jézusom
Köszi! Sikerült!
yt videot is néztem hozzá, meg közben fordÍtottam egy leÍrást, kettőből összehoztam
Most smb van, domoticz most jön. Az volt már fent ott a zigbeevel szoktam szÍvni. Amúgy olyan gondok voltak, hogy egyszerűen a parancsokat nem ismerte. Aztán volt hogy vissza kellett lépnem egy parancsot utána ment, vagy a leÍrás hibás volt egy szóköz kimaradt meg ilyenek. Sajnos nem értek ezekhez a parancsokhoz, full noob vagyok a linuxhoz, de azért most kisilabizáltam
Remélem ezek a samba beállitások megmaradnak majd. Tényleg, hogy lehet backupolni? -
Archttila
Szerintem ez az
és valószínűleg a PKBUILD-hez kell hozzáadnom
viszont rossz hír, hogy ARM-en patch-elni is kell ami nem fog menni
de azért megpróbálom.
lehella
Szerencsére hétvégén kijött egy új verziós a Kodihoz szánt Netflix pluginból, a 1.11.0 -> na ez már sokkal használhatóbb, mint az elődje. Írják is a changelogban, hogy sok http hívás hibát javított meg benne. Még szerencse, hogy pont tegnap vonta le a Netflix az első havidíjamat
Keem1
Eskü, hozzá se nyúltam
Mondom, folyamatosan jól működött, még a múlt hétvége előtt is, múlt csütörtökön még tuti, mert vidékről használtam az itthoni rendszert (és csak az SSH meg a VPN van kiengedve a routeren). Aztán most amikor az első posztot írtam ezzel kapcsolatban, akkor jöttem rá, hogy nem jó, mert a városban jártam-keltem alatt már nem értem el.SD-ről megy a rendszer, USB-n csak data van.
Keem1
De, sanszos hogy frissülhetett a kernel, guglizáskor több helyen olvastam ilyesmit, de a legváltozatosabb dátummal (volt 2013 is) és rendszerrel (CentOS, Ubuntu, ...).
Van egy ilyenem: /lib/modules/5.4.72-v7+/kernel/drivers/net/tun.ko
De több fájl is kezdődik így, ha find paranccsal rákeresek.Az általad javasolt kommand pedig ezt dobja:
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/5.4.51-v7l+/modules.dep.bin'
modprobe: FATAL: Module tun not found in directory /lib/modules/5.4.51-v7l+Abban a folderben tényleg nincs modules.dep.bin file, de vannak ilyenjeim:
/lib/modules/5.4.72-v8+/modules.dep.bin
/lib/modules/5.4.72-v7l+/modules.dep.bin
/lib/modules/5.4.72+/modules.dep.bin
/lib/modules/5.4.72-v7+/modules.dep.bin
Nincs .71 végű folder, csak 72-re végződő van a /lib/modules/ alatt:
drwxr-xr-x 3 root root 4096 okt 25 06:42 5.4.72+
drwxr-xr-x 3 root root 4096 okt 25 06:42 5.4.72-v7+
drwxr-xr-x 3 root root 4096 okt 25 06:42 5.4.72-v7l+
drwxr-xr-x 3 root root 4096 okt 25 06:42 5.4.72-v8+ -
Keem1
Nos, megtörtént, még a teljes reinstall is, de mégiscsak ez a hiányzó valami okoz galibát.
Neten találtam egy tutorialt, az alapján:
mkdir -p /dev/net
mknod /dev/net/tun c 10 200
chmod 600 /dev/net/tun
sudo service openvpn restartAz openvpn.log-ban ez ismétlődik folyamatosan:
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: OpenVPN 2.4.7 arm-unknown-linux-gnueabihf [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] built on Feb 20 2019
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: library versions: OpenSSL 1.1.1g 21 Apr 2020, LZO 2.10
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: NOTE: your local LAN uses the extremely common subnet address 192.168.0.x or 192.168.1.x. Be aware that this might create routing conflicts if you connect to the VPN server from public locations such as internet cafes that use the same subnet.
