Archttila
Ha elég kekec lennél, akkor valami ehhez hasonló végeredményre törekednél
Moby
A régi, lassabb lcd-k pont ilyenek
De azon meg a lassú válaszidő fogja elkenni az egészet. A lassú váltás optikailag mossa el, a gyors váltás meg fiziológialiag. Az utóbbit lehet becsapni kitakarással.
Ahogy az elején írtam: a megállíthatatlan erő, és az elmozdíthatatlan fal problémája
Nem véltelneül megy a kínszarás a témában évek óta. A mozizókat ez annyira nem bántja, de a gémereknél sokat számít. Van is most egy ilyen tendencia, hogy ezek a hárdkór gémerek hajtják fel a régi, de még jó állípotú, annó csúcs CRT-ket, mert még a 240Hz sem elég ehhez.
Egyébként oleden lehet szimulálni a CRT működését, csak a BFI önmagában rohadt aggresszív. Valami szofisztikáltabb eljárás kellene, ami laposab fel és lefutással rendelkezik pl. Pár év, aztán talán találnak valamit, de a villogást alapvetően nem lehet elkerülni, hisz a problémát a villogás megszüntetése idézte elő. -
Celtis
Így van. A túl gyors váltás a mozgás akadozásának érzetét kelti.
Természetesen ezt is mérik az rtings-es tesztek "Stutter" címszó alatt. (Nem tévesztendő össze a judderrel, ami az egyenetlen sebességet jelenti) Általában az olcsóbb, lassabb LCD paneleken rövidebb ez az idő, ami azt jelenti, hogy elmosódottab a kép, de kevésbé észrevehető a film darabossága.
Akit zavar ez az akadozás, annak érdemes ilyen lassabb paneles készüléket választani.
Persze OLED_ben ilyen nincs. Nem is tudom műszakilag hogyan lehetne megoldani a lassabb átmenetet. -
Elvileg (de lehet, hogy tévedek), ami DV, azt nem lehet HDR10-ként lejátszani. Annyi, hogy a Netflix valószínűleg úgy streamel, hogy akinek nincs DV-s tv-je, de van HDR10-e, akkor abban indul el az adott tartalom.
Más lehet a HDR10+. Abban az esetben, ha az adott eszköz nem tud HDR10+-t, akkor automatikusan sima HDR10-ben indul el a tartalom. A DV viszont nem ilyen. Itt a Netflix streamelhet a fentebb leírt módon. -
daneel_hu
"Jól hangzik, drukkolunk, leginkább annak, hogy ne is legyen rá szükséged. Ott látom kicsit a buktatót, hogy - ahogy beszéltük - az lg se ad beégésre garit. Félő, hogy ebben a konstrukcióban valamelyik ponton valaki ezt szigorúbban veszi. Jó lenne valakitől éles tapasztalat az ügyben, mert sokan tényleg ez alapján döntik el, hogy vesznek-e plusz garit vagy nem."
Szerintem nem véletlen, hogy cserélik a gyártói jótállás időtartama alatt.
TV-készülékként van marketingelve, eladva. Ez nem is működhetne másként, csak úgy ha statikus elemek nem égnek be.
Ez egy jogi bukfenc, van olyan ország ahol nem is lehet benne a garanciális feltételekben a beégés okozta kizárás. (nagyon helyesen egyébként) -
KTTech
Nem csak egy féle képpen lehet kitömöríteni, sőt, a különböző algoritmusok közt jelentős eltérések lehetnek, különösen az utófeldolgozásnál, ahol a tömörítés hibáit javítják ki. Ugyanígy nagy számításigényű -és sok algoritmus van - a színek pontos megjelenítésére, az upscale vagy downscale algoritmusokra.
A megjelenítők soha nem 60Hz-en jelenítik meg a 24p-t ha igen, azt a kijelzőt helyből kell bezúzni. Általában 96 vagy 120Hz-en történik a 24p megjelenítése, lehetőleg közbeszúrt képkockák nélkül.
