cigam
Vagy nem. Hiába jelent meg raspbian alá is a 18-as Kodi, nincs benne a Kiegészítők -» Saját kiegészítők -» VideoPlayer bemeneti adatfolyama menüpont, ahol azt az InputStream Adaptive kiegészítőt lehet elérni/bekapcsolni, ami az HBO plugin használatához szükséges.
Most át kellett térnem LibreElec-re, mert ott ez alapból adott. Elképzelésem nincs miért forgatják máshogy a különböző disztrók készítői ugyanazt a forrást. Vagy hogy miért hagynak ki belőle dolgokat.Persze aki éppen nem használja, valóban nem vesz észre nagy difit a különböző kiadások között.
DarkByte
Igen, működik rajta az x86 WoW réteg. Volt is aki felszenvedett rá egy régebbi MS Office-t és futott.
Teljes értékű alatt arra gondoltam hogy ez nem az IoT edition.cigam: egy szóval nem állítottam hogy innentől kezdve ezt kell használni, vagy hogy bármi érdemleges mindennapi hasznosítása lenne a dolognak jelen formájában. Továbbra is proof of concept az egész, de meglepő meddig jutottak egy ötletből, és hogy lettek driver-ek.
Az meg nem tudom miért fáj egyeseknek, hogy valaki próbálkozik. Gondolom te a Hackaday-es cikkektől is sikítófrászt kapsz amikor valamit nem konvencionális (de érdekes) dologra próbálnak használni.
cigam
Mert nem hivatalos, és meglepő lenne egy 12k-s kütyühöz venni egy olyan 30k-s oprendszert, amit nem tudsz semmire használni, csak elrettentő példának. Az USB meghajtón kívűl semmilyen periféria nem működni (Pl. nyomtató, lapolvasó, TVtuner,...) Mivel sem az "alaplapi", sem a kiegészítő perifériákhoz nem létezik ARM-os Windows10 driver.
A virtuális péniszen kívűl, hogy igen, ezen elindul a W10 GUI mi értelme van? Tudom mire képes 1GB RAM-al a W10, van egy Atomos tabletem 1GB RAM-al.
MQTT broaker a PI-n fut, ugyan az az IP cím 192.168.1.123, a Synologyn futó Homeassistant/Domoticz/Nodred 192.168.1.241. Router oszt fix IP-n mindkettőnek, de miután rendetlenkedett PI felületén is beállítottam ugyan azt a fix IP-t (nem segített). A fura hogy ha eltűnik, IP scanner sem találja, de ettől még működik, nem fagy le és és a PI-n futó BT script veszi az adatokat a BT szenzoroktól MQTT broaker küldi tovább a Synologyra, tehát az adatok frisssülnek, megy, működik, de nem tudok állítani semmit-ha kellene- mert a Pi már nem látszik a lokál hálón. Ha Domoticz/HA lenne rajta ahhoz sem férnék hozzá...de azokat le is vettem
Elé macerás beállítani 2-ik wifit inkább hozzádugtam e BT-t és a belső BT-t lekapcsoltam, majd meglátom mi lesz.
Bocs a kérdésedre nem válaszoltam.
A MQTT broker a PI-n fut és küldi z adatot a Synology-n (Xplenology) futó Home assistantnak és Domoticznak (ott egy NODRED is van közbeiktatva az is a Synologyn fut, Domoticz közvetlenül nem érti, kell a NODRED), -
Köszönöm a tippet, ugyan lehetséges, de akkor az egész projekt amire kitaláltam nem ér semmit
lehet leállítom a két BLE kiolvasó scriptet, és megnézem, de akkor az egész semmit sem ér...
A Pizerow-t arra használnám, hogy a bluetooth LE szenzorok adatait wifi-n MQTT brokerrel továbbküldje a központnak (Home assistant/Domoticz). Xiaomi MIflora szenzorok adatait küldené a hátsó kertből: mekkora a talaj nedvességtartalma, hány fok van stb.Ami furcsa még, olyan, mint egy tamagochi, ha nyitok egy terminál ablakot és folyamatosan utasítgatom megmarad a kapcsolat, pedig a bluetooth is megy.
