v.attis
Köszönöm!
Ha veszek gyorstöltőt, akkor eneloop lesz az is. Abból láttam kétfélét, majd azoknak jobban utánaolvasok.
Akkor szerinted használhatok ilyen töltőt egyetlen töltőként? Tehát mindíg azzal tölteném az akkuimat, soha nem használnék mást.
Szerinted ezzel nem rövidíteném meg az akkuk élettartamát, esetleg kapacitását? -
qcora
Kösz a választ!
Közbe utananéztem még a töltőm (sanyo NC-MQR02) specifikációjának,
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?88105-Sanyo-NC-MQR02-a-very-well-specified-charger
http://www.eneloop.info/fileadmin/EDITORS/ENELOOP/DATA_SHEETS/MQR02N.pdf
Ebbol kiderül, h mégis cellánként tölt
, és a hőmérsékletet is figyeli
, azonban a kisütésre nem alkalmas. (sajnos elég gyatra az angolom, és a googlefordito is
uh en kb ezeket szürtem le...). Csak az volt zavaró, hogy mindössze egy ledet raktak rá
Amugy vágom h az IPC-1L 8900, de nem is azzal az 1100-zal van a problémám.
A BC-300 pedig nem tud sokkal többet az enyémnél. Uh akkor mégis úgy tűnik h egyelőre maradok ennél...
Mégegyszer kösz az épitő hozzászólást
Batman2
Az LM2678T-3.3-as típusom van, még régen vettem, egy töltőnek akartam tápellátáskánt használni, ahol max. kb. 3A-t kellett volna szolgáltatnia.
Akkor 2,2A-nél nem tudtam belőle többet kihúzni.
A tőled kapott kondikkal és induktivitásokkal is csak ennyire volt képes.
(100mikro-35V 5db és 47mikrohenry, talán 800mA-es induktivitások, szintén 4, vagy 5 darab, a fólia csíkokat becineztem és drótszálakat is forrasztottam rá, hogy minél kisebb legyen az ellenállása és a saját induktivitása)Azóta szerteztem több amperes induktivitásokat (3, 5 és 8A), próbálgattam az előbb említett kondi teleppel és egyéb, PC tápból, alaplapból kiszedett LOW ESR kondikkal is, így sikerült feltornászni 3A-ig a stabailizált tartományt !
Tettem a kimenetre 1500mikrós, 2200 mikrós-10V-os, és 4700mikrós-6,3V-os kondit is, jelenleg ezzel adja a legtöbbet.
A bemeneten is volt többféle kondi, most 2x1000mikró-35V-os kondi van.Nagyobb kapacitású kerámia kondival nem próbálkoztam, ezt azért írom, mert az általad linkel MPS gyártmány adatlapja ezt írja, de a LM-é asszem csak elektrolitot, nyilván abból inkább a LOW ESR-t.
Az igaz, hogy a fólia rajza nem olyan, mint ami az adatlapban van javasolva, de úgy igyekeztem csinálni, hogy a föld hurok is minél kevésbé alakuljon ki és minél vastagabbak, kisebb ellenállásúak legyenek a vezető csíkok, minden föld pontot az IC föld lábához lehető legközelebb forrasztottam, a kondikat is beleértve, a kimeneti oldalnak külön fólia csíkja van, az pedig kettő, rövid, sokeres, sodrott vezetékdarabon keresztül van az IC föld lábához közel forrasztva.
Lehet, hogy ez még mindíg kevés, a kapcsolás kiépítésében rejlik a hiba, bár azért kicsit kédelkedek az IC kapcsoló FETjének képességében is, hogy egyáltalán képes e leadni a leg ideálisabb körülmények között is azt az 5A-t !
Tudom, én mindíg hitetlen vagyok
csak már annyit próbálkoztam vele.Üdv.
Batman2
Szevasz
Igen, ezek jogos felvetések és érvek, tanultam a beszélgetésünkből, jobban figyelek mostmár, hogy feltöltött akkut ne töltsek újra !
A ferfressel az a problémám, hogy X ciklus után ugye leáll a két szélső cella további molesztálása, de miután ez megtörtént, mindíg kisütést jelez, tehát úgy tűnik, hogy nem töltés közben jelentkezik a hiba, pedig erős melegdés akkor van, tehát akkor lenne indok arra, hogy túlmelegedés miatt lekapcsoljon.
Így ezt még továbbra sem értem, hogy miért áll meg a folyamat, még ha nem is ront az akkukon !