ΞΔGLΞ
Megfutottam tegnap a kört az MM főnökségnél. A kiterjesztett garancia teljes értékű, vagyis olyan, mint a gyári. Ahogy írtam is. Csak nem az LG-t kell hívni már a 3-4-5-dik évben, hanem a szerződésen lévő telefonszámot... elszállítás, visszaszállítás, javítás, teljes készülékcsere, mindent intéznek, de természetesen az LG javít.
blakey
Miért lesz jobb a képminőség? - mert a külső eszköz médialejátszásra van optimalizálva, kihegyezve, stb míg a Tv lejátszója csak egy választható opció. A külső lejátszó előnye a sokkal komplexebb médiatartalom kompatibilitás, a hozzá tartozó jobb paraméterezhetőség és nem beszélve a natív fps támogatottságról amit a TV-k lejátszói nem tudnak 100%-osan.
Pusztán mérnöki gondolkodással rosszabbnak kell lennie, mert a nyakadba veszel egy csomó nyűgöt a két eszköz megfelelő összehangolásával - semmit nem veszel a nyakadba, a nyugalmat kapod meg, hogy minden működik. Több mint 20 éve házimozizok és ezidő alatt kb. egy kezemen megtudom számolni, hogy hányszor használtam valamelyik TV-m lejátszóját, más sincs vele csak a gond, a lejátszókkal meg semmi, nem kell semmit sem finomhangolni, nem kell különösebben bármit is csinálni.
a külső lejátszó nem férhet hozzá olyan finomhangolásokhoz, amikhez egy belső igen. (olyan szopókról már nem is beszélve, hogy külső eszköz esetén már arra is kifizeted a gatyádat, hogy átszaladjon a fránya udh/hdr az erősítődön, de ez persze már ár, nem minőség
) - a külső lejátszó ne is férjen hozzá a megjelenítő finomhangolásaihoz, mert az amúgy sem jó, van sajátja, de nem is kell. Nem véletlen, hogy a mozizással foglalkozó egyének külső lejátszót használnak, vicces lenne ha a megjelenítő saját lejátszójával demóznának.
Érdemes kipróbálni normális médialejátszókat és akkor megérted, hogy miért jobb. -
Elvileg "kikapcsolt" állapotban is működhet. Azért gondolom, mert ha bármilyen hálózati funkciót bekapcsolok a tv-n, úgy az amúgy piros led kikapcsolt állapotban narancssárga lesz, nem piros. Magyarul ez valami éberebb készenléti állapot lehet. Narancssárga akkor is, ha karbantartja a panelt, majd átvált pirosra. De hálózati funkció bekapcsolása esetén marad narancssárga. A hozzákötött merevlemezt sem kapcsolja ki, pörög tovább. Szóval ha úgy van, akkor is hozzáférhet a hdd tartalmához, ha "ki van kapcsolva" a tv.
daneel_hu
"Azért arra figyelj, hogy olyan erősítőd legyen, amin át fog szaladni az uhd meg a hdr is.
Amúgy meg nem biztos, hogy tetszeni fog az élmény plazma után."A mozi?
Hát szerintem fog neki.
Annyival brutálisabbak a színek, a kontraszt, hogy egy kis kompromisszum belefér a mozgásmegjelenítés végett.
ΞΔGLΞ
A meghosszabbított gari viszont valami biztosítós ügy, azokból szerintem egy forintot se fogsz tudni kiverni.
Az MM-es ismerősre minimum 5 alkalommal rákérdeztem, hogy ez teljes értékű garancia-e, mert ha egy kis szarság is van benne, akkor nem kötök rá.
És 1 óra tökölés, kérdezések után már mindenki azt mondta, hogy az első két évben az LG, a 3.4.5 évben, ha valami van a tévével, akkor a szerződésem lévő számot kell hívni. Lényegében csak ennyi az én teendőm, minden másban teljes értékű garancia (a hozzá adott leírás szerint is), vagyis minden ugyanúgy működik, LG szerviz javít, csak az Aegon köhög minden számlát, futárt etc....