Pl ha egy terminálba utasítom az összes mosquitto üzenet folyamatos írására, akkor rá tudok lépni másikból, Ha ne piszkálom akkor az indítás után néhány perccel már nem tudok rálépnipl
mosquitto_sub -h 192.168.1.123 -d -t \# -
azbest
Egyébként határeset... mármint, még mindig baromira sok és növekvő bevételük van, szóval nem kell félniük. Hiába a sokféle más board, azok csak kerekítési hiba szinten vannak, nincs mögöttük komoly támogatás, csak szűkebb, célirányos csoportosulások.
Plusz lehet még a broadcom drágán adná az új megoldást, mivel gondolom előbb ki kéne szolgálni a többi üzleti ügyfelet, azoknak legyártani a soc-okat az új videocore generáció alappal. Szóval lehet még nem elég olcsó a gyártás sem. És akkor szoftveresen sem feltétlen van még készen minden szükséges dolog hozzá.
Érdekes lenne, ha például beállna a google is mögő hivatalos androdtv rendszerrel. Már csak azért, mert elvileg van már videocore5 alapú androditv eszköz piacon. A drm és hasonló részek pedig lehetnek a zárt részen a socban. Eléggé win-win helyzet lehetne. Az amlogic socokkal nagy bénázás van a szoftveres hibák miatt. De az is időbe telik.
Davebowman
Lehúztam már, akkor is produkált ilyet. Dmesg-el sehol sincs undervoltage, míg egy 2Amperessel van. Oprendszerek eddig, amik újraindultak: armbian, ubuntu, libreelec osmc, openmediavault, ennyire emlékszem. Az viszont fura, hogy lassan az első írásom óta stabilan 2-3 óránként indul "csak" újra... A táp micro usbje lehet kh-s? Nem nyúltam hozzá tegnap óta csak ssh-val. Overclocking sohasem volt, bár ha lehetne és megoldaná levenném a frekit 1000Mhz-re, minek az 1400. Megoldaná vajon a rebootot?
Köszönöm!
Még ősszel volt egy ezzel kapcsolatos rohamom, elég sok oldalt átnéztem, és azért halasztottam el, mert több helyen olvastam, hogy az OTP átfordítása után mSD-problémáik voltak, illetve nem minden pendrive-ról ment a bootolás.
Én SSD-t használnék.
Köszönettel: MaCS
#19482368
ááá nem, rá kerestem, másoknak is problémát jelent, ahogy bele bele olvastam, ott mindenütt SSD-van, ahol a probléma jelentkezik.
Jól értem, hogy ez a raspbian rendszer lenne normál asztali gépre?
igen, az lett volna a cél. De minden jel arra utal, hogy ha Pen-drive ról indul, akkor is tökéletesen hozza amit kell.Van valami különleges oka, hogy ezt akarod telepíteni?
Most elsőkörben a rendszerrel való ismerkedés. Az ismerkedés célja, hogy későbbiek folyamán egy PI 3 B desktop-nak használni.
Olcsó használt kis monitor, hátuljára felragasztva kétoldalas ragasztóval egy PI 3, vezeték nélküli egér, billentyűzet.
És csak internet használat, csak webezés. Ha gond probléma van, kb 10-perc és helyre van állítva. Nem igényel sok törődést. -
---gabika---
Köszönöm a segítő hozzászólásodat!! Viszont a problémám az,hogy mivel egy régi konstrukcióhoz kell hozzá kötnöm a pi-t ezért az ezer éves technika miatt nem stabil a 12V. 8-12 V között akár mi lehet. Ráadásul valamelyik lámpa villog is másodpercenként. viszont nekem csak egy jel kell. Csak,hogy érthető legyen ez egy régi flipper kocsmai játék gép őskövület vezérléssel. És ha pl a golyó megérintette az A B C és D gombot akkor megjelenik egy kijelzőn egy animáció. Ezt kell helyettesíteni egy lcd monitorra amin pár másodperces videó indul el adott kombo után.
