Askformore
van egy Kingston Fury Renegade 1TB NVME SSD-m. Most épp egy nagyobb frissítést próbál a Steam végrehajtani a Battlefield 6-on, viszont extrém lassú, már lassan egy órája írja a lemezt. Ez gyanút keltett, hogy valami nincs rendben, és hát látszik is az eredmény lentebb. 6000MB/s-kel kellene tudnia írni, ehhez képest 27MB/s a sebesség. Szerintetek mi lehet a baj?
Askformore
Ezustroka
#53408
Én azzal próbálkoznék magamtól, hogy:
-mégegyszer meggyőződnék róla, hogy le van tiltva az automatikus driverfrissítés
-kihúznám a netet, hogy 100%-ban biztosra menjek, hogy nem kavar be a windows
-ráküldeném a DDU-t a driverre
-visszaraknám a korábban jól működő drivert
-visszadugnám a netet
Majd mehet a teszt. -
Askformore
Sziasztok, van egy ilyen csodám, ami egyben fejhallgató állvány és USB HUB:
Na most alul van benne egy ledcsík, ami egy ideig világított, majd egyszercsak már nem, miután egy USB hosszabbítóval kötöttem rá a gépre. Utána még egyszer éltetet tudtam bele lehelni valahogy, de azóta megint nem világít. Arra gondolok, hogy valami USB energiabeállítási probléma lehet, mert anno az egyik USB-n világított a másikon meg nem. Van valakinek ötlete, hogy hol nézzek ennek utána windowson belül, vagy milyen beállítás állíthatódott el? -
Askformore
Üdv, mióta lecseréltem a FHD monitoromat 1440p-re, azóta gyakran előfordulnak méretezési hibák az ablakoknál, ami azt jelenti, hogy nem teszi ki teljes képernyőre az ablakot csak másodjára, illetve a steam és a gog is a lenti képen látható fekete képernyőt szokta produkálni. Olyan, mintha nem jól kezelné a windows 11 a új felbontást. Van tippje valakinek mit tudnék tenni, vagy csak a windows reinstall segíthet? Köszönöm!
Askformore
vannak külső USB eszközeim, mint például egy Xiaomi monitorra akasztható lámpa, vagy egy Havit fejhallgató tartó, ami egyben USB hub is és alul picit világít is. Eddig tökéletesen működtek és világítottak, a fejhallgatótartó-USB hubba volt bedugva a Xiaomi lámpa, a hub pedig egy másik hubba, mert nem ér el a gépig a kábele, de minden rendben volt így. A mai nap észrevettem, hogy a lámpa elkezdett vibrálni, maximum fényerőn pedig cicereg, és nem is adja le a maximumot, a fejhallgatótartó USB hub pedig nem világít, de mindeközben működik a HUB része. Hosszas próbálgatás után rájöttem, hogy csak akkor világít mindkét eszköz rendesen, ha közvetlenül a gépbe dugom őket, se hosszabbítót, se másik HUB-ot, se semmit nem tűrnek meg. Eddig működött így is. Valami energiagazdálkodási problémára gyanakszom, tudtok segíteni, hogy a windows 11-ben ezt hol találom és mit állítsak?
Köszönöm
Askformore
DarkIceborn
#49843
Szia, jobbeger a startra->rendszer->specialis rendszerbeallitasok->hardver ful->eszkoztelepites gomb, vagy valami hasonlo, az also a kettobol->NEM
Askformore
Illetve nekem még az is segített valamit, hogy MINDENT bezártam a tálcán játék indítás előtt, valamint próbáld meg, hogy a játékon belül a video memory scale-t leveszed 50-re.
Próbáltad amúgy újratelepíteni a gémet? Ha a fentiek nem segítenek, Windows telepítés előtt szerintem először ezt kéne megpróbálni.
Askformore
Askformore
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni, hátha más is küzd ezzel a gonddal...
A gépemre (6700XT, Ryzen 5 5600, 16gb DDR4 3200MHZ) rá van kötve egy monitor HDMI-vel és egy TV Displayport-HDMI átalakító kábellel. A friss driverek alatt egyszerűen nem tudtam hangot varázsolni a TV-re, nem dobta fel a WIN10, mint opció, még Windowst is újraraktam (de már WIN 11-et), majd egy tavaly évvégi driverrel (22.11.2) megoldódott a probléma. Egy ideig nem is volt gond, aztán tegnap raknám át kiterjesztett módba az asztalt és a hangot a TV-re, de megint nincs sehol az opció a tálcán lévő hang menüben.. kábelt kihúztam, vissza, ugyanúgy semmi, majd ránéztem a Windows update-ra és látom, hogy jött egy frissítés, hát ráengedtem.. gép újraindít, és egyből látom megint a TV-t a lejátszási eszközök között.. Mondom oké, megoldódott a gond..ezek alapján úgy voltam vele, hogy a Windows frissítget olyan dolgokat, amik keresztbetesznek a TV-s hangnak, így letiltottam az automatikus driver update-et.. Aztán ma bekapcsolom a gépet és ismét nincs sehol a TV, mint hangeszköz, most viszont a kábel átdugása egy másik displayportba a kártyán megoldotta, és ismét van hang... Kezd már az idegeimre menni a dolog.
