imi123
#47436
Kénytelen mindenki lépni, mert lemarad.
Konzolnak az is jót tenne ha az egyik asztali egy konzolba nem AMD cucc kerülne, hanem Intel vagy Nvidia, mert akkor ott is kialakulna egyfajta versenyhelyzet.
A PS3 óta nem volt olyan genráció ahol ne jött volna egy közbeni update. -
imi123
#47305
Van pár AMD részvényem... hát nem túl rózsás az árfolyam mostanában, a piac is beárazta a gyengélkedést már jó ideje.
Jó kérdés hogy azért van gyengélkedés mert ezek a vezetők távoznak, vagy azért távoznak mert a gyengélkedésből ez lesz a kiút.
Szerintem utóbbi, mert azért ha az NV-vel hasonlítom ebből az AI boomból többet is ki lehetett volna hozni üzletileg is, de van még azért idejük utolérni/visszajönni, még nagyon az elején vagyunk és brutális kereslet lesz még ezekre a megoldásokra a közeljövőben is már.Majd meglátjuk Liza mama tud e megint alkotni egy újabb sikeresebb időszakot a mostani langyosság helyett.
imi123
#45398
Van valami a levegőben amúgy Nvidiánál. Nagy a csend. Ok hogy jönnek az infók hogy ennyi Vram meg ilyesmi,.de kb azon kívül, hogy monolitikus meg hogy lesz benne cache semmi infó.
AMD nél egint van azért hype és a csoda várás . Ez nem azt jelenti hogy nem lesz jó a cucc persze, sőt biztos, hogy jó lesz,de :
Közben pedig Kopite már 1 évvel ezelőtt elhintette hogy a ki nem adott Hopper architektből hoztak át dolgokat az Ada-ba és már nem az a dizájn ami volt. Azt gondolom fog tartogatni meglepetéseket az Ada. 5 nm TSMC , AMD 5 és 6nm. Nv tud tervezni, az a 100W többlet fogyi( ha lesz) nem a Monolitikus dizájnból jön szerintem.
Az árazás meg olyan dolog, hogy egy szám, ami majd annyi lesz amit mondanak rá valójában. -
AsakuraDave
imi123
#42929
[link] Demo RT teszt meg comparison. Szokásosan jól fut ez a motor viszont arra a fránya TAA lehetne AA OFF beállítás is hozzá...
Pont most toltam ki a Resi 3 Remake -et és már ebbe is a karaktermodellek meg minden elég jól néz ki persze TAA nélkül mert itt szerencsére kikapcsolható azt +200% res scale 1440p-n
Laja333
imi123
#42869
Igen, még nagyon sokat kell fejlődni az RT-nek.
A 3080-ammal 10-től random percenkéntig fagy ki, ha be van kapcsolva. Reméltem, a 1.2 majd javít rajta, de semmi... De legalább 10 percenként küldök egy Crash Reportot, amit remélem jóra használnak majd fel.
#42871 b.
Ezzel a teszttel csak annyi a bajom, hogy AVG FPS, ami kb kit érdekel kategória. Néhány esetben csökkenti a max FPS-t a BAR, viszont jelentősen megnöveli a min FPS-t. Ettől sokkal kisebbért szoktak OCzni, meg fejleszteni. Szerintem jó tech. -
Abu85
HÁZIGAZDA
imi123
#42664
Nem igazán maradt. Az UL már elmondta, hogy a százalékos érték a fontos, mert ez egy szintetikus teszt. A nyers fps semmit sem jelent önmagában, de számol a teszt egy százalékos adatot, hogy mennyit gyorsít a mesh shader. Persze az RDNA2 esetében ez is torz, leírtam a cikkben, hogy miért.
Az fps-t azért felesleges nézni, mert aszerint a GeForce GTX 1660 Ti megveri az RTX 3090-et. Közben a játékokban nem ezt látod. De ez egy szintetikus teszt, úgy lett felépítve, hogy a gyorsulást mutassa meg.
#09256960
imi123
#41802
Nem hát volt az NVnek egy rossz szériája arra volt régen ez a mém.
