bacsomarton
Én is csak most az új Raspbiannal vettem észre, mert az új image config.txt-je alapértelmezetten tartalmazott pár bejegyzést a Pi4 miatt.
Lehet, hogy megpróbálom, csak annyira, hogy megy-e, de az EDID nekem nem lenne jó, mert tucatnyi típusú TV/projektorról van szó és rossz lenne, még erre is odafigyelni. A leírás alapján mennie kellene, nem értem, hogy miért nem működik. "You can also use this to select different display settings"
Edit: azt is kipróbáltam, hogy a teljes szériaszámot beírom, az sem segített. -
bacsomarton
Köszönöm a választ!
A config.txt-ben lehetőség van arra, hogy egy darab telepített Raspbiant több Pi között is cserélgessünk oly módon, hogy bizonyos paraméterek csak bizonyos málnákon legyenek érvényesek. Pl. egy Pi2 esetén legyen overclocking, egy Pi3 esetén ne. Egy Pi4-nél legyen bekapcsolva az új grafikus meghajtó, egy régebbin ne. Ezt, a leírás alapján, annyira egyénre lehet szabni, hogy akár széria számokra lebontva készíthetsz egyéni konfigot. Ez az ami nekem most csak félig működik, mert a VGA beállításokat akkor is figyelembe veszi, amikor nem kellene.
Konkrétan ezek a sorok válnak aktívvá minden esetben:
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
hdmi_ignore_cec_init=1
config_hdmi_boost=4Így néz ki most a config.txt (az eredeti sokkal több Pi-ről tartalmaz adatot).
Latitude
Igen, én is így sejtettem, de valami még nem klappol. Azt írja ki, hogy hiba a kommunikáció közben, ellenőrizd a kapcsolatot. Az alábbi módon állítottam be a Transdroidot:
Szerver tipus: rTorrent
Ip vagy host név: 192.168.1.43
Felhasználó név és jelszót megadtam, ua mint amit telepítéskor.
A haladó beállításoknál:
Port szám: az első ami .rc filebe volt.
Scgi csatlakozási pont: /RPC2.Vajon mit kelle még megadni? Esetleg egy rtorrent service restart?
asuspc96
siker, köszi
ssh ubuntu@192.168.0.88
ubuntu@192.168.0.88's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.19.57-v8+ aarch64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/advantage
System information as of Sun Aug 4 21:58:41 UTC 2019
Welcome to Ubuntu 18.04.2 LTS (GNU/Linux 4.19.57-v8+ aarch64) -
asuspc96
az évek alatt már megtapasztaltam, hogy ha még az elején nem is jelentkeznek hibák, a későbbiekben mindig akad valami szop@s, ami miatt jól jön a frissebb cucc...szóval ezért kellene.
valaki tudja mik lehetnek még alapértelmezett jelszavak ?
ssh pi@192.168.0.88
The authenticity of host '192.168.0.88 (192.168.0.88)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:EpiKulgUgTLUPkQwBVXIVMg05dSu6BDe5116rZK+5G0.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.88' (ECDSA) to the list of known hosts.
pi@192.168.0.88's password:
Permission denied, please try again.próbáltam: raspberry, raspberrypi
most ezt az iso-t használom
és tettem már rá egy kitejesztés nélküli "ssh"-nak elnevezett fájlt, ami már korábban is volt említve, hogy szükséges, mivel alapból nincs engedélyezve az ssh..
bhonti
Windows alatt a WordPad (ami gyárilag fel van telepítve) tökéletesen képes a különféleképpen szereplő (CR/LF) sorvégek megfelelő kezelésére. Ezenkívül ajánlom akár a Bitvise Tunnelier programot, ami ssh mellett sftp kapcsolatot is tud egy belépéssel. Sőt arrafelé letölthető akár ssh szerver is Windowsra.