Egyelőre nem használom a funkciót.Üdv.
Batman2
"[I]Mindenki másnak rendben működik az IPC-1L-je ??"
Az volt már, hogy sz@rból (mármint vacak vagy túltöltött cellából) nem lehet várat építeni?Addig rendben van, hogy az akkuimat nem tegnap vettem, pár évesek, az előéletük is bizonyára nem mentes hibás használattól, de ettől még nem várom ezt, hogy abszolút üzemképtelenek legyenek, pláne azok, amik az IPC-ben való tesztelgetés előtt, ha nem is újkoruknak megfelelő, de még kielégítő módon működtek !
Ezen akkuk esetében asszem joggal várhattam volna, hogy beteszem egy frissítésre és jobb állapotban veszem ki őket, mint voltak előtte, e helyett sokkal rosszabbul viselkednek !
Ezek az Ansmann E akkuk, amik az eneloophoz hasonlóan hosszabb ideig őrzik a töltésüket a normálhoz képest.
Valamikor 3 hónap tárolás után is még jó sok képet lehetett velük készíteni, mire kimerültek és telit jelzett rájuk a gép, mikor használni kezdtem, most 3 nap után töltéssel, piros jelzéssel indított a gép velük és kb. 10-12 kocka után ki is kapcsolt !!
Szóval nekem úgy tűni, mitha valami még jobban elromlott volna azekben az akkukban, ahelyett, hogy jobb kondicióba kerültek volna !
Ezen felül kicsit gúnyosnak, és sznobnak érzékelem ezen soraidat, ennél lényegesen kultúráltabb, visszafogott, komoly, mértéktartó, segítőkész embernek ismertelek meg még valamikor 2005 körül, mikor kezdtem fórumozni és kérdezgetni a hobbi elektronika topicban, a megnyilvánulásaid akkor ezt tükrözték, ne vedd át a mai sznob stílust !A töltés közbeni feszültségre írtam, hogy relatív, nem sokat mondó, csak kicsit soknak tünt és melegnek az akkuk, bár a korábbi kijelzés nálküli, de szintén -DV-s töltőben is legalább ennyire melegdtek, sőt, mivel az papírja szerint 1,7A-rel töltőtte őket.
Ott persze feszültség értéket nem tudok.Túltöltés ?
Jogos lehet a felvetés, én is gonsdoltam rá, pont az említett tapasztalatok alapján, hogy mintha kicsit túl sokáig gyötörné töltéskor az akkukat, mintha nem érzékelné a -DV változást és már csak időzítésre kapcsolna ki !?
Viszont úgy vélekdetem, hogy mindegy hogy feltöltött, vagy reészben, egészben kimerült akkukat teszek be akkor, amikor töltéssel kezdi a műsort a töltő, mert arra van neki az -DV érzékelési képessége, hogy érzékelje, hogy töltött az akku és ne töltse túl, azért vettem ilyen töltőt, és nem mezei módon, ellenálláson keresztül töltöt az akkukat !!
Vagy nincs igazam, mert annyira megbízhatatlan ez a módszer, hiszen biztonsági időzítéssel is fel szokták szerelni a töltőket, nyilván azért, ha nem "venné észre", mikor töltődött fel az akku !De rendben, erre figyelek, hogy nem frissen töltött akkura eresszek rá újabb töltést, sajnos tultöltés miatt már mentek tönkre akkuim, csak azt még egszerű ellenálláson keresztül töltögettem és eidőnként elfelejtettem időben lekapcsolni, másrészt töltés előtt nem voltak kisütve, ki tudja, hogy mennyi töltés maradt bennük, tehát kellett e egyáltalán nekik a 14-16 óra 1/10-ed kapacitással, vagy sem !
A test módból is feltöltött akku jön ki egyébként, tehát ha többször tesztre teszem őket, az is jelenthet problémát, nem csak a refresh utáni teszt, részben ezért is, mostmár inkább csak a discharge funkcióval treníroztatom 1-2 szer a gyengébb cellákat.
Az érdekes egyébként még az, hogy a citrom akkuk közül az egyik gyengébb volt, mint a többi, azt vagy kétszer-háromszor treníroztattam és adtam neki egy kis áram injekciót 12V-os zselés akkuból, 55W-os ízzón keresztül, impulzudsokban, vagy 1 percig és most ez a legerősebb akku a töltő szerint és a fényképezőből is ezt vettem ki a leg magasabb feszültséggel, ezt sütötte ki még ez után a töltő a leg hosszabban és ez vette fel a legtöbb áramot is töltéskor.
