régi gépem ugyan ezzel a kábellel ment eddig és zokszó nélkül vitte a Speedtesten a 900mbot
Köszönöm
Kiskokó
batman.
#40469
helló
KöszikeA helyes monitorn van az elsődleges beállítás és csak a bootolási képet teszi amoda de nem értem miért..
De mivel most megáll induláskor ha nem nyomok entert addig csak a fekete monitort látom.A HDD amit betettem csak csaját dolgok voltak, azon rendszer nem volt. Így viszont a formázása is kizárt. nem tudok hova tenni róla 1 terrát...
Lehet érdemes a win javitás funkcióval szórakozni?
Biost már néztem ott nincs semmi fura, esetleg winben bootolási beállítások?Drivert már töröltem és raktam fel újat semmi :S
Aidat nézek ujabbat
Köszi
VIPowER
batman.
#40435
Vagy esetleg még az is lehet ami nálam volt nemrég. Kitakarítottam a gépet, indítom, felpörög leáll a venti, vinyó ugyanígy, a vége az lett hogy a tápban a készenléti kondi adta meg magát. Érdekes hogy pont ekkor, de hát valamikor meg kell adnia magát. Csere után tökéletesen működik. Bár Ő azt írta olyan mintha betöltene a Win.
Dinter
psg5
batman.
#40419
Először is köszönöm, hogy foglalkozol a témával.
Jó pár éves a gép, hozzányúlva nem volt. CPU pasztázás soha.
Szimpla irodai alkalmazásokra kerül felhasználásra. Semmin extra.
Tápot biztosan nem tudunk szerezni, vga is sokáig tartott mire sikerült keríteni
Hőfokokra hol nézhetünk legeegyszerűbben? Aida?
Ezeket megnézzük.
Ha memtest nem jó akkor gondolom Ram, ha hőfok akkor meg újrapasztázás. -
Pete1
batman.
#40387
Szia,
A régi alaplapban több mint két évig hibátlanul működött, a CPU alját, érintkezőket a hétvégén fogom ellenőrizni, az új alaplapba óvatosan helyeztem el a processzort (ezt mindig nagy körültekintéssel szoktam).
Tudomásom szerint, a processzorok nagyon ritkán hibásodnak meg, így nagyon kíváncsi vagyok az új CPU behelyezését illetően, de ha ezek után sem gyógyul meg, akkor nem tudom mi lesz. Mindenképpen beszámolok róla, hogy mi lett a megoldás...
Üdv -
Pete1
batman.
#40384
Szia,
Jó minőségű az mATX ház (már nem emlékszem pontosan, de talán BitFenix), a kábeleket újrarendeztem, amikor az alaplapot kicseréltem. A memóriákat egy másik számítógépben leellenőriztem, tökéletesen működnek. Most már csak a CPU van hátra, azt szombat délelőtt cserélem ki, akkor jön el az igazság pillanata. Az eredményt meg fogom írni. -
batman.
#40384
B@sszus... ha munka közben 10 percre sunyiban kilépek cigizni ,s gyorsban gépelek valamit az nem tökéletes.
Amúgy működött az elképzelés.
UI
em kötözködésből írom
, de el is magyarázhatnád ,hogyan kell rufus-al kiirni
UI2: Vasárnap-Hétfön "otthon leszek" ,ha pár sör mellett meg akarod ezeket a kérdéseket vitatni -
batman.
#40157
Driver hibát ír, de én már mindent újratelepítettem azóta.
Még az MSI driver kereső programját is feltettem, hogy nehogy valami hiányozzon.
Most ott tartok, hogy már a hang sincs mindig. Újraindításnál megint visszajön, de csak egy időre. Az előző 20 évben nem találkoztam ennyi "érdekességgel", mint az elmúlt egy hónapban. -
zolka95
batman.
#40105
Megérkezett az alaplap. Működik. A RAM-ot raktam bele rosszul.
Csak az egyik pöcök mozgatható rajta, a másik nem. Kattant egyet és én azt hittem így okés. De most hogy kint volt a lap a házból és úgy raktam bele, így láttam, hogy a másik vége (ahol a pöcök nem nyitható) ott nem illeszkedett rendesen. Szóval bele kellett nyomnom és ott is kattant egyet.Pedig még másik foglalatban is próbáltam, ezek szerint oda sem nyomtam bele eléggé.
Legalább a szállítás ingyenes volt.
Gabessz84
batman.
#40116
Sentinel progival lettek leellenorizbe az SSD-k, okes megnezem majd ramokat, de mint mar harmadjara emlitem kilettek cserelve.
