Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
pakriksz
bambano
#12281
igen nem valami jó a vinyó (bár rajta a rendszernek semmi baja, fut) fsarchiver végigmegy rajta a gagyi dd amit meg a g4l is használ meg ugyanott ugyanúgy minden alkalommal input/output errorral elszáll. Rákerestem erre, más is írt ilyet méghozzá úgy hogy az fsck nem talált semmi problémát, gyanítom nálam is így lesz.
emre33
bambano
#12213
Az a kérdés, hogy kernel szinten meg lehet-e csinálni, és ehhez elég -e egy iptables limit.
Vagy ez ip függetlenül az összes bejövő kapcsolatot számolja-e.
(Mert ha lehet egy ip-re korlátozni, akkor iptables a legjobb)Erre sajnos nem találtam semmit (Igaz angolul nem nagyon tudok
)Ha valaki talál valamit erről, azt megköszönném.
utgyuru
bambano
#12159
Gyárilag az volt benne, és működött is. Aztán ma bekapcsolom, csatlakozik, bug report...Újraindítom, megint. Aztán megint. Aztán ráuntam. Amúgy is elég lassú volt Fedorával, most elég jó, de ez a 2 dolog nagyon zavar.
A pendrive-ot "kézzel" tudom mountolni, de akármit csinálok, írni még mindig nem tudom. -
aag
bambano
#12153
Például ha egy böngészőben ismert, de javítatlan hibák vannak, akkor realisztikusan nagy esélye lehet egy ezt kihasználó támadásnak.
Egyébként pedig az ubin sokat szívtam mostanában a frissítésekkel. Elszaródtak olyan dolgok is, amik korábban tökéletesen működtek. Gondolom sok ilyen lehet, de az ember csak azokat veszi észre, amiket használ is. Ilyen szempontból biztosan jobb a régi. De az új hardverelemek viszont nem biztos, hogy működnek. Gondolok itt például az új Intel-videó-kártyám hardver-gyorsítására. De lehet, hogy másról is szó lehet. Ismét csak az van, hogy aki használja, az veszi csak észre. -
qfm
bambano
#12126
Igazából reménykedek benne hogy "csak" rendszer hiba, és nem hardveres. Az ilyen leállásoktól szerintem maximum a hdd vagy a tápegység szenvedhetne károkat. Windows alatt szinte biztosra venném hogy fájlrendszer hiba, de itt linux alatt bizonytalan vagyok hogy milyen hibák léphetnek fel ettől, ami kiválthat újraindulást.
rt06
bambano
#12120
ezt melyikre irtad?
amugy a kernel panikot sikerult megoldani, megondtam grub config-ban, hogy a dom0, hogy dom0_mem=704M, igy mar boot-ol (google mondta, bar ott domU kernellel volt ugyanez a huiba, majd lehet jatszok vele, meggid engedi fel)
kapok helyette egy figyelmeztetest, miszerint:
[ 63.754602] ***************************************************************
[ 63.754788] ***************************************************************
[ 63.754975] ** WARNING: Currently emulating unsupported memory accesses **
[ 63.755159] ** in /lib/tls glibc libraries. The emulation is **
[ 63.755345] ** slow. To ensure full performance you should **
[ 63.755531] ** install a 'xen-friendly' (nosegneg) version of **
[ 63.755716] ** the library, or disable tls support by executing **
[ 63.755901] ** the following as root: **
[ 63.756093] ** mv /lib/tls /lib/tls.disabled **
[ 63.756279] ** Offending process: init (pid=870) **
[ 63.756463] ***************************************************************
[ 63.756649] ***************************************************************
viszont erre, ha minden igaz megvan a megoldas -
rt06
bambano
#12117
32 bites (ezt tudja a hardware)
a memoria tamogatas 64GB-re van allitva (xen compatible beallitas mellett nem is tudom 4GB-ra tenni)"nem értek a kconfighoz, de szerintem a fordítottját jelenti."