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: ECDH curve prime256v1 added
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: Outgoing Control Channel Encryption: Cipher 'AES-256-CTR' initialized with 256 bit key
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: Outgoing Control Channel Encryption: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: Incoming Control Channel Encryption: Cipher 'AES-256-CTR' initialized with 256 bit key
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: Incoming Control Channel Encryption: Using 256 bit message hash 'SHA256' for HMAC authentication
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such device (errno=19)
Oct 28 17:32:28 pistacio ovpn-server[1661]: Exiting due to fatal errorÉs van egy ilyenem is:
pi@pistacio:~ $ ls -l /dev/net/tun
crw------- 1 root root 10, 200 okt 28 17:31 /dev/net/tunHa jól láttam, a fenti "file" reboot után eltűnik, van, ahol egy bash scriptet javasolnak rá, amit cronnal reboot után lefuttatnak.
De hiába hozom létre a fentieket, az openvpn mégse látja. A másik meg, hogy pár napja mi változott meg, ami miatt "elfelejtett működni" az eddig faszán működő OpenVPN?
q13579
Köszi a tippet.
Pár hónapja apóséknak vettem egy sima xiaomi mi box s-t, ami tudja mindazt, amit leírtam potom 20.000 HUF-ért, akkor beruházok egy olyanra. Bíztam benne, hogy ha már van a háznál egy pi3 b+ talán megoldható, de ahogy utánaolvastam gyorsan sajnos ehhez kevés a hw.
Köszi azért.
Köszi! Na végre, ezzel már tudok kezdeni valamit.
Nálam is ezt az üzenetet dobta ki, ezek szerint ha telepíteném a kodi-repository-kodi-t, akkor lefutna?
Csinálok egy mentést a rendszerről (mert túl sokáig tartott, míg összeraktam, hogy minden működjön rajta
), aztán kísérletezek vele.
Ugyanerről a kártyáról ment előtte 2 évig libreelec, kodi 16.7-tel gond nélkül.
Ami most van rajta: octopi, rajta openvpn szerver és kodi. Ebből mindig csak egyet használok egyszerre. A kodi már telepítés óta egyformán lassú és sz*r, nem most lett ilyen.
Szóval, hogy tudok régebbi kodit feltenni?
Nincs tuning, alap beállítással megy, ahogy az octopi jött. Csak a videoramot vettem feljebb a kodi miatt 256M-ra. Lehet lejjebb kellene vennem, mert kevés a rendszermemória? -
Hát az a vicces, hogy nem
Az alacsony feszültségre panaszkodón van egy USB-s m.2 SSD, ezen van minden, nincs SD kártya, és egy BME280 szenzor
A másikra, amiről a tápot átraktam szintén van egy m2. ssd, de ott a tápon lóg még 20 darab WS2812 is, ami használva is van rajta.
De holnap majd méregetek, hogy mekkora fesz van pi-n -
rikko
Kiszedtem, de ugyanaz a helyzet.
A var/log/samba/ alatt ezeket a fájlokat látom, a javarészük üres. A képen leválasztottam az egyik hdd-t, hogy látni lehessen a kiírást teljes valójában.Elvileg kapok egy netbookot azon win7 van. Ha meglesz kipróbálom, hogy látja-e a pi-t, de ez már csak kíváncsiság, mert a leválasztás hibaüzenete jobban zavar, bár szerintem rendesen leválasztja.
rikko
Köszi, ez tényleg az. Remélem így nálad is meg fog jelenni smbconf_rikko_bad néven neveztem el itt.
Hát én macska üzemmódban foglalkozom
, tehát amikor csak tehetem az egeret használom. Bal fönt eject gomb régen tökéletesen működött. Amikor nyáron a hibás leválasztás után olvasgattam, akkor kipróbáltam a terminálos leválasztást (a parancsra persze már nem emlékszem), de ugyanazt a hibát dobta ki a grafikus felületen (ha jól emlékszem). Nagyon köszönöm a segítséget.
rikko
Cigam köszi, szövegmegosztót nem találtam, ahova csak úgy nem bonyolultan fel tudnám tölteni a smb.conf-ot, de mivel a winSCP-vel nem gond a mentés, illetve VNC viewer-rel a távoli elérést is meg tudom oldani, így jelenleg ez csak kicsit bosszant.
Viszont amit korábban említettem, hogy egyszer hibásan lett leválasztva a dokkolóban lévő winyó, és azóta nem lehet hibaüzenet nélkül leválasztani. Ez a hibaüzenetFailed to eject AXAGON AXAGON USB3.0 HDD Dock Error ejecting /dev/sdb: Command-line `eject "/dev/sdb"' exited with non-zero exit status 1: eject: unable to eject, last error: Érvénytelen argumentum
eddig azt hittem, hogy a winyóval csinált valamit és ha formázom, vagy másikat használok, majd biztos jó lesz, de nem tehát minden winyóval ezt csinálja azóta, illetve érdekes, hogy szerintem a leválasztást amúgy megcsinálja, csak ezt a hibaüzenetet kidobja. A raspbian már újratelepítettem azóta, szóval szerintem az nem lehet.Valakinek van esetleg ötlete?