A konklúzó számomra mindenképpen az, hogy vigyázni kell ezzel a IPC-vel is, mert lehet, hoyg rosszabbat teszek az akkukal a spéci funcióival, és lginkább a discharge funkciót használjam, azzal árthatok a leg kevesebbet, sőt, az még talán használ is az akkunak, ha mikor ráérek azzal töltöm fel és inkább csak 500mA-t adok az akkuknak, a 700 már megárthat esetenként (bár korábbi töltő 1700-ával a citrom akkuknak sok töltésen keresztül semmi bajuk nem volt).
Köszi az észrevételeket és üdv.
Batman2
Az 1,18V-ot a fényképezőm szempontjából, gyakorlati tapasztalatból mondtam, hogy kimerült, mivel hasonló feszültségekkel szoktam kivenni belőle az akkukat, csak a vadi új, még teljesen jó, erejük teljében levő akkuk produkáltak ennél jobbat, amiket olyan 1,14V körüli üresjárási feszültséggel vettem ki !
A fényképezőm minden bizonnyal elég nagy fogyasztású, kell neki áram rendesen, tehát rendes feszültségesések alakulhatnak ki az akkuk kapcsain üzem közben, azt nyilván nem tudhatom, hogy milyen feszültség van az áramkörébe kódolva, mint minium fesz. ami alatt már azt mondja, hogy azzal már nem tud biztonságosan működni !
Ha üzem közben folyamatosan mérném a feszültséget, akkor nagyjából meg tudnám állapítani a vég feszültséget, én 1,1V-ra tippelek, de mindenképpen valahol 1 és 1,1V között lehet.Minden esetre minél gyengébb az akku, minél kisebb a kapacitása, minél nagyobb a belső ellenállása, annál nagyobb lesz a feszültségesés és annál hamarabb fogaj terhelten elérni a minimum feszt, az utána mérhető üresjárási feszültsége pedig annál magasabb lesz, a benne maradt töltéssel együtt (az össz töltéséhez képest).
Kétségtelen, hogy már nem frissen töltött, pár napos, egy hetes állás után az akkukon 1,30-1,28V-os üresjárási feszültséget lehet mérni, ehhez képest az általam merülőnek titulált akku még teljesen töltött, relatív a dolog, én a leg magasabb feszültségű pédányhoz viszonyítottam a feszültséget, mivel egyszerre és egyformán voltak négyen töltve és egyszerre, egyformán használva a gépben !
A túlmelegedés miatti leállás kérdése egy nagyon jó kérdés, mivel valóban mindíg párban tapasztalom ezt a leállást az IPC-ben és mindíg két egymás melletti szélső cellánál teszi ezt, áramszünet kizárva, mert akkor mindegyik cellánál jelentkeznek, de akkorsem így, hanem programot váltva, az alap, töltés programon hajtaná az összes akkut, jól mondom ugye !?
Tehát a túlmelegedés miatti leállás egy jogos felvetés és ok lehet, csak az az érdekes, hogy ezt nem töltéskor teszi, hanem kisütéskor (legalábbis ezt jelzi) áll meg, amikor nem melegednek különösebben az akkuk !
A kérdés az, hogy ha töltés közben túlmelegednek az akkuk, akkor csak felfüggeszti a töltést, de lehülés után folytatja, vagy ekkor átvált azonnal kisütésbe ??
Gondolom, nem, de ez a része nem világos, de mostmár legalább van egy lehetséges ok, hogy miért áll meg !
Üdv.
Joke21
Végül is mivel nem nagyon van használva hordozható telefonként( nem emiatt a funkció miatt lett véve), ezért nekem mindegy hogy 10 órát bír töltés nélkül vagy csak 6-t. A lényeg, hogy többet bírjon mint az előző, ami szinte nem is ment, ha nem volt a bölcsőben, egyből kikapcsolt.
Mondjuk azt még mindig nem értem, hogy az xbox kontrollerben miért szuperál rendesen. Ennyivel kevesebb áramfelvétele lenne a kontrollernek mint a telefonnak?
Joke21
Szóval akkor elsőre ne töltsem fel. Oké.Viszont ugye ez telefonba lesz, amit ha az ember visszahelyezi bölcsőbe akkor egyből tölt. Gondolom akkor az lenne a megoldás, hogy míg le nem merül teljesen, addig ne rakjuk a bölcsőbe, majd ha fullosan feltöltötte, akkor használhatjuk már rendesen?
