racskobalazs
Nem teljesen "mi baja" a gépemnek, inkább csak, hogy mi lehet rosszul kötve, mi ér hozzá mihez?
A gond az lenne, hogy akármikor elmegyek az asztalomtól, és visszajövök, a fém része az asztalnak áthúz minimálisan megráz, olyankor pedig még a monitor is elalszik 3-5 secre, majd mint ha mi sem történt volna, folytatja a működését minden.
Ez csakis akkor jelentkezik ha visszaülök az asztalhoz, ha itt vagyok és úgy nyomkodom stb akkor sose történik meg.
Ezen kívül mintha a pc backpane is valamiért áram alatt lenne, mert mikor próbálok bedugni USB-t vagy hasonlót akkor elektromosan serceg ha nem találom el elsőre és mondjuk a fémhez érek.
Itt hol lehet a baki? Mi lehet az ami nem jól van szigetelve/földelve és feltölti ezeket/az asztalt?Jelenleg úgy van a gép, hogy van egy elosztó ~2m-re tőlem, oda van lerakva a gép, onnan 2 kábel jön csak ide, ami egy darab USB egy USB hubba, egy darab HDMI a monitornak. Ezen felül a monitor, hangfalak stb az ide van bedugva, ahol ülök, ugyanazon elosztóból kivezetett másik elosztóba (mivel itt nincs konnektor). A fő elosztóban még 120W telefontöltő amivel a céges gépeimet és telefonomat szoktam tölteni.
Mellékelek egy nagyon gyorsan összedobott nagyon gány ábrát is, hogy kb hogy van a setup.
Hogy lehetne kideríteni, hogy hol van a probléma? Kezdem nagyon unni, hogy állandóan megráz.
racskobalazs
Jaa hogy így
Van a gépen, futtattam egy gyorstesztet meg felülettesztet meg ilyeneket, minden zöld.
@hardcore: Hát meglátjuk, pont az volt benne a mázli, hogy nem kellett hozzá lapot venni. De ha más nem marad akkor kénytelen leszek
racskobalazs
Igenigen, legújabb.
A háttértárak, vinyók stb mind maradtak, azok ugyan azok amik előzőleg is voltak. Mit kéne csekkolni rajtuk? -
racskobalazs
Hónapok óta szenvedek egy olyan problémával, hogy a gép random crashel, teljesen előreláthatatlan indokoktól, néhány alkalmazásban nagyon gyakran.
A gép: Asus Prime X370 Pro AM4, Ryzen 7 5800X, 32GB DDR4 3200MHz, RTX 3070, eVGA supernova 850W.
A probléma a procicserével kezdődött. Amióta a 2400G-t leváltottam erre, azóta vannak ezek a tünetek. Lényegében megfagy a kép, pár sec múlva teljesen reboot. Event Viewerben nem látszik semmi nyoma, csak a kernel power lost.
Amit már próbáltam: Kicseréltem a tápot, kicseréltem a ramot, újraraktam a gépet teljesen, visszaraktam win10-et, win11-et, monitoroztam cpu hőt, alig éri el a 90C-t néha, videórender alatt.
Az alkalmazások amiknél gyarkan crashel: Photoshop, videórender.
Ahol ritkán, de váratlanul: Mindenhol máshol. Simán nézek valami videót vagy olvasgatok és hopp meghal.
Mivel minden mást kicseréltem ezért 2 dolog marad ami gyanús, a proci maga, vagy az alaplap, mivel procicsere után kezdődtek a gondok. Proci még bőven garanciális, fél éves sincs, alaplap más kérdés mert az van vagy 5.Melyiknek lehet nagyobb valószínűsége? Hogy tudnám kitesztelni őket?
Előre is köszönöm!
racskobalazs
Nemrég elkezdett a gépem heti több alkalommal kékhalálozni, nagyrészt "error in nopaged area" hibával. Mielőtt újraraktam, akkor már 3 napban 5 BSOD-t produkált. A reinstall 1 hétig kb meg is oldotta a problémát, de ma megint megkaptam, sőt, csak ma 2 alkalommal úgy indult újra, hogysemmi BSOD, simán sötétség aztán restartolt (a perifériák áram alatt maradtak, azok csak a restart idejére mentek el egy minimálisat), Event Viewerben a következő bejegyzés rögzült:
Pontosan ugyan ez az üzenet van bejegyezve 12:33:03-kor.Kezd gyanús lenni valami HW error, lehetséges?
Futtattam egy pár óra MemTest-et a múltkor még, nem talált semmi hibát.Konfig:
Ryzen 7 5800X (1-2 hónapos, egy Ryzen 5 2400G-t váltott)
2x8GB Kingston HyperX 3200MHz DDR4 CL16
RTX 3060
Mobo: Asus Prime X370-Pro
3xHDD, 1x Sata SSD, 1x NVMe SSD
Táp: Chieftec A80 Bronze 500W
3x case fanMi lehet a gond? Előre is köszönöm!
racskobalazs
Nálam két furcsaság van:
Az egyik, hogy egy 10+ éves LG monitort úgy érzékel, mintha hangkimenet is lenne rajta, holott egyáltalán nincs. (HDMI-be dugott konvertált VGA)
A másik ebből adódik, hogy minden egyes újraindulás után, a hangkimenetet valamiért automatikusan a monitor nem létező hangjára teszi, minden alkalommal kézzel kell a helyes kimenetet kiválasztani.
A furcsa az, hogy hiába lőttem le eszközkezelőből, Nvidia control panelből, vezérlőpultból, akármi, a következő indításnál mintha misem történt volna, megint a monitorra rakja a hangot. Bárkinek bármilyen ötlete? Hiába dugtam a hangfalat jack-be, optikaiba, stb semmi nem változtatott a helyzeten.
Nem vészes, csak nagyon idegesítő.
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 (5TW13AA) (DisplayLink)
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen- MS4674, 100% AKKSI