cigam
Itt leírják, hogyan tudod a ROM-okat hálózati meghajtón tartani, és átírni a mentés útvonalát. A retroarch.cfg-ben kell átírni 2 sort:
savestate_directory = /home/pi/RetroPie-Save
savefile_directory = /home/pi/RetroPie-SaveHa ezek a hálózati mappára mutatnak, akkor a hálózatra fog menteni.
flegga92
Az audio_pwm_mode végig lett próbálva a 0 és az 1 alapból zúg, a 2 pedig változatlanul marad, a másikat nem próbáltam. Azzal mit lehet elérni?
Kipróbáltam telefonon TVHClient+VLC appal, tökéletesen jön wifin is, hang is jó, valahol az rpi-nél lesz a hiba. Teszek majd egy próbát az 1$-os usb hangkártyámmal, anno az rpi1-nél jól jött, elég vacak volt az analóg kimenete (mondjuk a 3-nak is csak annyival javult hogy az usb-s hangszóróból megfelelő hang jöjjön ki az esti sorozatnétéshez.) -
Intel fan11
Köszönöm! Érthető volt a válasz! Szóval kell nekem a wifi kapcsolat
. Viszont feljebb amiket linkeltem megvegyem ennyiért? Kapcsolós táppal szeretném venni, ami ebben a szettben nincs. Másik szett az ilyen málnás jelü házban adják ott nincs hűtő venti hozzá csak hűtő borda, de abban kapcsolós a táp!Mondjuk külön is lehet venni kapcsolós tápot hozzá 1800 ft
Aryes, Bisti, GunterBob!
Nagyon köszönöm a válaszaitokat!
Jól értem tehát, hogy megmarad a saját mSD-olvasójából történő bootolás?
Nekem az jött le az eddig hallottakból, hogy ha átbillentem az adott bitet, akkor az végleges, és soha többé nem fog az mSD-foglalatból bootolni.
Tudnátok valami forrást ajánlani, ahonnan okosodhatok?
Köszönettel: MaCS
A jack helye szerintem stimmel.
A hűtés viszont könnyen elképzelhető, mivel azzal én nem foglalkozom, tehát sima, nem hűtős házakat használok.
A kartonból hajtogatott ház meg kifejezetten jó ötlet, csak sajnos még nem találtam szabásmintát a neten. Tudnál ilyen ajánlani?
Köszönettel: MaCS
epy
epy
Hát igen, csak erre az egy dologra eléggé pazarlás. Az arduino-t csak hallásból ismerem, de mivel 2-es Pi-n már nem megy ez a drive emuláció, gondolom erősebb hardver kell neki. Ahogy nézem a srác c++-ban írta, szóval nem tudom hogy lehetne amúgy gyorsítani rajta. Mondjuk a 1541-es Commodore drive is tulajdonképpen egy számítógép. ugyanaz a CPU van benne mint a C64-ben, szóval a teljes emulációja azért nem olyan egyszerű.
A C64-es Pi projektedhez csak gratulálni tudok. Látszik hogy mindent magad akartál megoldani. Nem holmi Keyrah meg előre legyártott 3D nyomtatott beépítő keret. Nem akarsz erről esetleg egy kis cikket írni? Tökre érdekelne.
