stanagovic
Citroware
#37527
Bocsánat előre a hülye feltételezésért, de csak már általam látott dolgokat idézek fel:
1. A tápegység mindkét kábelét csatlakoztattad? (24-es, 8-as)
2. A táp nyolcas helyére nem a PCI-Express kábelt erőltetted bele? (Kolllégám így járt, vissza is küldte a tápot garanciás cserébe, mondván, hogy rossz.
3. Az előlapi csatlakozók polaritás helyesen vannak csatlakoztatva?Ha ezek mind rendben, akkor érdemes kivenni a procit és RAM-okat, majd újra visszatenni. (Proci, valamint RAM foglalatokat előtte megnézni, nincs-e bennük valami nem odavaló.) A hűtő felszerelésénél figyelni, hogy központosan legyen felfogatva.
stanagovic
#37282
Nem oly régen volt hasonló problémám, ott az alaplap volt a ludas, egy idő után le is állt teljesen.
Azért a RAM-okat megnézném a helyedben, érintkezőit esetleg áttisztítani.
Valahonnan csak kellene egy teszt tápot szerezned, anélkül nehéz lesz megmondani, hogy táp, vagy az alaplap. -
stanagovic
Egy kis segítség kellene.
Alaplapom: ASUS P6T Deluxe V2, Proci Intel i7 920/950.
A gondom a következő: Bármelyik PCI-E slotba teszek videokártyát, a lap indul, de kép nincs, valamint egy hosszú és három rövid csippanás hallatszik. Három VGA-val is próbáltam, ugyanaz a szitu.
Van egy régi PCI-os videokártyám, azzal van kép, sikeresen frissítettem a BIOS-t, de a PCI-E slotok továbbra sem működnek. Kuka???
stanagovic
JetiRulez
#31356
Tedd vissza a 8200-est, nézd meg azzal mia helyzet. Ha úgy megy, akkor valószínűleg a xeon nem tetszik neki.
A lapod nincs felkészítve a xeon procik fogadására, elképzelhető, hogy a cpu microcode-ot kell frissíteni.Itt találsz erről leírást, igaz angolul.
Üdv, stanagovic
stanagovic
IstvánLászló
#28706
Elkészítettem a boot-olható pendrive-ot, Rufus-szal. Nem bootolt róla a rendszer, "Invalid file format" üzenettel megállt. Megpróbáltam a mission impossible-t.
. Floppy lemezt szerezni. Sikerült, nem is egyet, hanem kettőt. Jól is jött, mert mint kiderült, mindkettőre szükség volt. Nem emlékszem mikor frissítettem BIOS-t utoljára floppyról, de olyan ez, mint a biciklizés.
Teljes sikerről tudok beszámolni. A frissítés sikeres volt, az alaplap gyögyörűen indul, áramtalanítás után is.
Persze még előjöhet valami prücök, mert most jön majd a rendszer telepítése. Remélem ott már nem lesz semmi gond.
Köszönöm a segítő hozzászólásokat!!
stanagovic
Alejandro420
#28722
Ennyi információból nem sok mindent lehet kitalálni, vagy pont fordítva, nagyon sok mindent. Én amit tennék a helyedben: Szétcsatlakoztatnék mindent és kezdeném újra az összeépítést. Figyelj oda, hogy minden csatlakozó a helyén legyen. Jut eszembe erről, videokártya tápkábele csatlakoztatva van? Táp 4 tűs csatlakozója helyén van? Videokártyát, valamint a RAM-okat is érdemes megnézni, újra helyükre tenni. Ha ezek után megint sötét épernyő fogad, akkor lehet tovább törpölni. -
stanagovic
IstvánLászló
#28706
Holnap sajna hosszú műszakos leszek. Csütörtökön megpróbálom.
Köszi az eddigi segítséget!
stanagovic
IstvánLászló
#28703
Csak így próbáltam. RAM, proci, alaplapi VGA. Így is ezek a jelenségek. Nagyon arra hajlok, hogy BIOS gond. Ha lesz floppym, frissítem.
stanagovic
IstvánLászló
#28699
Megtörtént. Mindaddig újra tudom indítani, amíg le nem kapcsolom a tápot. Ezután ismét nem hajlandó elindulni, csak BIOS reset után.
stanagovic
IstvánLászló
#28696
Sajnos élesebbet nem tudtam készíteni. Itt a kép.
Biztosan nem zárlat, akkor lemerülne az elem. Most megmértem, 3,2 V. Három napja benne van az alaplapban.
Gyanítom, hogy valami BIOS gond lehet. Megpróbálok floppy lemezt szerezni és frissítem. (Pendrive-ról nem sikerül
)Valami változás van, mert most már elindul úgy is, hogy benne van van az elem, csak előtte BIOS resetet kell csinálni a CMOS jumperrel. Ha nem lépek be a BIOS-ba, magyarán nem állítok semmit a reset után, akkor 10-ből tízszer elindul az alaplap áramtalanítás után is. Azonban ha a BIOS-ban beállítom a dátumot és az időt, majd mentem, ismét nem hajlandó elindulni.
stanagovic
SamSem58
#28676
Ha tönkre ment az alaplap, akor nem nagyon lehet mit tenni. Azonban említetted, hogy nem mai a gép. Meg kellene nézni a csatlakozókat (memória foglalat, VGA slot). Előfordulhat, hogy a videokártya cserélgetésnél, por vagy valami más bekerült ezekbe. Már jártam így, két napomba került, mire rájöttem, mi a hiba.
stanagovic
dvdbackuper
#28674
Erre már gondoltam én is. Átnéztem az elemtartót nagyítóval. Nincs benne rövidzár. Ráadásul az elem teszi is a dolgát, mindaddig, amíg teljesen nem áramtalanítom a gépet.
stanagovic
Egy nagyon furcsa problémába ütköztem, ebben kérném a segítségeteket.
A konfig a következő:
Alaplap: MSI MS-7552 KA780GM-M
Proci: AMD Sempron 140RAM és a proci tulajdonképpen lényegtelen. Több fajtával próbáltam, a hiba ugyanúgy fennáll.
Tehát a hibajelenség: Az alaplap nem indul el, ha benne van a CMOS elem. Felpörög, de képet nem ad.
Ha az elemet kiveszem, akkor elindul, be tudok lépni a BIOS-ba, ott a beállításokat meg tudom tenni. Ha kikapcsolom elem nélkül, akkor ugye elszáll a BIOS beállítása. Ha menet közben rakom vissza az elemet, akkor mindaddig hiba nélkül megy az alaplap (többszöri újraindítás után is) amíg nem áramtalanítom. Ezután kezdhetem a játékot elölről. Elem ki, BIOS állítás, elem vissza és megy minden.Cseréltem tápot, elemet, semmi változás. Nincs ötletem mi okozhatja. A CMOS jumper alaphelyzetben van.
Köszi előre is!
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 11 Pro 64GB 100% (3hónap Garancia) - AKCIÓ
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