AcCEsS
Megpróbáltam, de sajnos nem jött össze, ezt a hibaüzit kapom:
/root/tools/arm-bcm2708/arm-rpi-4.9.3-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc: cannot execute binary file: Exec format error
Mintha a gcc nem lenne megfelelő... Erre a hibaüzenetre rákerestem, és sokan jeleztek hasonlót...
asuspc96
Estefele többet fogok tudni erről mondani.
Addig is, valaki próbált már ubuntu-servert feltenni rpi4re ?
guideCsak mert a rapsbianban eléggé "elavult" verziók vannak az egyes programokból.
Pl:
Mongo db-ből már 4.0-nál járnak, itt meg az elérhető max:pi@raspberrypi:~ $ mongo --version
MongoDB shell version: 2.4.14
pi@raspberrypi:~ $ mongod --version
db version v2.4.14
Tue Jul 30 21:05:35.277 git version: nogitversion -
Latitude
Köszönöm az ötleteket. Az egyik mappa nevét rosszul adtam meg (kisbetű/nagybetű eltérés), ezért futott hibára. Most már tökéletes. Már csak arra leszek kiváncsi, hogy ezek után is leáll-e a HDD.
Hardveres kérdésem lenne, hát ha tudja valaki. Ha külső HDD-t rádugom a (akár USB HUB-on, akár Y kábelen keresztül) a tápra (töbféle töltőt és kábelt is kipróbáltam), akkor miért kezd el időnként csipogó hang jönni a winchester-ből? Egyenletes pittyegő hangot ad, nem olyan mint amikor az alaplap különböző "dallamokka" jelzi, hogy melyik periféfiával van baj.
rosejbli
Marha jó cucc!
Azzal a 10.000 mah akksival vajon alap irodai dolgokkal meddig lehet kihúzni?
Ugyanekkora akksival van egy tabletem, ami ugye szintén ARM, azzal 10 óra SOT simán kijön, de gondolom a kettőt nem igazán lehet összehasonlítani.
Egyedüli hátrány szvsz, hogy csak az emmc flash drive használható, felárért igazán dobhatnának bele valami normál méretű ssd-t inkább. -
Latitude
Biztos, hogy a valamelyik parancsot nem root-ként adtam ki, és ezért nem ment. De csak majd később fogom tudni megnézni hogy mi volt a baj... Illetve valószínűleg az Rpi nem szereti azt az usb hub-ot amin keresztül a hdd-t csatlakoztattam (axagon), ezért azt is kicseréltem egy y-usb kábelre.
Latitude
A HDSentinel-t már korábban feltelepítettem, de most a leírás alapján végig csináltam, hogy a report filet a létrehozott mappájába elmentse. Szerintem én is bénáztam valamit, de ami a leg meglepőbb volt, hogy ssh-n keresztül voltam hozzá kapcsolódva az rpi-hez és miközben matattam vele úgy is leállt a hdd. Amúgy a hdsentinel szerint 100%-os a hdd, úh fizikailag az eszköz valószínűleg ok.
zsolt_64
HEHE tényleg fordítva linkeltem, bocs , de már nem tudom javítani
Viszont : a melegedő táp IC , és a különböző alkatrész magasságok miatt már nem tűnik olyan jó ötletnek. Nem kell bedőlni minden aliexpresses dolognak van ott is gagyi...Aryes: 2 mm az rengeteg. a kétoldalt ragadós hővezető kb 0.1 mm vastag , tudom, mert a 3B+ra tettem bordákat és alaposan megizzadtam hogy elne b... mert nem adtak pótlást. Iszonyú vékony és rettentő precíz munka kell a felragasztáshoz, NEM lehet leválasztani ha odaragasztottad, és gondosan zsírtalanítani kell.
Precízebb meló mint feltenni egy mobilra a védőfóliát. -
2thletme2day
Én pont azt szeretném hogy ne töltse le a képet és ne is a memóriában tárolja hanem mentse a gép saját SD kártyájára.