Mivel itt most mást hallottam, ezért futok még egy kört, mielőtt hazaindulnék németbe hétfőn. Ha ez mégsem lenne igaz, azonnal visszafizettetem velük az 50 ezret vagyis elállok ettől a szerződéstől. Mondjuk, furcsa lenne ha ezek az ismerősök, akiket régóta ismerek az MM-ban, mind át akartak volna b...ni egy ilyennel. -
Chalez
Én MPC HC-val nézek nagyon sok .mkv filmet pc-ről, 24p formátumban. Esetleg blue-ray filmeket, lejátszóról. Annyi sok negatívumot olvastam ezzel kapcsolatban, hogy kezdem meggondolni magam a B9 vásárlását illetően. A C9 meg baromi drága...
Most egy Sony 55W808C-m van, nem mondom, hogy 24p lejátszásnál full folyamatos a képi megjelenítés, a Truemotion opciót használom... főleg távoli horizont pásztázásánál filmekben van néha remegés, de nem bírom a szappanopera szerű képmegjelenítést, szóval ilyenkor a kis remegés még elmegy. Namost a B9 Oled-nél még akár rosszabb is lehet a mozgás megjelenítése? Hangsúlyozom, a 24p mód nekem extra fontos.
ΞΔGLΞ
Egyszer csak megjavult minden, de szerintem az erősítővel lehet valami, nekem úgy tűnt, hogy megbolondult a rendszer rajta, de az lg tévén is, mert semelyik hdmi nem működött. Esetleg a rákötött Hdd is talán beleszólt, komolyan lövésem nincs, hogy ki lehetett a ludas ebben az egészben.
chros
A teljes hangrendszerek kiertekelese meg nehezebb mint a kijelzoke, mert keptelenseg osszehasonlitani azonos korulmenyek kozott 2/3/5-t, mint pl Vincent a TV-ket. Ennek megvan az az elonye, hogy nem tudjuk mi hianyzik
Itt pl nincs Atmos kiepites, egy darabig nem is lesz. Egy Yamaha RX-A870 es 6 Polk Audio hangfal (2 allo, s 2.kisebb hatra, koztuk a melylada) szolgaltatja a terhatasu hangot (zenet is 4.1-el hallgatok). A kabelezesre en 10%-ot tudtam, semmi fancy kabel, de nem is az alap (elfelejtettem a markat).
A 2 allo hagfal bi-amp-ba van kotve zene miatt, de valszeg vakteszten elbuknek vele
Szinte mindig night mode-ban megy filmekhez (zenehez nem), s nagyon kellemes hangot/teret produkal, csakis mindig eredeti hanggal. Bar szo szerinti TV adas nem megy rajta soha (mar 20 eve nem
), de minden tartalom ezen keresztul szol, pl neha sport is, ha kell 5.1-be upmix-elve.
Szoval nem olcso mulattsag ez sem (ez is olyan 600-700 korul volt), de aki teheti, az rakjon ossze legalabb egy 5.1-t, teljesen mas, mint egy soundbar vagy a TV hangszoroi
Es ha mar elojott a lapos fold
: en sem hiszem, hogy lapos,. de azt sem hiszem el, hogy gombolyu!!!
Kb 95%-a annak, amit mondtak/tanitottak nekunk hazugsag... (penzugyi rendszer, tortenelem, holdra szallas, szept tizenegy, medical establishment, stb)
Pl hallottatok a bosniai piramis rendszerrol??? kb 13 eves hir, allitolag nagyobb mint a legnagyobb egyiptomban. Szemely szerint nem voltam meg ott, egy baratom mar igen.