erteni en sem ertek hozza, viszont a XEN_PRIVILEGED_GUEST be van allitva (fentebb probaltam is kiemelni, csak kodreszletben nem megy a felkover formazas es csak szerkesztesi idon tul vettem eszre)
az altalad hianyolt XEN_DOM0 beallitasnak merre kellene lennie? -
rt06
bambano
#12111
sajnos nem (legalabbis, ha jol latom)
grep XEN build/dom0/.config
CONFIG_X86_XEN=y
CONFIG_PCI_GOXEN_FE=y
CONFIG_XEN_PCIDEV_FRONTEND=y
# CONFIG_XEN_PCIDEV_FE_DEBUG is not set
# CONFIG_XEN_WDT is not set
CONFIG_XEN=y
CONFIG_XEN_INTERFACE_VERSION=0x00030207
# XEN
[B]CONFIG_XEN_PRIVILEGED_GUEST=y[/B]
CONFIG_XEN_PRIVCMD=y
CONFIG_XEN_DOMCTL=y
CONFIG_XEN_XENBUS_DEV=y
CONFIG_XEN_BACKEND=y
CONFIG_XEN_BLKDEV_BACKEND=y
CONFIG_XEN_BLKDEV_TAP=y
# CONFIG_XEN_BLKDEV_TAP2 is not set
CONFIG_XEN_NETDEV_BACKEND=y
CONFIG_XEN_NETDEV_TX_SHIFT=8
# CONFIG_XEN_NETDEV_PIPELINED_TRANSMITTER is not set
# CONFIG_XEN_NETDEV_LOOPBACK is not set
CONFIG_XEN_PCIDEV_BACKEND=y
CONFIG_XEN_PCIDEV_BACKEND_VPCI=y
# CONFIG_XEN_PCIDEV_BACKEND_PASS is not set
# CONFIG_XEN_PCIDEV_BACKEND_SLOT is not set
# CONFIG_XEN_PCIDEV_BE_DEBUG is not set
# CONFIG_XEN_TPMDEV_BACKEND is not set
CONFIG_XEN_SCSI_BACKEND=y
CONFIG_XEN_USB_BACKEND=y
# CONFIG_XEN_BLKDEV_FRONTEND is not set
# CONFIG_XEN_NETDEV_FRONTEND is not set
# CONFIG_XEN_SCSI_FRONTEND is not set
# CONFIG_XEN_USB_FRONTEND is not set
CONFIG_XEN_GRANT_DEV=y
CONFIG_XEN_FRAMEBUFFER=y
CONFIG_XEN_KEYBOARD=y
CONFIG_XEN_DISABLE_SERIAL=y
CONFIG_XEN_SYSFS=y
CONFIG_XEN_NR_GUEST_DEVICES=16
# CONFIG_XEN_COMPAT_030002_AND_LATER is not set
# CONFIG_XEN_COMPAT_030004_AND_LATER is not set
# CONFIG_XEN_COMPAT_030100_AND_LATER is not set
# CONFIG_XEN_COMPAT_030200_AND_LATER is not set
# CONFIG_XEN_COMPAT_030300_AND_LATER is not set
# CONFIG_XEN_COMPAT_030400_AND_LATER is not set
# CONFIG_XEN_COMPAT_040000_AND_LATER is not set
CONFIG_XEN_COMPAT_040100_AND_LATER=y
# CONFIG_XEN_COMPAT_LATEST_ONLY is not set
CONFIG_XEN_COMPAT=0x040100
CONFIG_XEN_VCPU_INFO_PLACEMENT=y
CONFIG_XEN_SMPBOOT=y
CONFIG_XEN_DEVMEM=y
CONFIG_XEN_BALLOON=y
CONFIG_XEN_SCRUB_PAGES=y
CONFIG_XEN_DEV_EVTCHN=m -
rt06
bambano
#12107
a dom0 kernel boot-olasakor jelentkezik problema, a guest-ekig meg el sem jutottam
most pontosan idezni nem tudom, de azt irja, hogy a /dev/cciss/c0d0p5 nem valid particio, valasszak a flesorolasbol (majd nincs felsorolas)
utana pedig elszall kernel panikkal, merthogy nem tudta a root fs-t felcsatolnia driver termeszetesen benne van a kernelben
CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA=y -
cigam
bambano
#11971
Mivel az NTFS zárt, a Microsoft soha nem publikálta, tette licence-elhetővé, gyakorlatilag esetleges a kezelése.