Igen egyszerubb lenne bevinni egy szervizbe, de igy tobbett tanulhatok, szervizbe csak vegszukseg eseten viszem, ha mar nem marad mas megoldas.
mmm bocsi de nem kiritikara van szuksegem hogy nevtelen a tápom ami egyebkent mar par eve kiszolgal tokeletesen es nem kerult vagyonba. Igen olcso husnak hig a leve, de nem a technikaban, ott igen is akadnak jo minosigu es olcso aron kaphato termekek.
Ezek szerint nem talalkoztatok meg hasonlo gonddal ez idaig, kisuthettem veletlenul az alaplapot amikor kicserltem a video kartyat? Ugy tudom a testem elektromossaga altal ez megtortenhet.
Biztam benne hogy tobb otletetek is lesz, pl kicsi a táp , vagy ahogy fentebb emlitve lett akar a sata kabelek is gondot jelenthetnek.Fura egyebkent, hogy a hiba van hogy orakig nem jon elo, de van hogy 10 perc alatt tobbszor is.
Tanulni is szeretnek ebbol, megerteni hogy mi is tortent a gepemmel.
zolka95
batman.
#40043
Elküldtem gariztatni.
Most jött az e-mail: "indul képet ad igp pcie OK dram 1-4 OK LAN speedtest OK bios 1205 ok fotó van. Ezüst pasztát mellőzni kéne lehetőleg."Ez érdekes, nem erre számítottam.
Még képet is csináltam a múltkor, hogy megkarcoltam. [link]Ezüst pasztával nem tudom mire célozhattak. Szétszedéskor magát a procit ki sem vettem a helyéről, tehát a foglalatba nem kerülhetett paszta. A tetejét pedig letisztítottam.
Lehet olvassák a topikot és tudják hogy én csesztem el, ezért kitolnak velem??
Johnny70
batman.
#40077
No jó, anyám pasziánszozik is
A gépet én tartom karban, update automata, időnként ránézek, a takarítást is én csinálom. Kiveszem az itthoni tápom első körben, aztán megnézem azzal, csak már rágják a fülem, mert így nem látják az egyik unokájukat Skypeon. Inkább ezt a vén Asust tartom karban, mert apám egyfolytában notit akar venni, de jó egy régi is alapon, aztán olyanokat néz, amiket max. autódiagnosztikához lehet használni, amikor mondom, hogy mennyiből lehetne olyat venni és felújítani, amit tud is használni, akkor lemond róla, de félek, hogy egyszer vesz valami hulladékot a FB-on. -
Johnny70
batman.
#40074
10+ már. Csak böngészésre meg Skypera használják. Megnézek akkor egy olcsóbb tápot, ha nem megy veleveszek inkább egy olcsóbb használt konfigot. Az ilyen olcsó, vagy egzotikus tápok közül, mint az RPC, LC Power, Akyga, Ewent, Synan, Xilence, Raidmax, Kolink és a jó öreg Chieftec (ami most is van benne) melyik nem életveszélyes 2-3 évre?
Dave567
Dave567
batman.
#40047
Másik vga-t tettünk bele, de azzal se megy.
Le ellenőrizni sajnos nem tudom mind, úgyhogy holnap szerviz.A srácnak a gépe se javult meg, azt mondta egy picit előre hátra pörgette a ventilátort, de neki nem forog teljesen.
A processzort át rakta másik alaplapba, ott az működik. Tehát a proci ki lőve.
Kevés a vganak a feszkó? -
zolka95
batman.
#40043
A csavarokat is külön kellett megvenni.
Illetve adtak 4db csavart a backplate-hez, de azon kívül semmi mást. Se anyát, se alátétet.
A külön csomagban volt csavar, anya, alátét, rugó.
De az az alátét nem valamilyen széles.A rugó meg szerintem úgy karcolta meg, hogy szélesebb az alátétnél és a vége karcolhatta meg.
Igazából gondoltam rá, hogy ez így lehet nem lesz jó, de bíztam a leírásban.
A backplate leírásában volt anya, alátét a rajzon. Ott mintha nagyobbnak is tűnt volna az alátét a rajz alapján.
zolka95
batman.
#40039
Igen, eredetileg a műanyag lábak voltak.
Egy egyszerű noname fém backplatet, szigetelés nélkül raktam rá.
Az alaplap elülső részén csak egy nagyon apró műanyag karika ment rá a csavarra. Aztán egy rugó, majd egy csavar amivel odafogattam az egészet. Valószínűleg a rugó karcolhatta meg csavarás közben.
t-joco
batman.