Van erre valami fix, hogy végre stabilan működjön? -
Askformore
Askformore
#49740
Visszaraktam egy decemberi drivert, és működik... nagyon félrementek a dolgok itt a driverekkel, már az is furcsa volt, hogy kétszer annyi ideig telepítette, mint a legfrissebbet..
Askformore
Sziasztok, még egy kérdés a hanggal kapcsolatosan. A VGA-mon van 1db HDMI és 3db Displayport, viszont mindkét megjelenítőm HDMI-s. A monitorra van rádugva HDMI-vel, a TV-re pedig Displayport-HDMI átalakító kábellel. A gond az, hogy a TV-n nincs hang, és nem is tudom kiválasztani mint lejátszási eszközt, mert ezek vannak a hangbeállításokban:
Miért van 8db belőle, és miért írja, hogy nincs csatlakoztatva, amikor most is megy? (kiterjesztett módban van a képernyő).
Kikészít már ez a hangprobléma, eddig simán kiválasztottam a TV-m hangszóróját a tálcán és azon szólt, most meg lapcsere óta semmi sem akar működni normálisan.
Askformore
Askformore
bobalazs
#49730
Úgy érted, hogy a windows storeban is fenn van? Amúgy ha felrakom azt, ami az ASUS oldaláról töltöttem le, akkor az eszközkelőben látszik:
De a tálcán nem, és sehol máshol sem:
Próbáltam ezt, mert ezt a hibát dobja ki ha nem az asusos telepítóvel próbálom [link]
(eszközkezelő-művelet-régi típusú hardver hozzáadása-audio, video és játékvezérlő-realtek) itt megtalálja, rányomok, hogy telepítse, elkezdi másolni és kék halál.. -
Askformore
Sziasztok, több kérdésem is van. Most raktam össze egy gépet:
Asus B550M-E lap, 6700XT VGA, Ryzen 5 5600, Kingston Fury Beast 2x8GB 3200Mhz.Első kérdés, hogy miért nem tudom a ramokat 3200mhz-re állítani? Ha megpróbálom akkor újraindul kétszer, majd csökkentett módba lép. DOCP profilt engedélyeztem, próbáltam csak a MHZ-et átállítani, de mindig ez történik, nem fut az alap órajelén.
Második kérdés pedig a Realtek Audio Drivert egyszerűen nem tudom felrakni. Feltelepítettem az alaplaphoz tartozót az ASUS oldaláról, de nem jelenik meg a tálcán, se sehol.. aztán letöröltem, próbáltam egy generic verziót, annál meg azt írja, hogy "nem található a jelen eszközmeghajtó programcsomag által támogatott eszközmeghajtó".. 64 biteset szedtem le, win10-hez.
Köszi, ha valaki tud segíteni! -
Askformore
sógorom gépén egyik napról a másikra ilyen lett a kép: [link]
Van rákötve a gépére egy TV és egy monitor, a TV-n tökéletes a kép (eddig mindkettőn tökéletes volt). Nekem úgy tűnik, hogy valami méretezési gond van, de nem jöttem rá, hogy mi a baja.. Esetleg valami ötlet? Ha lehúzzuk a tv-t róla, akkor is ilyen. 1060 6GB a VGA.
Köszönöm
Askformore
Sziasztok, nem ide illik a kerdes, de nem tudom hol kellene feltenni.. adott egy laptop, es egy vele azonos halozaton levo wifis tv..azt meg lehet oldani vezetek nelkul, hogy a laptop a tv hanszorojat hasznalja zenehallgatasra?
Koszonom
Askformore
Angie™
#48679
Szia, most athoztam a sajat tapomat, leteszteltuk, es ezzel se indul el csak minden otodikre. Illetve amire sogorom rajott, hogyha lekapcsolja a tapot, nyomvatartja a bekapcsologombot, es kozben visszakapcsolja a tapot, akkor mindig elindul a gep. Most megnezte multimeterrel a bekapcsologombot es a power sw pockot, es ad jelet ha nyomjuk.