Próbáltam guglizni, 2 hasonló esetet találtam, de a megoldást nem értettem (ha egyáltalán le volt ott írva). -
rikko
Köszi kipróbáltam, a testparm parancsot még a cikkben is volt róla szó, az szerintem gond nélkül lefutott.
a net rpc share list -U pi parancs-ra viszont nem enged be, pedig szerintem jól írom be a jelszavam.
Bad SMB2 signature for message
[0000] 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
[0000] D6 F1 44 75 E1 41 CA 82 27 A1 15 3B ED 4F DA 51 ..Du.A.. '..;.O.QMondjuk ebben csak azt nem értem, hogy betettem a protocol = SMB3 sort
A PI wifin kapcsolódik a gép kábelen (de wifin sem látta). Tűzfal, vírusírto a PI-n nincs, a két eszköz között van egy router, a PC-n a GData internet security-t használom, kikapcsolt tűzfallal, így a win gyárija bekapcsol (mert a GData kb szó szerint semmit nem enged be meg ki).
rikko
Újraraktam teljesen a rasbian-t és a cikk szerint a samba-t, de gyakorlatilag semmi nem változott, a ping RASBPERRYPI-re válaszol a PI, de a hálózatnál nem látom, ill, ha beütöm a \\IP, vagy RASBERRYPI az sem hoz eredményt:S. Szerintem tutira a windows nem enged, csak azt nem tudom, hogy lehetne beállítani, hogy az összes biztonsági marhulálsát állítsa le.
Mindenesetre nagyon sokat tanultam, mindenkinek köszönöm a segítséget.
Ááá köszi így már értem. Igen ez a névfeloldás tényleg nem jó, nálam pont ez volt és te segítettél az IP cím tippel, hogy próbáljak azzal csatlakozni és azóta tökéeltesen megy is, névfeloldást nem használom.
Viszont miért van lehetőség névfeloldásra, ha közben nem is működik jól? Nem biztos, hogy emlékszek, de nálam az volt a gond, hogy láttam a mappákat, de mikor rákattintottam akkro nagyon sokáig csak töltött a "homokóra", majd vagy belépett vagy hibát írt ki.Android-Samba csatlakozás azért érdekelne, lehet rossz böngészőt használok, ami nem támogatja? Windows-on így csatlakoztatom a hálózati megosztást: \\192.168.1.189\megosztottmappaneve . Ugyan ezt kellene androidon a fájlböngészőbe beírni? Esetleg tudsz ajánlani konkrét böngészőt amivel ez megy? Nekem Xiaomi-s gyári van, ott csak sima IP-vel megy, tehát 192.168.1.189, így beírva minden más nélkül, majd megadom a Pi felhasználót és jelszót a csatlakozáshoz. Viszont ez inkább tűnik FTP csatlakozásnak ami a bekapcsolt SSH hozzáférés miatt működhet. Vagy te hogy látod?
Mit jelent a névfeloldás?
Ha androidon akarom csatolni a pi egyik megosztott mappáját azt hogyan tudom? Jelenleg sima böngészőben a Pi ip-jét írom be és belépek a felhasználónévvel, viszont ez nem úgy van mint windowsnál ahogy írod: \\192.168.1.23\megosztasneve. Eből gondolom, hogy amit én androidon csinálok az nem samba megosztás csatolása talán.
draco31
Átolvasom.
Igazából seed-elés lenne csak a dolga. 4-5 ember használ egy torrent fiókot, és hónap utolsó hetén beindítom az erre használt laptopot, letöltök vele mindent, ami ott van a listán, és azt tölti a kötelező 48 órát. Szóval letöltené magának, aztán ha letelik mindegyiknek az ideje, akkor meg törlöm róla és kikapcs. Aztán egy hónap múlva újra ugyan ez. Ez van amikor havi 20 giga, van amikor 80 giga. -
Keem1
De, ezeket követtem végig, de a hülye fastcgi megfektette az egész apache-php kombót. Amint leszedtem, minden visszazökkent a helyére, csak épp ugyanott voltam, ahonnan indultam. Ezért kerestem fastcgi megkerülő módszert.
