Samsung LCD és LED TV-k
thomeef
Sziasztok, van itt nekem egy Samsung tv, amit 90k-ért tip top állapotban most meg tudnék szerezni garanciával, viszont annyira nem értek hozzá hogy el tudjam dönteni megéri-e. Ami elsősorban érdekes nekem hogy LED-es legyen, a panel-je jó minőségű, és vigye usb-ről az mkv filmeket.
Megéri?
sandró60
Real_Necro #48797 üzenetére
Amit ajánlottam ott biztos láttad,hogy van 10k-alatt is.Az MM-en kivűl is van "élet"olcsóbban
sandró60
Real_Necro #48794 üzenetére
Egy ilyen kell neked.Nálam már 1-éve jól működik
Real_Necro
Real_Necro
Azurooandrew #48789 üzenetére
Van olcsóbban 46" F6500: [link]
Én most tőlük rendeltem az ES6560-at szintén 46"-ban. 2 napja fel is hívtam őket telefonon, adnak magyar garilevelet, valamint mondta az eladó is, hogy be kell regisztrálni a samsungnál és 1+2év gari van a termékre.
Azurooandrew
Érdekes árváltozások vannak az F6500-al kapcsolatban, az 50-es méret elkezdett lefele menni azonban a 46-os tartja az árát és nincs olyan csökkenésnek nyoma mint a nagyobb testvér esetében... én magam abban reménykedtem, hogy "hazai gyári garanciás" helyeken lemegy majd 230 körülire az ára hiszen az 50-es 380-as ára nekem nem fér már bele...erre 356 ezerért egy hét elteltével immáron kapható, a 46-os viszont maradt 270-en körül. Lesz itt még mozgás a nyár folyamán
Ha már itt járunk a elektrobravur webshopról mi a véleményetek? Elvileg hazai gyári garanciálisan adják a tv-ket.
krx21
Ma beszereztem egy 32F6400-as TV-t és mivel van összehasonlítási alapon, egyértelműen ki merem jelenteni, hogy jobb mint a tavalyi ES6100-as... Szebbek a gyári beállítások, kevesebb a felhősödés... Egész jó ebben a kategóriában...
Szerintem ajánlott kategória...
lalakov
Ismeritek ezt a programot?
TV Voice Remote
Ezzel bármilyen nyelven lehet irányítani a tv-t. Az ingyenes változatban csak 3 parancsot lehet létrehozni, a fizetősben(204Ft) bármennyit. Bár van még pár hibája, de már csak ezzel kapcsolgatom a tv-t. A tv-n ki is kapcsoltam a hangvezérlést, sokszor kapcsolt el angol nyelvű tartalom alatt, holott soha senki nem mondta ki a "Hi tv" parancsot. Parancs sorokat is létre lehet hozni, így pl. a "film" bemondásra ellépeget nekem a pendrive-on lévő tartalomig. -
metal01
Jovanny2 #48776 üzenetére
Köszi a választ!
Hmm... Na ezt nem vettem észre
Így már világos.
Egyenlőre maradok a "parasztos" megoldásnál, de beszerzek majd egy DAC-ot.
Egyébként minőségileg mennyivel jobb a digitálisról analóggá alakított hang? Mert egyenlőre nem tűnik nekem vészesnek a dolog jack-rca-val sem. Szól rendesen, semmi zaj.
Jovanny2
metal01 #48775 üzenetére
Az, hogy ha elolvasod az RCA csati fölötti szöveget, akkor megvilágosodsz. Az bemenet, nem kimenet.
Két lehetőség, az egyik a parasztos, amit írtál: fülhallgató kimenetről RCA átlakítóval, a másik egy DAC beszerzése, ami a Toslink (optikai) csati jelét átalakítja analóggá. -
metal01
Hello!
Volna egy kérdésem. Samu 6030 TV hangját szeretném erősítőn keresztül kivezetni két hangfalra. A TV hátlapján adott az audió rca, amit összekötve az erősítővel hang nincs. Próbáltam scart átalakítóval, hogy az analóg jelről a hangot "lelopjam", de akkor sem megy. Viszont egy mezei jack-rca a füles kimeneten simán megszólaltatja a hangfalakat.
