Archttila
#47960
nem kell erteni, nem kell tudni, nem akarok semmit csak csinald meg menjen
ahh, halálom...Nem vagyok egy hülyegyerek, többnyire megértem az ilyen dolgokat, sőt, néha egész készségszintre tudom emelni, csak az a problémám, hogy ha nem használom, elfelejtem, és minden alkalommal újra meg kell értenem.
Egyszerűen sz*r a memóriám.
cigam
Archttila
#47958
Otthoni környezetben ugyanúgy elfogadható, mint a jelszavas védelmet nélkülöző megosztás. Nagyon sokan szeretik, mert hamar működni kezd, nem kell gondolkodni, megérteni a jogosultságkezelést. Tudom elég laza felfogás, de nagyon sokszor nincs is szükség többre. Paranoia szint függvénye, hogy megelégszik azzal, hogy működik, vagy továbblép egyet a biztonság irányába, és jogosultságokat állít be.
belaazallat
Másold be az lsblk parancs kimenetét, és az fstab tartalmát. Ekkor már pontosan megtudom mondani, hogy mit mire cserélj -
ricsip
Archttila
#47925
Megírhatnád mit jelentett ez a PRBKAC a gyakorlatban.
Nekem a Seagate Exos héliumos batár nagy vinyók elindulása tart nagyon sokáig (kb. 30 másodperc) onnantól kezdve h. megkapja a tápot bekapcsoláskor, egészen odáig h. megjelenik az eszközlistában. Mindez egy desktop gépen, windows az OS. Bootolni pl. a desktop gép ha jól rémlik nem is tudott róla, mert már bőven túllépett azon a részén a BIOS-nak, mikor az eszközöket detektálja (ott sem jelenik meg a listában). Így kerülő megoldásként a benne levő ssd-ről bootolok, mire az betölti a windows-t, addigra már látszik a hdd is.
Régen a hőskorban még volt a BIOS-okban olyan beállítás, h. "Delay boot X seconds", azaz késleltesse a boot-ot X másodperccel, hogy azalatt a lassan felpörgő ősrégi hdd-k is feléledjenek. De mostani modern UEFI-ből ez az opció persze már kimaradt. Csak éppen ezek a bazinagy enterprise héliumos vinyók ismét csak nagyon lassan pörögnek fel. Mert 8-9-10 tányér van bennük, a motornak qrvanagy lenne az áramfelvétele emiatt. Ezért PWM szabályozással fokozatosan pörgetik fel a tányér tartót, ezzel korlátozzák a csúcsáram felvételt. Mivel pedig ezek ráadásul 7200-as fordulatúak nem a lassabb 5400-as (vagy még lassabb western digital átverős "5400-class" megnevezésűek ami mögött még a datasheet se árulja el h. mekkora a valós fordulatszám), így tényleg kell nekik az a hosszú 30 másodperc mire elérik a 7200-as fordulatot. Ezt pedig egy bootolni szándékozó oprendszer nem nagyon tolerálja.
Brand szerverekben ez azért nem probléma, mert mire a tetűlassú fos HP ilo végiginicializálja magát, addigra azok a lassú vinyók lefőztek maguknak 2 kávét unalmukban. Otthoni desktop gépek viszont pikk-pakk átugranak ezen és türelmetlenül várnák h. a sata eszköz legyen már elérhető. -
kutga
Archttila
#46711
Nem rossz ötlet. Elsőre nyilván Raspberry Pi Os-re gondoltam, headless természetesen, desktopra nincs szükség. Korábban használtam még Plexet és Pihole-t, de erre a gépre nem tervezem.
MOD
Nagyjából nekem is valami hasonló lenne az elképzelésem a szolgáltatásokat illetően. -
cSuwwi
Archttila
#46643
Már elő is rendelhető.
Lesz vagy 30e nálunk, de inkább több és kell még ház is.
A power gomb a legnagyobb fícsőr, ideje volt már
Archttila
#46636
Akkor leginkább az lesz a jó, amit a kolléga javasolt. A hővezetése nem annyira jó egy ilyen áramköri lapnak, hogy a pad sokat segítene.
p.s. nem a SOC hőfoka érdekelt, hanem maga az alu hűtőé, a SOC egy viszonylag pontszerű cucc, annak a hőjét teríti szét nagy felületen a hűtő. Ha ez éppen csak langyos, akkor akár működhet is a hővezető ragasztó.
wassermann
Archttila
#46633
Szerintem elfér, mert a hűtő pont az usb-k vonalában ér véget, viszont nem látszik a lap alja, van-e ott alkatrész vagy vezetősáv, amit az alu hűtő esetleg rövidre tud zárni. Ez esetben kellene vmi szigetelő réteg a kettő közé.