Sztem marad a Docker.39444 golya87
Már kb rávettem magam, hogy ebből Docker lesz, de már nem ezen a hétvégén - fel kéne állni a gép elől.
bexinho23
UPS az egy Cyberpower CP1500, aminek van egy pc-s, es egy linuxos alkalmazasa is, amibol a program emailt tud kuldeni nekem, ha szunetmentesrol mukodik a NAS (zyxel nas326). Mivel a NAS nem kompatibilis a ups-szel, igy lekapcsolni sem tudja magat ups-tol kalott info alapjan. Viszont az email hatasara tavolrol le tudom allitani a NAS-t. Ezert kellene egy olyan eszkoz, ami 0-24 menne, es kezelne a ups alkalmazasat.
Viszont elozoleg nem jol irtam, mert usb-n keresztul lenne a csatlakozas a ups es a rpi kozott. -
Crvsh3R
A microHDMI kábel az ugyanaz, a Pi-n próbáltam mind2 portot, illetve a TV-n is 2 porton próbáltam. Szerintem valahonnan veszek egy másik kábelt, hátha az halt valamiért be. Nehezemre esik elhinni, hogy más lenne a probléma. De lehet akkor már veszek egy microHDMI-HDMI adaptert + egy sima HDMI kábelt.
drpele
Elsőre megtévesztő lehet a névbeli hasonlóság, de tulajdonképpen két, teljesen eltérő protokollról van szó.
Keem1
A fentiekből ítélve sanszos hogy egy "s" betűvel kevesebb van, mint kéne
Nálam egy bash script mountolja a windows share-eket, így (több is van, ez az egyik):
mount.cifs "${path_source_storage}" "${path_target_storage}" -o uid=${username},gid=${usergroup},rw,credentials=/home/pi/.cred/pc.samba.cred -
BalanceR
Nem is rossz ötlet...
Egyelőre maradt a teljes IP tartomány, a VPN úgyis megfogja, ráadásul zártam minden egyéb portot...
MÁS:
Tudna valaki javasolni valami teljes értékü AD blacklistet Pi-hole-ra, ami a magyar reklámokat is blokkolja? Youtubera már találtam, már csak a böngészőből kellene kiganézni a szemetet...
Engem az érdekelne, h tudom elérni a 2 pi-m (egy belső hálón vannak) kívülről https-en keresztül?
Most úgy van megoldva, h domainnevem.com:szolgáltatásportja (asus féle ddns)
a szolgáltatásokat (portokat) a router továbbítja ahova kell (pl.: 2222 az egyik pi ssh-ja, 2221 a másiké, 9000 a portainer, és még egy halom dolog...
Szóval, h kell ezt biztonságosan kivitelezni?
cigam
Nem sok reakció jött
. Hátha az SSL tanúsítvány érdekesebb lesz
atesss
Ezt akkor valahogy így kellene a Python scriptembe írnom ?
os.system("sudo timedatectl set-ntp false")
Ha kilépek a python scriptből (pl most még a tesztelésnél, Ctrl+C-vel), akkor ez hogyan áll vissza ?
Ha valami ilyesmi van a main ciklusban ?except KeyboardInterrupt:GPIO.cleanup()os.system("sudo timedatectl set-ntp true") -
Tehát ismét jelentkezem -- eltelt némi idő, és a Raspbian HDMI-kimenetén nem jelenik meg olyan jel, amit a tévé képként értelmezne. "HDMI - nincs jel".
Ezt ugye pár nap/hét után rendszerint eljátssza.
SSH-n elérem, és a tanácsodra kiadott parancs eredménye a következő:
Tuning nincs, a videomemória 256 MB (RPI2).Köszönettel: MaCS
AXisBOLD
atesss
Azóta egyelőre nem foglalkoztam ezzel a konkrét indítási problémával.
Most viszont egy projektben előjött egy hibajelenség (egy I2C-s ADC modulról egy relé kapcsolgatása közben néha nem tudtam olvasni, és ilyenkor hibával kilépett az egyébként folyamatosan futó Python script), és erre megoldásokat keresve rátaláltam a Supervisor-ra [link] és [link] .
Ez vajon megoldhatná egyben ezt a korábbi, autostart-os problémámat is ?
Mert ha igen, akkor ebbe ásnám bele magamat, ugyanis a supervisor funkció is egy elég hasznos dolog, most pl. ez a hardverhibás eset is megmutatta.
