Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Piftuka
A LED pirosan villogása arra utal, hogy az öndiagnosztikai mód bekapcsolt.
A 6-os csoport az alaplap, a háttérvilágítás, az inverter lap, vagy a tápellátás (tápegység, annak kábele, annak aljzata, alaplapi bekötése) meghibásodott.
Ez megérhet egy kísérletet:
1) turn off your TV .
2)remove all the plugs from main power supply.
3)press the power button present at back of your TV for 20-30 seconds at that time your TV must be off .
4)then again connect the main plugs to power supply .
5)turn on your TV you will see a red light again press power button for 20-30 seconds .Egyébként a tévédet szervizelni kell.
TCr
Játék módban ki vannak kapcsolva és elérhetetlenek azok a képjavító funkciók, amik növelhetnék az input lagot.
Kivétel ezalól talán az interpoláció, azt hiszem ez bekapcsolgató, de durván feltolja az input lagot, meg szvsz felesleges is nemhogy filmhez (kivéve BFI), de játékhoz meg végképp. -
Piftuka
"Ezt amugy en sem ertem... Sima mezei kocajatekosnak (mint en is) nem nagyin kell eze az inputlagon rugozni... Ha 50ms alatt van akkor minden fasza"
Ez így ebben a formában nem feltétlenül igaz. Sok függ a játék stílusától is.
Egy gyorsabb, ügyességi platform játéknál, sportjátéknál, vagy FPS-nél számíthat a különbség. És számít is, a Youtube-on elérhető számos demonstrációs video alapján.
blakey
Motionflow True Cinema, olvass utána, nem képmódra vonatkozik. 24p-s anyagok 60Hz-en akadásmentesen jelennek meg, magyarul kadenciahelyesen, de ez így nem igaz, de az eredmény viszont az, nem látsz semmilyen röcögést.
Nekem 5-ösön van, 15 nálam pl. magas, de nyilván beállítás kérdése. -
TCr
Nem emlékezem már rá, hogy game módban kapcsolható-e interpoláció, de ott amúgy is szükségtelen.
Másold le a beállításokat (mondjuk fotózd le telefonnal) és állítsd be azokat az értékeket a játék módban is.(#35856) hcs57: KODI-t használok megelégedéssel, de nem a tévén, hanem külső lejátszón.
Puding próbája az evés. -
blakey
Náluk konkrétan az a gáz, hogy nem tudatják a panelek típusát, tehát a sok VA paneles modell között egyszercsak megjelennek az IPs panelek és így reklamálni sem tudsz, csak ha megtalálod a fogást és bizonyítani tudod, hogy a megadott kontraszt nincs meg, a feketeszint is gyenge, stb.
blakey
Gyártó oldaláról nézve nem az, ő annyit ír, hogy VA vagy IPS, innentől kezdve nincs felelőssége, hogy jobb vagy rosszabb panellel szerelnek egy tv-t. Persze, hogy gáz ha az ember infókat gyűjt és mindnehonnan azt kapja, hogy a kiszemelt modell a jobbik panellel szerelt aztán otthon derül ki, hogy mégsem, legalábbi az ő példánya más panelt kapott, a jobbik esett az ha a másik típust kapja a kiírt helyett, tehát VA helyett IPS-t vagy fordítva, mert akkor tud reklamálni. Most ezt a világot éljük, hamarosan ez is lecseng.
salapp
A látószöge indokolatlanul kicsi, de ennél nagyobb gond, hogy valamiért elment a kontrasztja, mindenen szürke köd ül :-( Közvetlenül előtte meg volt egy olyan nap, amikor meg kontraszt se volt és a színek elmentek citromsárgás-zöldesbe (múlt hét szerda), mindegy, milyen forrásból. Direkt mindent fotókkal dokumentáltam. Még aznap hívtam a szervízt, ők konzultáltak Sony-val. Holnap egyeztetem, mikor jönnek érte. Csereutalványt ajánlottak fel. Boltban ugye nincsen már (hivatalos viszonteladónál) 55-ös, úgyhogy érdekes lesz, mi legyen helyette. Lefoglaltam egy 50W805C-t, biztos, ami biztos, Soncity webshopban, hogy legalább valami legyen.
Remélem, minden megoldódik, mert a barátom ugyanilyen tévéjének a képe tökéletesen meggyőzött, hogy ez bizony tud szuper tévé lenni. -
norrberth
wehehe
156bekapcsolas A középső nem a bekapcsolásokat hanem az újraindításokat számolja.
Nekem a középső azért sok, mert mikor szórakoztam az Epg vel, minden Régiót végig nyomtam.