Van barmi otlet hogy mi lehet meg hibas? Nem maradt nagyon semmi..
Koszonom
Askformore
sógorom gépe megdöglött, le lett tesztelve, alaplap hiba. Vett új [alaplapot] , összeraktuk a gépet, ezzel sem akart elindulni, majd a POWER SW és a többi pöcköt variáltuk (nem volt egyértelmű melyiket milyen irányban kell a helyére tenni) és egyszercsak elindult. Többször ki és bekapcsoltuk, mindig indult. Hazavitte kocsival, és most 5-ből 2-szer ha bekapcsol, teljesen random, A pöcköket megmozgatta, ki-be húzta, helyérenyomta, de ugyanúgy instabil a gépindítás. Mi lehet a baj?
lap: TUF GAMING B450M-PRO II
CPU: Ryzen 5 1600X
RAM: 2x8GB Kingston HyperX 2400MHZ
VGA: 1060 6GB
táp: valamilyen FSP, nem tudom pontosanupdate: ha elindul és nyomunk egy restartot, akkor mindig újraindul, kikapcsolt állapotból nem akar elindulni, csak sokszori próbálkozásra
Köszönöm
Askformore
Submarine
#47992
Hello! Köszi a választ. Letöltöttem már az Asus oldaláról az audio drivert az alaplapomhoz és újratettem, de az sem segített.. tényleg mindent megpróbáltam már.. Annyi plusz info, hogy egy Oculus Quest 2 volt rádugva a gépre korábban egy hozzá tartozó LINK kábellel (USB-n), amit headsetként érzékel a win, miután van benne mikrofon és hangszóró is.. erős a gyanúm, hogy ez kavart be valahol. Eszközkezelőben eltávolítottam az Oculust, az Oculus appban is beállítottam, hogy a win beállításokat használja hangra, de ugyanúgy nem megy a sima pc-s mic...
Askformore
Sziasztok, van egy mikrofonos alap JVC headsetem, amihez vettem egy elosztó kábelt, rádugtam az egyik végét a mikrofon bemenetre, a másikat a fülesre, és tökéletesen működött tegnapig.. most viszont nem tudom működésre bírni a mikrofont. Audacityvel tesztelgetem, rábeszélek, felveszem, de csak sistergést és a windows hangjait (egyszer bepittyent egy win értesítés, és rajta volt a felvételen) veszi fel, nem a külső hangokat. Tegnap 5 órát töltöttem el vele, de nem sikerült megoldani, elvileg windowsban minden jól van beállítva. Van valakinek valami ötlete? Köszönöm
Askformore
KROK640
#45744
Ha szetszedem, es feltoltom, eleg nagy esellyel ismet levegos lesz nem? Amugy nagyon sok leghutest probaltam, de NEKEM vagy hangos volt, vagy nem jol hutott..esetleg mindketto... aztan kotottem ki a kompakt viznel, 26ot boven megert. Most amugy kiszedtem a bordat, feltettem a gep tetejere a pumpa fole..egy kicsit kerregett, aztan elhalkult es 42 fokos most..
Askformore
ColdMan
#45738
Szia! Erintesre olyan elviselhetoen meleg, nem forro. Egy masik helyen azt irtak, hogy legbuborek keltkezhetett szallitas kozben, mozgassam meg a gepet es a csoveket. Ezt megtettem, es ugy 10 percig jo a hofok utana, majs ujra 100fokos a proci. Ha tenyleg buborek van benne azzal mit lehet tenni? Az ujrapasztazast megprobalom, szetkapom.
Askformore
van egy Enermax Liqmax II 240 AIO vízhűtésem, és egy I7 4790-es procim. Semmi baja nem volt évek óta. A minap elköltöztem, és mikor első alkalommal bekapcsoltam a gépet, hangos ventillátor zúgás fogadott, majd megnéztem a hőmérsékleteket és az alábbiakat láttam/látom:
Mi történt? A pumpa atom stabilan a helyén van, a gépet teljesen levetkőztettem, nincsa rajta egyik oldala se, jár a levegő, és még mindig 100 fokos a proci, és thermal throttling van.. igazából félek is használni... VALAKI HELP LÉGYSZI!!
Köszönöm,
Askformore
MrDerekas
#34790
Hőfokokat nézem HWinfoval, GPU 71 fokos max, VRM 75. Proci (fx8350) 58 fok. Legfrissebb driverrel droppolt, majd visszatettem azt, amit akkor használtam, amikor meglett a Division, és amivel frankón működött, de azzal is droppol. Drivert DDU-val szoktam cserélni, plusz teljesen törlöm az AMD mappát a C meghajtóból, és utána telepítek.