(Ok, persze a programkódba is bele lehet rakni még komolyabb hibakezelést, de nem biztos hogy ez minden eshetőségre eszembe jut. És bizonyos - tényleg ritka - hibákat meg teszteléssel nem is könnyű előhozni.) -
Petike168
Azaz érdekes, hogy most lassan 1 napja direkt folyamatosan járatom, és nem szakad meg a stream meg semmi. Ha viszont leállítom a streamet és eltelik egy éjszaka mondjuk, akkor újra nem tudok már csatlakozni, ezért gondoltam, hogy esetleg inaktivitás miatt lövi le a LibreElec és nem tud "újra indulni" utána.
t72killer
Van ebben dióda
? Nem látom, hogy írná, a csatik pedig nem tűnnek kövérebbnek.#38802: Így bizony. Főleg, ha winyót akasztana az ember a Pi-re, de egy SSD is ehet rendesen, pl terás 850EVO-ból 2db is van itthon.
#38803:
, így van, aprópénz. Nem melegszik? Ha a pi-re van kötve, megnézed megy-e a trim
? Leírás hozzá. -
cog777
"a memoriaba pakolni, swap-ot
Tehát a memória elfogyásakor használt virtuális memóriakierjesztést is oda tennéd?"(Tomoritett swapra gondoltam, nem voltam vilagos.)
Hogyne, jol lehet tomoriteni a memoriaban levo swapot, gyakorlatilag tomoritett memoriat kapsz, 3-6x tobb fer bele arra a reszre amit kiutalsz.
Itt van pl a laptopom zramctl kimenete. Bar 16GB memoriaja van, en megis megkinaltam 3GB zram-mal igy nem akad meg amikor a ceges projektet forditom, tehat legrosszabb esetben 9GB-3GB = 6GB-al no a memoria merete.
Jelenleg 640 MB-ot letomoritett 175-re. Igy total nincs I/O, de megis tobb memoria fer bele a "szukos" keretbe. Kerdeztek masok is hogy minek ez ssd eseten, de enelkul bizony beakad par mp-re forditas kozben, igy meg siman "smooth" marad a mukodes. (Az ar persze nagyobb CPU hasznalat valamivel.)zramctl
NAME ALGORITHM DISKSIZE DATA COMPR TOTAL STREAMS MOUNTPOINT
/dev/zram0 lz4 9.3G 642.3M 164.5M 175M 8 [SWAP]Amugy ezt mar evek ota csinalom keves memoriaju rendszereken, lassu hattertarral. Hirtelen megakadas es tobb perces daralas helyett igy van egy szep atmenet a kicsit lassu (kevesbe van terhelve) es a teljes hasznalhatatlansag (veszettul tul van terhelve) kozott
Ezt anno kitapasztaltam, amikotr700MB memoriaju notin akartam netezni mert tonkrement a laptopom. Enelkul FB megnyitas a falkaparast jelentette. Ezzel viszont siman ment, csak a CPU hasznalat ment fel pl 20%-al tobbet a Celeronon, ami elviselheto volt.
t72killer
. Annyi mondjuk itt nem lesz.#38666: NMEA GPS-hez
Poénból magyarul rákerestem és hopplá: kiadta, hogy RS485 kell hozzá, ahogy pár töredékes angol forrásban találtam. - Remélem a max3485 programozásban nem tér el nagyon ettől. -
zsolt_64
Jeszusom 20 Khuf egy 314Gb-os meghajtóért ?
(valószínűleg valami WD őskövület, szóval a sebessége sem lehet acélos)
plusz 4Khuf egy doboz, amiból ha jól látom kilóg a vezeték.
Kicsit rajta felejtették az árcédulát.
a Pi4-hez linkelt az már érdekesebb...
Update: megnéztem a visdót hozzá. Úgy tűnik nincs olyan megoldás ami valamilyen formában ne a pi usb csatlakozóját hsználná fel. Vagy kábel vagy egy ilyen stick formájában.
azbest
Néhány adalék, ha már így felmerült
Pár éve pécén én is játszottam kicsit a realtek chipsetes tunerjeimmel. Valami progival és talán drótból hajtogattam valami netes leírás alapján egy kisebb antennát, amivel a közelben elmenő gépek 1090MHz-es jelét valóban lehetett fogni.
A kifejezetten sdr-ezésre használt tunereknél azt hiszem az antennabemenetnél kicsit módosítani szoktak, hogy még érzékenyebb legyen, ha jól emlékszem. De a közönséges tunerrel is megy. Az r820t rf chipes változat talán a leggyakrabban megtalálható és már jópár éve árulják, van pár más fajta chipsetes is a gyűjteményemben.
Ha valaki az r820t2 rf chipes (általában kék tokos) változatot azért venné, hogy majd az jó lesz dvb-t2 vételre is, akkor érdemes tudni hogy a nevében a t2 valójában a chip neve és nem tud dvb-t2 vételt, arra drágább több chipes tunereket lehet csak kapni olcsóbban (astrometa és mygica változatok).Ha jól emlékszem ma már talán képes linux alatt egyszerre kezelni az sdr módot a sima tuner móddal. Egyébként az fm és dab rádió vétele is ilyen sdr-es szoftveren módon van kezelve. Régen, win alatt még külön spéci drivert kellett telepíteni sdr-hez. De nem is szaporítom a szót, ha valakit érdekel az ilyesmi, akkor sok kifejezetten ezzel foglalkozó weblap van.
Véreshurka
gojko.m
Nem akarom elkiabálni de most működni látszik. (#38476) 0519 leírása tűnik úgy hogy jó.
Feltettem SD kártyára és HDD-re is ugyan azt a rendszert Raberry Imager-el. Elindítottam mind a két rendszert, hogy a helyére kerüljenek a fájlok és meglegyen az első boot. Utána az SD kártyáról bootolva töröltem a HDD root partícioját cfdisk-el és létrehoztam egy 64GB-os új partíciót rootnak és a maradékot a megosztásnak. Ezek után mind a két meghajtót ext4-re formáztam. Végül csak az SD root meghajtó tartamát kellett a HDD root-nak szánt meghajtójára másolni, plusz a HDD-n lévő fstab-ba beírni a HDD root PARTUUID-jét, mert ez még az SD-re mutatott, plusz hozzá kellett adni a megosztás meghajtó PARTUUID-jét. Mivel az usb boot is működni látszik, így SD kártya nélkül elindult úgy ahogy azt már jó pár napja szerettem volna.
Köszönöm az útmutatásokat, mert mindenképpen ezek segítettek, hogy a végén a sok különálló segítségből és netes keresgélésből összeállni látszi az elképzelésem.
Alapból HDD-re írom már ki a Rasberry lite-ot, mert már van stabil bootloader Pi4-re és én 2-3 napja frissitettem is, hogy tudjam így használni SD kártya teljes kihagyásával. Legalább is én ennek tudatában voltam eddig. Az említett 50+ próba azt is jelenti, hogy annyiszor kellett újra rakni a rendszert mivel a partícionálás után nem tudtam elérni. A partícionálás előtt újraindítás után is jó volt minden esetben.
Hogyan érem el:
cfdisk-ben a root partíción "resize", megadom hoyg 64GB legyen a root, az új meg a maradék, majd write és elvileg kész. Újraindítom a rendszert és onnantól nem elérhető. Próbáltam azt is, hogy külön partition magic-el partícionálom még az első indítás előtt az unallocated részt, de azzal se sikerüt. Próbáltam (#38475) body007 linkje alapján is.vcgencmd bootloader_version:
Jun 15 2020 14:36:19version c302dea096cc79f102cec12aeeb51abf392bd781 (release)timestamp 1592228179sudo blkid /dev/sda1 |grep PARTUUID
Próbáltam azt is, hogy az PARTUUID-t beírtam fstab-ba, de újraindítás után ezzel se ment. Egyébként ezt adja a parancs:pi@raspberrypi:~ $ sudo blkid /dev/sda2 |grep PARTUUID/dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="706944a6-7d0f-4a45-9f8c-7fb07375e9f7" TYPE="ext4" PARTUUID="c2e7f533-02"pi@raspberrypi:~ $ sudo blkid /dev/sda3 |grep PARTUUID/dev/sda3: PARTUUID="c2e7f533-03"Desktop verzióval nem próbáltam még, persze ránézhetek, talán az elején akad el. Esetleg még SD kártyával is megpróbálhatom a partícionálást.
