- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
=HG=
TwoLoki517
#37084
Lehet, hogy neked két éve van meg a proci, de 2010 juniusban adták ki..Tehát nem egy mai darab...Egy-két dolog változott azóta a pc világában... Én nem állítottam, hogy nem alkalmas netezésre...De... Fogalmam sincs mennyit értesz az egészhez, mivel nem ismerlek.. Ezért írtam általánosságban, hogy milyen problémák (is) lehetnek amik okozzák a jelenséget..
(#37083) MrDerekas
=HG=
TwoLoki517
#37080
Lassú a net,(LL Junior eléggé leterhelő!
kevés a memória, le van terhelve a proci... Az egy régi gép, eljárt felette az idő. Ne csodálkozz, hogy szenvedsz vele. Amit tanácsolnék: Minél kevesebb progit tegyél fel. Vírusirtót felejtsd el! Ha win10-et használsz, a vga driveren kívül ne is tegyél fel mást, mindent kezel kb a win... Autamatikus indításokat gyomláld ki, csak az menjen, ami feltétlen kell, a többit majd elindítod manuálisan...
Ugyan ezt tanácsolnám a tesódnak is..Ott még probléma lehet, hogy az integrált vga-nak rosszul van kiosztva a memória biosban... Egyébként is több memória segít, mivel ott a vga is a fizikai memóriából táplálkozik...
Egy kicsit zavaros is volt, amit írtál, de az a 100 fok rettenet... Egy jobb hűtő kéne a procira...Szóval összességében elég összetett a problémátok..Nem ártana keresni egy hozzáértőt, aki tudja, hogy mit kéne kezdeni a két masinával...Egy kis pénzt megérne rááldozni a szakértelemre...vagy szerencsével találni egy ismerőst, aki rendbe rakná a dolgokat...
=HG=
=HG=
k.daniel91
#36899
8 pines EPS kábel bedugva? Esetleg PCI-E csatival nem keverted össze?
=HG=
--Disztroj--
#36857
Nem para, nyugodtan próbáld.
=HG=
--Disztroj--
#36854
Alaplap gyanús, de a táp is szóba jöhet..
Alaplapi táp csatikat nem árt meglesni 24 pines és a proci 4/8 pinest is.. Beégés stb... -
=HG=
Goodystand
#36825
Egy picit lejjebb: #36819) Backrau
=HG=
Backrau
#36821
Az a proci nagyon brutál TDP-vel rendelkezik.. Ellentétben a többi FX-el, nem is nagyon tuningolható, mivel gyárilag agyon van hajtva.. Nem lepődnék meg, hogyha nem lenne stabil a gyári órajel.. Vagy egy kicsit vissza kéne venni a frekiből, vagy egy pici plusz feszt neki.. Itt segítenek beállítani.. Nekem egy Ivy proci csinált hasonlót, amikor visszavettem az alap feszből, idle fagyott...
=HG=
2ndaccount2
#36372
Dugdosd át másik usb-be...Nem mindegyik kap áramot bios bootolásnál...
=HG=
Karcub
#34584
BIOS vagy UEFI módban telepítesz?
Ha UEFI módban telepítesz, akkor GPT, vagy MBR típusú partícióra telepítesz?
Ha GPT típus, akkor az UEFI-ben a Secure BOOT be van kapcsolva?
Ha nem UEFI módban telepítesz és MBR típusú partícióra, akkor a CSM engedélyezve van a BIOS-ban?
(by: Pc forum @ECHO ) -
=HG=
kolbi_
#34215
Lehet alaplap is, nem mondom, hogy nem, de táp probléma is..Én megpróbálnék egy Bios resetet, ha nem segít, akkor teljesen szétszedném (procit is kivenni) és összeraknám...Hátha valami érintkezési hiba.. 24-es pint nagyítóval megnézni, nincs-e valami beégés esetleg..Alaplapot szemrevételezni, valami elszineződést (beégés) keresve..Hátha....
Ha mindez nem segít, akkor egy másik táppal kipróbálni. ( Bios frissítést addig meg se próbálj, amíg nem biztos, hogy jó a táp, mert ha közben leáll, akkor nagy eséllyel kukázod az alaplapot...) -
=HG=
Gabrielsen
#34127
Azért nem kaptál választ, mert amit kérdeztél, az nem a gép hibája volt, hanem a tiéd!
=HG=
Visszaolvastam...nem egyszerű történet...Valószínüleg nem egy dolog miatt produkál hibákat, mert az sokkal egyértelműbb lenne... Ugye ujraindulások lehetnek bootolási hibák és "önvédelemből" újraindul...Csipogás, nem mind1 mennyit, mert mást jelent...
Célszerűbb lenne az alkatrészeket egyenként másik gépben tesztelgetni (tudom, ez nehezen kivitelezhető)..
A nagyfeszültségű vezeték is elég aggasztó, mert az erős mágneses tér tényleg okozhat anomáliákat egy számítógépnél...Ez ellen a túlfeszültségvédő sem nyujt védelmet... Viszont ha tényleg ez miatt purcannak ki a tévéitek, akkor nem a PC miatt aggódnék, hanem sürgősen másik lakást keresnék....