Clay
Persze, egy időben ment az is, hogy a polcon lévő könyvek lapjai közé magyarkártya lapokat kell tenni, mert akkor jobb lesz a szoba akusztikája. Meg a CD lemezeket alkoholos filccel be kell sugár irányban csíkozni, mert attól bakelites lesz a hangképe
. Aki foglalkozott kicsit is a hifizéssel a 90-es években az biztos hallott ilyeneket, vagy még ennél is cifrábbakat. Most ugyanez megy csak a kábelekkel, de 20 év múlva meg ezeken fogunk röhögni. -
skippper
A szagértők, akik szerint a belépőszintű házimozihoz 100k értékű kábel szükséges
Triggernek itthagyom: https://www.soundguys.com/cable-myths-reviving-the-coathanger-test-23553/ -
Fura, mert nekünk volt házimozi szettünk, nem az a drága fajta, de fadobozos és eléggé jól szólt. Őszintén szólva én nem estem hanyatt attól, hogy a különböző hangok más-más hangszóróból jöttek, meg attól sem, hogy a robbanások "szétvetették" a szobát. Idegesített. Egyes filmek 5.1-es hangját eleve iszonyú rosszra sikerült megcsinálni. Én ezért pont ellenkezőleg, sokkal fontosabbnak tartom a vizuális, képi élményt, mint a hangot. Engem a moziban is szó szerint zavart az, hogy szétrobbant a terem... Mikor kijöttem, alig hallottam valamit... Meg persze a képi világtól sem voltam elragadtatva.
csenzi2
Nem az áram megtakarítás a lényeg!! Nyári viharos időszakban egy plusz védelem. Bármilyen áramingadozás ellen védelem! Sokan szeretik áramtalanítani a készülékeiket, de OLED esetén ez plusz figyelmet igényelne, de itt nem kell semmire figyelni, teszi a dolgát.
Nekem a komplett házimozi, switch, boxok, TV rá van kötve, tehát valamennyit lehet akár spórolni is vele.
Én a helyi lomis piacon vettem 2db-ot, darabját 500, azaz ötszáz forintért!!!
Csak egy ötlet! Akinek tetszik lehet használja, akinek nem az sem veszített semmit.
Itt azért olcsóbb: -
Az biztos, hogy elölről ránézek és egy hatalmas panelt látok. Hogy körbe az a szinte láthatatlan, ultravékony keret miből van, nem mindegy? A talp meg egyik tv-mnél látszik és fekete, a másiknál nem is látom, mert takarja a soundbar. Tehát egyetértek, mit számít, hogy miből van? Max egy olyan helyen érdekes a kinézet, ahol körbe lehet járni a tv-t.
Clay
Akkor nem tudom, hogy mit akarsz. Alaphelyzetben a netflix állandóan indítgatja a filmeket, már akkor is amikor csak nézelődsz. Ha letiltod az automatikus indítást, akkor meg csak akkor indítja ha pl egy sorozat első részére rákkattintasz, de azt sajnos nem lehet kikapcsolni az lg appjában, de szerintem sehol. A régi samu tv-men lévő app, ami azért jóval butább, mint az lg app. Ott nem indul el, de sokkal roszabb keresni, mert ömlesztve mutat mindent.
renziNNN
Szerintem nem lesz hang külső eszköz nélkül sehogy DTS hangsávból. Legalábbis azt mondják, hogy a tv-nek decodeolnia kellenie a hangot ehhez vagy továbbadni, de egyikre sem képes. (Bár talán a plex tudná transcodeolni másra...)