Valamint van egy UPC-s set-top-box amin szintén van audió rca. Azt összekötve az erősítővel simán megy a TV adások hangja. De ha már filmet nézek allshare-el pl. akkor csak a füles kimenet megoldással van hang.
Ennek mi lehet az oka?
Előre is thx.
sandró60
bence188 #48773 üzenetére
Ezt nézd meg outlet boltok.Itt nem csak Samsungot árulnak
bence188
Rokonom akar venni tv-t 32colt és usb-n játsza le az avikat. Mivel használtan olcsóbban lehet vásárolni, ezért érdeklődnék hogy melyik széria illetve melyik típustól felfele keresgéljek? Azt tudom hogy az új eh es széria sok mindent lejátszik, de az azelőtti, d-c szériánál is már van beépített lejátszó, melyik típusnál keresgéljek?
A lényeg minél olcsóbban ki akar jönni és usb-n bdripes filmneket játszon le. Válaszotokat köszönöm. -
AndrewTdi
nightshadow #48765 üzenetére
hmmm... köszönöm!
AndrewTdi
Nappaliba szeretnék Samsung LED tv-t vásárolni. 46 és 50 col között gondolkodnék, de ahogy láttam az 50-től már elég nagyot ugrik árban.
3D-hez nem ragaszkodnék, de smart funkciókhoz, wifihez igen.
Tudtok javasolni valami szériát vagy esetleg konkrét típust hogy mi felé nézelődjek: Árban 3-400K fölé nem mennék. -
prolad
Mi a különbség a Samsung UE40F6400AWXXh és az UE40F6400AWXXn között?
Kutattam a neten,de nem találtam semmit.
Azért lenne fontos,mert a UPC csak az n-es TV-hez hajlandó mediacard-ot adni,a mi h-s tvnknél pedig a set top boxot erőlteti (amit jó lenne minél előbb kártyára cserélni), mert az ő nyilvántartásukban csak az n-es szerepel.
Működhet-e a kártyás megoldás a h-s tv-n is? -
Tegla80
sandró60 #48760 üzenetére
szia
plussz az sem kizárt,h nem is kapcsolt ki semmit.
Csak "Net"-en,"még" nem elérhető automatán a frissítés,de a Samsung oldalról már letölthető és pen-ről megoldható a dolog.
Volt konkrét példa rá a múltkor is,mikor egy fórumtárssal így oldottuk meg a YT "akadását",h pen en frissített,mert a tv nem dobta fel,de volt mégis frissebb.Tekmen
szia
sztem az automata frissítést látod "működni".
"ilyenkor néz utána a TV-d a Net-en ,h van e újabb akármi magának"
(plusz sztem "ilyenkor küld infókat a használatról és szokásainkról", tuti "kémkednek ezzel is")
ha kikapcsolod a "terméktámogatás,szoftverfrissítés,készenléti frissítés," menüpontban,valszeg megszűnik a jelenség. -
Tekmen
Üdv mindenki! van egy Samsung Smart 3D TV-m (UE42ES6100), és az a probléma, hogy kikapcsolt állapotban időnként bekapcsol a háttérvilágítás. Ez normális?
sandró60
utgyuru #48758 üzenetére
Lehet,hogy valamikor letiltottad az automatikus frissitést és ezért nem elérhető.Akkor amit irtam marad a pendrive innen letöltheted az ujabb firmware-t.Az ne zavarjon,hogy egy más verzió számú tévénél ajánlom, jó a te tévédhez is.Letöltöd a számitógépre utána kicsomagolod egy Fat32-re formázott pendrive-re.
litter
1db a képen látható Samsung standard CI adaptert vennék, amit a TV készülékhez tudok csatlakoztatni, így az alkamassá válik CI kártya fogadására.
TV-m típusa: UE55ES6800
Apró hibával vettem, valami szürkeimport lehetett és nagyon szeretem amúgyDe váltanék lassan MindigTv-ről UPC-re Médiacarddal és csak most jött ki, h ez az adapter nem volt benne a pakkban.Meg egyáltalán csak most informálódtam h hogyan is működik ez a dolog a Samu háza táján.