De az 400 wattra vonatkozott már az otherword is 400Wattot mondott hogy belenyalta a nekik kölcsönadott 3090 kártya
Csak annyi a különbség hogy most már van 480 PLes is
Az az érdekes hogy miközben skippelték a 20 GB 3080-at bekúszott a 3080 TI 12 GB-al, nagyon nem lennék meglepve ha sima GDDR6 lenne rajta és vágnának az árból tudják ők már a Big Navi teljesítményét
Cifu
imi123
#41032
TPU Resident Evil 3 benchmark.
[Overclock3d.net Resident EVil 3 benchmark]
Több teszt szerint is bár jól skálázódik a több mag / több szál, de még egy 2 mag / 4 szál @4Ghz-es procin is tökéletesen játszható a játék Dx11 alatt, de Dx12 esetén egy nagyságrenddel jobban fut, ha CPU limit lenne. Láthatóan a modernebb API levesz a prociról terhelést. Ugyanakkor GPU terén fordított a helyzet, ha nincs CPU limit, Dx11 alatt gyorsabb a játék, mint Dx12-őn futtatva.
huskydog17
Shing
imi123
#40068
Kiábrándítóan unalmas. Aki 1080Ti-t vett anno, az nagyon jól járt.
RX5700-nak meglepően jól néz ki a fogyasztási mutatója, aztán leesett hogy 7nm. De akkor is, legalább az nincs kimaxolva, így beleférhet még erősebb kártya.RX5600 pedig jöhetne már, amíg legalább 7nm előnye van az AMD-nek. Ha az nvidia átáll jobb gyártástechnológiára és újabb architektúrára, akkor végleg cseszhetik az olcsóbb kategóriákat is... és valszeg megint ők jönnek előbb egy szériával.
Lassú, vontatott, unalmas lett az egész piac... Vársz 5 évet, hogy na most majd befrissítek aszt' alig van erősebb kártya.
huskydog17
imi123
#39600
"Noch gestern Abend erschien die Radeon Software 19.5.1 aus dem Hause AMD - leider trotz unserer vorherigen Anfrage zu spät für den Launch-Test. Selbstverständlich haben wir den neuen Treiber bereits ausprobiert und das Versprechen von "bis zu 16 Prozent Leistungsverbesserung" überprüft. Tatsächlich profitieren AMD-GPUs gegenüber der Radeon Software 19.4.3 messbar. Die Radeon RX Vega 56 legt mit unserer Testszene und -einstellungen zwischen fünf und sieben Prozent an Fps zu, die Radeon VII zwischen drei und fünf Prozent. Sie finden diese und weitere Radeon-Werte im Benchmark unten und können die alten Ergebnisse im Menü wieder einblenden. Wir ersetzen alle Werte im Laufe des Tages durch neue."
A PCGH megpróbálta időben elkérni az AMD-től, hogy azzal készülhesen el a launch teszt, de nem kapták meg, így eggyel korábbi driverrel teszteltek, de már frissítik az új, aktuális driverrel az eredményeket.
Amúgy az ígért "akár 16%" helyett a PCGH a Vega56-nál 5-7%-os, míg a Radeon VII esetében 3-5%-os sebességugrást mértek. -
Abu85
HÁZIGAZDA
imi123
#39151
Érdemes tudni róla, hogy DirectX 12-ben shader modell 6.2-t is tud használni, ha megvan a megfelelő Windows 10 frissítés.
Eléggé megkavarták egyébként a shadereket:
DirectX 11-ben kétféle shader van szállítva... AGS 5.3 az AMD-nek és szabványos a többieknek.
DirectX 12-ben az AMD mindig AGS 5.3-at kap, míg a többiek szabványos SM 5.1-et Windows 10 októberi frissítés alatt, de felette az Intel Gen9+ és a Turing bizonyos shaderekre szabványos SM6.2 kódot kap. Így működik ezeken is az FP16, nem csak a Vegákon.
Sajnos ennél több nem lett szabványosan portolva, így az UAV Overlap, illetve a barycentric optimalizálás csak AMD-n megy. Utóbbi viszont állítólag később át lesz dobva SM6.2-re, csak a kód mostani állapota inkább lassít, így ezzel nem akarták visszafogni a GeForce-okat és az Intel IGP-it. -
#00137984
imi123
#38824
Az előző hozzászólásom részben neked volt cimezve...