=HG=
Ha beállítod, hogy ne riasszon venti leállásnál, akkor valószínű nem is fog újraindulni(resetelni) a bios, ugyan is szerintem ez miatt véd a "Boot Failure Guard" funkció, ami pont erre hivatott...
A venti azért nem indul, mert még tök hideg a proci és ilyenkor annyira alacsony értékre állítja a lap a venti fordulatot, hogy arra mg nem tud elindulni a venti (kevés feszt kap)Szerintem nincs semmi baja az alkatrészeknek...
=HG=
A csipogások valószínüleg bios riasztás, amiért nem indul a venti...Valószínüleg az is be van állítva, hogy ha valami hibát észlel, akkor reseteli a biost és újraindul... Ezeket a beállításokat meg kéne keresni a biosban..Tehát kikapcsolni a cpu venti leállásának a riasztását (ekkor megszűnik a csipogás) És azt kéne beállítani még, hogy ne resetelje automatikusan a biost hibánál...
Sajnos nem ismerem a lapod biosát, úgyhogy neked kell átrágnod magad rajta...
Venti profilt is beállíthatod, hogy hideg procinál is pörögjön az alap beállításnál magasabb hőfokon.... -
=HG=
Sanya1981
#33928
Akkor összeveszett a táp az alaplappal....
Fogalmam sincs...
Egyébként én pl nem tudom beállítani az istennek sem, hogy billentyűzetről induljon a gép, ne kelljen nyomorgatnom a bekapcs gombot...Egy régi seasonic táppal simán ment, mióta a mostani van, már a 2.konfiggal sem műkxik ez a funkció...
Szeszélyesek ezek a tápegységek.... -
=HG=
Sanya1981
#33926
Általában, ha egy biosban módosítasz beállítást, akkor is újra szokott indulni a gép, hogy beállítsa magának a módosításokat...
Tekintve, hogy hasonlóképp viselkedik most a géped én próbálnék egy bios frissítést eszközölni... Ha nem segít, akkor szerelgetnék egyet proci, memória ki és vissza...Esetleg valami érintkezési probléma... -
=HG=
XFoxyX
#33911
Nem, akkor nem azt írná... Ténylegesen belépsz a biosba, vagy csak Fakárhányas gombbal állítod be a boot sorrendet?
Bocsi, nem voltam elég figyelmes... Ha bios resetet csinálsz, akkor természetes, hogy elállítódik a boot sorrend.... Viszont jó lenne, ha leírnád a teljes konfigod, mert így setétben tapogatódzunk!
=HG=
doki221
#33871
Proci nélkül mit vársz? ( Használd a "válasz" gombot, ha lehet)
(Az jó, mert van saját szervize.. Hívd őket telefonon, mondd el, hogy milyen procid van és gyanakodsz, hogy biost kéne frissíteni a lapodon, mert nem indul.... Ha Bp-i vagy, akkor beviszed, szerintem rögtön megcsinálják...) -
=HG=
KillerKollar
#33815
Ha zárlat lenne, a táp teljesen lekapcsolna... Próbáld teljesen áramtalanítani és bios reset.. Speaker nincs? Mit csipog, a kis madár?
=HG=
pepperhaj
#33741
Nem írtad milyen oprendszert használsz, de azzal a konfiggal egy win10 10 másodperc alatt feláll...
Nem tudom mi lehet, de én elölről kezdeném az egészet....
Bios reset után, csak az ssd-t hagyd bent. Beállítod AHCI-re, és telepíted a wint és az alaplapi drivereket... (ha win10-et használsz, akkor semmi drivert )
Ha a telepítés után is xarakodik, akkor meg kéne nézni egy másik memória modullal, hátha valami kompatibilitási probléma van..(Ha a szűz telepítés után normálisan, gyorsan indul, akkor egyenként feltenni a szükséges drivereket, csatlakoztatni a HDD-t, stb, és mindegyik után próba indítás. Ha belassul, akkor ott a bibi... )
=HG=
fgcsem4n
#33737
A vga kártyád csak digitális jelet tud, a monitorod meg csak analóg jelet vesz. Egy sima átalakítóval nem oldod meg a dolgot. Neked egy konverterre van szükséged, ami 7-8 ezer Ft körül van... Egyszerűbb egy FHD monitort venned apróról( aminek van DVI/HDMI csatija is) . DVI-I szerintem nincs is a 460-on...
Dual-link DVI-D *1
HDMI-2.0b*1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz)
Display Port-1.4 *1 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz) -
=HG=
JosieMaran
#33678
Ez tökéletes!
=HG=
JosieMaran
#33662
Töröld le a drivert, keresd meg a windowsodnak és a vga-nak megfelelőt és tedd újra... (Ugye nem ilyen automatikus driver keresgélő, frissítgetős szutykot használsz? )
=HG=
Balázs0916
#33531
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- 232 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 QVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
Fogalmam sincs...
Vigyázz a vízkővel!