Ha lenne valakinek eladó, kérem dobjon egy privátot vagy írjon a littertamas@gmail.com-ra. BP-n és környékén házhoz megyek érte. Köszönöm! -
Flashget
kiváncsi vagyok mennyit javul amajd a G széria médialejátszója.
Flashget
becsitibi #48746 üzenetére
ez így van.
nem szoktam követni smarton mi frissül csak ha véletlen belebotlok.
most is ez történt. megnyomva a smart gombot kis képen a tv adás, alatta egy kis reklám ablak. katt arra és egy Frequency appot töltött le. használja valaki ezt az appot? HBO, CNN, Twitter, Facebook stb. jelenik meg benne. -
csab2
Van itt valaki aki használja az iMediaShare progit?
utgyuru
UE32EH5300 TV-m van, próbáltam volna egy szoftverfrissítést, de a menüben inaktív ezt a menüpont. Ezen most akkor nem is lehet ?
Sza_Sa
Real_Necro #48747 üzenetére
Egyszer ment egy privát, meg a szállítás miatt ne aggódj, mivel saját maguk viszik így gyűjtőbe megy a fuvar. Én is vártam egy hetet mire megérkezett, bár Bp.-re egy kicsit szállíthatnának gyorsabban is.
Real_Necro
becsitibi
Real_Necro #48745 üzenetére
Hali,itt lakom én is Óbudán,jelenleg egy 32" samu tv-n digi kábel tv van bekötve,de box nélkül használom,hát néhány SD adás tényleg gyenge minőségben jön,óriási különbség van a HD műsorok közt.
Real_Necro
Rendelés leadva: 46ES6560-ra.
Köszönöm a segítséget.
Danesz94
Real_Necro #48743 üzenetére
Most már jó.
Éppen most frissült megint.
Azért köszi.... -
Danesz94
Real_Necro
Én is ebben bízom, hogy a 46" ellenére azért nem lesz élvezhetetlen az adás. Feleségem meg szeret dokumentumfilmes csatornákat nézni este, abból meg van HD is, szóval szerintem tetszeni fog neki.
Bár a mérethez 30" CRT után hozzá kell majd szokni. 2,5 méterről mozi hatás lesz. Remélem nem kell majd a fejemet kapkodni.
BBéci
legenda
Real_Necro #48732 üzenetére
Néztem már itthon 63 colos tévén analóg adást és nem volt annyira vészes, hogy amiatt a kardomba dőltem volna. A digitális SD pedig még kevésbé fogja bántani a szemedet.
p2pp
Per pill 72cm-s állványos sík képcsöves Dolby-s, stb Tv-m van.
3m-ről nézzük.Samsung Tv-t nézegetek 1 ideje. A 32" állítólag kicsi.
A 40" ideális lenne sztem. Mi lenne az ideális választás?
A 6030-ra írták, h nem az igazi. A 6100 sajnos már nem akciós,
meg felhősödésről beszélnek páran. 6300 az lenne most akcióban,
viszont a 6500-nál a Micro Dimming mennyit jelent pluszban?
Mondjuk a 6100-hoz képest képileg? Árban több az biztos.Hosszú távra lesz nagyon. Ezért nem mindegy milyen lesz.
Vegyes használatra lesz tervezve. Sok MindigTv-el és 3D Filmekkel.
Mostani Tv-nek nagyon szép a képe, ez talán a legfontosabb. -
Jovanny2
Nem tudok nyilatkozni kábelről, nekem műholdas volt. STB-jük a duál tuneres SD valami, HDMI nélkül, RCA, KOAX vagy SCART volt a lehetőség. Nyilván nem azonos minőség, kábel akár jó is lehet, kérdezz digikábel tulajokat. Nehogy elgondolkodj emiatt a 40"-en a 46" helyett.
Leonard
EH6030 televízióhoz szeretnék vásárolni egy Fiio D03 D/A konvertert. Sima sztereo rendszerre szeretném a segítségével vezetni az optikai hangkimenetet, de a készülék csak a PCM formátumot ismeri. A kérdésem az lenne, hogy a televízió optikai hangkimenetelét lehet erre a PCM formátumra állítani? DTS kimenetet nem kezeli a Fiio.
