Rigger
A legkisebb áramon azaz 250mA töltésen történtek a leírtak, de azóta a hozzászólások alapján újrateszteltem nagyobb áramokkal. AAA cella esetén 500 és 750mA töltés mellett is belenyomat 2,4 - 2,7Ah-t. Végül 1A töltés mellett elég lett szűken 900mAh.
Vajon az NiMh mennyire szereti az ilyen ~1,5C-vel töltést ? Nem hiszem, h ez lenne a kedvence, különben híres lenne a gyorsan tölthetőségéről.
A magam részéről azt a következtetést vonom le, h amit az IPC-1 már rossz energiaegyenleggel tölt, az megy át az IPC-3-ra. -
creed33
creed33
Amihez használom az akkumulátorokat azok hetekig is elműködnek vele, illetve nincs szükségem az összes megvásárolt akksira. Ha lemerültek ,töltőre tételük után egyből be tudom rakni a csere akksikat. Nem jelent gondot hogy mennyi ideig töltődnek,ebből kifolyólag nincs szükségem másik töltőre.
Az akksik teljes lemerülésig vannak használva.
Jól értem hogy így használva AA esetén 17 ,AAA esetén pedig 14 órán keresztül optimális (helyes,kell) ezen a töltőn tartani ezeket az akksikat? -
looser
Köszönöm a válaszod, ez a kisütés-feltöltés jól hangzik. A LIDL Tronic töltőnek van discharge funkciója, ha még kis töltés van az akksikban, azzal kezdi.
Más. Kicsit olvasgattam a témában (azonnal ide rohantam a kérdéssel
) és úgy tűnik, egy teljes feltöltés után a multiméter vagy elemteszter meg tudja mutatni, mekkora a teljes töltöttség és így kiderül(het), ha defektes egy elem. Mert távirányítóba, órába mindegy, ha kevesebb, de a fényképezőgép esetén már nem, ha kellene és eldobja magát. Az viszont nem derült ki számomra, hogy egy erősen használt akku esetén is teljesen feltölt, csak hamarább lemerül (így ugye a multiméterrel/elemteszterrel nem derül ki, melyik darab defektes), vagy fel sem tölt 1,5V környékére? -
oroszkrisz
Nem volt túl gyors a projekt. Szétszedtem, semmi rendellenességet nem találtam így tettem bele elemet, percekig járattam és nem tapasztaltam melegedést se a kábelen sem a forrasztási pontokon, sem a motoron(bár az kis műanyag tokban van) sem az elemeken. Kösz a tippet, így most úgy tűnik az az egy elem volt rossz.
#50433536
Directors
Igen erre gondoltam én is hogy az 1,2 V az még sem 1,5 V. Főleg több AA méretűnél. Amúgy igen AA méretű elemek valóak a füzérekbe.
Lehet hogy akkor inkább egy 18650-es aksival váltom ki az elemeket. A 18650-eshez meg építek egy feszültségstabilizátort hogy ne legyen több mint 3V a kimeneti feszültség.
Sztyepadzso
Köszi a részletes leírást, akkor kikapcsolva tartom.
Még valami eszembe jutott:
A gyerekek kacatjai között (amik most nekik játékok, de egyébként bringalámpa, illetve ilyen színváltó ledes villanykörte távirányítója[amit szívből ajánlok minden nem epilepsziás gyerek szülőjének] - azaz ha túlélik a gyerekkoruk kiképzését, akkor maradnak használatban) több is használ CR2032/2025/2016 típusokat, én itt egyszerű, nem tölthető elemeket használok.
Van-e vagy egyáltalán van-e létjogosultsága ebben a méretben, illetve megéri-e valamilyen tölthető elemet venni, és van-e lehetőség ezeket egyenként tölteni, akár nem ilyen falba dugható készülékkel, hanem ilyen mágneses, "pólusokra tapadóval"? Láttam valami hasonlót, de ott nem voltak a listában ilyen típusok, csak különböző hengeres, AAA-hoz hasonló arányúak.
draco31
Így még nem mértem meg, hogy ha lemerülést jelez a kontroller, akkor mennyi a cella feszültség. Illetve azt sem néztem meg, hogy mennyin állt, amelyik párban volt vele. De az vígan töltődik még most is. Benne van ez a hibás is, de nem tud mit kezdeni vele a töltő.