Itt van 1-2 érdekes megjegyzés. Persze lehet te sose találkozol ezekkel, lehet már holnap belefutsz.
Tulajdonképpen én arra lennék kíváncsi, hogy mi indokolja azt, hogy a /home az ntfs fájlrendszeren legyen.
Jester01
bambano
#11948
Ilyen "3rd party" modulokat viszont gyakran nehéz/macerás belefordítani a kernelbe.
lapa: "az a baj, hogy az initrd és az igazi kernel verziója nem egyezik"
Így van. Az új kernelhez (valószínűleg) nincs benne a modul. Mivel az initrd egy fájlrendszer image, abban is van /lib/modules ami több kernel verzióhoz is tartalmazhatja a modulokat. Vagy lehet minden kernelhez külön. Nem tudom mi az alapbeállítás, a jelenleg működőt mindenesetre elmenteném
rt06
bambano
#11919
egyfelol a mar emlitett biztonsagi javitasok (szinten egy felhasznalos rendszer, s merem remelni, hogy a hasznalt jelszot nem torik meg 3-4 honap alatt egy szalon), masfelol pedig a hardvertamogatas javitasa (bar ez egy szervernel nem erv, de amig baszkodtam usb-s wifi ketyerekkel, tudam volna orulni, ha nem kell kulon forgatnom a modult - mondjuk azota sem kerult bele a kernelbe, ha jol tudom)
a kernelcsere miatti downtime okozta relativ kieses minimalizalhato, ha ugy utemezed, s annyira surun meg en sem cseszem el, hogy emiatt evente 1 alkalomnal tobbszor kelljen radugni a gepre a monitort (akkor is inkabb az a problema, hogy nem olvasom el, amit el kellene, mert ilyenkor nem csak kernelt frissitek)
plusz engem az sem zavar, hogy odavesz a csodasan magas uptime-om, arrol gondoskodnak az idonkenti aramszunetek
Jester01
bambano
#11893
Csak neki eleve nem diszkként ismerte fel, hanem scsi cdrom-ként. Amennyire fentebb láttam, /dev/sr1 eszköze volt, amire meg nem nagyon tudsz dd-zni, de ha mégis, attól még mindig csak egy cdrom lesz más fájlrendszerrel (mivel ugye az eszköz típusa nem a rajta lévő fájlrendszertől függ). A pendrive fizikailag más scsi class-t mondott magáról szerintem.
rt06
bambano
#11832
tuningolva nincs
frekvenviaknak ennek fenyeben jonkak kellene lennie, de hol tudom ezt megnezni (bios-t leszamitva, mert nem szivesen inditanam ujra)nem tudom, ez pontos-e, de lshw a procihoz 100, a vga-hoz 66, a pci bridge-hez es a kartyakhoz pedig 33 MHz-t ir (mondjuk ir nehany helyen emeletes baromsagot is, ez kicsit elbizonytalanit)
cigam
bambano
#11818
Mondom nekem jó a 2.x-es mozilla, de pl. maga a GUI is minnél csilivilibb annál inkább használhatatlan. Nem pörög a rendszer (reszponzív!), hanem mint a régi magnószalag hhhhúúúzzzzaaaaaassszzzaaalllaaagggooottt.....
Elalszom mire elindul egy program, vagy megnyit egy ablakot.A distrowatch régi gépek kategóriában n31 találatot, ezt nem lehet vhogy szűkíteni? Mire mindet végig próbálom(1-2év), addigra már tudok venni egy coreduo-s gépet is a "zsebpénzemből".
Jester01
bambano
#11798
Lehet, hogy a windows driver kicsit érzéketlenebb erre. Pl. van egy idő ameddig ha nincs link akkor eldobja a kapcsolatot. Ha ez kicsit nagyobb windowson akkor az nem dobja el. A linux meg eldobja és mire újrainicializál sokkal több idő telik el. De csak tippelgetek. Azt is írta, hogy másik kábellel és eszközzel is próbálta?