Előre is köszi!
Real_Necro
Jovanny2 #48728 üzenetére
3. kerületben lakom, anno nem volt Rubicommal sem gond, de Digivel még szebb lett a kép. Nálunk elég problémamentes SD-n, bár most még CRT tv-n nézzük.
Annak mondjuk feleségem nem örülne, ha most a 30"-os CRT helyett lesz egy 46"-os lapos és élvezhetetlen lesz a kábeltv. Nálunk AXN, Viasat3, Viasat6 és HBO max pack megy. Egyelőre csak SD boxunk van, de tudtommal diginél nem is kell külön HD box, mert nélküle is jönni fognak az adások.
Most elvonatkoztatva a full HD-tól tényleg annyira nézhetetlen lenne a sima digitális adás? Segíthet valamit ha 46" helyett csak 40" van? -
Jovanny2
digikábeles #48729 üzenetére
Kertes ház, ahol nincs kábel. Cserébe 500m-en belül van egy központ, és VDSL-lel jön a net+IPTV. Nincs gond a képminőséggel, klasszisokkal jobb, mint a Digi volt. Mi a problémád vele?
Game78
Real_Necro #48727 üzenetére
Nálunk van Digi is meg Upc is...mindkettő volt ugyanazon a Samsung Led Tv-n és khm-khm...
Digi=szarcsifoscsi
Upc=GyönyörűMondjuk a Upc az Hd-s beltérivel jön,de nem azokat hasonlítottam össze...pl: Film+,Cool jön a Digi-n a legszarabbul,Upc-n hibátlan,már amennyire Sd adástól várható.
Jovanny2
De, az lesz. Főleg 46"-en.
Én Digiről váltottam T-home IPTV-re, nemcsak a sz@r kép miatt, hanem mert elvették a Discoveryt.
Real_Necro
Sza_Sa #48726 üzenetére
Jaaaa, akkor ezért volt furcsa. Nem tudom miért emlékeztem arra, hogy 46" van nálad.
És akkor Electroparknál kaptál ilyet is lepecsételve?
(#48725) Frz
Digi van nálunk, egész jó minőségben jön, legalábbis korábbi Rubicomhoz képest. Remélem nem lesz annyira szörnyű a képe. 2,5 méterről néznénk a 46"-t.
Sza_Sa
Real_Necro #48719 üzenetére
Nekem 55" van, szóval azért nagyobb. Viszont stimmel a valós és a honlapon megadott méret.
Ferko75HUN
Real_Necro #48686 üzenetére
"Létezik amúgy ezekben a készülékekben valami digitális adás feljavítás? Többségében kábeltévé jönne rajtuk, meg olykor filmek, akár HD minőségben. 3D nem érdekel, smart viszont netelésre meg youtube-ra igen. Kicsit tartok tőle, hogy 2,5 méterről nézve a kábeltv adás elég rossz minőségű/nézhetetlen lesz 46"-on. Bár lehet 40 vagy 42"-on is az lenne."
Egy biztos, ha analóg a kábeladás nem fog tetszeni a kép távolságtól függetlenül.
Nekem van analóg kábel és digitális T-sat, zongorázni lehetne a különbséget..... -
becsitibi
Nem teljesen ide tartozik,DE lehet úgy felvenni a es5500-al külső hdd-re ami a tv-re van kötve,hogy a laptopon mkv fájlt játszok le,és ezt veszem föl a hdd-re.Fontos a sorrend,hisz a hdd-t a tv-hez vettem,és arra van formázva.
BBéci
legenda
A 46 colos képátlója 117 cm, annál csak kevesebb lehet a szélessége.
Sza_Sa
Real_Necro #48717 üzenetére
Ha csütörtökön megjön akkor megmondom, és dobom a linket ha minden ok vele.
Az enyém gyorsan mérve 125cm széles.
