Joshi
joydrv
#102340
"Viccesen hangzik, tudom, de szerintem valamilyen szinten ügyelnek rá a Dolby is, meg a forgalmazók is, hogy feltörhetőek legyenek a filmek."
Dehogy is, pont hogy a Dolby Visionnal lett sokkal "zártabb" a 4K HDR rendszer. Pl a kezdetekkor az asztali Blu-ray lejátszók még olvasták az írható BD-R XL lemezeket (pl Panasonic DMP-UB900), de ahogy bejött a Dolby Vision már egyik se. Mondjuk az igazi mozisok amúgy is projektoroznak, ott meg nem nagyon van Dolby Vision. Persze majd ha megfizethetőbb lesz a Micro LED, akkor biztosan a mozisok is azt fogják preferálni. Az még messze van.A Dolby elérte, hogy kaotikus legyen a warez világában a HDR formátumuk. Persze mindent megoldanak, csak idő kérdése.
Wade0303
joydrv
#102338
,,Nyilván azért kezd terjedni, mert állandó, nem jön ki minden héten új verzió belőle."
Dehogy. Szted a forgalmazók aszerint választanak formátumokat hogy melyiket kényelmesebb feltörni és terjeszteni a kalózoknak?
Streamingen nem hogy hetente nem változik a DoVi hanem soha sem változott, a kezdetektől ugyanaz: profile 5
Lemezen szintén soha sem változott, mindig is profile 7 volt és az is marad mivel ez a UHD BluRay szabvány.
Amiben a kaotikusságot érzed az mind csak a feltörhetőség/kalózkodás része mégpedig azért mert a Dolby a saját szempontjából ügyesen csinálja.Amit kérdezel az megoldható és van is rengeteg ilyen "hybrid" cucc, sőt hivatalos lemezen is akad ilyen. Streamingen nem lesz hasonló mert ott p5-öt használnak ahol az alapsáv nem HDR10 hanem egy Dolby proprietary színkódolás (IPTPQc2) amivel nem kompatibilis a HDR10+.
Wade0303
joydrv
#102334
Elmarad a DoVi cmv4.0-tól és kb minden 100. lemezen használják csak vagy még annál is ritkábban. Streamingen kezd elterjedni de itt elég egybehangzó vélemény, hogy "a remux az igazi" ami alatt a lemezeket értik.
@Csabi1984
Az alapsáv akkor is HDR10 ha van rajta HDR10+ metadata. -
gyűrű
joydrv
#101920
Nálam több időt biztos nem.
A legelső nightlytól kezdve használom és tesztelem, 4k maxon , shielden, homaticsokon , és ce alatt is.
Pontosan tudom hogy ezeken tuti jó, persze ha neked nem, az is lehet, de biztos nem az omega kodi hibája.
Ha neked megfelelő más akkor használd azt. -
blakey
joydrv
#101817
Arra vonatkozik, hogy a PCM (akár sztereó) mód hibás, lassan 1 éve az (mindegyik homaticson), konkrétan optikai kimeneten, ha olyan eszközhöz van csatlakoztatva, ami kizárólag sztereó PCM jelet fogad, és automatikus vagy továbbküldésre van állítva a hang, akkor erős, sistergő hang hallható, ATV12-vel annyiban változott, hogy eszköz újraindítása után is megvan még PCM módban is, csak akkor szűnik meg, ha elindítok egy lejátszást. Rendkívül sz@r így bármilyen külső eszközt, pl. sztereó DAC-ot használni.