Lenry
bambano
#11787
kérdés: mi a nyűgje ennek a hulladéknak?
se a dmesg, se a syslog nem tartalmaz semmi igazán használhatót.dmesgben időnként felbukkan 1-1
r8169 0000:03:00.0: eth0: link down
pár sorral később meg
r8169 0000:03:00.0: eth0: link upsyslog naplózása annyi, hogy mikor indult el, meg mikor állt le
(#11788) lordfreyr: kipróbálom, hátha
atesss
bambano
#11791
Köszi, ez sem rossz ötlet.
De már sikerült máshogy:
/usr/WB $ sudo mv "Videó_0711-1608(m1 HD)[Telesport].ts" /media/204C1B0E4C1ADE7A/FociWB2010\ FA530-rol\ vissza/Ha idézőjelbe teszem, akkor nem kell a fájlnévbe a \ .
És úgy tűnik, aposztrófok közé rakva is működhetett volna: 'Videó_0711-1608(m1 HD)[Telesport].ts'
(Akkor nem írtam elé sudo-t, mert csak próbálgattam, egy szóköz nélküli mappa volt a cél; de addig eljutott, hogy felismerte a fájlnevet, mert kiírta a jogosultsági problémát.)Még egy kérdés:
Linux Mint 10 alatt csináltam az előbb ezt, és az 1,5TB-os vinyóm ezen particiójának csatolásával a grafikus felületen gond van.
Ha a GUI-ból (ha jól gondolom az alap Gnome, de hogyan tudom ezt megállapítani ?) próbálom megnyitni a Számítógép-ben az "1,5TB merevlemez: 1,2TB fájlrendszer" -t, akkor azt írja:
"A hely nem csatolható Belső hiba: No mount object for mounted volume"
Hasonló a helyzet másik 4 particióval ezen a vinyón (NTFS is, EXT4 is van közte).
Viszont a /media-ból elérhetőek ezzel a bonyolult azonosítóval.
Ennek az azonosítónak van valami szintaktikája amúgy ?MOD:
Most nézegetem végig, még nem mondom biztosra, hogy az összes partició megvan a /media-ból.
De ugye a /media-ban csak azok a particiók vannak, amik nem a boot (vagyis a rendszert is tartalmazó) winchesteren vannak ? -
Rickazoid
bambano
#11772
CPU0 CPU1
0: 9020987 5038883 IO-APIC-edge timer
1: 13158 8561 IO-APIC-edge i8042
8: 1 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 113385 69268 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 348924 53431 IO-APIC-edge i8042
14: 135165 70505 IO-APIC-edge ata_piix
15: 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
16: 38 24 IO-APIC-fasteoi radeon@pci:0000:01:00.0
17: 171510 76964 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb6
18: 0 0 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb7
19: 86291 49464 IO-APIC-fasteoi ata_piix
20: 84 58 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb3
21: 0 0 IO-APIC-fasteoi uhci_hcd:usb4
22: 752 324 IO-APIC-fasteoi yenta, tifm_7xx1, mmc0, firewire_ohci
23: 7384 6975 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb5
44: 912778 397582 PCI-MSI-edge iwl4965
45: 210 32574 PCI-MSI-edge hda_intel
46: 0 2 PCI-MSI-edge eth0
NMI: 1308 3841 Non-maskable interrupts
LOC: 4103987 5852105 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 1308 3841 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 IRQ work interrupts
RES: 6956029 7378783 Rescheduling interrupts
CAL: 83301 84243 Function call interrupts
TLB: 135903 147808 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 230 229 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0Softirq-t megpróbálom. Hirtelen nem találom, csak írjam be a kernelparaméterekhez, hogy softirq vagy mást kell?