Mennyire meleg ez a borda terhelés közben, langyos vagy forró? Felfelé irányban biztos, hogy megakadályozza a légáramlást, de magát a hőt esetleg nagy felületen át tudja engedni. Esetleg függőleges irányba állítva az egészet tud mozogni a levegő a bordák közt a kémény hatás miatt.
Archttila
Archttila
#46581
Nah kozben kideritettem es az a helyzet, hogy nem az rpi keves, hanem egyszeruen a plex van ilyen hulyen kitalalva. (igen hulyen mert a redditten is tele van a puca sok usernel) szoval ha egy adott anyagban mar transkodoljuk a hangot mondjuk DTS-rol mp3-ra, es ehhez adunk még hozza egy feliratot, (srt) akkor a plex automatikusan elkezdene transkodolni a videot is!, (magyaran triggereli) amit már nyilvan nem bir el a vas, ezert karog nekunk h keves a CPU.
Nem tudom kinek az otlete volt ez, azt viszont tudom, hogy ez biztosan nem egy bug mert mar evek ota ilyen, szoval velhetoleg ez igy marad, es nyilvanvaloan szerintuk ez tok rendben is van igy
cigam
Archttila
#46520
Mert ők 24/7-es rendelkezésre állással üzemeltetnek gépeket. Ha hétfőn 3-kor odaklikkelsz ugyanaz történik mint szombat 11-kor.
Nincs se de, se ha, se vagy. Otthon is n+1 eszközöd van amit csak bekapcsolsz, és működik. Nem frissíted a mikrosütő programját, vagy a headsetet (gyakran nem is tudod hogy lehetséges).
Utolsó tapasztalat a frissítésről: Philips TV- valamiért nem szerette a NAS DLNA megosztását, lefagyott tallózás közben, de úgy hogy áramtalanítás után tért csak magához. (Másik laptopról, médialejátszóról ment a tallózás lejátszás, szóval sanszos, hogy a TV volt a hunyó). Jött egy frissítés, ami megjavította. Majd jött még1, és azóta megint lefagy a tallózás. Ráadásul idővel egyre csökken az esély, hogy új javítást adnak ki. Mi a valószínűsége, hogy újra kijavítják amit egyszer már megjavítottak?Persze lehet rengeteg ellenpéldát is hozni a telefonok (biztonsági) frissítései, stb... Mégis az ember gyomra görcsbe rándul, ha a Microsoft frissíti a W11-et.
24/7-ben fut a raspberry-m. Egyszer beállítottam a programokat, és azóta rendben teszi a dolgát. Miért kellene bármit is frissítenem rajt? Oké, a pihole adatbázisát véletlenszerűen frissítem, de hónapok telnek el úgy hogy hozzá sem nyúlok, csak használom.
cigam
Archttila
#46515
Jó, akkor miért is jó neki a 64bitre váltás? A 32bites verzió ugyanúgy támogatott, ugyanúgy jönnek rá biztonsági frissítések...
Plusz ahogy Aryes is írta. Ez leírva spec-ben szépen hangzik, de a gyakorlatban minden egyes kijavított hiba behoz két újabbat.
Nem azt írtam, hogy ne frissítsen, hanem hogy ha nincs dedikált problémája a jelenlegi rendszerével, akkor felesleges belevágnia egy újratelepítésbe.
Archttila
#46515
mondjuk 1 ev elteltevel kap egy frissitest amivel uj ficsorok, stabilitas, sechole foltozas es egy kis performance boost erkezik
Csak ez így ebben az összeállításban igen ritkán szokott összejönni.
Inkább kap egy frissitest amivel uj ficsorok,stabilitasinstabilitás, sechole foltozas es egy kis performanceboostdegradation erkezik.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Archttila
Archttila
#46508
Megvalaszolom hatha masnak is szemet szur:
This is normal.
RPi-Monitor is designed like this:
The main process starts and starts 2 chlidren processes. One is processing the data (run as root) and one is presenting the data (run as pi).