És ott újraindítást kért. Meg eleinte hülye voltam hozzá, össze vissza nyomkodtam a tv-t, és jobbnak láttam nyomni gyári visszaállítást.
(#32916) rekop Ne foglalkozz vele ha jó a tv. Egyébként egyszer nekem is megbolondult.
Minden színben villogott, szerencsére azóta nem csinálta.(#32917) blakey Erre nem gondoltam.
salapp
Ó, kösz. Miattatok is van, persze. Túlságosan elégedettek vagytok a szériával, ami meg metszi a saját tapasztalásomat a barátomnál.
Adja ég, hogy ne én fogjak ki felhős-foltos-csörgő-zörgő (vagy mittomén, milyen nyűgök lehetnek még) példányt, vagy ha nem úszom meg, legyen még rendben levő cserepéldány.
salapp
Minden adott. Megrendelteeem!!!
Igaz, csak jövő hét szerdától lesz jó a kiszállítás, annyi a melóm, de legalább már bebiztosítottam egy példányt. Egyszerűen nem tudom kihagyni ennyiért, így, hogy többször volt szerencsém látni, mit tud a kicsike. Elvesztem és kész.
Ha otthoni környezetben mégis túl nagy lesz, akkor legfeljebb lesz egy fuvarom a központi szalonba. De remélem, nem, remélem, nem... -
salapp
No, most várom a visszajelzést egy soron kívüli munkám munkadíjáról, ha az pozitív, rendelem is, szülinapom is mindjárt itt van, meg minden, na. Asszem, inkább a kész tényekkel rukkolok majd elő az említett hölgy felé. A központi szalonban azt mondták telefonon, hogy a meglevő állományuk ebből a típusból a héten még kitart, szóval, talán nem csúszok le róla.
Dambi: Ahh, teljes gyűjtemény újranézése predesztinálva akkor nyáron.
salapp
Huhh, még nem tudom, hogy nyomom le arám torkán ezt a méretet (még a nappali bútor áthidalóját is 3-4 centivel feljebb kell majd rögzítenem, hogy levegősen elférjen, illetve az 50-es plazma menne a fiam szobájába, oda úgyis új polcrendszert akartam, így szélesebb helyet kell hagynom a 32-es tévé után), de ott van az egér a megrendelés gomb felett.
salapp
Nyilván jó az A-410, bár engem csak a full hd és a jó felkonvertálás érdekelt (illetve az m3u fájlból történő audiofil rádióadások kezelése DAC irányába) viszont már nem tudnék fizikai bluray lejátszó rész nélkül médialejátszót elképzelni. Abban a modellben meg az nincsen, oder?
salapp
Váu, az komoly méret arra nézési távra! Nekem is volt Popi A-210-em, jó volt, de a Dune Max-ot még jobban szeretem - kedvenc filmjeimet szép lassan beszerzem bluray-en, az aztán pazar tud lenni (egyedül a világító gombos táv hiányzik. Ha nem lenne egy idő után minden Logitech harmony műanyag hátulja kellemetlen fogású, akkor még mindig olyanom lenne és már az is meg lenne oldva).
Na, akkor ez már egy dilemma a javából.
Elmegyek és szoktatom majd magamat a barátomnál a mérethez.Egyébként szerény véleményem szerint nagyon szép megjelenésű az 55W809C, a megmunkálás is korrektnek tűnik, valamint az illesztések is.
Tudom, hogy sokat már nem várhatok, mert lassan elfogynak a központi szalonnál az 55-ösök is.
Bár két hónappal ezelőtthöz képest romlott az áruk, de még mindig igen jó az ár/teljesítmény arányuk. -
krx21
Ilyet én is tapasztaltam, csak én törölközővel tüntettem el...
2 dolgot tudok elképzelni: Az egyik, hogy elektrosztatikusan fel volt töltődve a panel felülete.
A másik pedig a szállítás vagy egyéb miatt elmozdult a panel egyik rétege, amit a törölgetéssel vissza nyomódik... -
BBéci
legenda
Szinte mindenki, aki vetítőzik, én is. A különbségek hatalmas vásznon jönnek ki igazán, persze a teszteléshez nem árt egy csúcs SIM2, Runco vagy Barco projektor, nem holmi LCD-s gépezet. nem fikázni akarom az Epsont, mert boldogan elfogadnám.