Igen, megy az octoprint. Sőt az octolapse is működik szépen csak lassan. Sok idő míg a kép elkészítése után áttölti a képet a kameráról a raspberryre ami nagyon durva minőségromlást eredményez a nyomtatandó tárgyon. Ezt az 4-5 másodpercet akarom a legkisebb értékre redukálni aminek a módja elméletileg az lenne, hogy a készített képet közvetlenül az SD kártyára mentem.
2thletme2day
Persze. Tudom is használni. Tudok képet készíteni a raspberryvel a rákötött fényképezőgépek keresztül csak azt nem tudom beállítani, hogy azt a képet amit ilyenkor készít a fényképezőgép saját SD kártyájára mentse teljes felbontásban. 3d nyomtatásról szeretnék Time lapse-et készíteni az octolapse segítségével csak jobb minőségben.
[PATRIK]
Most megpróbáltam, hogy visszaállítottam a DNS szervert automatikusra utána vissza a pi-hole-ra. Mostmár rajta van a kliens a hoston, de nem tölt be egy oldal se, azt írja nincs kapcsolat.
Pedig másodlagos DNS szervernek be van állítva a Google.
De ez azt hiszem már tényleg nem a Raspberry topik. Köszönök minden eddigi segítséget.
Ha esetleg van még valami ötlet ezzel kapcsolatban azt szívesen fogadom.Szerk.: Melyik topikban érdemes kérdeznem?
[PATRIK]
A routerben az eredeti beállítások vannak. Telekomos Sagemcom Fast 3686 modem-router egybe van. Nem tudom, hogy a DHCP-t át lehet-e állítani rajta. Ezért külön próbáltam beállítani a DNS szervert a számítógépen.
A virtuális gépen tudom pingelni a netet.
Az Ip beállítások mind alapértelmezetten vannak. Azon túl nem nagyon értek hozzá.
A host gépen úgy van, ahogy beállítja a pi-hole telepítője.
A kliens egy Windows 8.1 gép. A hálózati beállítások alapértelmezettek. Az Ipv4 DNS szerverét raktam kézire és beírtam a címet amit a telepítés végén a Pi-hole mutatott.
A webes felületet látom. Adminként be tudok lépni. Viszont hiába írom be a Windowsba a DNS szervert nem csatlakozik rá. A webes felület ugyanúgy azt mutatja, hogy nincs csatlakozva kliens. Androidos telefonnal is megpróbáltam. De ott se csatlakozott. Szóval valószínűleg itt rontok el én valamit. -
[PATRIK]
Oracle Virtualbox ezzel az ISO-val.
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-desktop/
Linux32-bites rendszerre van állítva. Mindent az alap beállításon hagytam, kivéve a hálózatot. Azt át állítottam Bridge-elt kártyára. Így ugyanúgy kap Ip címet, mint a többi eszköz. A hálózaton látom. Tudom pingelni.
Viszont eléggé kezdő vagyok az egész témában. Még sok alap dolgon értetlenkedek. -
Csicsóka
Kb. 1 hónapja jelentkezik nálam, a terhelt időszakokban hasonló jelenség S905 alatt, de itt most a platform lényegtelen. Előtte soha sem. A Csernobil 5. részét három napig nem tudtam megnézni, pedig már ott volt a listában. Lehet, hogy nem is az "ön készülékében" van a hiba.
Egyik sem, habosított pvc lemez és rengeteg ragasztó!
Az a pöcök az... izé... khm... a hangszóró.
Ugyanis annyira zsúfolt a belseje, hogy már nem maradt hely neki. Ennyire zsúfolt:
Az usb hangkártya még éppen belefért. Erősítő egyelőre nincs, közvetlenül rá van kötve egy kis hangszóró, pont annyi hangja van, hogy a másik szobában már nem zavarja a családot, úgyhogy úgy döntöttem, így marad.Felülről lefelé a következők láthatók:
- usb hub
- főkapcsoló
- akkutöltöttség visszajelző LED
- arduino pro micro (fehér hőzsugorcsőben) a gamepad ezen keresztül van csatolva (gombkombinációval lehet kiosztást váltani rajta, billentyűzet, gamepad és egér(!) emulációt lehet rajta kapcsolni, így dos játékok is mennek rajta.
- usb hangkártya (fekete zsugorcsőben)
- alumínium hűtőborda
- 5V 1A boost konverter
- régi gameport-os kontroller kibelezésével és miszlikbe aprításával nyert gamepad
- 18650 li-ion cella + töltő modulÜzemidő egy feltöltéssel több mint másfél óra, emulátortól függően, annak ellenére, hogy a cella egy rossz laptop akkupakkból lett bontva, kb. 1700mAh kapacitású.
Gondoltam erre is, de tartok attól, hogy a telefon RF része csökkentené a hangminőséget, bár kevés ilyen irányú tapasztalatom van.
Vezetékes netről jönne a zene a NAS-ról.
Kikapcsolt wifivel pedig két LAN csati kellene (teló+rpi), ami kissé furcsa lenne.Persze, megoldható lenne, hogy a Rpi USB-n adjon netet a telónak, de ehhez kellene egy USB lan átalakító, + OTG kompatibilis teló + repülőgép üzemmód.
És akkor a gombokat még mindig meg kell oldani, mert nem szeretnék egy érintőképernyőn babrálva zenét választani. Számomra ez nem kényelmes.mod:
Egy fórumban írták. De ezek szerint lehet, hogy régi volt az infó.
Na, ennek utánanézek jobban akkor. Ha alapból tudja, akkor már csak a gombokat kell megoldani, de hátha azt is tudja.
Kössz az infót!Közben a töltésre is találtam megoldást.
azbest
Minden pi-vel lehet usb háttértárat használni. Kezdettől fogva.
Legelőször még az volt, hogy a boot partició maradt az sd kártyán és a kernel paraméterben meg lehetett adni, hogy hol a másik partició. Ilyenkor a rendszer frissítésekor azért ír a kártyára is.
De jóideje már van olyan lehetőség is, hogy az sd kártya csak bootcode.bin -t tartalmazza. Azzal usb és hálózati boot mód is elérhető bármelyik pi-vel. Ezzel sosem ír a kártyára. Még az újabb pi-k esetén is van, hogy ez jobb, mint a soc-ba égetett kód, mert azóta derültek ki bugok és ez már tartalmazza a javításokat. Plusz nem kell átbillenteni a bootmód bitet sem hozzá. A linken írnak még pár másik hacket, ami a bootcode.bin-es megoldásnál lehetséges (uart, timeout).
akipapi
Az eltérő hibaüzenetekért valószínűleg Én vagyok a felelős, mert próbálkoztam azzal, hogy az IP cím helyére például az eszköz megnevezését írtam. De továbbra sem csatolódik fel. Az az érdekes, hogy a grafikus felületen a fájlkezelőben a hálózatoknál fel tudom csatolni és be is tudok lépni a hálózati meghajtóba. Médiafájlokat is le tudok játszani.
Viszont ennél a csatolásnál nem látszik Sonarr-ban a meghajtó:
A cél az lenne, hogy a raspbian-ra telepített Sonarr alkalmazás vezérelni tudja a router letöltő kliensét és utána könyvtárakba rendezze a letöltött sorozatokat a routerre kötött meghajtón. Ez félig már sikerült is, mert a letöltést át tudja adni, le is töltődik a sorozat epizód, de mivel a Sonarr nem látja ezért nem tudja átpakolni a könyvtárakba.
Ez lenne a cél. És azért nem mindent a PI-n olldok meg mert nincs elég sávszélesség (a router gigabites). A kliensek pedig kodin keresztül a routerre kötött hálózati meghajtóhoz csatlakoznak.
A grafikus felületen lévő csatlakozásból valahogy nem lehet bemásolni az adatokat az fstabba?
akipapi
Feltelepítettem:
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.25]
Sharename Type Comment
DamagedFiles (at sda) Disk sda's DamagedFiles in WD Ext HDD 1021
Download2 (at sda) Disk sda's Download2 in WD Ext HDD 1021
Media (at sda) Disk sda's Media in WD Ext HDD 1021
IPC$ IPC IPC Service (RT-AC56U)
Server Comment
DESKTOP-IPAB3UO
RT-AC56U RT-AC56U
Workgroup Master
WORKGROUP RT-AC56UFelcsatolni továbbra sem csatolja fel:
mount: /etc/fstab: parse error at line 6 -- ignored
icemad
Most még csak információt gyűjtök. A monitort egy éve próbáltam, Jessie verzióval. És USB-n keresztül kommunikál az érintő részével. Lsusb-vel még nem néztem.
Ha jól értem, elég lenne egy friss raspbian, és arra telepíteni torrent klienst, retropiet és plex szervert?
Ez lenne talán a legegyszerűbb, szerintem ezt fogom kipróbálni. Ha a rendszer kész, akkor majd rátérek az érintő problémájára... -
icemad
Azért gondoltam omv-re, mert az egyben lenne torrent kliens és plex szerver is. Samba is jó lehet, gondolom a kliensek kodi-n keresztül tudják a legegyszerűbben elérni. Nekem csak annyi kellene, hogy a raspberry letöltené a filmeket, amiket telefonon és tableten lehetne nézni, felhasználóbarát módon. (fiaimnak mesék, dokumentum filmek, stb. rendszerezve, kereshető módon, több felhasználóval)
A másik kérdésem, hogy van itthon egy felesleges érintőkijelzős monitorom. (ezt szeretném majd a retropiehoz használni) Annyi gondom van vele, hogy a raspbian telepítés alatt tökéletesen működik. Amint elindul a telepített rendszer, az érintő része nem működik. Csak monitorként funkcionál. Hogy lehetne működésre bírni? Miért van az, hogy telepítés alatt jó, utána nem?
akipapi
Ezt szeretném felcsatolni: smb://rt-ac56u/media
Felhasználónév és jelszó is szükséges. Jelenleg ott tartok hogy, a raspbian fel van telepítve és terminálról be tudok lépni az alapértelmezett ssh jelszóval. Az fstab utasítással be tudtam lépni, de jogosultsági hibát ír ki mentéskor.
A linux-al most ismerkedem, ezért elsőre nem biztos, hogy mindent jól fogok csinálni. -
mesger82
Módosítást kikapcsolt állapotban csináltam. Változtatáskor nem volt benne félbehagyott vagy seedelt torrent. A merevlemezen hozta létre a letöltendő fájlt és mappáját az incomplete mappában ahogy beállítottam. Hozzáadtam a torrentet a Transmission-höz, le tudtam tölteni, de 6x szakította meg a töltést ezzel a hiba üzenettel, de folytattattam a letöltést vele a "kiválasztott torrent indítása" gombbal. Azóta indítottam egy újabb 23GB-os torrentet, ugyan ezt csinálja. Letöltés után áthelyezi az Incomplete-ből a Downloads mappába. Azzal nincs gond.
-3-4GB-onként áll meg ezzel a hiba üzenettel.
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- MINDENFÉLE Laptop jó áron nézz körül! 60+ hirdetés Üzleti,Gamer, Multimédiás,Tervező
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Eladó iPad Pro 12.9 tokok többféle színben és kivitelben!
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
Marad a Samba, az teljesen tökéletes.
. Usb hub-on keresztül van az Rpi-re kötve, 3A-es tápról kapja a naftát. Induláskor reggel csipogot a hdd, amit kábel mozgatással megtudtam szüntetni.
wassermann
