Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
bollokcs80
Korrektor
Az e heti EU ROM-ot frissítették ma délután, javít egy rakás hibát (többek közt a távirányítóst is).
bollokcs80
Korrektor
Sziasztok! A legújabb EU dev. verzión nektek működik a távirányító?
bollokcs80
Korrektor
Tegnapi EU ROM-ot érdemes feldobni, felhozták a biztonsági csomagot 12-01-re.
bollokcs80
Korrektor
Az A1 Oreót kap - lehet, hogy mi is reménykedhetünk?!
bollokcs80
Korrektor
#17940-re kérek egy megerősítést.
bollokcs80
Korrektor
Ha Magisk-el rootolt a telefon, akkor megmarad a frissítés után is EU ROM-on?
bollokcs80
Korrektor
Roothoz szeretnék egy kis segítséget kérni:
"Root telepítése TWRP alól
Innen már nagyon egyszerű a történet, csak zippeket kell installálni. Rootra leginkább a Magsiket ajánlom, amit itt lehet letölteni. Szimplán csak fel kell installálni, majd amikor feltelepült ajánlott egy wipe cache/dalvik is. Ezzel meg is van a root hozzáférésünk."
Ha ez megvan, hogyan tudom "elrejteni", hogy pl OTP app ne vegye észre? Ha nem kell, akkor vissza is tudom csinálni?
bollokcs80
Korrektor
Az EU-s ROM-on milyen sűrűn van frissítés? Itt is péntekenként?
bollokcs80
Korrektor
Felraktam az EU ROM-ot, szinte gyerekjáték volt.
Akinek esetleg még nem lenne az:1. Telefon újraindít fastbootban.
2. TWRP telepítés, lazyflasher nem kell
3. Wipe: Dalvik, Cache, Data (Sytem és Internal nem kell)
4. EU image telepítése (lehet belső tárhelyen, vagy OTG-n)
5. RebootKöszönet a segítségért a tapasztaltabb szaktársaknak.
bollokcs80
Korrektor
Felraknám az EU ROMot a Global 9 helyett, két kérdésem lenne:
A TWRP felrakása után megint kell lazyflaser is, vagy elég volt egyszer?
A ROM felrakásánál mit kell wipe-olni? Meg lehet úszni az appok és adatok újrarakása nélkül?
bollokcs80
Korrektor
Találtam egy leírást a bootloader zárásához, de azt írja benne, hogy előtte vissza kell rakni a gyári recovery image-t. Ezt hogyan tudom megoldani? Egyáltalán honnan látom, hogy melyik TWRP van fent? A restart utáni Power+Hangerő fel kombóra nem jön be semmi, csak megint resetel.
(9-es full image-el frissítettem TWRP 3.0.4.0-án.)
bollokcs80
Korrektor
csattila01
#16144
Ha nem tetted fel TWRP telepítésnél, akkor lehet, hogy az a baj. OTG-n be tudod tallózni ha minden kötél szakad.
Amúgy tegnap olvastam, hogy hivatalosan ez a 9.0.3.0 is még csak béta (a stabil vonalon). Ezek szerint lesz majd egy stable-stable egyszercsak?!
Egyébként az osztott képernyőn túl sok látványos dolog nincs benne a 8-hoz képest.
bollokcs80
Korrektor
Kiválóan összefoglaltad, szerintem akár az összefoglalóba is be lehetne rakni.
Én nem vagyok jártas a témában és az zavart meg, hogy a mostani leírásban a linkelt TWRP mellett nem volt ott az adb és a fastboot, egy másik feltett zip-ben igen.
Köszi a segítséget még egyszer.
bollokcs80
Korrektor
bollokcs80
#16072
Köszi a segítséget, sikerült, jöhet a frissítés.
Ha végeztem, a bootloadert, hogyan kell visszazárni (lehet-e/kell-e egyáltalán)?!
Nem akarok root-olni, custom ROM-ozni, csak a hivatalos MIUI-t frissítem.
bollokcs80
Korrektor
Valahogy nem megy....
(Telefon feldugva USB, fastbootban.)