Batman2
Szevasz
Pontosan !
Ebből nem is következtettem egyébre, mint arra, hogy eleve kisebb a belső ellenállása, mint a többi cellámnak és hogy ez nem is nőtt meg az idők során, minden viszontagság, mostoha kezelés ellenére, nem úgy mint sok más cellánál (elsősorban fémhidridek).A cella többi paraméterére, állapotára inkább a meglévő, most mérhető kapacitásból következtetek, ezért mondom, hogy ezek nagyszerű cellák.
A mérést valóban multiméterrel szoktam végezni, bizonyára sok hibája van ennek a mérésmódnak, de azért nagyjából szerintem összehasonlíthatók az egyes cellák esetén mért értékek egymással (ugyanazon műszerrel mérve).
És nagyon szépen lehet látni ebből a mérésből, amit már itt korábban írtál is, hogy a nagyobb kapacitású cellák belső ellenállása rendszerint nagyobb a kisebbekénél, ezt fémhidrid és kadmium esetében is így tapasztaltam.Üdv.
Batman2
Szevasz
No én nem is gondoltam kukabúvárkodásra, nem is búzdítanék senkit rá, mindösszesen felcsillant a szemem, hogy van egy olyan töltő, egy olyan módszer, amivel a régebbi, sokat állt, nem teljesen jól kezelt celláimat kicsit fel lehet éleszteni, jobb kondiba lehet hozni, és abban is lehet tartani !
Abban reménykedem még, hogy a memória effektust erősen mutató cellákat is kicsit ki lehet még rángatni csipkerózsika álmukból, sajnos van pár ilyen cellám is.
És olyan is, aminek igencsak megnövekedett a belső ellenállása, mivel digi gépet frissen töltve sem visz, de egy LEDes lámpában hosszú ideig képes működni, tehát kapacitása még van, de egyszerre már csak kicsi áramot tud leadni. Mondjuk ezek a cellák párszor túl voltak töltve, mert még kőkorszaki módszerrel töltőttem régen őket, és néha elfelejtettem időben kikapcsolni a töltést.
Lényeg a lényeg, hogy lehet a megnövekedett belső ellenállással ez sem tud már mit kezdeni, de legalább a memória effektus okozta kapacitás csökkenésből talán tud faragni és az már jó !
Gondolom, hogy a frissítéssel feljavított cellák nem romlanak hamar vissza, különben semmi értelme sem lenne a dolognak, legfeljebb annyi, hogy ne kerüljenek rossz állapotba eleve !
A kapacitás mérésben igazad van, a legtöbb szerkentyű, csak kb.1,1V-ig engedi merülni az akkukat, tehát valóban kicsit ideálisabb képet kepunk a kapacitásról, mint ami a legtöbb esetben kihasználható, bár saját szerkezetnél, vagy egy LEDes lámpában akár valóban kihasználható a teljes is !Szóval nekem erre kéne és 9000Ft-ért szeintem megéri, már eleve az, hogy képes kisütni, a legtöbb töltő ezt sem tudja !
Te mit hallottál róluk, szerinted érdemes e venni ?
Üdv.
Batman2
No de a többszöri töltés-kisütés ciklust pont azért végezzük, hogy minden rossz tulajdonsága javuljon a cellának, nyilván a korát, a megélt tölés-kisütések számát nem lehet megfiatalítani, de a mostoha kezelésből adódó károsodások egy részét igen !
Legalábbis ezt gondolom én !
De mi a valóság, mit nem lehet megoldani így, vagy netán később hamar visszaromlik a frissített cella ?
Szerinted nem sokat érő módsezr funkció ?
Üdv.
Batman2
És gondoljunk a jó öreg NiCd akkukra is, amiknekkisebb áram kellene, mert rndszerint kisebb kapacitásúak !!
Pl. van 4 db. vagy 15éves 500mAh-ás kadmiumom is, és még mindíg nagyon jól működnek, memória effektrus semmi, pillanatnyi áram 20A körül, és vagy 2 évig lemerülve voltak tárolva (azt sem tudtam hol vannak) !!
Üdv.