The main process also monitor his children to be able to restart them in case of problem. -
Archttila
Archttila
#46495
Nekem is beletelt 20+ órába, hogy kinézzen valahogy, de valahogy mégse voltam vele teljesen megelégedve. Így most keresek valami más megoldást, ami konténereket is tud monitorozni, de nem eszi meg a gépet. Grafana jó lenne, de több erőforrást eszik meg ez a megoldás, mint bármelyik másik service.
Archttila
Archttila
#46494
Kesz. Itt-ott azert belekozmetikaztam a service fajlokba, mert kulonben a desc eltolna picsaba az oszlopot
de pl. volt ahol kivettem a usert, a vegen pedig rendbetettem a kis es nagybetuket.
Azert zabalja az ember idejet rendesen, de ahogy mondani szoktam: csak egyszer kell megcsinalni!
Archttila
Archttila
#46493
Noh közben rájöttem
[alucard@server ~]$ systemctl status rpimonitord | grep "rpimonitord.service -"● rpimonitord.service - System monitor for the Raspberry PI[alucard@server ~]$ systemctl status rpimonitord | grep "Active: "Active: active (running) since Fri 2023-08-25 13:36:23 CEST; 3min 6s ago
Mindjárt átírom a többit is.
Archttila
#46490
A neten talahato peldaban nincs d az rpimonitor es ssh utan:
dynamic.4.name=rpimonitor_desc
dynamic.4.source=service rpimonitor status | grep "rpimonitor.service -"
dynamic.4.regexp=- (.*) dynamic.5.name=rpimonitor_act
dynamic.13.name=ssh_desc
dynamic.13.source=service ssh status | grep "ssh.service - "
dynamic.13.regexp=- (.*) dynamic.14.name=ssh_act -
Archttila
#45914
apt install msmtp msmtp-mta mailutils -y
nano /etc/msmtprcaccount defaulttls onauth onhost smtp.gmail.comport 587user emailcimed@gmail.comfrom emailcimed@gmail.com# https://myaccount.google.com/apppasswordspassword stringamitafentioldalkiad
nano /etc/aliasesroot: emailcimed@gmail.comFail2ban oldalon semmit se állítottam, így is küldi az email alertet.
Archttila
#41406
Az egyik sorban feketével van írva a java szó, a másikban pirossal, az utolsóban meg kékkel az egész sor, biztos ez zavarta össze.
Viccen kívül: sok éve részben az ilyen, halandó ember által kinyomozhatatlan anomáliák miatt hagytam abba a Linux-szal való kísérletezést mint otthoni platform.
cog777
Archttila
#40077
Ha esetleg valaki nem akarja vegigolvasni (v nem tud annyira angolul)
Jerry311 altal linkelt bug riportban az OOM killer bug-ra az USB3-on levo HDD/SSD eseten az ideiglenes fix: arm_64bit=1 a config.txt-ba.Magyarazat:
32 bites kernel eseten a nagy sebessegu IO mulveletek a memoria egy specialis helyet (low memory) toredezette teszik es triggereli az OOM killert.Mellekhatas:
- eltori a VLC h264 dekodolasatNekem megfelel, nem fogok VLC-zni az Anydesk-el kapcsolodo RPi4-en.
Archttila
#39835
Szeintem az lehet a gond, hogy az átvitelhez HLS-t használ, amihez pedig a videót át kell rakni MPEG2 TS-be. valószínüleg a szoftver nem képes a DTS-st úgy databolni, hogy megfeleljen a HLS előírásnak (10mp-es darabokra kell szétszedni), így átkódolja olyan formátumba, aminél erre képes.
Amúgy azt olvastam, hogy ha nem az elsődgehes audio csatorna van használva, a HLS-hez akkor is transcode kell, ha amúgy tudja a fogadó oldal az audio formátumot.
Archttila
Archttila
#39823
Akkor nincs ötlet? Szerintetek miért nem transkódolja a DTS-t a Plex...?