PuMbA
Valami képbeállítást nézz meg, mert még Game módon kívül is csak maximum 90ms késésnek kell lennie. Game módban pedig 13ms, ami monitor szint. Ha manuálisan kikapcsolsz minden képjavítót vagy manuálisan kapcsolod be a Game módot? TV-n a legfrissebb szoftver van? Milyen felbontást és frissítést nyomtál ki rá?
daneel_hu
"Szerintem azért nincs igazad, mert a TV-vel lejátszás egy csomó ismeretlent, egyéb problémát kiszed a képletből. Pl. frame-rate egyeztetés, black level stb. Pusztán mérnöki fejjel gondolkodva egyértelműen a TV-vel lejátszásnak kell a legjobb minőséget hoznia, feltéve ha adottak ehhez a TV-ben hardveresen és szoftveresen a körülmények. Az LG-ben mondhatjuk, hogy adottak. Már így is annyi mindenre kell figyelni a forrás anyag és TV beállítások tekintetében, ha ezt még egy lejátszóval is hatványozzuk, akkor én tuti agybajt kapok."
Pontosan ezért használom a belső lejátszót az A500 helyett.
Hiába a nagyobb tudás, egyszerűen nem alternatíva az LG-s belső helyett.
Ennek ellentmond, hogy egy célhardver szokott a legjobban teljesíteni egy adott szituban. Ott van pl a fényképezés. Egy mobilos kamera soha a büdös életben nem hozza egy fényképezőgép (normálisabb) teljesítményét. Ugyanez igaz a lejátszókra is. Kétségtelen, hogy a legkényelmesebb a tv-vel való lejátszás.
#62608320
Igen néztem, itt össze is van gyűjtve meg van még kettő másik: [link]
Egyébként először az Euronicsba mentem el megvásárolni a C9-et, de ott nem volt a raktáron, a bemutató darabot akarták eladni nekem, amit elvileg 3 napja rakott ki az eladó, mondtam hogy az nem kell, jól döntöttem ugye? Mi a garancia arra, hogy csak 3 napja ment az a tv? Illetve lehet hogy 3 nap alatt is lehet baja...
Aztán a Media Marktba átmentem ott volt még 1 darab original csomagolásban, azt hoztam el. Elvileg ez kifutó széria, azt mondta az eladó.
krx21
Gyártói információ: Improvement
1) fix CP(Youtube or Netflix, etc.) missing after s/w Update
2) fix audio mute after s/w Update
Ha nagyon félsz, akkor várj pár hetet és itt vagy egyéb külföldi LG Oled fórumokon szerezz információt, hátha rossz valami. Én nem tartanék tőle.. Ezek általában hiba javítások... -
Joshi
Itt az összesítő táblázatuk, különböző eredmények alapján is rendezhető. Nagyjából minden OLED ugyan olyan, 1-2 pont változik évről-évre. Már az oldal szerint.
Nyilvan tortentek fejlesztesek de a legfontosabb hogy a panel ugyanazt tudja ergo max a proci jobb ami nyilvan mas oanelvezerlest tesz lehetove igy pl javulhat a mozgasmegjelenites, szinkezeles, de a teszt alapjan a c9-hez kepest alig van kulonbseg. Igy tuti hogy jo ideig a c9 marad az ajanlott felteve ha az illeto LG-t szeretne.
Joshi
Nem tudom biztosan, de nem csak EU-ban csökkentették a sávszélt? Mert ha van olyan ország ahol minden a régi kerékvágásban megy, akkor nem hinném hogy változás lenne release-ek terén. Mondjuk engem csak az egy estés Netflix filmek érdekelnek, azok közül is csak néhány. Azok pedig rendszerint kijönnek BD-n is.
lzolka
Ez pontosan így működik nálam is, először nem jöttem rá hogy egy-egy film elindításakor miért fagy le az Emby úgy hogy még a Synology NAS-t s magával rántja, be sem tudtam lépni, ki sem tudtam kapcsolni csak áramtalanítással az meg nem egészséges.