Octopus21
Azért ezt ráírhatnák. Mert akkor addig hagyná rajt az ember. Mondjuk ha tölt 200mAh-val cellánként és ugye 750 vagy 800 mAh-s akksik vannak benne akkor az meg van 4 óra alatt. Itt az irodában is az a baj, hogy senki nem tudja hogy kell használni az akksis dolgokat. Ha csörög a telefon felveszik, majd miután lerakták egyből visszadobják a töltőbe
És ez évek óta így megy, most meg ki van akadva mindenki hogy nem jó a "telefon", meg az akksija mert hamar lemerül. Szerintem csoda hogy azok az akksik még ennyit is kibírtak. -
mezis
DjCsabiC
A két SE akku Li-ion-os tehát akkor lehetséges.
Kérdés meg-e tudom csinálni a kellő szaktudás nélkül.
Ami a tokozást illeti, szerintem könnyedén bele tudnám rakni, mivel a két SE akku egyébként is nagyon pici, a nokia aksi háza pedig elég helyet biztosítana a celláknak.
Ha szétszedtem az akkukat, figyelemmel követem azok kötését, és remélhetőleg össze tudom majd rakni.
Sok vesztenivalóm nincs, és nagyon nagy THX a válaszodért.
Köszönöm. -
Gabesz1019
Köszi a részletes leírást. Max. 3-4 ezerre gondoltam, de ahogy látom ennél jóval többe kerülnek a komolyabb töltők.
Ha az általam korábban említett Uniross töltővel töltöm a Duracell-eket akkor lesz valami bajuk az akkuknak? Vagy "csak" annyi, hogy lassabban tölt és tovább kell töltenem? Mert akkor inkább spórolok egy komolyabb töltőre és addig használnám az Uniross-ot. -
Ricco_hun
Ricco_hun
Kösz a kimerítő választ. A töltő az tuti marad, tehát ahhoz (és ugye a digi fényképezőhöz) akarok venni új akksikat. Akkor inkább hagyományos akksit vegyek (én Ansmann 2700mAh-sra gondoltam) vagy Varta ready2use-t? Mert az számomra nem jelent problémát, hogy használat előtt feltöltsem az összes akkut, tehát nekem nem igazán éri meg a felárat, hogy mondjuk fél év után elővéve az akksikat egyből használni tudjam őket. Inkább az a lényeg, hogy minél tovább "bírják" az akksik, mind élettartamban mind pedig töltöttségmegőrzésben.
Batman2
Kisütésnél is érdemes szaggatottan végezni a folyamatot, vagy esetleg hol nagyobb hol kisebb trehelő árammal ?
A régi 1610-es Nokiánk az asszem ezt csinálta, legalábbis a LEDek villódzásából ez volt látható, hogy impulzusosan ment a kisütés, főként az eleje felé, aztán már kevésbé látszott ez, ahogy merült.
És a kisütött telepe feszültsége üresjáratban 5,5V volt, az amúgy 6V-os NiCd telepnek, az 1,1V /cella.
E a masina már jócskán használtan került hozzánk, mitegy vezetékes telefon pótlóként használtuk a lakásban és még nálunk is működött egy két évet, aztán hírtelen ment tönkre az akkuja, nehány ciklus alatt adta fel, de addig tökéltesen működött !
Szóval nagyon jó volt ez a kisütő töltő funkciója, nagyon jó módszert használt, jó lenne megtudni, hogy mit. !!!
Üdv.:
Winner_hun
Már alakul, 1 volt felett van néhány 2 töltés után.
Hogy lehet az akksikat tesztelni, hogy melyik gyengébb, melyik erősebb? Mert van, hogy feltöltöm az akkukat, egy hetet állnak, beteszem fényképezőbe és lemerültet jelez. Viszont ha töltés után 1 nappal használom, 2-300 vakus képet is simán megcsinál.
v.attis
Na, mostmár egy kicsit érthetőbb a konkluzió. Ezért van akkor az, hogy a kis aksikat nagyon jól és elég gyorsan tölti.
Akkor mégiscsak kell vennem töltőt. Nem szivesen tenném tönkre az eneloop aksikat. Sőt ezeket sem, mivel ugyanebben a típusban jók a kicsik, gondolom a nagyok is jók lennének, csak nincsenek megfelelően töltve.http://www.akkucentral.hu/product/webaruhaz/122/ENELOOP-ENELOOP-toltok/Sanyo-ENELOOP-tolto-4xAA.html?IMRSID=3lfhssspnslbdedqkapjqbl823
Gondolom ez a töltő sem okosabb...pedig ez jó lenne, így egyben. Erről nem tudsz esetleg valamit?