Askformore
olyan gondom lenne, hogy az MSI RX480 4GB kártyám eddig jól teljesített, de történt valami.. két játékot vennék alapul.. A Division karácsony óta van meg, elég sokat játszottam vele, szinte fix 60 fps-sel, viszont most ha 3-an vagyunk egy csapatban, simán ledroppol 45 környékére.. Battlefield 1 is hasonló, tök jól bírja a kártya 2560x1440 mediumon, a játék 80%-ban végig megy 60 fps-sel VSYNC-kel, viszont sok helyen indokolatlanul ledroppol ez is 45-re is akár.. Próbáltam 3 különböző drivert, piszkáltam a procit is, de nem javult a dolog.Valami ötlet?
Konfigom az adatlapomon.
Köszönöm a segítséget előre is!
Askformore
FX8350 + RX480 4GB + 2x4GB 1600MHZ RAM, amivel vitézkedek. A gépem BF1 és mostmár Division alatt is eldobálja az FPS-t. Division korábban tökéletesen ment, szinte fix 60-nal, fullHD-ban, egykét dolgot kikapcsolva, de most volt hogy 45-tel ment 10 másodpercig teljesen indokolatlan helyen. Ahogy néztem, ez BF1-ben és a Divisionben is teljesen grafika és felbontásfüggetlen, mert mindenhogy dobálja.
Valami ötlet?
Askformore
Sziasztok, a H440-em bekapcsoló gombja rakoncátlankodik..negyedik-ötödik lenyomásra kapcsol csak be a gép.. mi lehet a baja? Amit megnéztem, hogy a kábelek rendesen rá vannak-e dugva az alaplapra..és igen. Más ötlet esetleg?
Askformore
berzebub
#33395
Nekem más lapom van, máshogy kell atnevezni szerintem, de nem nagyon találom hogy mire. Amúgy meg radugom a flashback USB portra, nyomom három másodpercig, elengedem, és utána atvalt a villogás sima zöld fényre. A kézikönyv szerint ilyenkor fajlnev hiba van, vagy rosszul dugtam be a pendriveot..
Askformore
Hello, most vettem egy másik alaplapot használtan. Összeraktam a gépet, bekapcsoltam majd felvillan a piros CPU led, és leáll. Mi lehet a baj? M5A97 EVO R2.0, a többi alkatrész az adatlapomon van.
Askformore
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_ERROR kék halál hibával találkozott már valaki? Mi okozza és hogyan orvosolható?
Askformore
Proci csere (fx8350 került bele fx6300 helyett) óta random fagyogat a gépem. Másik topikban kapott tipp alapján a ramok hibáját a flashjátékokkal lehet legegyszerűbben kiszűrni.. ha felmegyek pl a flashjatek.info oldalra, és elindítok egy gémet, azonnal kifagy..vagy jobb esetben pár perc múlva. Két különböző, de hasonló ramom van, külön külön, és együtt is kifagy. Próbáltam DRAM voltage-et emelni, időzítéseket babrálni, másik slotba tenni..mindenhogy meghal. Procit az AMD FX topic összefoglaló szerint lőttem be, de nincs húzva, alap 4Ghz-en megy. Bios így van beállítva.
Adatlapomon megtalálható a gépem összes alkatrésze. Minden tippért nagyon hálás lennék.
Itt egy CPU-Z kép a két RAM-ról, elvileg jól van belőve.
Askformore
Valaki erre esetleg valamit?
Askformore
Sziasztok, sürgős segítség kellene. BIOSt frissítettem, és azóta nem indul a gép. Boot sorrend ok,látja az ssd-t is, de kiirja hogy hiányzik egy eszköz a rendszer indításához
Pár allitgatas után kidobott egy olyat is, hogy "your Vga card is not supported by uefi BIOS driver". Asus M5A97 R2.0. Lehet downgradelni a BIOSt? Vagy mitévő legyek? -
Askformore
IstvánLászló
#32927
Tudom mit jelent magyarra fordítva
érdeklődtem már, de nem jött válasz.. -
Askformore
IstvánLászló
#32923
Benne van a TXT fájlban minden fontos dolog, de leírom, és köszönöm!
Sapphire R9 270X Toxic 2Gb
Asus M5A97 R2.0
Fx6300 4Ghz
2x4GB ram 1600Mhz
Win 10 EnterprisePróbáltam 5-6 különböző driverrel, még a windowst is újratelepítettem, de rendszeresen a DXGI ERROR DEVICE REMOVED hibát kapom, van hogy 5 perc játék után, de van, hogy egy órát is bír. Próbáltuk másik gépben is, de nem volt meg az illetőenk az a játék, amivel játszani szoktam, így más játékokkal kínoztuk egy rövid ideig, ott nem jött elő. Most még megpróbálom, hogy másik PCI slotba dugom a kártyát, más ötletem nincs.
