Sir Pocok
#11
Először le kell szedned a csökkentett képességű gyári Mplayert, mert az nem sokat tud.
Yast/szoftver eltávolítása,a keresésnél mplayer beír, kuka jel-törlés.
Ezek után telepíteni kell a különböző kodekeket.
a52dec-0.7.4-3.pm.0.i586.rpm (a52dec)
for a): faad2-2.0rc1-1.i586.rpm (faad2)
for a): lame-3.93.1-1.i586.rpm (Lame)
for a): w32codec-0.90-3.pm.0.i386.rpm (Win32-Codecs)
innen:
[L]http://packman.links2linux.org/?action=128[/L]
Ezek RPM csomagok 2-őt kattintasz rajtuk és automatikusan települnek.
Ha DVD-t is szeretnél lejátszani akkor a LibDVDCSS-t is fel kell telepítened:
[L]http://www.videolan.org/libdvdcss/[/L]
Telepítési útmutató:
''Download the libdvdcss tar.bz2-file in the same version as the nosrc.rpm from videolan, copy it to /usr/src/packages/SOURCES/, download the nosrc.rpm and compile the library using rpm --rebuild --target=i686 libdvdcss*.nosrc.rpm. The final RPM's you can find in /usr/src/packages/RPMS/i686/, you can install it like every other RPM.''
Most jöhet az Mplayer telepítés:
Ha kezdő vagy akkor először RPM-ből (vagy forrás RPM-ből) telepítsd az Mplayert, amit a kodekeknél belinkelt oldalon megtalálsz. Ez is RPM egyszerű telepíteni.
Ha még reklamál valamilyen hiányzó csomagot, akkor először a YAST/programok telepítése alatt a csomagkeresőbe írd be a nevét és telepítsd.
Az Mplayer feliratkezeléséhez létre kell hoznod egy szimbolikus linket egy truetype fonthoz:
~/.mplayer/subfont.ttf: symbolic link to /usr/lib/X11/fonts/ttf/arial.ttf azaz ezt kell beírnod a konzolban:
''ln -s /usr/lib/X11/fonts/truetype/arial.ttf ~/.mplayer/subfont.ttf'' ha a saját home könyvtáradban vagy.
A home/~/.mplayer/config fálba ezt kell beírnod:
subfont-autoscale=1
subfont-encoding=iso8859-2
A felirat kép alá helyezéséhez ezt kell még a config fájlba írni:
vop=expand=-1:-100:-1:0
- PC Game Pass előfizetés
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Samsung Galaxy S25 Silver Shadow 128GB használt karcmentes gyári garancia 2028.12.19.-ig
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4066, 94% AKKSI