Nov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Selected protocol hls; container: mpegtsNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: analyzing media item 241Nov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): Direct Play is disabledNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): media must be transcoded in order to use the hls protocolNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): selected audio stream is not the first audio stream and direct play stream selection is not enabledNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): no direct play video profile exists for http/mpegts/hevcNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): no direct play video profile exists for http/mpegts/hevc/ac3Nov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): no direct play video profile exists for http/mpegts/hevc/dcaNov 12, 2020 08:49:07.281 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): no direct play video profile exists for http/mpegts/hevc/dcaNov 12, 2020 08:49:07.282 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): Audio Direct Streaming is disabled, so video's audio stream will be transcodedNov 12, 2020 08:49:07.282 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Cannot direct stream audio stream due to profile or setting limitationsNov 12, 2020 08:49:07.282 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] MDE: Gru 3. (2017): selected media 0 / 241Nov 12, 2020 08:49:07.282 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] Streaming Resource: Added session 0xaf631238:qat13ndhf3xrgt515xdmi5snNov 12, 2020 08:49:07.282 [0xa7ff53b0] DEBUG - [Transcode] Streaming Resource: Reached Decision id=266 codes=(General=1001,Direct play not available; Conversion OK. Direct Play=3000,App cannot direct play this item. Direct play is disabled. Transcode=1001,Direct play not available; Conversion OK.) media=(id=241 part=(id=241 decision=transcode container=mpegts protocol=hls streams=(Video=(id=1208 decision=copy width=3840 height=2160) Audio=(id=1210 decision=transcode bitrate=774 encoder=aac channels=6 rate=48000))))Nov 12, 2020 08:49:07.284 [0xa7ff53b0] VERBOSE - [Transcode] It took 0.0 sec to serialize a list with 1 elements.Nov 12, 2020 08:49:07.285 [0xb11fe3b0] DEBUG - Completed: [192.168.1.160:56506] 200 GET /video/:/transcode/universal/decision?directPlay=0&directStream=1&directStreamAudio=0&protocol=hls&fastSeek=1&path=%2Flibrary%2Fmetadata%2F266&session=wl61otgtn4cbfkj4sowjdorz&mediaIndex=0&partIndex=0&mediaBufferSize=50000&hasMDE=1&subtitleSize=50&videoQuality=100&videoResolution=3840x2160&audioBoost=100&location=lan (9 live) GZIP 33ms 3510 bytes (pipelined: 4) -
L4mie
Archttila
#37512
25 ért vettem 2 hete, idegesítőkistaposnivaló gnome-tól, délelőtt rendeltem, délután már itt volt a szomszédban a box-ban.
Megjöttek az SD kártyák
noobs ahogy látom egy installpack amivel választhatsz a telepítendő rendszerek közül, mindenesetre feltettem egy raspbian-t újra, jóval többet dolgozott mint az előzőn, remélem stabilabb, jobb lesz
De maga a telepítő eszköz tetszik, szerintem kipróbálok pár variánst a közeljövőben. -
Dißnäëß
Archttila
#35792
Én most adom el az Armor-t, mert célt módosítok a Pi4-el és be "kell" építenem az említett audio erősítő házba + jön rá a szalagkábel, azon keresztül meg további HAT-ek. (Csak nem rá mennek a pi-re, hanem kábellel).
Szóval nemsokára lesz egy passzív 1 hónapos Armor-om eladó
Egyébként ez a LEGJOBB szvsz, pláne gyöngéden csendesen megfújva. De szabadon is.
Dißnäëß
Archttila
#35716
Én is a normál verziót ajánlanám, LXDE nálam nem csak Pi kapcsán, de amúgyis bevált. Már egy gyenge PC-n is pattogós, gyors, Pi-re ideális.
Régebben Fluxbox-ot is próbáltam és XFCE-t is, én spec mondjuk az XFCE-t nagyon megszerettem.. de ezek a kis pehelysúlyúak mind jók szvsz.
"Note" alkalmazásnak pedig ott egy LibreOffice, elég lesz ?
syler123
Archttila
#34317
Én úgy tudom hogy a firmware update után lassabb is lett az usb-ről másolás. Nem kizárt hogy az én Pi4-em már frissített firmware-el érkezett és azért lassabb a hálózati másolás. A hőfokok sem magasak nálam.
Szerintem nekem a Pi4 nem is volt becsomagolva, csak bele volt helyezve a dobozba. Ami kicsit gyanús.Olvastam olyat is aki téglásította a pi4-et, meg olyat, hogy nem mentek utána az usb-s eszközök.
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Isamuraiba cserélt kijelzővel
- HP EliteBook 745 G6 14" Ryzen 5 pro 3500U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4070 Super 12GB NZXT H510i NZXT 850W
ahh, halálom...
kulonosen az action resz erdekelne...
wassermann