Askformore
Elég gyakran kapok DriectX hibát játékok közben, még Win10 újratelepítés után is. Valaki megnézné nekem a linken található txt-t, hogy vajon mi lehet a hiba? A DxDiagot futtatva mentettem ki az adatokat, de nekem ez picit kínai.
Köszönöm előre is!
Askformore
játékok közben (Battlefield 1, SW Battlefront, Rise of the Tomb Raider) az alábbi hibaüzeneteket kapom, gondolom ugyanaz miatt problémázik mindhárom játéknál:
A gépem:
Asus M5A97 R2.0
Fx6300 4Ghz
Sapphire R9 270X Toxic 2GB
Be Quiet System Power 7 400W
2x4GB DDR3 1600mhzPróbáltam több féle driverrel(régebbivel is, és crimsonnal is), mindnél ez a hiba a vége. Korábban semmi gond nem volt, vígan eljátszottam bármivel, sosem dobta ezt a hibát. Futtattam már aida stressztesztet is kb 5 percig, Heaven Valley Benchmark is végig megy, nincs baja.. Kifogytam az ötletekből, légyszi segítsetek!
Askformore
Játék közben egyszercsak kikapcsolt a gépem, majd közvetlen utána újraindításnál az Asus logóig eljutott, és megint leállt.. a Biosba sem tudtam belépni.. majd beraktam egy venti elé a gépet, lehűlt, és újra megy.. gondolom az alaplapnak volt kicsit melege, de nem vagyok benne biztos mi okozhatta. Levettem a gép oldalát, így ilyen hőfokokat produkál:
Bármi észrevétel esetleg?
Askformore
Van egy gépem: ASUS M5A97 R2.0, 4GB HyperX Blu, ASUS HD7790 OC 1GB, Be Quiet System Power 7 400W és egy új precesszor: FX-6300 3,5GHZ (előtte Athlon II X3 450 3,2GHZ volt.). Az a gondom, hogy próbáltam pár játékot (BF3-BF4,Far Cry 4), fps-ben a javulás érzékelhető, a RAMot sem használják ki, a VGA 70-90%-on megy, a proci 50%-en, és mégis beakadnak a játékok. Az előző processzoromnál nem csinált ilyet, főleg a BF3 nem. Mi okozhatja ezt? Mit állítsak Biosban a procinál? Nem nagyon értek hozzá, szóval a szájbarágós választ megköszönném
Askformore
Askformore
#21771
Végül sikerült telepítenem az SSD-re a wint, de most sehogyan sem tudom beállítani, hogy lássa a többi winchestert a sajátgép. Valaki tud segíteni? Tuti, hogy ebben az Asusos biosban van a probléma, valamit állítani kell, mert a Sata configurationban látja őket.
Askformore
Vadi új gép, most próbálom beüzemelni, de nem látja a Sata3-as vinyót, és az SSD-t sem, viszont a régi Sata1-es vinyót igen. Asus M5A97 R2.0 alaplap. Most csak a Sata3-as vinyó van rajta, és azt írja, hogy"The current BIOS setting do not fully support the boot device" (de mért nem?)
"Go to Advanced > Boot > CSM Parameters, and adjust the CSM (Compatibility Support Module) settings to enable"
Alapból enable-n van, mit kell itt állítanom? Vagy más a gond?
Köszi előre is!
Askformore
Sziasztok! A notebook topikban nem nagyon válaszolnak, ezért írom ide:
A laptopom a következőt csinálja (MSI CR610): áramra van dugva, akksi kint, bekapcsolom, és fekete képernyő fogad, elindul a gép, de a biosig nem jut el, csak hallom, hogy megy. Tesztjelleggel kikapcsoltam, majd újra be, és ekkor sincs képem. Viszont! Ha kihúzom az áramból és ezzel teljesen áramtalanítom a gépet, majd visszadugom, azonnal indul, 5ből 5ször. Ez mitől lehet? Most lett szétszedve, kitakarítva, minden alkatrész kivéve, visszarakva.
A választ előre is köszönöm!
- Macrodroid
- Gyúrósok ide!
- Eredeti játékok OFF topik
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Tőzsde és gazdaság
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 munkaállomás - i7 11850H 16GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W11
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 24GB 1TB FHD+
A Realtekes kérdés pedig nyitva marad, nem tudom megoldani, használom így..