Vagyis nem, mert most nézem, 4 óra 5 percet töltött, 1905mah ment bele, 1,47V lett a vége. -
HUNited
Akkor viszont nem értem hogy mitől Pro egy akku, ha nem a töltési ciklus szám miatt.
Az 1*C-vel tölthető az ugye jelen esetben 2Ah töltést jelent, azaz akár egy óra alatt feltölthető teljesítményvesztés nélkül?
A belső ellenállása vadiúj, még sosem töltött (gyári előtöltött) akkuknak nagy szórást mutat, 25 és 46 mohm között. Bár gondolom nem ártana őket aktiválni. Vagy ez nem segítene ezen a nagy szóráson? -
HUNited
Nekem GP Recyko Pro akkujaim vannak (2 Ah). Ez van olyan jó mint az Ikeás Ladda 2450 mAh-s akku? (kapacitást nem nézve)
Elvileg ezeket 1500 ciklusra tervezték, de az Eneloop oldalán az 1,9 Ah változatnál a számomra hihetetlen 2100 ciklus szerepel (bár ez nem PRO változat, mert az 2,5 Ah kapacitást és 500 ciklust ígér). Mondjuk ha jól értem, akkor az Ikea-s akku az Eneloop PRO testvére, tehát csak 500 ciklusos.
Na ja, az sem mindegy, milyen kapacitású aksit teszel bele, nem ugyanannyi idő feltölteni egy 900mAh-ost, meg egy 2.500mAh-ost.
Mindegy, el van ez cseszve, nem izgatom magam!
Ha nem leszek vele megelégedve a használati szokásaimhoz mérten, akkor majd veszek egy erősebb töltőt. -
No, vettem egy IKEA Kvarts-ot, a manualjában ez van írva:
DC1.5 V AA 330mA x4 / AAA 220mA x4Míg a Panasonic Eneloop BQ-CC55 gyorstöltő:
DC1.5 V AA 550mA x4 / AAA 275mA x4Tehát van különbség, a Pana többet tud, kb. háromszoros áron; mindenki eldöntheti, hogy neki melyik kell. Én majd fél év használat után meglátom: ha nem leszek elégedett az olcsóbbal, akkor beruházok a Panára, ezt meg elpasszolom családon belül.
(#1617) HUNited
Eneloop-ból is LADDA-ból is létezik többféle kapacitású modell, viszont - állítólag - ugyanazon a gyártósoron készülnek, csak eltérő címkézéssel. -
HUNited
Akkor megvagyok nyugodva, hogy nem ez a normális (töltögetés közben néha lehet kicsit használni is). Ez az oka amúgy, hogy technológiát váltanék. Gondolom ez érthető. A külső töltővel kis beruházással mindig azonnal kéznél lehetne a készülék, nem kellene arra várnom hogy ő feltöltsön (és erre a csereakku sem megoldás, mert a lemerültet csak a készülékkel tudom tölteni, érted).
Amúgy időközben a szóban forgó készülék tönkre is ment (a saját akkujával, hogy ne legyen félreérthető). Egyszer csak pukkant egyet, bűz és füst jött ki belőle. Most el lett küldve szervizbe (2,5 hónapos még csak, szóval garis). Én feltételezem, hogy hibás volt a készülék egy része (pl. a tápegység), mert a forgalmazó állítja, hogy egy töltéssel neki elmegy hetekig (persze én a kereskedőknek nem hiszem el minden szavát). És most úgy néz ki, hogy megadta magát. Bár állítólag 10 éve árul ilyen készülékeket, és ezzel a márkával még sosem volt probléma, szóval lehet én vagyok az első, ami jelen esetben nem túl kellemes (150 ezres készülékről beszélünk).