(#38486) dew28
q1: Raspberry Imager-el teszem fel a HDD-re a rendszert. Ez alapból magától formázza és partícionálja: [kép]
Próbáltam az így kapott unallocated részt leválasztani manuálisan, de akkor alapból el se indult az OS.
q2: amikor cfdisk-el partícionálom, ott sda1, sda2... hivatkozik nem UUID alapján. Hol kellene amúgy figyelembe egyem? fstab-ba mikor beírtam a partícionálás után a PARTUUID-t akkor már nem sdaX... írtam be. -
Köszi ezzel elvileg jó lenne tényleg, viszont mikor a root partícióból leválasztottam a szükséges méretű részt így létrejött az sda2, az sda1 boot és sda2 root mellé. Eddig látszólag jó, de amikor újraindítom a rendszert, akkor sajnos nem bootol be, legalább is ssh-n nem érem el. Van ötleted mi lehet a baj?
Keem1
Igen, ezt szinte sejtettem, hogy ez local network szintjén decentralizált (alapesetben).
De ha jól értem a Pihole egy DNS szerver a Pi-re, ugye? De megy headless Raspbianon is? Nekem nincs ablakos felületem, mivel szerverként tekintek a Pi-re (file, média, meg időzített feladatok).
Utánaolvasok, csak még egy kérdés: ha bármikor szükségem lenne rá, akkor a Pihole munkája bármikor kikapcsolható, majd utána vissza úgy, hogy kb. semmi nem szenved hátrányt? Szeretem a Pi-n azokat a szolgáltatásokat használni, amik nem nőnek bele a rendszerbe, hanem ha úgy gondolom, tét nélkül ki tudom kapcsolni (és ugyanígy vissza), persze nyilván akkor az adott feladat nem fogja szerepét ellátni. Ugyanígy van ez a Samba-val, a MiniDLNA-va, az Apache-csal, stb.Amúgy ezek után már félve merem elmondani, hogy egyébként szerverekkel (is) foglalkozom a munkahelyen
, de mentségül szolgáljon hogy nem ilyen területen. Felhő szolgáltatásokat üzemeltetünk.38453 ReFleXx:
Valójában ez részben megoldotta a problémát, de nagyon nagyon látszik, hogy ez a probléma megerőszakolása. Ugyan SSH/ping esetén így már megtalálja a Pi-t a gépem, de pl. nem működik a Network Discovery és a shared folderek is néha nem találnak magukra. A ping is hol működik, hol nem, még egy adott sessionön belül is. A korábbi, egyértelmű és pontos LAN-IP megfeleltetés idején ezek az anomáliák nem voltak. Ment a network share, discovery, ping, ssh, minden, tökéletesen, külsö beavatkozás nélkül. Csak annyit csináltam még installáláskor januárban, hogy fix IP-t adtam a Pi-nek (a dhcpd.conf-ban) és megadtam a ma is használt hostnevet (pistacio). És ezek után egészen kb. másfél héttel ezelőttig minden ment rendesen. De akkor valami történhetett, mert elszaródott az OpenVPN-em, amit szintén nagy nehézség árán hoztam vissza. -
Keem1
Mi van DNS-nek beállítva?
Hol? Pi-n? A PC-ken automatikus minden (annyi különbséggel, hogy a routerben tartósbérlet van az eszközök ip címéhez beállítva - dinamikus, de ugyanazt osztja ki újra és újra). A Pi-n annyi a különbség, hogy az eth0 ip címe statikus. DNS beállításokhoz nem nyúltam, de a gép gigabit lan adaptere szerint kettő van, az egyik a routeré, a másik valami ismeretlen 0.0.8.0 IP (ez a másodlagos DNS, de fogalmam sincs, ez mi).+Írtam hogy tegyél fel egy pi-hole-t, és az legyen a dhcp
Sajnos odáig még nem jutottam elAnnyi még, hogy most valami meglepin vérszemet kaptam. A céges Lenovo az IPv6-tal azonosítja a Pi FQDN-jét, így a PC-n is visszakapcsoltam az IPv6-ot (nagyon régen valami anomália miatt kivettem a Windowsban a pipát az IPv6 mellől), egyelőre vegyesek a dolgok. A ping továbbra is a wifis IPv4-et keresi, SSH-n IPv6 alapján megtalálja, valamint a hálózati megosztások is visszajöttek a Network Places-ben.
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4770K / GTX 1060 6GB /16GB RAM /250SSD + 500GB SSHD
- Professzionális gamer pc...!
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- FÉLKONFIG KIVÁLÓ ÁRON!!! 14. gen, 32GB DDR5, B760
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
. Hátha az
wassermann