Úgy értettem hogy foglalt, hogy GPIO-n keresztül kommunikál a Pi a C64-el. Igen, nem az összes tüske foglalt. Végül mégis csak megint ráforrasztottam egy tüskét a Pi-re, a RUN-ra. Ha földre húzom, akkor resetel a Pi.
epy
A GPIO port nem igazán jöhet szóba mert foglalt, ez a 1541-es drive emulátor fut az Pi-n: https://cbm-pi1541.firebaseapp.com/ . Az USB-s tápkapcsoló nem okoz gondot a Pi-nek? Mármint ha gyakran kapcsolgatom, meg mondjuk gondolom kicsit várni kell a visszakapcsolás előtt. 2-es Pi-re forrasztottam tüskéket a resetnek, ott frankón működik.
wassermann
Az összefoglalót igazán egy rövid kedvcsinálónak tartom. Aki venni készül, legtöbbször a legújabbat veszi (ha meg nem, csak utánajár miért ad ki pénzt). Mivel a jövőben még ki tudja hány változat jön ki, nem akarom a különböző PI-ket részletesen végigvenni, mert feleslegesen hosszú lenne tőlük az összefoglaló.
Szakbarbár
Időközben utánanéztem az említette vezérlőknek, de mivel semmi tapasztalatom nincs (se időm/türelmem/kedvem megtanulni) ezért inkább ejtem az egész projektet. Azért köszönöm a segítséget.
(#31107) apezka
Mint említettem magas hőmérséklet riasztás van, szóval igazából ezzel a klíma figyeléssel maximum 20-30 percet nyernénk. Kollégámnak elég lehet, nekem minimum 45 perc kell mire beérek
Az ablak nem nyitható, az ajtón is mágneskártyás zár van, szóval nem jöhet be csak úgy bárki. -
apezka
peternac
motionEyeOS
pont arra való, amire neked kell -
doberman
pl:
alap netinst debian 2-300 mega + mjpegstreamer...
régen csináltam de kb ennyi.. (tud ftp-re, smb-re menteni képet, videót, de beépített webszerveren live stream is megy, van hozzá motion is..) egy a lényeg: linux friendly legyen a webcam... még openwrt-re is van csomag hozzá - akár routerre is felhúzhatod és marad egy rpi-d..
cigam
Biztosíték nem a nagy áramfelvételű "cucc" miatt szükséges, hanem a nem üzemszerű terhelés miatt, aminek felléptekor leválasztja a fogyasztót tápegységről. Vagyis ha csinálsz egy rövidzárlatot vagy egyéb hiba bekövetkeztekor túlterhelné a tápegységet, nem a tápegység fog "leégni", vagy a hibás alkatrész túlmelegedni(kigyulladni!!!), hanem megszakítja az áramkört.
mamusz11
Úgy tűnik sérült a fájlrendszer, és induláskor csak olvashatóként csatolja fel. Akkor add ki a lenti parancs párost, miután írhatónként újra fecsatoltad.
cigam
A kapcsolási rajz szerint simán össze van kötve, az USB oldal felöl van egy biztosíték. A tüskén való tápláláskor is ajánlott egy 2A-est beiktatni.
kovbandi82
Egyszerre csak az egyik fusson?mamusz11
Induláskor vagy a naplófájlokban (pl. dmesg) nem panaszkodik a fájlrendszer hibájára? Egy ellenörzést is lefuttathatsz.
sudo dosfsck -w -r -l -a -v -t /dev/mmcblk0p1
Vagymásik (linux-os) gépben átvizsgálni a fájlrendszert. -
Kisrozi
szia, nem látom miben tér el a kettő, bemásoltam válasz ugyan az.
illetve ha segít valakinek akkor ez a válassz az ls -al /media/pi parancsrapi@raspberrypi:~ $ ls -al /media/pi
összesen 40
drwxrwxr-x+ 4 pi users 4096 aug 5 21:26 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 aug 3 17:47 ..
drwxrwxr-x 1 pi users 20480 aug 5 18:40 nagyobb
drwxrwxr-x 1 pi users 12288 júl 21 18:32 Videoés automatikusan mountolja, raspbian grafikus változat.
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Hp Zbook 15 G5 15,6" FHD/ i7-8850H, 32GB, 512GB SSD, Quadro P2000- HUN / számla-garancia
- Asus TUF B760-Plus Wifi (apró hibával)
. az utóbbi már 720p-ben is ment - mindezek Vargalex mester firm- jével routerről..
wassermann
