(Frissítve: 2020.05.31.)
Krystal_s
MBR lemezen max 4 elsődleges, vagy 3 elsődleges és egy kiterjesztett partíció hozható létre.
Jelenleg van 3 Elsődleges, de az egyiket (D: adat) darabolnám és akkor lenne összesen 4 Elsődleges. 1 jutna a Win10-nek.
Amennyiben a D: adat-ot darabolás után átkonvertálom (kiterjesztett) Logikaira, akkor lenne
3 Elsődleges:
- Rendszer számára
- C: Win7
- szabad hely a Win10-enk
és 1 Logikai:
- D: adat
de akkor ugyanott vagyok, mintha nem konvertáltam volna át a D: adatot, mivel a Logikai mellett már csak 3 Elsődleges lehet. 🤔
Tehát így is csak 1db Elsődleges maradna a W10-nek.King Unique:
Lehet megpróbálom, hogy növelem a 100 MB-os Rendszer számára fenntartottat 500 MB-ra és a D: adatból levágok a 10-nek, ami maradna Elsődleges.Egy idő után lenne mellőzve a Win7, ha már megismerte, "belakta" a 10-et és meggyőződött róla, hogy minden működik úgy, ahogy jelenleg. Pl nyomtató, Bluetooth megosztás, meg amik még fontosak neki napi szinten. A Win7 kis ideig pót rendszer lenne, ha bármi gond van 10-en, akkor tudjon tovább dolgozni.
Virtuális gép nála nem opció. Csak a megszokott dolgait tudja kezelni.(Egyszer próbáltam a saját W7 rendszeremet Virtuálisra konvertálni, de sehogy sem tudtam életre kelteni sem VirtualBoxban, sem VMware alatt. Nem tudott elindulni. Megoldást nem találtam rá, pedig sokat kerestem, olvastam a témában. Lehet nálam a Raid AHCI kavart be, gyárilag (Dell) úgy van telepítve nem sima AHCI-ba.)
Köszönöm a válaszokat!
Marci112233
Nem jött be a régi lemez. Annyira régen volt már, de azt hiszem akkor még az MCT-vel lehetett váltani hogy a Home és Pro is egyben legyen, és én azt csak Pro-ra állítottam. Ugyanis elindulna a telepítő, de nem fogadja el a Home eredeti kódját, és azt írja nem a megfelelő Windows verzióhoz tartozik. Most újból fut a frissítés, de most az új MCT-vel készített pendrive-ról, és most lelőttük hogy keressen frissítéseket.
Ha nem jönne be a dolog, megnézem működik-e még a 2017-ben leszedett MCT, ugyanis csak megtaláltam a gépen.
AtHoS
2GB RAM + jó lassú HDD stimmel. Raktam bele plusz 2GB RAM-ot, így nem kell egyből mindent kiírnia a lassú HDD-re.
De most nézem, hogy Win7 Home Premium matrica van az alján, közben W10 Enterprise van telepítve rajtaSzóval adódik a kérdés: Win7 Home Premiumnak mi felel meg W10-ből? Gondolom W10 Home lesz, mert az nem kérdés, hogy újrarakom a rendszert de nem W7-ről indulnék
Chosen
Az összefoglalót néztem, ott nem volt benne, "licensz" szóra kereséssel az utóbbi 10 hsz-t megnéztem kb, nem adott ki semmi relevánst, ennél többre nem volt időm.
Ha ez visszatérő téma, akkor Pyttawrx által linkelt cikket és a pár mondatot, amit írt mellé, azt érdemes lenne összefoglalóba betenni, mert az teljeskörű választ adott.
DeFranco
Köszi
@King Unique : köszi neked is.
De telepíteni vélhetően már igen, ahol már a telepítésnél sem kötelező termékkulcsot megadni és világosan írja is a telepítő az automatikus aktiválást.
Mindig szűz, nullás gépekre tettem fel az oprendszert, ott tényleg nem volt ilyen opció. Mindegy is, de ez egy reális use-case.
@Armagedown: persze, ez világos, de ilyen szinten utánamenni már nem lehet, nem is reális.
RedHarlow
Igen, én is így tudtam, hogy BIOS-ból nyeri ki de emlékszem egyszer hasonló helyzetbe voltam úgy 5 éve és valahogy sehogyse aktiválódott. Az nem kavarhat be, hogy a HDD formázásnál a rendszer meg minden partíciót totál formáztam? Nem ugye, mert a BIOS tárolja a WIN kódot?
0) Gondolkodtam rajta, de már megvettem a 10-et. Illetve, van egy régi minőségi hangkártyám, ami még kapott drivert 10 alá, de tovább már nem fog. Nomeg az a fajta vagyok aki pár hónapos friss op rendszert nem rak fel. Nem naponta meglepődni meg szívni akarok, hanem nyugiban használni. 1-2 év múlva ráér...
Amúgy Gigabyte B550M DS3H lapban lesz egy Ryzen 5600G, és egy Samsung 980 M.2-re kéne felkússzon.
1) utánanézek, sose gondoltam volna hogy ezzel 2022-ben külön driver betallózás kellhet
2) egek, tényleg, de rég installáltam...
3) köszi a tippet! csekkolom -
jel1
Köszönöm, hogy próábálsz segíteni!
Sosem volt szükségem még előkészítésre. Mindent készségesen csinált ez a W10 eddig, kb a 6. gép van alatta már, mindig gond nélküli volt a hardvercsere (intel, amd alap,régebbi, újabb, minden okés volt azonnal, illetve másik gépeknél is 20+ esetben bármilyen gond nélkül ment tovább a win új hardveren. Semmilyen előkészítés nem kellett még)
Van valami, amit tudnom kell az új intelek + W10 kapcsán?Csökkentett módot mivel tudok kierőszakolni belőle? A leállítgatás (bootmegszakítás) nem megy, nem adja ki a hibaelhárítás menüt tizedjére sem.
VGYke
Beugrott, köszönöm. Már csak azt nem értem, hogy ez a nagyszerű lakástervező programocska: Sweet Home 3D szintén igényli a Java-t és fut nálam, tehát azt hittem már telepítve van. De nincs, mert a Galaxy Watch Studio for Tizen kéri. Szóval nem értem.
Kiskokó
Köszi.
Pedig a lemezkezelőben a kis meg a nagy particiót is átminősítettem logikaivá de sehogy se engedi.
Megnézem majd a Macriumban amivel a mentést is csináltam.Doky586 :
Nem szabadna hogy az legyen amit mondasz. Többször ellenőriztem már, hogy tuti nem onnan bootol a gép.
hitvanyalak
Tappancs2001
Szia! Köszönöm szépen a kimerítő választ. Még lenne egy kérdésem: ha majd rádugom az új alaplapra (Asus Prime H570 M Plus) a régi Sata3 ssd-t, azonnal be fog majd bootolni, vagy előtte érdemes elvégezni az alaplapcsere miatti beállításokat (pl. gyorsindítás letiltása, stb.) a sikeres bootoláshoz?
Warton
Az a tapasztalatom, hogy az SSD a Core2Duo-s gépeken minimálisan vagy egyáltalán nem segít. Ergo felesleges beruházás és erőlködés. Meg aztán ezek olyan régi gépek, hogy kár rájuk költeni. Kb. bármelyik pillanatban tönkre mehetnek.
Viszont egy 4. generációs i5-ös laptopot képes a halottaiból feltámasztani egy SSD beépítés. Abban az esetben érdemes ilyesmivel próbálkozni, mielőtt valaki új gépet venne. Ez is saját tapasztalat.
viperabácsi
Még egy pillanatra visszakanyarodnék a problémához.Régebben mikor használatban volt a gép minden ment rendesen. a proci a támogatott processzorok listájában van.
Azt gondolom ezek a hibák nagyrészt MS oldaláról lépnek fel. -
jokeph
Bizony.
Sajnálatos, de egy C2D E8400 is erősebb nála, dacára a 2 magnak, még multiscore-ban is, egy Q9550 meg hajajj....
De hogy igazságos legyek, az Acer Extensa laposomban C2D T9300 van (2,5 GHZ, 2c/2t, 35E TDP - a kérdéses APU 15W TDP-ből gazdálkodik!), egymagon ez is sokkal erősebb, multiban meg alig marad el, ezt én W7-el használom 120 GB SSD+4GB ram mellett pöpec.
W10 ha elkezd sunnyogni a háttérben, képes a 4,,8 GHZ-en járó i3-7350k-mat is közel 100%-ra leterhelni. -
King Unique
Akár törölték, akár csak engedélyezték +ban a másikon is, a jelen kérdésnél kb. mindegy, ha az új PC-n is eleve megoldható az újraaktiválás.
Amúgy érdekes ez a digitális licenc, nálam Home kiadás is beaktiválódik azzal, holott azon a PC-n korábban csak Pro kiadás lett telepítve és aktiválva. -
svgyula
Akkor hol is őrzi? Kidobod a HDD-t, SSD-t, újratelepíted egy tejesen új adathordozón és lőn codda szériaszám beírása nélkül aktiválja magát akkor is ha 600km-re az ismerősnél csinálod. Akkor hol is őrzi az adatokat? Ez akkor is működik ha csak helyi fiókod van. Az sem véletlen, hogy a win 10-óta kényes a BIOS rendszerére.
Az sajna ures, ahogy a boltba lehet kapni, szuz. Ilyeneket hasznalnak sok laptopba is es a gyarto tolti fel a hardverspecifikus firmware-rel.
Sajnos ez olyan mint a most vasarolt mikrokontroller. Addig semmit nem tud mig fel nem programozzak. Akkor dol el hogy kenyerpirito vagy mosogep lesz belole.Kaptam itt egy segitokesz forumtarstol egy lementett komplett bios dumpot de sajna az 2/32-es modelle, az en gepem meg 4/64-es. Ez a bios dump lett feltoltve az uj flash eprom ic-be es ez beteve a gepbe.
Az emmc-vel nincs gond az oke de a rambol nem latja a 4-et csak 2-ot. Amugy minden funkcio mukodik,.bootol a win, az ubuntu es tokeletes csak hianyzik a fele ram. -
Aureal
Hmmm.
Felhívtuk a HP supportot meg a Mikrofost is.
A HP-s telefonos kisasszony mondta (jól törte a magyart), hogy a google-el ezt a megoldást meg azt a megoldást találta termékkulcs kinyeréshez. (Magyarul nincs hivatalos kész módszerük, ők is a neten bogarásznak. Ez mondjuk nekem meglepő!)
SSD cserét említve, azt mondta, hogy szerinte ez hardverváltozásnak számít és megadta az MS support számát, hogy inkább ott kérdezzem meg, mert windowsban nem ők az illetékesek, hiszen csak továbbértékesítik a gépeikkel azt ...Az MS kollegina (már hallhatóan is magyar volt), azt mondta el, hogy nem csak a cpu és alaplap kicserélése minősül hardverváltozásnak, hanem akár még egy RAM bővítés vagy csere is bizonyos esetekben. Meg hogy vannak olyan licenszek, amihez olyan termékkulcs is tartozhat amit hardverváltozás nélkül is csak egyetlen egyszer lehet felhasználni és aktiválni, ezután később (újratelepítéskor) újra kell igényelni és megvásárolni (csak a kulcsot, tehát nem a full windows árában van). Ezen mégjobban meglepődtem, mert pl. itt is árulnak hasonlót, bagó áron: [link]
Szóval elég összetett ügy ez innentől vagy mit tudom én már mi az igazság... -
Zotya84
Ebben csak az a szép, hogy általában simán kikapcsolható a BitLocker kulcs nélkül – amíg működik a gép. Ugyanis nem mindegy, hogy engedélyezve van a titkosítás, vagy aktiválva is van. A gyártói gépeknél én úgy tapasztalom, hogy általában az első az igaz.
Jelen esetben a kulcsot szerintem attól kellene megtudni, aki a gépet beüzemelte anno. De azok meg esélyes, hogy nem véletlenül nem hagyták itt... Mert, ha aktiválva is van, akkor azt valakinek meg kellett tennie. És ha az sincs meg: akkor biza ez a tipikus ÍJ esete.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Nintendo Switch 2
- BIOS frissítés
- 175 fotó, amit a Vivo X300 és X300 Pro kameráival készítettem
- Nagyon nem szokványos módon ment tönkre egy ASML gép Kínában…
- laskr99: DFI és DFI Lanparty gyűjteményem
- Milyen TV-t vegyek?
- Annyira nem rajong az Intel és az NVIDIA közös PC-s projektjéért az Acer
- ZOTAC GAMING RTX 3080 Ti Trinity 12GB GDDR6X videókártya eladó!
- Medion Erazer Beast X40-hez vízhűtés (MD 60961)
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2183, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3675
