Virag.h
V.Stryker #67466 üzenetére
Jo valasztas
Szuleim tobb szintes hazukba igaz kellett 5db h jo legyen, deca legtavolabbi deco mellett mertem ezt (ez a nappali)
Szolgaltato: tarr kft 150/10mbit netjuk van -
mrots
junior tag
V.Stryker #67455 üzenetére
"És mi kell ahhoz, hogy egy SSID alatt fusson az egész? tehát ne kelljen wifi hálózatot váltani a telefonnak, laptopnak"
Ez a ket mondat nincs ok-okozati viszonyban egymassal. Attol, hogy egy SSID alatt fut, meg siman kell halozatot valtani a telefonnak, laptopnak. Ha ezek egymastol izolalt, autonom eszkozok altal megvalositott SSID-k, akkor komplexebb a valtas, ha ezek egymassal kooperalo, kontroller altal vezerelt eszkozok, akkor egyszerubb es gyorsabb, de valtas az mindig van.Ha pedig ezen tullepunk, akkor igazabol latod, hogy amennyiben autonom eszkozok vannak egymas mellett amik szornak onallo wifi halozatokat, akkor teljesen mindegy, hogy az ssid ugyanaz-e vagy kulonbozo.
kpityu2
V.Stryker #67452 üzenetére
Attól függ mennyit szánsz rá. Két darab Asus AX53U vagy két darab Cudy WR3000S elég lehet. Ennél sokkal olcsóbban nem tudod megúszni. A szolgáltatói wifi kikapcs és a két új eszköz router+node felállásban lefedi a területet. vagy marad a sima AP és reménykedsz, hogy ha kikerülsz az egyik zónából akkor átvált a másikra.
Az eszközöket ethernettel kell összekötni, nem a szolgáltató wifin lógnak.
mezis
"mi kell ahhoz, hogy egy SSID alatt fusson az egész?"
Semmi. Ugyanazt a nevet adod minden AP-nek."...vagy fog váltani vagy nem..."
Igen. Ez talán még egy "gyengébb" MESH hálózatnál is előfordulhat. Kliensfüggő.Az azonos SSID azért is "jó", mert nem tudhatod hogy melyik éppem AP-n lógsz...
A mesh arra jó hogy az összérő wifi ellátottságon hang/video hívás esetén ne szakadjon meg a kapcsolat. Mennyire járkálsz videohívás közben a szintek közt? Ár-érték arányt e szerint mérlegeld.
A sima wifin javasolt az azonos jelszó minden AP-n és minél kevésbé érjenek össze a lefedett területek.
mezis
Üdv.!
UTP kábeles kapcsolathoz szinte bármilyen WiFi router beállítható jelismétlőnek.
Nem lesz barangolás még akkor sem, ha azonos nevet (SSID-t) kap, de inkább legyen saját neve minden AP-nek. -
MasterMark
V.Stryker #59254 üzenetére
Akkor is azon fog, ha egy SSID. Roamingot nem lehet ezzel csinálni. De egyébként a roaming is a kliens döntése, maximum segíteni lehet. Mondjuk roamingnál le lehet rúgni az AP-ról a klienst, ha túl gyenge a jel, akkor kénytelen a másikra csatlakozni, de ehhez elég advanced beállítás kell. (Illetve ezt külön SSID-vel is ugyanúgy meg lehet csinálni.)
MasterMark
V.Stryker #59251 üzenetére
Egyszerűen ugyanarra az SSID-re állítod. Band steering segíthet a kliensnek eldönteni, de az hogy hova csatlakozik minden esetben a kliens döntése, az AP nem tudja kényszeríteni.
Ha olyan a kliens akkor a jóisten se veszi rá, hogy átcsatlakozzon ha ugyanaz az SSID. Csak ha külön SSID van, és kézzel átcsatlakozol a másikra.
V.Stryker #44515 üzenetére
Ha el tudod magad kábelezni legalább félútig, akkor egy roamin módba beállított másik router a legjobb megoldás. Nem lesz vele másik hálózatod.
Ha nincs lehetőség a drót kihúzására, akkor repeater -- de amint a profik ezerszer leírták, ne konnektorba dughatót használj, hanem egy repeater-üzemmódot ismerő rendes routert, aminek nem alacsonyan, árnyékban vannak a parányi antennái!MaCS
And
V.Stryker #42347 üzenetére
Emiatt kár izgulni: egy router kimeneti teljesítménye egyáltalán nem az a precíziós pontosságú érték. Még az olyan szignálgenerátorok, amelyek kifejezetten arra vannak kitalálva, hogy pontos értékű jelet (teljesítményt) adjanak, nos ilyen alacsony hullámhosszúságú sávokon azon is csak ±0,5..1 dB-t tudnak. Egy soho routerre inkább ennél nagyobb tűrés jellemző, mondjuk ±2 dB. Az meg annyit jelent, hogy a névleges +15,5dBm / 35,5mW valós értéke 22,4...56,2 mW között bármennyi lehet.
V.Stryker #42345 üzenetére
Pl.: DS_ASU_ASU-90-IG1S002M00-3PA0_01_ENU.pdf
15.5dBm, azaz 35.48mW.
V.Stryker #42331 üzenetére
Azt nyugodtan felnyomhatod 100-ra, itthon annyi a megengedett, Tomato-ban alapból elég alacsony szokott lenni, van ahol csak 17mW. Az Advanced -> Wireless -> WMM aktív nálad? Esetleg megpróbálhatod alatta a No ACK opciót Enabled-re tenni, hátha gyorsul valamelyest a dolog.
Egyéb ötletem nincs.
V.Stryker #42323 üzenetére
És miről mire játszod le a filmet? A RasPi ossza meg WiFi-n, és egy másik WiFi-s eszközön nézed? Közben mások is használják még a WiFi-t? Telefon, noti?
inSSIDer nézted már a környezetet?
Az Advanced -> Wireless -> Transmit Power milyen értéken van?
V.Stryker #42266 üzenetére
Akkor az ASUS RT-N12 D1, ha elég a 100Mbps UTP port.
V.Stryker #42263 üzenetére
Van, de azok egyrészt jellemzően drágábbak is mint a routerek, másrészt csak 1db LAN portjuk van, harmadrészt ha később szükséged lenne rá, nem tudod majd routerként használni. Viszont egy olyan router esetén ami tud Wireless kliens módot, mindennek az ellenkezője igaz többnyire, tehát olcsóbb, 4 LAN port van rajta, és szükség esetén tudod routerként működtetni.
Példa:
TL-WR843ND router, ami gyárilag is tud wifi kliens lenni
TL-WA801ND access pointDe ez szintén tudja azt amit Te szeretnél.
ASUS RT-N12 D1 -
V.Stryker #31047 üzenetére
Akkor sajnos passzolom, esetleg keresd meg Wind-Storm fórumtársat, hátha tud rajta segíteni! Egyéb ötletem nincs...
LordX
V.Stryker #31037 üzenetére
Mit jelent a "nagyon sokáig"? Egyes routereknél ez a frissítés akár fél óra is lehet, és addig gyakorlatilag semmi életjelent nem ad magáról. Viszont ha flash írás közben áramtalanítottad, akkor valószínűleg sikerült gyártanod egy téglát.
Valószínűleg azért kapsz a pingre választ, mert a bootloaderje még működik, úgyhogy valószínűleg meg lehet javítani relatíve könnyen - de az típusfüggő, hogy hogyan. Keress rá a típusra, hogyan kell újra életre kelteni.
LordX
V.Stryker #30567 üzenetére
Egy 40 Mbites netet a leggyengébb n-es routerrel is 100%-osan ki lehet használni (150 Mbps vs 40 Mbps..), ha van bármi értelmezhető jel (1 spartial streammel kb. 17 dB SNR kell 40 Mbit-hez, kettővel meg kemény 9 dB is elég.)
dr.bubo
V.Stryker #17776 üzenetére
A routerben nem kell a wds-t bekapcsolni, azt akkor kell, routerrel kapcsolódnál más hálózathoz wds-el.
A AP-ban a repeater módot kiválasztod, megadod a router mac címét vagy kikeresed a hálózati listából.
A WDS lehet, hogy csak wep titkosítással fog működni, először titkosítás nélkül próbáld ki ,hogy működik.
Channel az ap-ban maradjon auto-n. -
dr.bubo
V.Stryker #17772 üzenetére
Repeater vagy universal repeater módba kell az AP-kat beállítani. Üzem módok
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Eladó MacBook Pro 14" M1 Pro (2021) 16/512 99% akku Makulátlan állapotban!
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- Eladó garanciás,új állapotu projektorom kihasználatlanság miatt!
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- AKCIÓ! Gigabyte B85-HD3 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 15db töltő egybe (65W + 90W) kerek végűek (ELKELT)
- Felújított laptopok Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