Rickazoid
mzx
bambano
#11653
Port knocking jónak tűnik, de crontabba rakj be egy entry-t, ami pl. 5 percenként ellenőrzi a daemon meglétét és ha nincs, elindítja, különben nem fogsz bejutni. Esetleg még azt is, hogy két egymást követő sikertelen indítási kísérlet után dobjon mailt vkinek, aki be tud avatkozni.
bambano
#11649
Szerinted van itt valaki, aki tud olyat, amit Te nem?
Én egyébként ssh + kulcs, minimum 16 karakteres passphrase-szel, de mivel Te nem szereted a kulcsos beléptetést, ezért minimum ilyen hosszú, erős jelszót adnék meg, fail2ban-nal megtámogatva. Ezenkívül az ssh logint korlátoznám arra a userre, aki használná a cuccot távolról. Grafikus felület alapból nix, ofkoz remote root login nix. History korrekt konfigja, audit beállítása, umask rendes beállítása, ha a default nem jó.
hohoo
bambano
#11642
és mi van ha nem férnek el?
vinfos mindig cseszteti a swapet akármennyi ram van, ez tapasztalat, a 6 giga ramomat szinte soha sem tölti be semmi más (csak cache), de az a nyomott akkor is elpakol programokat swapbe. Linuxnál hogy kezeli ezt, lehet-e úgy állítani hogy csak akkor használja ha már tényleg nagyon kell? -
bambano
#11613
Ha megsúgod a scriptet akkor átírom magamnak
De még utánanézek a Networkmanager konfigurálásának, mert már a hálózatokat beállítottam, csak még nem az kezeli az eszközöket.
Nem csináltam még ilyet, mert sosem kellett. Azaz tudtam, hogy kelleni fog, de gondoltam itt rá fogok érni szórakozni vele, korábban meg elhavazás volt. -
sztikac
bambano
#11590
xargs-al ugyanaz történik nem?
esetleg így?:find /tmp -name core -type f -print0 | xargs -0 /bin/rm -f
Find files named core in or below the directory /tmp and delete them,
processing filenames in such a way that file or directory names con‐
taining spaces or newlines are correctly handled.
find /tmp -depth -name core -type f -delete
but more efficiently than in the previous example (because we avoid the
need to use fork(2) and exec(2) to launch rm and we don't need the ex‐
tra xargs process).szerk.: ja, itt chown kellene
Cathfaern
bambano
#11596
Kis googlizás után látom te is belefutottál abba a problémába, hogy legújabb Debianban nincsenek benne zártforráskódú firmware-ek... laptop wifi-jéhez pont ilyen kéne viszont. Van valami egyszerű módszer annak megoldására, hogy ne kelljen drótra dugni már telepítés közben sem? Mert ha nincs, akkor inkább hanyagolnám
(ha hülyére akarom szivatni magam, arra ott a gentoo
hohoo
Jester01
bambano
#11537
Bár jelen esetben nincs jelentősége, tekintve, hogy a read csak 1 változót kap és olyankor kutya kötelessége az egész sornyi bemenetet belegyömöszölni, függetlenül az IFS értékétől.
lordfreyr kollégával értek egyet, az ő megoldása helyes:
$ touch "alma ata.txt"
$ echo "alma ata.txt" > files.lst
$ cat files.lst | while read filename; do mv -v "$filename" out; done
`alma ata.txt' -> `out/alma ata.txt'
$ ls out
alma ata.txtErősen user error szaga van a dolognak.
rii
bambano
#11522
van egy (több is) OSX-es szerverünk, amin a Find Any File nevű miniatűr porgram azonnal megtalál mindent ... ami még csak épp hogy létrejött, már azt is .. gondolom - nem tudom - index file-ból doglzik ... viszont ezen a thecus (köszi, h leírtad helyesen is) ez meg gondolom ext2 (vagy ext3, nemtom) és a kliens gépeink, mac pro, imac, OSX-el, csak úgy tudnak keresni, mint ahogy írtad is, hogy átrágják a 2 gigát, és ha meg akrok találni valamit, akkor egy másik OSXes kereső programmal, Easy Find-ot ráküldöm, majd 30 perc múlva talál valamit ... mondjuk ekkora rendre a.) elegem lesz beőle, és hagyom a 'csába, elfelejtkezem a EasyFind programmól, hogy adtam neki keresést ...