Szerk: most néztem az oldalt, ott 125.64 a méret. Szóval pontos a speckó. -
kételkedem
sepsi0
Sziasztok, kicsit ráértem és keresgéltem és itt találtam még SAMSUNG UE46ES6800 tv-t.
Sza_Sa
Real_Necro #48712 üzenetére
Átadom azt az infót amit én tudok: az Es6560 micro dimminges,(itt jegyezném meg, én nem a micro dimminget kapsoltam ki, hanem a led mozgásjavítást. Az a ledeket villogatatja szemmel nem látható módon. Tehát a micro dimming és a led mozgásjavítás nem ugyanaz! ) egymagos, szénfekete kávával rendelkezik az oldalán az elmaradhatatlan átlátszó éllel ami elég vékony, saccra 3-4mm körül lehet. Az Es 6800 ezzel szemben ugyan azzal a panellal szerelt, de kétmagos proci, fekete káva fém peremmel, illetve másabb távirányítóval.
F6400 micro dimming nélkül, kétmagos proci, fejlettebb smart, biztosan butított szoftveresen és/vagy hardveresen a képért felelős része a tavalyi 65xx-hez képest. -
Manipura
Smart tvn (es6100), hogyan tudom kikapcsolni a wifit? Vagy törölni a beállított hálózatot?
Előre is köszönöm a segítséget! -
Real_Necro
Real_Necro #48709 üzenetére
Csak 32"-ban találtam infót magyar oldalon, lehet mindjárt rákeresek angolra is: [link]
A logout-os leírás szerint az ES6500 széria nem dual core-os, de tud MD-t:
Ha jól tudom az F6400 dual core-os de nem tud MD-t. A LED megvilágítás technológiájáról még semmit nem tudok eltér e az E az F-től. Valaki írta, hogy jobb lett.
F-ben van új Smart, hogy miben újabb, jó kérdés, régit sem ismerem.
Valahol mintha olvastam volna azt is, hogy youtube meg net akadásmentesebb lett.
Ha az ES6560 panelban megegyezik(?) az ES6800-al, akkor az F6400 mivel egyezik meg? Lehet túlbonyolítom de ezektől a megválaszolatlan kérédsektől leszek döntésképtelen.
Sza_Sa
Nem megy a képfeltöltés, de nézd mit találtam neked! Pont ilyen az enyém is, tehát tuti az oldal!
Sza_Sa
Real_Necro #48707 üzenetére
Na, mivel most nincs itthon egy épkézláb fotógép, kompaktos képet fogsz kapni, annak minden jóságával együtt
Sza_Sa
Real_Necro #48705 üzenetére
Bakker, küldök én neked fotót a 6560-ról!
Egyébként mondom sokadjára, a 65xx széria és felette prémium termék, 3 év teljes jótállással, alatta 2 év van.
Az es6800 jobb vétel lett volna, én sem tudtam venni, de nem ittam ezért ciánt. -
Real_Necro
Flashget #48701 üzenetére
Barátom akkor velem együtt te sem jeleskedsz az olvasásban: [link]
Ki is emelem:
"Keresgéltem 46" ES6800 árai után, AV Planet-nél van egy "demo", gondolom kiállított darab, aztán a többi már 260k és fölé megy.Ez biztosan nem fér bele keretbe."Elolvastam a leírásokat, korábban is meg újra is. Versenyképesnek a 46ES6560 maradt 229.900Ft-ért, vagy a 46F6400 229.890Ft-ért.
Alternatívát nem nagyon találok. Fotót a 6560-ról kértem volna, mert nem nagyon találni leírást 65xx szériában miben különbözik.
Flashget
Real_Necro #48699 üzenetére
ES46"6800 239.900Ft (ugyan ennyi az ES6500, 6510)
ES46"6580 247.900Ft (6560-at nem találtam)
ezt írtam ugyanannyiba kerül mint amit venni akarsz..csak azt kérdeztem ha nincs akkor 46"F6400 mert majdnem azt tudja mint az ES6560 csak olcsóbbért...és azt is írtam kaptál már választ a milyen tévékre csak nem nézed...csak írsz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- LG 27GR95QL - 27" OLED / Limitált LoL Edition / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync
