lanszelot
sztanozs
#48694
Igen, nem jól értetted.
Letiltani nem lehet a pi-hole-t. Ki kell kapcsolni fizikálisan, hogy elérhető legyen az oldal/ak amit blokkol.
Utána hiába kapcsolom vissza, a router csatlakoztatja, de nem küldi át rajta semmi. Csak a router újra indítása után blokkolja ismét a reklámokat.
Erre gondoltam hogy a pi hole rendszergazda felületén esetleg volna valami kapcsoló vagy vmi hogy meg tudjam nézni az oldalt majd vissza kapcsolni és ne kelljen fizikálisan kapcsolgatnom, és a routert se kelljen újra indítani.
De nem tudom van e ilyen, mert nem találok semmit róla csak azt hogy hogy hozzuk létre a pi hole t.
Fontos hogy RPi verzióhoz nincs, és az nem egyezik azzal mikor szerverre rakják. Nem tudom a linuxot elérni, így ott nem tudok semmit csinálni. -
azbest
sztanozs
#48366
Az alapítvány szeret trükközni, saját cuccaik vásárlására próbálnak rávenni. Ezért használnak nem túl szabványos megoldásokat (nem kézfogás képes tápcsati a régi piken. Az 5A amperes 5V mód az újakon).
A gyakorlatban, ha az amper megvan, akkor 5V körül gond nélkül kellene működjön.
Az biztos, hogy a régiekkel sokan ócska kábeleket használtak, amiket sokat esett a feszültség és azokkal gond volt. -
cigam
sztanozs
#48366
Amúgy mennyire értesz azaz elektronikához? A kérdés továbbra is adott mit vársz 100 vagy 200mV difitől?!
Mérj meg 10 különböző tápegységet. Egyik sem fog 5.00, 5.10, vagy 5.20 voltot kiadni (nem csak üresjáratban, hanem pl. 1A terhelést rákapcsolva század pontosan megtartja a feszültséget?), de jó eséllyel az 5% tűrésbe mindegyik bele fog férni. Igaz otthoni kézműszerrel meg se tudod mérni ilyen pontosan (USB mérővel meg pláne nem), de magától a tápegységtől is jóval nagyobb precizitás lenne az elvárt, amit ha valóban teljesít, akkor az az árában is érzékelhető lenne.Hidd el, hogy akinek ez a szakmája(vagy ért hozzá), értetlenül ál az ilyen Interneten olvasott okoskodással szemben. Nem, nem meggyőzni akarlak téged, csak a többieknek írom le, mert a végén ők is tényként kezelik, és úgy adják tovább.
E.Kaufmann
sztanozs
#48361
Ez melyik részére válasz? Mondom tipli (a.k.a. TP-Link) switch se ment a linkkelt DC-DC tápról, aminek a gyári tápja 5V 0.6A volt. Ezért kérdeztem, nincs-e valakinek jó tapasztalata valamilyen DC-DC modullal, ami finomhangolható pont azért, amit te is megjegyeztél. Amúgy én az RPI3-hoz is 5.2V-ot lőttem be.
kovbandi82
sztanozs
#47710
Sajnos ez sem hozott megoldást:
sudo adduser pi ftpmnt
Adding user `pi' to group `ftpmnt' ...
Done.
pi@raspberrypi:~ $ sudo adduser ftp ftpmnt
Adding user `ftp' to group `ftpmnt' ...
Done.
pi@raspberrypi:~ $ sudo serice vsftpd restart
sudo: serice: command not found
pi@raspberrypi:~ $ sudo service vsftpd restart -
sztanozs
#47550
Es ugy latom, hogy talan a kliens csatlakozasi problemat is megoldottak:
PERSISTENTKEEPALIVE_PEERS=Set to all or a list of comma separated peers (ie. 1,4,laptop) for the wireguard server to send keepalive packets to listed peers every 25 seconds. Useful if server is accessed via domain name and has dynamic IP. Used only in server mode.
Ki kell probaljam este a szerveren... -
sonar
sztanozs
#47406
azért aki ezt írta se nagyon van otthon a linuxban...
legalábbis a reboot utáni részt én nem így csinálnám.