A C/10 részt most már értem (az azért durva, hogy akár 50% töltési vesztesége is lehet egy ilyen akkunak)
A töltő töltési áram ingadozásáról: NiMH akkunál nem figyeltem meg, de LiIon akkuval tuti folyamatosan változó értéket ad. Az áram függ attól hogy hány cellát töltök egyidőben, de 1A értéket minden slotban tud (azt hiszem 3A a max érték, amit két cellán tud produkálni egyidőben). Amúgy egy Xtar VC8 töltőről beszélünk, ha esetleg ismered. Ez a modell kiírja a töltési áramot, a pillanatnyi kapacitást is, képes teljesítményt mérni (nem vagyok benne biztos, hogy NiMH akkun is tudja-e), meg még van pár cuki funkciója (pl. méri az ohm értéket, és az alapján határozza meg ha jól értem az akku állapotát). A töltési áramot amúgy a menüből tudom állítani, de annál magasabb értéket, amit ő megad az adott konkrét akku cellára maximumként, nem enged beállítani. Tehát kisebb lehet, de több nem.
HUNited
Hm ezek szerint teljesen normális dolog, hogy a töltési idő a háromszorosa a használati időnek? Nekem a legnagyobb problémám az ezzel a készülékkel, hogy folyamatosan töltenem kell. Szerintem ez nagyon rossz konstrukció így, élhetetlenné teszi az eszköz használatát. A mai modern akkutechnológiáknál az ember azt hinné, hogy minimum fordított a helyzet (mint pl. az autóknál - fél óra töltéssel elmész 200 kilométert).
Az én töltőm amúgy 8 db 2000 mAh NiMH akkut feltölt 2-3 óra alatt. A te logikáddal (1/10 szabály) ez 10 óra kellene hogy legyen. Ezek szerint a gyorstöltők kinyírják a NiMH akkukat? Bár ez nem fix árammal tölt, hanem folyamatosan változik 200 mA és 1 A között a cellánkénti töltőáram, attól függően hogy milyen kondiban találja az akkut.
HUNited
Köszi. Ezt a LomEx nevű helyet nem ismertem, de 1000 darabos készletet nem is szeretnék venni belőle
Mindegy, ezt majd megoldom.
Ha terhelőáram alatt az Amperre gondolsz, akkor annyit mondok hogy a készülék a saját töltőjével az 1600 mAh akkut 12-14 óra alatt tölti fel, és nagyjából 4-5 óra alatt meríti le a használat. Ez alapján mivel a töltőáram 0,2 Amper (a töltő specije szerint), kisülni viszont harmad idő alatt sül ki, úgy 0,6 Amper lehet (lehet rossz az agymenésem, ez esetben bocsi, korrigálást örömmel veszek).
Én a legrosszabb akku amit láttam (és ilyeneket használok pl. zseblámpákban), 5 Amper legalább (Samsung INR 35E).
HUNited
A szóban forgó készülék tartalmaz beépített töltőt, de most is mezei 6x1,2 V cellák vannak benne sorba kötve és összezsugorozva. 2 pin csatlakozóval (Molex 5051-02) csatlakozik a nyákra. A legbonyolultabb ezt a csatit beszerezni lenne, mert nem túl elterjedt, és speciális krimpelő szerszám kell a szereléséhez.
Természetesen a 2 db 18650 akku nem menne be a készülékházba, de ez lenne a legkisebb bajom. Tölteni pedig tudom, mert van Li-Ion töltőm (egy egész jó fejlett elektronikás).
Tehát a fizikai és töltési szempontokat kiiktatva, van még bármi egyéb szempont, amit figyelembe kell venni? Vagy simán csak 7,2 V (ami amúgy teljesen feltöltve 8 V is lehet) aminek egyeznie kell?
Skillet
Hú, hát szinte mindenre válaszoltál, viszont a felét sem értem.
-dV vagy 0 dV?
C/3..C/2, C1?
LSD?
Az pedig oké, hogy érdemes kisütni az akkukat töltés előtt, de mint írtam, szerintem az opus nem süti ki eléggé (majd adok pontos infót is, de 1V fölött megáll), illetve azt nehezményeztem, hogy nincs rajta olyan funkció, hogy kisütés, utána töltés. Van rajta kisütés, nyilván töltés is, csak nem értem miért nem egy programban. NiMH akkukat kezelni tudó tőltőknél ez egy alap program kellene legyen. Van olyan töltő, ami tudja ezt, illetve pontosabban méri az akku ellenállását? Úgy összességében ami jobban kezeli a NiMH akkukat? Az általam felsorolt töltők milyenek? Bármelyik is jobb vagy ésszerűbb választás mint az opus?