(#30801) Joshi
Az AudioQuest egyik vezetője nyilatkozta, hogy a Vodkától fölfelé csak hangban van különbség. Viszont annak teszteléséhez végképp alkalmatlanok voltak a körülmények és a rendszer. -
blakey
Ha egy kábel megfelel a szabványnak akkor teszi a dolgát. Előfordulhat, hogy valamelyik csatlakozás gyenge vagy az árnyékolás nem megfelelő, ettől függetlenül ha egy olcsó kábel tudja a szabványt akkor nem lesz probléma vele, én használom a Dune-hez, Popcornhoz adott kábeleket is és az égvilágon semmi gond nincs velük, tökéletesen teszik a dolgukat.
Joshi
Végülis mondhatjuk így is, a lényeg hogy digitális jelnél mindkét oldalon ugyan annak a jelnek kell lennie különben hiba van. Egy HDMI kábelnek nagyon vékonyak a szálai, ott jó minőségű réznek és jó szigetelésnek kell lennie. Nekem van itthon egy Standard HDMI kábelem és a 2160p60Hz nem megy át rajta, egyszerűen be se tudom állítani mert nem engedi.
ui.: azért ajánlott mindenhez jó minőségű High Speed HDMI kábelt venni mert akkor nem lesz gond.
Egyébként a 380V-ot se vezetjük olyan kábelen mint a 12V-ot. Vajon miért?
Ez pusztán fizika semmi más.
blakey
Teljesen jó a tv optikai kimenete vagy az ARC, leteszteltem, ott is passtrough van, nem nyúl bele, HD hangokat nem tud, de ennyi DTS, AC3, stb. mind működik, egyik eszközöm direktbe van csatlakoztatva HDMI-n a tv-be és onnan optikai az erősítőbe. Nincs azzal gond, csak ha kellenek a HD hangok akkor csak erősítőn átvezetve működik.
blakey
Igen, arra a bemenetre egy beállítás kell, de ugye mindegyik eszköznek más lehet a kimeneti szintere ezért illik úgy beállítani, hogy azonosak legyenek, ha ez nem működik (pl. STB esetén) akkor a TV-nél a HDMI feketeszint automatikus legyen (alapból az), YT-nál is beállíthatod, én minden (bemeneten) beállítottam, YT-nál is.
daniel2121
Nem adathordozorol akarom hanem a laptoprol szeretnek lejatszani filmeket,kepeket nezegetni stb.A plex servert feltettem a laptopra,az appot meg a tv-re de nem jon ossze.A plex appal lesz szerintem valami,beutom a 4 jegyu kodot amit ker,kiirja hogy minden oke aztan semmi,nem tudok tovabblepni.
Peat76
2,5m-re ülök az 55"-os 4K tv-hez, én bőven látom a különbséget a FullHD-hoz képest, igaz nem teljes részleteséggel, mert akkor 1,5-re kell ülnöm és innen bámulni a demóanyagokat, mert még csak 1-2 film van ami valós 4K! 65" nekem is jobb lett volna, de az kissé borsos, na majd a következő :-)
viharkabat
Kérdés, hogy ki az aki egy focimeccsen a tűéles fűszálakat akarja nézni?
Persze tudom, hogy ez csak egy példa. de annyiban sántít, hogy a mozgó kamera legtöbbször éppen azért mozog, hogy a mozgó tárgyat vagy személyt lekövesse. Mégpedig azért, mert az van a cselekvény középpontjában és a néző is arra kíváncsi. Akárcsak élőben, amikor valamilyen gyors mozgásos jelenetet követsz, pl kerékpárversenyt, akkor a tekintetet a mozgó részre fixálod be és mellékes, hogy eközben a háttér elmosódik. Egyszerűen nem is figyelsz rá.
blakey
Ma levettem 0-ra, olyan képet tettem ki a képernyőre ami nem stimmelt, pedig 10-esen majd ugye 50-esen volt, kénytelen voltam 0-ra venni, hogy minden a helyére kerüljön, szóval a 10-es állás maximum tv adásnál jó, minden más anyag esetében a 0 adja a "natív" képet, tehát azt látom amilyen a forrás.
blakey
Milyen támogatásra gondolsz? Csak adatbázist kell frissíteni ill. a táv tanítható, tehát minden funkciót tudni fog. Én még soha nem gondolkodtam azon, hogy mi van ha kilszáll. Nagyon régóta csak ilyet használok.
Nem bonyolult egyáltalán. Számítógép kell hozzá.(#26241) tthom
1. Menüben lehet állítani mint egyébként.
2. re nem tudom a választ, a tv-t megjelenítőnek használom, youtube meg rögzítés amit még esetleg használok, semmi pluszt nem telepítettem, van rendes lejátszóm.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i7 12700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070Ti 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD Intel ARC A770 16GB Rampage SHIVA 650W
- Keresem : Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG0037HV
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