Nagyon köszönöm az eddigi infókat is. -
parandroid
Mostanra lett elegem, holnap veszek egy kupac (4 darab) alkáli elemet, és megnézem azokkal mennyit bír a gép. A multiméter nem rossz ötlet, holnap keresek valakit, akinek van, és kiméretem az akkukat. Mi lehet rossz? Az akku, vagy azok valamelyike, vagy a töltő?
A töltési idő rendben lévőnek látszik, tizenegykét órát tölti mind a négy akkut, és valóban csak párosával tudja őket tölteni.
p -
golyani
ezeket csak mp3 játékosban használom.
a töltőáram az 400mA. de mivel ugye azt írja a fáma h Ni-Mh akkuk névelegse fesze az 1,2V ha fel vannak töltve teljesen akkor az olyan 1,3-1,4V-nka kéne lenni itt meg alúlról súrolta a 1,2-t. vagy az lenne a baj h mélykisütés utáni első töltésnél csak eddig megy és a második töltésnél már jó lesz? mert a zegyik elemet mélykisütöttem, és csak utána találtam olyan infot h az nem tesz jót.
de mp3 játékos azt mondja fel van töltve csutira.
illetva h áramot mérek műszerrel és direktbe megmérem a +/--onhoz érintve nem megy el csak 2,6A-ig holott az 1/3-ig töltöt 900mAht Ni-Cd 3,36-ig szalad. most megnéztem a másik 1/3-ig töltött akkut az 3-ig szaladt. szerintem vmit elbaxtam na lemerítem rendesen aztán majd feltolom sütés nélkül remélem jó lesz. -
TeeJay
igen sima AA méretű NiMH akksik.
ahogy nézegettem most már 2000mAh-s akksitól nem is éri meg gyengébbet venni.
a töltési idő nem lényeg eddig is úgy töltöttem hogy felraktam este és reggel már megvolt.
700-as gyári akksit is feltöltötte ma 1óra 40perc alatt a töltő(500mA)
szerintem egy 2500-as akksit is felhúzna 6-7óra alatt nemde?
az elemlámpával mindig úgy volt hogy beleraktam és mikor elaludt a fénye akkor vettem is ki és töltöttem fel.
akkor ezentúl majd ezt kihagyom
márkából nincs tapasztalatom mert ez a 2 darab NiMH akksim van összesen, csak vannak nagy nevek akksik terén és azért gondoltam hogy Varta Duracel Energizer GP Sanyo meg ilyeneket vennék ha vennék.
Sony-nak van 2500mAh-s akksija de vélhetően drágán adják úgyhogy akkor nézek valami jobb helyen jobbfajta akksit.
sokan írták itt a fórumban hogy a Sanyo akksik nagyon jók.
a többiről mi a véleményed?
amúgy köszönöm a válaszokat vélhetően elugrok a héten pár boltba és megnézem milyen akksik vannak milyen árban. -
HavocS
4 darab noname (vmi olasz) AAA-s akksit (800 mAh) vettem 2 ezerért a Photo Hall-ban, ezeket még ha fél évenként megdöglenek se sajnálom
Végülis vettem ma 2000 Ft-ért egy egyszerű Varta töltőt [link] amint látszik, nincsenek benne extra funkciók, de egyrészt mivel 4 akksi van, úgyis csak teljesen lemerülve fogok tölteni (mindig lesz feltöltött
), 15 óra alatt megcsinálja (22 órához vagyok szokva, szóval ez is jó), van rajta töltésjelző LED (a régi csak azt jelezte ha van benne akku), szóval nekem tökéletesen megfelel. A régit meg sikerült elpasszolnom egy ezresért, szóval gyakorlatilag csak 1000 forint volt
köszi a segítséget amúgy
prosectura
Köszi szépen, na igen hetekig volt használva anno a műszer, csak hát a kedves kollegák ''holnap viszem jól feltöltöm'' na rátöltések tömkelege, hacsak nincs benne kisütés funkció, de az nem valószínű, mer egy kis töltéstől is néhány percig tele-t mutatat. Akkor ajánljátok, hogy keressek szintén Ni-Cd akksikat?
tuleon
Hi!
Bocs, nem olvastam végig ezt a topicot, így biztos írtak már a feszről.
Hát nekem van egy Logitech optikai egerem ami nem nagyon szereti az akkut, mert ha akkut teszek bele villog az optikája és a gép kiírja hogy le van merülve az elem, persze ez lehet hogy az akku hibája (GP) Mostmár egy MX1000 használok, abba nem kell akku
Batman2
Hi
Az biztos, hogy saját tapasztalatom is, amit már le is írtam korábban és mások tapasztalata is, hogy a jó NiCd akkuk félelmetes áramokat tudnak egyszerre leadni, amit a fémhidrid meg se közelít. Egyáltalán nem járt le az idejük, csak bizonyos téren esetleg jól használható a fémhidrid is, és ?talán? környezet kímélőbb. legalábbis a kadmiumnál jobb valszeg.
Üdv.: -
dchard
Na érdekes a dolog:
a régi, sokszor csontra leneritett cellapárt kisütöttem, majd feltöltöttem.
Ekkor kb. 45 perc volt a töltési idő.
Most megint nyomtam egy lemerytést,de ez már nem 1 óráig, hanem 12-ig tartott.
Most megint tölti kb. 1 órája.
A kevesebbszer csontra lemerytett elempárt másfél óra alatt meritette, és kb. 4 óra alatt töltötte fel. (2000mah).
Szoval valszeg az elem a szar, nem a töltő, mert a jó elemeket normálisan tölti.
Dchard
Ui: azzal a régi elempárral, amit elsőre 45 perc alatt töltött, meg se nyikkant a digitkam, de mégis 12 óráig merytette a töltő
dchard
A HP 735C didigtkamerám nagyon vacakul kezeli, úgyhogy nekem jól jön.
Viszont egy érdekes dolog:
Beraktam próba képpen az ANSMANN eléempárt, benyomtam a lemerítást.
Meg is történt kb. 1 óra alatt, aztán vörösre váltott (gyors töltés), majd fél-háromnegyed óra után zöldre váltott (csepptöltés).
Ezeke 2000mAh-s elemek.
Ez normális???
Dchard -
dchard
Először is hadd köszönjem meg a kimerítő segítséget.
Ez azt jelenti, hogy megvehetem a töltőt.
Tulajdonképpen csak az érdekelt, hogy biztonsággal használható-e ez a töltő az akkuimmal, és Te még a töltési időt is kiszámoltad.
A 5 óra környéke nekem tökéletesen megfelel.
Abba se halok bele, ha 6 óra
Nekem ez is gyors töltésnek tűnik az előző 16 órához képest, bár gondolom csepptöltéssel itt is el lehet menni jó sokáig.
Köszi az infókat még1x, el is megyek megvenni a ketyerét.
Dchard -
dchard
Köszi szépen, tehát új töltő kell.
Melyiket ajánlanád ezekhez a cellékhoz?
(olyan kéne, amiben nincs elem, mert az ugye már van)
Illetve tudsz valami boltot, ahol jó árban vannak ilyesmik?
(valószínű, hogy a korábban írt két ANSMANN-t is ezekre a Duracellekre cserélem)
Egyébként nem bicikli lámpában, hanem digitcam-ba használnám szinte kizárólag.
Dchard
[Szerkesztve] -
td
Ajj-jajj!
Tényleg nem egyszerű ez a dolog.
Viszont van ezeknek a NiMH-akksiknak valami önkisülése, nemdebár? Az rendben van, rendesen kisül olyankor?
Nálam, ha ''használat nélkül'' 2-3 hétig benne van a fényképezőben (ezért az idézőjel, mert ugye meríti akkor is, igaz, csak nagyon kis mértékben), akkor utána nem akar bekapcsolni, mondván lemerült. A korábban teljesen feltöltött cella. -
td
Nem olvastam még végig a cikket, de ez akkor csak egy akksira elég? Mert így több óra lenne ugyebár kettőnek a kisütése, vagy második lehetőség, hogy csinálok kettőt.
Szerk: Ja, és most nézem, ez csak NiCD-re jó?
Bővebben: link
(Egybként arra írtam, hogy nem vagyok vill. mérnök, hogy nem vágom én az ilyen témákat annyira.)
[Szerkesztve] -
vati
td
Naszóval. Vettem 4 Ener. NiMH akksit, töltővel adták. Mindig ugyanazt a kettőt használom, csak a fényképezőben. A Walkman-t (Sony, ugyebár) csak a lemerítésre használtam. Ugyanis elég gánny ilyen szempontból a fényképező (HP), mindig is gyanús volt nekem, hogy esetleg rosszul méri az akksi töltöttségét (össze-vissza szokta kijelezni - van, amikor 1/3-ig lemerültet mutat, van, amikor ezután 2/3-os szintet jelez...).
Sajnos ez a töltő, mint ahogy azt sejtheted is, nem tud olyat, hogy kisütés. Valami időzítéssel tölti a NiMH-eket, de szerintem nem is nézi, épp mennyire kell őket feltölteni - egyszerűen csak érzékeli valahogy, hogy NiMH, és akkor időzítővel csinálja (ellentétben a NiCD-kkel). -
Batman2
Szevasz
Bár nem konkrétan nekem szóltak a linkek, de én is köszönöm, az interneten Te jóval tájékézottabb vagy
Az nem túl jó dolog, amit az utolsó, vagy előtti linken olvastam, hogy az általános fémhidridek kb 30 napig tartják egy bizonyos szinten meg a töltöttségüket. Ez részben megmagyarázza azokat a jelenségeket, amiket én is megfigyeltem, hogy ha kicsit állnak az akkuk, egy v. két hetet, utána jóval hamarabb mondja azt a készülék rájuk, amiben használom (MP3 lejátszó, vagy digigép), hogy az akku kimerült és az ilyenkor, kimerült állapotban mérhető üresjárati feszültség is jóval magasabb, ebből is látszik, hogy már kisebb volt a kapacitásuk, ugy viselkedtek, mint egy kisebb kapacitású akku, ami érthetően kevésbé bírja hajtani az adott eszközt és hamarabb feladja, habár még van benne valamennyi áram, de a nagymértékű feszültségesés miatt már nem megy vele a feszültségfüggő készülék.
Üdv.: -
Totyi
Ez mind nagyon jó lenne,és köszi is;de ennyire nem tudok angolul(sajnos
Ha Te tudsz,akkor légyszi pár szóban monnd el,amit olvasol.
Batman2:próbálok bízni,mivel mást nem tudok tenni.
A kérdés mind a kettőtökhöz szól.
Kezdjük az alapoknál
ké!Akku!-de mitől tárolódik az energia?
Mi történik az akksiban,amikor kezd tönkremenni?
Hogy jegyzi meg a rátöltést?
[Szerkesztve] -
Totyi
And és Batman 2:az a nagy igazság;hogy digit gépbe használom az akkukat.Van 4 db gp 1600-as,és 4 duracell 2050-es(ezt adták a gyorstöltőhöz).Tehát a töltő 2 amparrel tölt,töltés után melegek;de nem forróak.
Kisütni ki fogom őket,mélykisütést nem végzek(van műszer,meg tudom mérni).Rátöltés kizárt.Használni használom őket,a pótakksikat viszem magammal.A gond az,hogy sehol sincs több időm 1-2 óránál(max otthon,este),ezért kellett az 1 órás töltő.Mondjuk ha 1000X újra lehet tölteni egy akksit(szakszerűen,kisütés,lassútöltés...bla...bla...bla),akkor ezzel a módszerrel mennyi lehet az élete?Kábéra?Mundjuk 300 töltés?500?50?Csak nagyjából.Mert ha 250-300 töltést kibírja,akkor már megérte;mert 1 évig nem kell szenvednem a ''lassú'' töltögetésekkel.
Ne haragudjatok,hogy ennyit macerállak Benneteket;de
1.a téma érdekel
2.kíváncsi vagyok a kilátásokra
Bocsi,ha fárasztó vagyok,voltam.Köszönöm az eddigi segítséget,sok hasznos infót kaptam.
[Szerkesztve] -
Zolee11
Igen ezekkel én is egyetértek csak nem akartam ennyire részletezni.
Asszem kb. 2000 mAh felett már 10%-nál nagyobb töltőáram is használható károsodás nélkül. Persze ez is egy pontatalan szám mert a töltés során folyamatosan változik a töltőáram is. De azért a 15 perces meg 1-3 órás töltők igencsak megterhelik a akumlátorokat és ezt a gyártó(k) is jelzik.
Ennyit tudnék még hozzászólni egyelőre.
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB GameMax Aero Mini ECO 600W
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- PS5 PlayStation 5 Slim (lemezes, 1TB) kiváló állapotban! 6 Hónap Jótállás
- Apple iPhone 13 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Update 11.13. Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, 8-12. gen.
Sokat segítettél, most már nagyjából tudom mi is kell nekem
Érdekes ez azért. Hát igen ha állandóan használatban van egy akksi akkor ez kivitelezhetetlen. AZért köszi az infokat.
).Akkor holnap valami modernebb töltő vásárlását beütemezem.
