iceman007
iceman007
#45026
Csak egy kis info, hátha másnak majd hasznos lehet. Bevittem a komplett gépet (kivéve a tápot) a boltba ahol vettem, hogy vizsgálják be. Sejtettem, hogy az fog kijönni eredménynek hogy minden rendben van.... Így nekiálltam otthon "debuggolni" és kicserélni az egyes elemeket. Kiszedtem az SSD-t és egy ezer éves HDD-t tettem be, arra raktam fel a Wint és a programokat és láss csodát a hibajelenség megszűnt. A Samsung Magician azt mutatta, hogy jó állapotban van az SSD és firmware-ből is a legújabb van rajta.
Kérdés, hogy, hogy tudom ilyenkor bizonyítani a boltnak, hogy az SSD hibás? -
iceman007
inf3rno
#45027
Köszi a választ!
- A kért dolgokat beállítottam még tesztelni kell
- A VGA driver a legfrissebb mindig
- Megnézem, hogy mit mutat az általad javasolt program
- A CPU használat mindig 100% volt a megakadás pillanatában ez a feladatkezelőben látszott, a GPU-nál nem volt semmi ugrás -
iceman007
Hello!
Sokadik topicból irányítanak ide és eddig sajnos nem sikerült még az irányt sem belőni, hogy mi lehet a probléma. Remélem innen valaki kihívásnak veszi és segít megoldani
Már a második hosszútávú szimulátorversenyemet vágja haza, hogy véletlenszerűen leesik az FPS és a kép megakad kb. 1 másodpercre, a kormányinputra ez idő alatt nem reagál a gép. A jelenség a windowsban is megfigyelhető, szintén véletlenszerűen, spotifyozás, file explorerezés net böngészés közben is megakad a rendszer egy két másodpercre (a beviteli eszközök ez idő alatt szintén nem reagálnak) és szaggató beep hang is kíséri a jelenséget.
Amiket próbáltam:
- Windows reinstall
- HDD csere
- Vírus és malware írtás
-BIOS frissítésFogalmam sincs hogy mi okozhatja ezt, de megkeseríti mind a hétköznapi használatot, mind a játékot. Szóval legyetek szívesek segíteni! :)
Köszönöm
A config:
MSI B360M Bazooka
Intel i5-8500
MSI GTX 1070Ti 8GB Gaming
G.Skill Aegis 3000MHz 2x8GB
Samsung 860 EVO 500GB M.2
FSP 600 HyperEgy video a jelenségről: https://drive.google.com/file/d/12732mGQqgLalIW2cfzqxQPNrqKwytv1t/view?usp=drivesdk
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3755, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B650M R5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 16GB NZXT H700 Cooler Master 750W
- HP ZBook Studio x360 Gen5 Intel Xeon E-2176M - Garancia - Villám akció 11.21. Péntekig!
- BESZÁMÍTÁS! LG UltraGear 32GR93U-B 32 144Hz IPS UHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
) annyira rövid időpillanat, csak egy peak igazából.