szóval a file-ok közt ext2-n nem tudna az OSX pikk-pakk keresni? :-/
DarkByte
bambano
#11517
Nincs rajta semmilyen bővítő kártya slot. [link]
Már rég beleküldtem volna a polcon pihenő S3Trio-t ha lehetne
Kész szerencse hogy USB-ről bootol ha kiveszem belőle a DOC-ot. Sajna a DOC tartalmát így sem fogom tudni lecserélni mert ahhoz módosítanom kellene a boot sorrendet.Soros konzolhoz hasonló cucc nincs Linux kernel-ben csak LAN-on keresztül?
Eddig csak a netconsole-t találtam de ha jól látom ez csak egy irányú, vagyis csak olvasni tudom a kernel log-ot, gépelni nem
Az lenne jó ha valahogyan telnet-tel rá tudnék menni és bejelentkezni, ilyesmi. -
DarkByte
bambano
#11512
Igen, legrosszabb esetben az lesz. HE-n találtam is egy fickót aki relatíve olcsón legyártja és elpostázza.. Na de akkor sem biztos hogy szeretném a rendes gépeimre kötni, nagyon noob vagyok mikroelektronikában; inkább akkor már egy ilyen tetszhalott gép. Azon gondolkodom hogy összerántok egy USB-s Linux-ot amire be tudok lépni SSH konzolon át, elképzelhető a CMOS reset visszahozta a bekapcsolt LPT portot. A mostani kernel-be egyáltalán nincs beleforgatva párhuzamos port támogatás így nem tudom eldönteni hogy van-e vagy csak nem látja a kernel.
sto1911
bambano
#11485
lol
En is tolok egy hasonlot:
% cat "food in cans"
cat: can't open food in cans% nice man woman
No manual entry for woman.% "How would you rate Quayle's incompetence?
Unmatched ".% Unmatched ".
Unmatched ".% [Where is Jimmy Hoffa?
Missing ].% ^How did the sex change operation go?^
Modifier failed.% If I had a ( for every $ the Congress spent, what would I have?
Too many ('s.% make love
Make: Don't know how to make love. Stop.% sleep with me
bad character% got a light?
No match.% man: why did you get a divorce?
man:: Too many arguments.% !:say, what is saccharine?
Bad substitute.% %blow
%blow: No such job.% \(-
(-: Command not found.$ PATH=pretending! /usr/ucb/which sense
no sense in pretending!$ drink matter
matter: cannot createhttp://frankmash.blogspot.com/2006/03/linux-commands-funny-linux-commands.html
Lenry
bambano
#11458
ennyit nem olvastam vissza, az Arch repoba tegnapelőtt került bele, most frissítettem és vettem észre.
twitterrel nem élek, de azért egy normál ITCafé hírt szerintem megérdemelt volna, főleg ha már a Google utolsó kis hülyesége is hír, meg hogy Steve Jobsnak épp milyen napja van...
Siriusb
bambano
#11452
@bambano, @Jester01 Kösz a válaszokat.
userdel -r parancsot használtam a felhasználó(k) törlésére. Mivel 2 ilyen teszt felhasználó is benne maradt a /etc/passwd - ben, feltételeztem ez a helyes működés, de mégis meg szerettem volna véglegesen szabadulni tőlük.
Válaszaitok hatására hozzáadtam egy újabb felhasználót, majd töröltem. Eltűnt a passwd-ből! Gyorsan kiadtam a userdel -r parancsot, a nemkívánatos userekre is, és azok is eltűntek! Csak úgy, maguktól!
Két lehetőséget látok, valamelyikőtök a távolból valamilyen hi-tech fegyverrel, ismeretlen mentális erővel kitörölte a próba usereimet, vagy én baltáztam el valamit nagyon a törléskor (szerk.: pedig ugyanez a userdel -r került végrehajtásra eredetileg is - elvileg).