"Ahova kicsomagoltuk a .zip fájlt, abban a mappában nyissuk meg a parancssort, amit a Shift + jobb klikk kombinációval tudunk előhozni. (A jobb klikkes menü ki fog egészülni a parancssor megnyitása ponttal) A parancssorba írjuk be, hogy fastboot devices majd enter és ki kell írnia a redmi note 4 feliratot."
bollokcs80
Korrektor
Megvan a bootloader nyitás, de elakadtam. Egy leírásban azt olvastam, hogy recovery módban betallózva az image-t lehet frissíteni, de nekem csak "Reboot" "Wipe Data" és "Connect with MiAssistant" opciók vannak. Próbáltam összelőni a MI PC Suite programmal is, de azt írja frissítsem(?!) a telefont csatalkoztatás előtt.
bollokcs80
Korrektor
Egy megerősítést kérnék: MIUI 9 Global Beta-ra Recoveryből rá tudom húzni a végleges 9-et, vagy előbb vissza kell rakni a 8.5-öt és úgy upgrade-elni?
bollokcs80
Korrektor
Valakinek van megbízható linkje a MIUI9 Globalhoz? A hivatalos oldalon nincs fent még....
bollokcs80
Korrektor
Akinek fent van, nézze meg legyen szíves, hogy a HD audiokimenet elérhető-e külső progiból (pl. PowerAmp)?
bollokcs80
Korrektor
Frissítési ütemterv a MIUI 9 Global Stable ROM-hoz:
1 kör:
Redmi Note 4, Mi Max 2
Mától folyamatosan2. kör:
Mi MIX 2, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi 4X, Mi 5, Mi Max
Date: November közepe3.kör
Összes többi
December elejeForrás:[link]
Szóval elvileg napok kérdése és jön.
bollokcs80
Korrektor
Úgy néz ki, nem lesz új béta, de két héten belül itt a végleges MIUI9
bollokcs80
Korrektor
Tölti nekem is, úgy látszik az ottani fórumban morgók miatt kirakták Note 4-re is
bollokcs80
Korrektor
A mai frissítés tartalma:[link]
Nem vitték túlzásba....
bollokcs80
Korrektor
Holnap lesz update MIUI9 Globalra?
bollokcs80
Korrektor
micafighter
#14508
Egy netes fórumban, sajna nem mentettem a linket. 8.5.4.0-án még elvileg működött. Reméljük a véglegesben 7.x-ben is benne lesz.
bollokcs80
Korrektor
bollokcs80
#14492
Ha esetleg érdekel valakit rajtam kívül: a 192kHz/24bit audió kimenet nem támogatott a MIUI9 béta verzióiban.
bollokcs80
Korrektor
bollokcs80
Korrektor
A HD hangkimenetet hogyan lehet elerni MIUI 9en? 8-ason működött a 192/24, itt csak 48/16on enged lejátszani.
bollokcs80
Korrektor
Nincs ma frissítés?
bollokcs80
Korrektor
Auchanban most akciósan kapható 56.900ért. (3/32)
bollokcs80
Korrektor
Az e heti MIUI9 update még nem jött ki?
A most felfedezett BT problémát vajon javítja majd?
bollokcs80
Korrektor
#9412-re valaki?
bollokcs80
Korrektor
Egy olyan problémám van, hogy az új verzión ( Droid 7.0/MIUI 9 beta) Poweramp zenelejátszóban nem tudom átállítani a kimenő sample rate-et 24-bit/192kHz-re, pedig a telefon ugye elvileg tudja. Ugyanez 6.0/MIUI 8-on ment.
Ez bug vagy feature?
bollokcs80
Korrektor
Nekem is jelez. 7.8.24
bollokcs80
Korrektor
Arról van valakinek tapasztalata, hogy a két sim mennyit jelent fogyasztásban az egyhez kepest?
bollokcs80
Korrektor
MIUI9re jött frissítés -7.8.18
Csak apróbb javítások.
bollokcs80
Korrektor
Azt jól látom, hogy a 9ben nincs Ne Zavarj mód? Nekem kellene...
bollokcs80
Korrektor
Felraktam a 7.0-át és a MIUI 9-et, egyelőre minden stimmel.
Kérdés: A felső státuszsor méretének növeléséhez továbbra is rootolás és külső progi szükséges?
bollokcs80
Korrektor
https://mobilarena.hu/hir/hivatalos_julius_26-an_itt_a_mi_5x_es_a_miui_9.html
Amikor MIUI váltás van, azt megkapják a régebbi telók is?
bollokcs80
Korrektor
Root nélkül le lehet valahogy tiltani azokat a programokat, amiket nem akarok használni de nem szedhetők le (Talkback, Drive, Gboard, stb.)
Frissítéseknél állandóan nyivákol miattuk....
bollokcs80
Korrektor
Ilyen fóliát ne vegyetek rá, nem jó (a szélére sem ér ki és takarja a szenzorokat felül).
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- iPhone 15 Pro 512GB gyári független új akku!!! Hibátlan 3 hónap jótállás
- Honor Magic8 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512GB Új,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 17e 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L - i5-1135G7 I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Beszámítás! Acer Aspire 3 15 A315 FHD notebook - R3 7320U 8GB DDR5 512GB SSD AMD Radeon IGP W11
- 227 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