#39975
A bolt sok mindenen nyer... Nekem viszont kell 1 jól működő,nem kattogó, használható vinyó, nem 1 hónapon belül,hanem most
a rajta lévő adatok fontosak,kellenek nekem, így kénytelen vagyok vásárolni másikat. itthon nincs "elfekvőben" másik,amit használni tudnék.
Januárban visszaküldött a bolt 1 hasonló vinyót,és azóta vár a válaszra,mert még semmilyen visszajelzés sem történt. ezt mesélte a srác nekem. remélem,hogy minél előbb rendeződik a dolog,és kapok újat helyette. ha meg nem,akkor ez legyen a legnagyobb örömük életükben. -
t-joco
batman.
#39963
Kizártam igen,mert akkor még nem "szedtem szét" annyira a gépet,csak a ház oldalát vettem le,és ugy hallgattam,honnan jöhet a hang. most meg teljesen szétszedtem,így kiderült az igazság. volt mikor kb 1 hétig abszolút nem volt semmi hang,majd újra előjött,változó időközönként. közben már tettem bele 2 új tápot is,arra gyanakodva,hogy onnan jön a zaj,de a helyzet nem változott,mint ahogy írtam is. mostanában jött sűrűbben elő újra,és már zavaró,azért kértem újra segítséget itt.
Milyen egyéb lehetőségek vannak,hogy kapjak másik,új vinyót helyette? Légyszíves írd le!
https://www.arukereso.hu/merevlemez-c3103/toshiba/3-5-1tb-7200rpm-32mb-sata3-dt01aca100-p107777827/#termek-leiras
ilyen vinyóm van.SSD is van a gépben,120Gb os,arra van feltelepítve a win10. csak a rendszer van rajta,semmi más.
Minden más "cuccom" a szóban forgó HDD-n van.
t-joco
batman.
#39960
"Szétbontottam" a házat,külön a tápot,HDD-t,minden zajforrást,és egyértelműen kiderült,hogy a HDD csinálja mind2 hangot. a táp csendben teszi a dolgát,semmi hangja sincs,és a proci körül sincs semmi rendellenes hang. ennyire csalóka tud lenni a ház,alul van a HDD,mégis fentről hallatszott a "zaj", a tápból.
A hangokra hivatkozva kérhetek cserét,új HDD-t ? kb 1 éves a vinyó,elvileg van még garancia rá.
Mit jelezhetnek ezek a hangok? milyen állapotban lehet a vinyó? HD Sentinel szerint 100%-os,de úgy tűnik mégsem
t-joco
batman.
#39956
https://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-DVS%20R3.0/
Ilyen alaplapom van. belépő szintűnek számít? jobban belegondolva igazad van,legalább 1 hónap tuti lenne mire visszakerülne hozzám a lap,és vagy kicserélik,vagy nem. ha szervizt keresek bevizsgálásra,az sem lenne olcsó mulatság. lehet jobban járnék,ha vennék 1 új alaplapot,még olcsóbban is kijöhetnék,nem?! mostani alaplapom ára 15ezer ft körül van. -
t-joco
batman.
#39953
Sajnos nem lakom a közeledben,balatonparton lakom. itt a közelben 1 szervíz,bolt van,ahol össze rakattam a gépet. 1 éves sincs még az alaplap,proci,memória,táp,mindent újat vettem,oda szól a garancia is,kénytelen leszek oda visszavinni. és újra teszteltetni,alaposabban,hogy kiderüljön mi a gond. ha az,amire gyanakszol,akkor gondolom alaplapcsere megoldja a problémát?! mennyi garancia van általában az alaplapokra?
t-joco
batman.
#39947
Alaplapi mosfet nem hinném,hogy kattanó hangot adna.
Erről a 2 hangról van szó. :https://soundcloud.com/user-685356336/hang-001/s-t0Hsa
https://soundcloud.com/user-685356336/hang-002/s-otEI3
ezeknek az "eredetét" keresem... gép indításakor már hallani a hang-001-et,majd kis időre rá a hang-002-t is. és folyamatosan váltogatják egymást. valami tipp??
MadBlade
batman.
#39922
A Men in Black-ben a C-18-as csomagmegőrzőnek volt egy "jámbor népe", itt a prohardvernek van egy 'kis" felhasználói tábora, kiket bátorkodtam "nép"-ként megszólítani. Szóval köszönöm jól vagyok, Gotham szuperhős komplexussal -és egyéb lelki traumákkal- küszködő önjelölt igazságtevője.
De minek is szájalok azzal, aki szabadidejében Superman-t püföli ...
Először is elnézést, pontosítanék:
Nem m.2-es SSD, hanem msataAz alaplap egy Giggabyte GA-Z68XP-UD3 (rev1.0).