A játékosoknak és a játékfejlesztőknek más lett a fontosabb a játékokban. Egy játéknak sikeresnek kell maradni, ezért a noob játékosokat kell megszólitani a játékokban. Ez miatt a játék tartalmi része elég változatosan megosztja a játékosokat.
#00137984
Raymond
imi123
#38789
Elegge mas eredmenyek:
Metro Exodus Benchmark Performance, RTX & DLSS
Az osszehasonlito screenshot-okbol viszont egy dolog lejon - ezt RTX nelkul kell jatszani mert akkor legalabb latni is valamit, igy az RTX On teljesitmeny gyakorlatilag lenyegtelen
Szerk: szerintem a Guru3D-nal valamit elturtak teszteles kozben es ez lehet az oka:
Surprisingly the game doesn't let you select between full-screen, windowed or maximized window. Rather the game always runs in full screen mode at your current desktop resolution, and the "Resolution" setting here controls the rendering resolution. This causes some issues when your desktop is set to 1080p on a 4K monitor — Metro will only run in 1080p, even though you're selecting 4K in settings.
V-Sync can be turned off completely. There is no hidden FPS cap. In our build of Metro, when you alt-tab out of the game and return to it, the game will limit itself to 60 FPS until it is restarted.
Valaki valamit benezhetett egy-egy kartyanal.
HSM
imi123
#38129
Igen mert az a része a fontos.
Mennyi játék jelenik meg évente? 4000 ?
Abból 1 battlefieldben volt ray racing 3999ben meg áltak a Tensor magjaid.
Meg van 20 DLSS akkor az már csak 3979 amikor csak vannak.
Miközben kijön egy VII ahol ezt nem dedikált egységekkel oldják meg és ezért ott mind a 4000-ben mehet a teljes kihasználtság.
No persze ettől még erős , erősebb a fix funkció miatt és pl a ML-re nagyon jó lesz a kártyád !!!
Lehet hogy dícsérni fogják a "DLSS -féle" dolgot
de csak ha jó lesz, megigérem összehasonlítjuk kinek szebb a sátorzsinege !!!
megvan a helye csak nem mindenben. -
Yutani
imi123
#37774
Próbáltam összevetni nevesebb oldalak tesztjeivel a Vega64 eredményei alapján, de eléggé szórnak a teszteredmények. Ahol látok összevethetőséget:
Game title / Vega II / 1180 Ti / Vega 64
Assassin's Creed Odyssey - 36 / 38,3 / 28
Battlefield 1 (DX12) - 80,5 / 68,3 / 59,2
Far Cry 5 - 62 / 54 / 49
Grand Theft Auto V - 76,2 / 82,5 / 60,1
The Witcher 3 - 55,40 / 59,7 / 41,4De valóban, várjuk meg a hivatalos review-kat, amelyekben azonos alapokon tesztelik a kártyákat.
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Milyen autót vegyek?
- World of Tanks - MMO
- 3D nyomtatás
- Milyen monitort vegyek?
- PowerColor HellHound AMD Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6
- PC bontás - Thermaltake ház, Fsp 650W, GIGYBYTE AB350M, AMD RYZEN 5 1600x, 16GB DDR4 3000, GTX 1080
- GAINWARD Phoenix GeForce RTX 3070 8GB
- EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA GAMING 12GB - Garancia
- Hp NVidia RTX 2070 Super 8Gb Videokártya - HP L84981-001
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3654, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3074, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB FSP CMT510 Cooler Master 750W
- LENOVO Legion Pro 5 16IRX8 - 16" WQXGA 240Hz - i5-13500HX - 16GB - 1TB - RTX 4060 - 9 Hó garancia
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
jól van 60fps ezeket a szinteket overkill pont hanyagolni kell multi fps lövöldében aminek amúgy sincs értelme sőt még rosszabb lesz észre venni a célpontokat
(bar 165Hz a monitorom)
2018-ban megjelent hardvertől
És akkor 160 ezres konzoltól várjuk a konstans 4k 60fps-es kánaánt...