Működő képes dolog, de azért ha példának okáért az sd nagyobb mint az USB cucc akkor lesz fejvakarás...
majdnem jobb volna otp átiríás után rpi image writerrel megírni az usb eszközt aztán utána azt használni. -
kutga
sztanozs
#47226
https://raspberrypi.stackexchange.com/a/99462
Ezen lehet kicsit faragni kell (ez mondjuk 7.2.x, nem 7.1, de gondolom mindegy):
https://github.com/mjmunger/raspberry-pi-php-7.2/blob/master/compile-php.sh -
wassermann
sztanozs
#47152
Nekem ez a ket eszkoz log usb3-on:
pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
Bus 002 Device 003: ID 18a5:0411 Verbatim, Ltd
Bus 002 Device 002: ID 152d:0561 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS551 - Sharkoon SATA QuickPort Duo
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubVerbatim - USB taplalasu haz notebook hdd-vel
JMS551 - Sharkoon SATA QuickPort Duo - sajat taplalasu "haz" ket WD Red HDD-vel -
sztanozs
#47036
Szia,
Köszi a válaszokat, mivel üres volt újra formáztam és utána működött .PI5 ről is mondjak valamit plexet használva nagyon látszik a teljesítmény különbség pi 4 hez viszonyítva . A 4k-s filmbe bele tekerve is azonnal indul nem gondolkodik nem cigizik közbe,hanem mindent is csinál és azt időbe teszi
Archttila
sztanozs
#46492
Termezetesen a szoban fogo servicek futnak.
Eloszor d nélkül próbáltam (gondolom debian es származékain eltérő névvel futnak) de Manjaro (Arch) alattrpimonitordessshd● sshd.service - OpenSSH DaemonLoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: disabled)Active: active (running) since Fri 2023-08-25 10:36:47 CEST; 2h 46min agoMain PID: 393 (sshd)Tasks: 1 (limit: 3935)CPU: 443msCGroup: /system.slice/sshd.service└─393 "sshd: /usr/bin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"● rpimonitord.service - System monitor for the Raspberry PILoaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rpimonitord.service; enabled; preset: disabled)Active: active (running) since Fri 2023-08-25 12:12:51 CEST; 1h 10min agoMain PID: 7212 (rpimonitord)Tasks: 3 (limit: 3935)CPU: 54.554sCGroup: /system.slice/rpimonitord.service├─7212 /usr/bin/perl /usr/bin/rpimonitord├─7229 /usr/bin/perl /usr/bin/rpimonitord└─7230 /usr/bin/perl /usr/bin/rpimonitord -
sztanozs
#45958
Dehát ez a leírás a Pi1-re vonatkozik! A Pi2-n 2A-es polyfuse van, ami 2A-nél kezd el melegedni és 4A-nél választ csak le.
Ahhoz, hogy terhelés (rákötött usb eszközök) nélkül idle-ben, tehát 200mA áramfelvétel mellett megjelenjen a figyelmeztetés, 5V táp mellett 0.35V-nak kellene esni a polyfuse-on, ami majdnem 2Ω ellenállást jelent! Ehhez képest az adatlapja alapján egy 2A/6V SMD polyfuse ellenállása 125mΩ.
J0shu4M1ll3r
sztanozs
#44596
Köszi, megnéztem de sajnos nem jutottam előre. SD kártya windows alatt látszik 2 partíció de nem lehet megnyitni őket.
Illetve egy külső hdd-t használtam korábban hozzá, viszont az sem látszik windows alatt. Ha csinálok egy másik kártyára egy új os-t és rákötöm a hdd-t, akkor meg fogom tudni nyitni? Van pár adat, ami kellene.Ugyanitt, mennyit érhetnek a következő pakkok?
1. Pi3, 16gb sd kártya, hivatalos táp, sima egyszerű ház
2. Pi4 4gb, 32gb kártya, pi ház, pi táp, hűtőborda, micro hdmi- hdmi kábet -
niof
sztanozs
#44417
Hmmm... Gondolod? Igazából az alapötlet az volt, ahogy a melóban is használjuk (persze nem Raspberry-vel
), van egy gyors és nagy kapacitású fájlszerver, és arról van mentés NAS-ra.
A problémám viszont ott jön elő, amit cigam linkelt. Átolvasva (szó-szó), a gyenge pont nálam a linux ismeretének szinte teljes hiánya. Az AdGuard telepítésében semmi nehéz nem volt, összesen, ha jól emlékszem, 4 parancsot kellett kiadni SSH-n keresztül konzolban, de azt is tutorialból néztem, és bemásoltam. A linkelt cikk meg nekem azt mutatja, hogy expert szint szükséges. Na az nem vagyok. IT területen melózok, de sosem volt dolgom linux-al, azt megtartotta magának a rendszergazda, meg a szoftverfejlesztő mérnök...
Szóval, ha létezik, akkor olyan egyszerű megoldás érdekelne, ami hasonlít az AdGuard telepítéséhez, összekattogtatom, bemásolom, és működik, bolondbiztos.