Köszönöm -
"a viszonylag rövid beszélgetések okán sosem kell teljesen kihasználni a névleges kapacitást"
A gyári akksi mégis meghalt egy év után, mert nem bírja végig a család fél órás csevegéseit, 8-9 perc után nyafog, hogy merül, 13-14 perc után meg meg ki is kapcsol.
Viszont tévedtem; nem AAAA, hanem sima AAA akksi kell nekem. Ebből van ajánlható márka/típus?
Diabo6
Köszönöm a választ!
Tény, hogy nem mai darab már ez a töltő, de alig volt használva anno és megtaláltam a fiók mélyén. Jól értem, hogy az a legnagyobb hátránya, hogy iszonyat lassan tölt? A telefonokból kiindulva ez elvileg csak jót jelent egy akkunak.
Annyit még segíts nekem kérlek, hogy ha párszor még ezzel a töltővel feltöltöm (engem nem zavar, hogy 24-26 óra), akkor nagy baj nem lehet ugye? Amíg nem szerzek egy másik töltőt.Ami a kapacitást illeti. Ehhez a töltőhöz volt anno akksi, az ugye már kuka. Azóta ez volt az első amit vettem. Még ha kamu is a 3000, legrosszabb esetben majd használom pl faliórában, meg illatosítóban
petymeg
Köszi. Utána olvasgattam még a szakirodalomban és valóban nem összesen adja le azt az áramerősséget, hanem egyenként, ott számoltam el. Most olyan töltőt keresek, ami karbantartani is tud, mert vannak látszólag döglött akksik itthon, hátha feltámaszthatók. Köszi a linket, remélem ott találok használható únfókat ehhez.
Egyébként ezt [link] találtam, hát elég drága. -
Tdizsolt
Köszi a választ! igen,mostanra én is utána néztem,és szomorúan tapasztalom,hogy nem olcsó(bb) ez a megoldás sem. Azt elfelejtettem leírni,hogy NiMH cellákból áll a pakk,a fizikai mérettel elvileg nem lenne gond,az azonosnak tűnik a 23x43mm-es mérettel....
Után gyártottat itthon is kapni 14k körül egy év garival,de mint írtam nem szeretnék ennyit áldozni a gépre. Ez egy öreg darab,egy ismerősöm által vettem 5k-ért még vagy 3 éve,dobozában töltővel két akksival.Ha a két után gyártott akku árához még hozzádobok pár ezrest,sokkal fiatalabb gépet tudok venni(használtan természetesen)...
Akkor sajnos marad a kuka verzió....
Köszi még egyszer!
Üdv:Zsolt -
Viktoár
Sajnos ez van ezt kell szeretni.
Gondoltam már arra is hogy li-ion akkura cserélem de annak 3.7V a feszültsége,nem tudom mennyire szeretné a hajvágó motorja.Illetve a töltése sem lenne ideális mert az adapterre az van írva hogy 3.2V max1500mA.Szóval ezt elvetettem.Töltőm még lenne is hozzá de gépben lévő "töltőelektronikát" féltem.
Viktoár
v.attis
1. És a panasonic is van olyan jó, mint a sanyo? Vagy megvette a pana? Mert ezek szerint az elemmel önmagában nem járnék rosszabbul, kérdés, hogy a márkanév tesz-e különbséget?
2. Igen, láttam a hsz.-eket, de ott szerepel az is, hogy más gyártóknél jól működnek ezek az akkuk. -
kopepe
Árulják ezt a gépet nimh és li-ion akkukkal is,(igen ehez való tutira),természetesen a megfelelő töltővel.
Ahogy néztem jóval olcsóbbak a nimh akkuk,ezért kérdeztem.
A motornak meg minegy,hogy melyik hajtja,de köszönöm a szakszerű válaszod!