Azután rájöttem hogy nem lefagyott, csak elkezdett a háttérben transzkódolni ami egy nagy bitrátájú filmnél egyenlő a lefagyással. Ha sikerült belépni a fogaskerék - Szakértői statisztika menübe ott kiírja hogy Play method: Trascode és Reason for trascoding: Subtitle format not supported. Ugyanennél a filmnél a C7V belső lejátszója ki sem írja hogy lenne beágyazott felirata tehát nem tudom kipróbálni hogy az lejátszaná-e. Viszont már találkoztam olyan filmmel amit az Emby elkezdett transzkódolni a WMV video sáv miatt mint nem támogatott formátum, viszont a tv belső lejátszója simán lejátszotta. Szóval szerintem itt az Emby hiányossága miatt indul el a transzkódolás.
Amit írtál hogy böngészőből szerver oldalon kikapcsolható, ezt hol találom meg? A Transcoding menüben mindegy hogy ki- vagy bekapcsolom az "Allow subtitle extraction on the fly"-t, mentés után a tv-n újra loginolva is elkezdi a transzkódolást.
Egyébként nincs magyar nyelvű Emby fórum hogy ne ezt offoljam szét? -
julius75
Megnéztem a w8-on a "gidádat" a kért beállításokkal, de a 4k-s REMUX-emre verzióban.
Nálam rendben van ez a hajsza, végig jól látható az üldözésben a gida feje - feneke - mindene....Gigabites lanom van, megy ez is meg a szintén 4k-s kék bolygó 2 is, akadás nélkül, tökéletesen. Sőt, meg az előre - hátra ugrálás is max. 2 másodperces "gondolkodással" remekül teszi a dolgát.
Eddig még nem volt olyan ami megakadt volna.
Mondtok valamit amit érdemes volna kipróbálni?
(DS218play van a túloldalon) -
nitro16
"A teszt ugyan szélsőséges, de én folyamatosan látom a kisebb hibákat más tartalomnál is. Forduló fejeknél, sötét kontúroknál stb".
Én is észre szoktam venni ezeket is, de amiket nézek nagyon ritkán van és csak 1-1x. Amúgy ez szerintem mástól is függhet mert van hogy full lassú fejmozgás van és mégis ilyen fos a konturja, és mozgás szenpontból nem lenne indokolt. Szerintem sokszor maga az anyag is alapból szar..... múltkor linekeltem ugye azt a 4k-filmek stb cikket, hát igen sok 4k-nak hírdetet anyag is olyan borzasztó, hogy a fullhd verzió jobban néz ki. Pl: a sokat említett gemini man filmnél ha nem a mozgásmegjelenítéssel vagyunk elfoglalva, maga a képminőség, fényévekkel jobb mint néhány 4k hdr anyag. Ilyen volt az aladdin is még, meg volt még pár film amit néztem és óriása a különbség.
daneel_hu
Szerintem jól látható a különbség.
Annak fejében is, hogy a B9-es interpoláció nagyon a régi oledemre emlékeztet. Rengeteg artifact, villogó objektumok... stb...Nem olcsóskodtad el, kb eddig ezt senki nem derítette ki... sőt az volt az össznépi konszenzus, hogy a B9 és C9 (vagy feljebb) között nincs képi különbség. Ezek szerint van.
Te fejtetted meg először ezt itt. Az viszont furcsa, hogy a B9 szarabb mint egy C8 ilyen téren.
sakal83
Ja a beeges legalabb 2 naponta elojon minimum 20 hszen keresztul:) az interpolacio es mozgas ritkabban de kitartoan. Most kimondottan vicces volt a "szakmai" forumon elolvasni az utolso 100 hszt. Osszegezve az oled helyzete ezek alapjan: mar filmezesre sem lehet hasznalni tele van kepi hibakkal a mozgas elviselhetetlen kozben ha mar CNNre kapcsolod akkor nem is beeg hanem eleg az oled tv:) ja meg draga... :) aki ennyire tokeletes szinmegjelenitesre mozgasra fenyerore vagyik az nyissa ki az ablakot es nezegessen:) bar paran abban is talalnanak hibat:)
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
- HP omen 17-w131ng bontva
- Sata 240GB SSD // 100/100% // számla // garancia
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
. Kezdő házimozi 700... a többi meg
Vhiktor