A cigam cikkében szereplő dolgok 90+%-át nem is értem. Szerintem, ha ilyen mélységben el kellene kezdeni linuxot tanulni, be kellene iratkoznom valami iskolába. A grafikus felületen (pl. Mint, vagy Ubuntu) viszonylag elboldogulok, ott is vannak furcsa dolgok számomra, de ha már parancssorban kell írogatni, fogalmam sincs semmiről. Ez van...😄 -
cigam
sztanozs
#43871
Hú erről a resol.conf-ról beugrott, hogy valamit mókolni kellett vele, mikor OMV alatt próbálgattam a pihole konténert. (egy áramszükenet után nem bootolt a kártyáról (a zöld és a piros LED is folyamatosan világított), most megint nulláról kezdtem felépíteni a rendszert OMV nélkül)
cigam
sztanozs
#43869
Ott volt, de miért nem cserélte le, mint régebben? Miért kellett újraindítani? Eddig telepítettem, és működött. Reboot-ról szó nem volt, se telepítés végén, se a Manuelben.
Soha nem figyeltem eddig mi vitte az 53-as portot. (pl. simán elképzelhető, hogy a systemd-resolved marad a DNS kiszolgáló, de a pihole-tól kérdez)
Az sem működött, hogy kézzel kilőttem a system-resolved szervízt, de ugyanúgy nem indult el az FLT. -
cigam
sztanozs
#43866
Nem, azt telepítéskor kisöpörte.
sudo netstat -tupln|grep 53
tcp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* LISTEN 16875/systemd-resol
tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 16875/systemd-resol
tcp6 0 0 :::5355 :::* LISTEN 16875/systemd-resol
udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 16875/systemd-resol
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 315/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:5355 0.0.0.0:* 16875/systemd-resol
udp6 0 0 :::5353 :::* 315/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::5355 :::* 16875/systemd-resol -
-ZeeZee-
sztanozs
#43713
Köszi. Ezt találtam az integrációk között: Mullvad VPN. Ez lenne az?
sztanozs
#43295
De hogyan kerülne nélkülem a PI-re az OpenVPN akármije? Az OpenVPN nálam a pattintott kőkorszak óta a két router között fut, ez mindig tökéletesen működött, sem okom, sem tudásom nem volt a Raspbianra telepíteni.
Az egyetlen telepítés emlékeim szerint a NodeRED.
Az apt list --installed szerint viszont van OVPN a Raspberry-n -- akárcsak az összes PI-men. Olyanon is, amelyikre feltettem a Raspbiant, aztán gyakorlatilag kipróbálás nélkül ment a fiókba...
Köszönettel: MaCS
sztanozs
#43218
Hát éppen ez az!
Azt a bizonyos másik Raspberry-t, amelyről SSH-zom, simán elérem. Az egész hálózatot simán elérem, SSH-n, HTTP-n, SMB-n, FTP-n... Minden hosztot a maga módján.
Ezt az egyetlen Raspberry-t nem. Helyben igen, a másik Raspberry ugye eléri SSH-n, és a helyben indított pingekre is válaszol -- a VPN-en keresztüliekre nem. Csakhogy nekem történetesen egy HTTP-kapcsolat kéne, mert az adott ház vezérlése NodeRED-en fut, én meg baromi kíváncsi lennék arra, hogy működik-e a fűtés...
Köszönettel: MaCS
sztanozs
#43211
Az OVPN a routeren fut.
A tanácsod alapján most eljutottam odáig, hogy az elérhető Raspberry-n indítottam egy ssh ip-cím parancsot, de kétes sikerrel: ugyanis egyből jelszót kér, felhasználónevet nem. Jelszónak pedig a Raspbian felhasználónév megadásával érvényes jelszavát nem fogadja el.
Köszönettel: MaCS
Marcsello31
sztanozs
#42452
Sziasztok! kedves 0519 köszi a linkeket, átvizslatom, sztem sem lehetetlen csak olyan kéne ami használható, pl lásd videók: [link] [link]
sztanozs hali! Én azt a verziót mondom amit usbre csatlakoztatnak majd azon keresztül a panelre helyezett videókártyára kötnék a monitort, arra mondod hogy nem jó? Mindenesetre a szakikat már emailben megkérdeztem. Nekem végül, mindegy, hogy melyik verzió megy, csak legyen. Addig is kodirol nyomom a filmet.azért köszönöm!
Marcsello31
sztanozs
#42447
És a windows 11 armre? ott látja a drivereket még a kamerámét is, arra gondoltam, hogy windows 11 nél nézném meg, ott elvileg látnia kéne, ha picit is jobb lenne mint ami van neki, már gyorsabb. Szerinted kérdezzem meg a weboldalon hogy jobban menne e? Gondolom ekkor nem a raspberry pi hdmi grafikus megjelenítője dolgozna, hiszen az usbre lenne ez kötve az dolgozna. Lehet később ha lesz rá pénz megnézem. Elvileg a windows 11 arm felismeri a normál drivereket, billentyűzet egeret látja blutuszt látja kamerámat látja.