Akkor eladom a nimh akkut,mert külön töltőt nem veszek hozzá,az már nem érné meg
Még azért bírják a li-ion akkuk is.(ha majd pótolni kell,Qrva drága) -
rii
köszönöm a kimerítő választ
megpróálom majd értelmezni .-)
meg utánanézni ...
mert eddig csak a kötőszavakt értem .-)azt megkérdezhetem még, hogy az autó akku meg a AA-s ceruzaakkuk közt van valami átmenet akkumulátorban .-) , amit esetleg lehet tölteni 220-ról egy sima 200-12V átalaktóval?
flash-
DECT-igen azt a telefonra értettem.
erre az akksi csomaglásra kifejezetten rá volt írva hogy DECT, továbbá biztató volt a "alacsony önkisülése miatt, félév után 10%-ot, egy év elteltével is csak 15%-ot veszít a töltöttségéből, míg három év után 75%-ot"
hát mindegy most már majd évente beszámolok mi a helyzet
petya86
Az az érdekes, hogy volt egy régebbi pakk is, amelyeknél probléma volt, gondoltam megérettek a cserére. Vettem új pakkot (és természetesen mindig azonos típusúakat egyszerre használva) és ezzel is jelentkezett most a probléma.
Számomra is furcsa, hogy soros kapcsolás esetén csak az egyik merült jobban.
Az esetleg előfordulhat, hogy alapból az egyik nem is volt feltöltve megfelelően? A töltő még régebbi példány ~10 éves, és páronként lehet vele tölteni (természetesen itt is mindig azonos típusú párokat töltöttem)
zsupszo48
Rendben, köszi a gyors választ! A link miatt bocsi, véletlen volt.
Milyen LSD NiMH akkut tudsz ajánlani? Az Eneloopról nagyon sok jót hallottam.
Nem olyanra gondoltam, ennyire még azért nem vagyok szerencsétlen (talán). :-))
Az azonos kapacitásu akkukból mondjuk lehetne valami külső tápegységet készíteni...
Ilyen akkukat mennyire szabad párhuzamosan kapcsolni? 3 darab sorba kapcsolásánál meglenne a kívánt feszültség. Mellé lehet-e még egy ilyen 3-as "köteget" párhuzamosan kötni?
Lehet, hogy hülyeséget írok, fizikából az elektronika nem az erősségem. :-)Köszi még egyszer.
Batman2
Szevasz
Köszi szépen az információkat !!!
Akkor ha jól értem, akkor töltéskor csak az áramfigyelő ellenállásokon folyik keresztül az áram és azokon esik egy kis feszültség, kisütéskor pedig mindkettőn, de nyilván a kisűtő ellenálláson esik a jóval nagyobb feszültség és keletkezik a több munka, több hő, mivel annak az ellenállása sokkal több a másiknál.
Azt viszont nem teljesen értem, amit írsz, hogy számításod alapján 239mA-t fogyaszt a kisütő ellenállás, ami valóban közel áll a 250-hez, de akkor csak egy érték lenne ??
Én úgy képzelem el, ha kapcsolóüzemben állítja itt is be a kisütő áramot, hogy az ellenálláson direktben, szaggatás nélkül 350mA nyleődik el, a 250 és 100mA-es beállításhoz pedig már szaggatja és megfelelően változtatja a kitöltési tényezőt, hogy átlagban meg legyen a két alacsonyabb érték !?
Üdv.
Batman2
Igen, végül is igazad van, valóban nem egy nagy teljesítmény ami elnyelődik, mert igen alacsony a feszültség.
Ha meg tényleg sok kis ellenálláson nyelődik el, akkor pedig tényleg eloszlik a terhelés és nem érezhető kézzel a hőkülömbség.Régebben készítettem saját magam AA akku töltőt, amiben kisütést is terveztem.
Maga a töltése nem működött rendesen, mert közöz tápról tápláltam és befolyásolták egymás feszültségét a cellák az érzékelésben, de a kisütő része az jól működött.
Ott egyszerű bipolár tranyó volt a kapcsoló elem, és egy darab fél, vagy 1w-os ellenálláson emésztettem el az akku energiáját, ami olyan 90-100mA volt.
Visszaemlékezve enyhén melegedett az ellenállás, de persze itt koncentrálva volt az a kevés hő, ezért lehetett valamelyest érezni, de a kisütő áram is igen csekély volt.