Az SSD pedig egy Samsung PM841 (256GB)Kipróbáltam SSD nélkül is, a helyzet változatlan.
otvoslajos
batman.
#39909
"kernel power 41 63 windows 10 64 bit"
Erre keresve több video és leírás is van a neten.
Az ellenőrzése a Windows Events alkalmazásban a kritikus, illetve a hiba kijelölésekre keresve történik, hogy az e a baj. Lényegében az automatikus újraindulást kell kikapcsoltni, meg némi energiaellátási sémát módosítani.
Valószínűleg elég, ha a rendszer azt érzi, hogy a 6-8 magból egynek egy milliszekundumra változik a tápellátása, vagy kimarad... nem tudom. Azért érdekes, mert ha több szálon futtatod a procit és dolgozik, akkor nem jelentkezik, csak, ha kis teljesítmény kell, így a rendszer visszavesz, de lehet, hogy néha többet, mint kellene.Itt egy példa video rá: https://www.youtube.com/watch?v=G3TKsCoqGXE&t=30s
otvoslajos
pinnacle
batman.
#39852
Köszi! Igen, ilyen gépet szeretnék.
Szinte a leütés pillanatában betöltenek az oldalak. Youtube videók is piszok gyorsan elindulnak, akárhova kattintok rögtön folytatja. Én idáig még nem láttam ilyen gyorsaságot, még akkor sem, amikor új volt az SSD. Igaz lehet, memóriából futtatva minden gyorsabb.Lehet akkor mégis az SSD a hibás? Ezt egyáltalán, hogy lehet bizonyítani? Lehet első körben ők is újratelepítést fognak javasolni.
pinnacle
batman.
#39842
Köszi batman., MrDerekas! Kipróbálom majd a Live Linuxot (erre melyik most az ajánlott?), ha az is akad, akkor RAM hiba lesz. Én különbem memória hibára gondolok. Ha nekem a böngészés is akad, Gmail betöltése, ez talán nem SSD hiba. Még mindig a Memtest86 + legjobb RAM tesztelésre? Régen használtam, pont a 4. RAM volt a hibás, szerencsére, most csak 2db van.
pinnacle
batman.
#39838
Köszi batman., MrDerekas! Lemezkezelő többnyire 0-án szokott állni, nem ugrál, de lehet tényleg az SSD-vel lesz gond. Gyerekek most panaszkodtak, hogy a Sims3-ban lassan töltenek be az épületek. Pedig nem úgy néz ki, mintha túl lenne terhelve a rendszer. (Most látom, hogy nem is használta a lemezt, lehet akkor a RAM-mal lesz a gond?). Fiam régebben a GTA V-nél mondta, hogy lassult, visszavettem a képminőségből, valamit javult.
2016.12.01-én vettem az 1TB 850 EVO Basic 2,5" (MZ-75E1T0B) SSD-t. "Papíron" úgy néz ki, mintha semmi változás sem lenne. Jobb oldalt az 1 évvel korábbi eredmény. Régebben mondták, hogy az AHCI divert ne frissítsem. Lehet ez nem volt jó ötlet? Igaz most sem talált újabbat. 13 éve ne lenne frissebb?
Mivel tudnám az SSD-t ellenőrizni? Az lesz a szívás, ha a tesztekben jó, csak használatban fagy.
pinnacle
batman.
#39833
Köszi! Bal oldalt C2D E8400, jobb oldalt i3-4330. Sajnos nem emlékszem, hogy mióta lassult be, de már elég régen lehet. Azt hittem a Meta hibája, most tudtam csak meg, hogy másnak nincs ilyen gondja. Illetve most már máshol is lassulás van. Most éppen a Firefox fagyott, nem is tudta a videó lejátszani, dobált a kockákat, végül újrakezdte, de dobálta tovább. Edge-el nem volt ilyen gond, de ott a begépelt betűk jelentek meg kis csúszással, néha az egér is akad. Erre mondtam, hogy valahogy lassú a gép. Mappák sem olyan gyorsan nyílnak meg, mint régen. Lehet újratelepítés lesz a végén, bár én inkább vennék olcsón használt i5-t.
Másik meghajtóra nem tudok telepíteni, nincs üres. Alvó módot azért használok, mert ugye SSD-nél az jobb mert a RAM-ba ment. Hetente azért újra szoktam indítani.Akkor mégis csak az lesz, ami régen volt, hogy pár évente újra kell telepíteni a Windowst, hiába tartjuk karban?
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3060Ti / 16GB DDR5 / 1TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
- Lenovo ThinkBook 16 G6 Ryzen 7 7730U 16GB 768GB SSD FHD+ 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