Amennyiben megmondjátok hol hibáztam, annak örülök, ám ellenkező esetben az első számú feltételezésem vagyok kénytelen igazolva látni, ez esetben felmondom az internet előfizetésem.
bambano
#11409
A Deus Ex első részét gond nélkül játszottam openSUSE11.1-en, szóval már miért is ne lehetne?! A gond csak az, hogy ilyen gyenge gépre milyen jobb linux megy fel? Most eddig a két nyerő a Linux Mint, illetve a PCLinuxOS. Csak félek, hogy a kevés RAM és proci miatt nyűg lenne kezelni. Olyan kéne, ami nem vesz el sok erőforrást, de van benne pl. k3b, újabb alsa-lib, NVIDIA-driver, valamilyen egyszerűbb doksiszerkesztő, vlc, meg lehetőleg ugye wine.
Speeedfire
bambano
#11308
Vártam-vártam. Majd ctrl-c. 0 package.
root@Server:~# tcpdump -c 20 -v port 433
tcpdump: WARNING: eth0: no IPv4 address assigned
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
^C
0 packets captured
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernelHa hülyeséget csináltam kövezzetek meg.
Speeedfire
bambano
#11306
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
00:34:20.420036 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 2346903, win 4528, length 244
00:34:20.422170 IP desktop.lan.23713 > 192.168.1.1.22: Flags [.], ack 244, win 251, length 0
00:34:20.430076 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 1, win 4528, length 244
00:34:20.439956 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 1, win 4528, length 148
00:34:20.440145 IP desktop.lan.23713 > 192.168.1.1.22: Flags [.], ack 636, win 256, length 0
00:34:20.450024 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 1, win 4528, length 228
00:34:20.450331 IP desktop.lan.23713 > 192.168.1.1.22: Flags [P.], ack 864, win 255, length 52
00:34:20.451003 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 53, win 4528, length 148
00:34:20.459988 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 53, win 4528, length 244
00:34:20.460992 IP desktop.lan.23713 > 192.168.1.1.22: Flags [.], ack 1256, win 254, length 0
00:34:20.469990 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 53, win 4528, length 148
00:34:20.476803 IP desktop.lan.1028 > 192.168.1.1.445: Flags [P.], ack 3705887594, win 256, length 76WARNING: Short packet. Try increasing the snap length by 44
SMB PACKET: SMBtrans2 (REQUEST)
00:34:20.480387 IP 192.168.1.1.22 > desktop.lan.23713: Flags [P.], ack 53, win 4528, length 244
00:34:20.480834 IP 192.168.1.1.445 > desktop.lan.1028: Flags [P.], ack 76, win 32038, length 88WARNING: Short packet. Try increasing the snap length by 52
SMB PACKET: SMBtrans2 (REPLY)
00:34:20.481634 IP desktop.lan.23713 > 192.168.1.1.22: Flags [.], ack 1648, win 252, length 0
00:34:20.482202 IP desktop.lan.1028 > 192.168.1.1.445: Flags [P.], ack 89, win 256, length 63WARNING: Short packet. Try increasing the snap length by 31
SMB PACKET: SMBreadX (REQUEST)
00:34:20.490098 IP 192.168.1.1.445 > desktop.lan.1028: Flags [.], ack 139, win 32038, length 1460WARNING: Packet is continued in later TCP segments
SMB PACKET: SMBreadX (REPLY)
00:34:20.490131 IP 192.168.1.1.445 > desktop.lan.1028: Flags [.], ack 139, win 32038, length 1460SMB-over-TCP packet:(raw data or continuation?)
00:34:20.490143 IP 192.168.1.1.445 > desktop.lan.1028: Flags [.], ack 139, win 32038, length 1460SMB-over-TCP packet:(raw data or continuation?)
00:34:20.490156 IP 192.168.1.1.445 > desktop.lan.1028: Flags [.], ack 139, win 32038, length 1460SMB-over-TCP packet:(raw data or continuation?)
20 packets captured
23 packets received by filter
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Horgász topik
- OLED TV topic
- Gyúrósok ide!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4339, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4676, 100% AKKSI
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
A vindózok samban-n csatlakoznak. Vagy most mit nem értek?