Ebből indultam ki az IPC-nél is, hogy akkor csak érezhető kellene legyen, pláne mivel akár 350mA is lehet, de eloszlatva tényleg legfeljebb egy-két fokot emelhet a készülék egészén, ami kézzel nem igazán érzékelhető, legfeljebb műszerrel.Köszi, mégegyszer, most is okosabb lettem valamivel !
Üdv.
Batman2
Szevasz
Az IPC kisütésén már én is gondolkodtam, én is arra gondoltam, hogy valami tranyó-terhelő ellenállás párossal történik ez.
Azon csodálkozom mindösszesen, hogy kisütés közben semmiféle melegedése nincsen a töltőnek, pedig hát azt az energiát, amit kivesz, elnyel az akkuból, azt tennie kell valahova, és nyilván nem fény, hanem hő formájában szabadul fel, tehát valami melegedésnek csak kellene lennie, de semmi !
ha kapcsolóüzemű áramkör végzi ezt, akkor is valahova kell kerüljön az akkuból elfogyasztott energia, addig rendben van, hogy nem a tranyó eszi meg, mert a FETnek kicsi az ellenállása a bipolár tranyókhoz képest, de akkor meg a terhelő ellenállásnak kéne megennie és hő formájában leadnia azt !
Négy akkut egyszerre merítve pedig már csak kellene valami hőfejlődés tapasztalható legyen !!
Üdv.
neooen
És mit javasolnál, hogy töltsem az egerem akksiját?! GP Recyko van benne 1 darab. Ha a teljes lemerülésénél teszem fel töltőre és közben használom is az egeret, az mennyire van rendben?
Az egér nem olyan eszköz, ami közben az ember szeretné, hogy lemerüljön az akksi. Szóval, ha ezt elakarom kerülni, akkor vegyem ki és merítessem le valamivel(közben pedig használnám egy másik akksival ofc)?Ezzel a töltővel [link] tölthetem-e az akksikat úgy, hogy nem egyformán vannak lemerülve és nem ugyanakkora mA-esek? Most az egér miatt még nem ruháznék be komolyabb töltőre, de kilátásban van. Előre is köszönöm az eddigi és a későbbi türelmedet, segítségedet
v.attis
Na, nekem meg pont ez nem kell! Már annyi ilyen reklámanyagot kapok, hogy nem győzöm törölni őket. Minden vásárlásom ami regisztráció köteles volt, reklámot hoz maga után. Napi 4-5 levél. És nagy részénél hiába mondtam le, mégis küldik.
Na, mindegy, még van legalább 2 hetem, mire vásárlásra kerül a sor. -
v.attis
Megígérem, hogy elgondolkodom a te ajánlatodon is, de kapásból találtam két negatív véleményt róla ugyanannál a webáruháznál.
Bevallom, kicsit tartok az ilyen agyon fejlesztett töltőktől.
Én elég kezdetleges módszerekkel sütöm ki az aksikat: rákötök egy párra egy zseblámpa izzót és az leszívja a maradékot. Mondjuk ez egy évben max kétszer történik, mert a kicsik mp3 lejátszóban vannak, a nagyok meg többnyire játékban és fényképezőben. Elég jól lemeríti őket mindegyik használati tárgy. Max 1 percíg megy még az izzó velük.
Aztán felteszem őket tölteni és betartom az ajánlott és kiszámolt töltési időt.
Ez így megy már évek óta és az akkuk még mindíg tökéletesen működnek.Az ilyen komplikált töltők végzik a dolgukat maguktól, vagy nyomogatni, állítgatni kell őket a különböző funkciók elvégzéséhez?
- Milyen autót vegyek?
- Filmvilág
- Apple asztali gépek
- eBay-es kütyük kis pénzért
- G.SKILL Trident Z5 Royal Neo Silver 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - Élettartam garancia
- XFX Quicksilver AMD Radeon RX 7800 XT Magnetic Air - Arctic White - Alza garancia 2028.02.25.
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ASUS Vivobook S14 OLED - Ultra 5 226V - 16/512GB - Garancia
- 32GB DDR5 RAM-ok tesztelve, garanciával, számlával (a Te nevedre kiállítva)!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus E-SIM 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus CM 500W
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2183, 100% Akksi