Az egész ott hal meg, hogy nincs raspberrry gpu windows driver. ezért gondoltam erre. De akkor te sem tudod hogy hogy sülne el, lehet jó de lehet rossz is. Ára miatt sem lenne vészes.
Linux alatt nincs vele bajom de a winyfos jobban tetszene
bacsomarton
sztanozs
#42378
Sehol sincsen hang, se Chromium, se KODI, se VLC és a + sor sem segített a config.txt-ben. A fórumot már láttam, de most a tetjén észrevettem ezt a parancsot: "omxplayer -o hdmi piano2.wav" és ez megszólalt. Szóval elvileg annyi a gond, hogy nem a megfelelő kimenetet választja a rendszer annak ellenére, hogy a felületen egyértelműen a HDMI aktív.
bacsomarton
sztanozs
#42376
Köszönöm a gyors választ. Az opciót Libreelec alatt ismerem, azonban Raspbian alatt nem tudom, hogy hol kellene állítani. A hiba több Pi és több típusú TV-nél is előjön. Egy iskolában használjuk őket és néhány teremben a projektor helyett TV-k vannak (Toshiba, Samsung). A Raspbian-on futó KODI-ban egyébként nincsen meg az előbb említett funkció.
cigam
sztanozs
#42170
Az SD kártya nem magyarázza bt egér/billentyűzet problémát.
Szerintem bestpixel tegyen egy ellenpróbát vezetékes bill/egér kombóval amolyan ellenpróba gyanánt. Ha jól emlékszem nem írta milyen házban van. Ha fém, akkor könnyen lehet, hogy leárnyékolja a rádiós egységet, és ez okozza az akadozós hol működik, hol nem problémát.
Mivel új eszköz, lehetséges, hogy gyári hibás az eszköz. Esetleg egy online szövegmegosztóra feltehetné a naplófájlt (dmesg), hátha abból kiderűl valami.
cigam
sztanozs
#42163
Semmit nem állítgattam rajt, szóval valahol az SD kártyára kellett tennie a konfigot, és az image fájlokat is.
Nekem is volt egy tippem, hogy a tegnap esti reboot okozta a problémát, de ma ezt nem tudtam reprodukálni, reboot után megvolt minden image a docker-ben. Pedig kipróbáltam volna ezt az image save/load párost :) -
azbest
sztanozs
#41808
jaja, ha jól emlékszem a /etc/sudoers.d mappában van az a konfig, ami pi user jelszó nélküli adminra váltását adja.
Nem is nagyon értem a többiek problémáját. Simán lehet mindent állítani. Akár azt is, hogy a root-an is legyen jelszava vagy be tudjon lépni vagy azt is hogy más user legyen admin.
Ha jól emlékszem nemrég, amikor másik felhasználót hoztam létre arra kellett még figyelni, hogy minden csoportba tegyem be az új felhasználót is, amiben a pi is benne van, hogy mindent elérjen. Én egyébként a titkosított homehoz hoztam létre egy új usert, mert olyan helyen terveztem hagyni egy pi-t, ahol más is könnyen hozzáférhetne az sd kártyához és kellemetlen lenne, ha ki tudná olvasni a kódolatlan fájlrendszert
sztanozs
#41216
Nekem is max 70MB/s. A 8MB/s-ot arra írtam csak, hogy sajnos hardveresen a Pi4 se annyira erős, mert már egy 8MB/s-os letöltés is 20%-on pörgeti a processzorokat átlagban.
Te melyik Rasberry OS-t használod 32 vagy 64 bit? qbittorrent webui belépésnél nem volt gondod (feltéve hogy minden a legfrissebb és dockeren belül használod).
Texasi
sztanozs
#41169
Jó kérdés, szerintem kb másfél, két éve.
Most hogy így segítettetek nekem a fájlrendszer kiterjesztésében így szerintem egy darabig jó lesz a helyzet. Nem tudom mik azok a mysql log fájlok. A rendszert én telepítettem a freePBX oldaláról letöltött állományból (hozzáértés nélkül)
De ahogy írtam is nekem a logolás tök felesleges, tudom, hogy ha valami hiba van akkor hasznos benne olvasgatni, de sosem néztem.
- Eladó Dell OptiPlex 7020 SFF, i5-14500, 16GB DDR5, 256GB SSD, WiFi
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- 0perces DDR5 5600 vadiúj Ramaxel 2x16GB memória 1 év garancia
- Fotó állvány eladó
- Beszámítás! Benq Zowie XL2411 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Prémium iPhone 15 Pro Max 256 GB tárhellyel, 100%-os akkumulátorral (5 ciklus) és 6 hónap garival
- Huawei Free Clip - Hüvely a füledre, de a füled a hüvelye
SONY KDL-42W828B
wassermann