zazenke
joydrv
#101789
hát akkor itt az első de ha m inden bugot elfogadsz akkor viszont tényleg elégedett leszel és nem fogsz másra vágyni. Ezzel a sample videóval csak azt akartam sugallni hogy nem lesz CE minőség droid alatt és még nem beszéltem arról hogy minden jó látszólag csak néha a rendszerből fakadóan pici mikro laggok vannak. Mert 50 másik folyamat dolgozik a filmlejátszás mellett még a CE egy céltermék és az egész rendszer neki van fenntartva. Különben azt is megmerem kockáztatni hogy ezeken az évjáratú droid boxokon még 12 es rendszernél sem lesz jó a lejátszás SOHA . Legalábbis nem fogja hozni a CE minőségét
xtend
joydrv
#101727
Tegnap este próbáltam 4K DV virágbolti filmekkel, 1080p sorikkal. Nem látok hibát, színek jók, AFR működik, nincs laggolás. Persze a ennkóron lévő filmek nem mp4-ek. Hangok engem sem érdekelnek, nincs erősítőm. Mondjuk én elég régi quietvod Kodit használok, asszem még vmi béta verzsön 😂
blakey
joydrv
#101717
Dehogynem, a Nokia és a Dune is teszteli a Homaticstól kapott firmwareket, de módosítani nem fognak rajta, a Dune igazítja hozzá a Dune apk-t, a Nokia a boot-képernyőt cseréli (ha cseréli) és lehet, hogy átír 1-2 apróságot, de a fw ua., tehát ami a Homaticsnál stabilként lett kiadva, az a Dunenél és a Nokiánál is azzá válik.
zazenke
joydrv
#101690
nálam az ugoos nem csinál ilyen hibákat az új omegával ami 10-én jött ki persze erre NG verzió kell ha jól emlékszem a homaticsra NE . na az állandóan szórakozott. Viszont az ugoos android kodi bár fejlődött de nem éri el továbbra sem a CE rendszer minőségét így szerintem még mindíg a CE rendszerhez kell ragaszkodni . megnéztem feliratos filmmel is ott sem szórakozik
apszi
joydrv
#101690
Nem tudom, vajon Android 7 alatt, egy 1GB-os rammal ellátott gépen mit bírna, őszintén szólva meg se fordult a fejemben, hogy kipróbáljam, gondolván, már a rendszer megzabálja a hardvert. Kíváncsiságból lehet, hogy kipróbálom, de így a Leia+CE úgy néz ki, hogy valóban megoldotta a dolgokat (de ezt sem szeretném el kajabálni még).
apszi
joydrv
#101677
Azért még megpróbáltam így frissítés után az Omegát, de sajnos azt kell mondjam nem barátja a feliratos filmeknek. Elkezd döcögni egyes videókkal mikor megjelenik az első szöveg, és nem is hagyja abba míg vissza nem tekersz egy nyomásnyi 10-est. Úgy néz ki igazad lesz, a Leia nem csinál ilyen huncutságokat ugyanannál az anyagnál. A jelek szerint valóban ő lesz a befutó, belőle is az NG-s verzió, hiába nem NG-s masináról van szó, valamiért stabilabb felirat, pause, beletekerészés tekintetében. Köszi még1szer az infókat.
apszi
joydrv
#101677
Köszönöm a válaszod. Nexux-t próbáltam pause téren nem vált be, sőt volt anyag amit leállítás utáni folytatással is akadozva indított. Omega szintén.
Kipróbálom a Leia-t, csak film és sorozat. Néztem windowson scraper-ek működnek. PKC-t nem használok. Ha nem döcög felirattal sem, és a megállj indítás is stabil, akkor az marad. Köszi az infót!
szabeska
joydrv
#101651
Majd írd meg Nálad mennyire gördülékeny a táv működése IR-el, nálam sokszor nem reagál a gombokra, csak második nyomásra, mintha túl gyors lenne neki a tempó két gombnyomás között pl ha egy listában lefelé lépkedek. BT-n tökéletesen működött, annak ellenére hogy állítólag az az instabil
DoItYourself
joydrv
joydrv
#100954
Rájöttem miért nem tudtam a Nokia saját távjával vezérelni a hangot.
Korábban az egyik tv-hez beállítottam a CEC funkciót. Később ezt kikapcsoltam és a boxot a másik tv-vel használtam. Viszont a box rendszerében benne maradt a hozzárendelés az első tvéhez, a power és a volume gomboknál. Ezeket kézzel átkattintva a box -ra helyre is jött a távról a vezérlés. -
vargalex
joydrv
#100412
Vagy van wifi-s okos konnektor is, fogyasztásmérővel. Igaz, én a Tasmota kompatibilis konnektorokat szeretem.
zsiga68
interstate76
joydrv
#98182
Sztem itt van egy kis keveredés. Az nem a szervertől függ, hogy a végponton kadenciahelyes lesz-e a lejátszás (most az esetleges transzkódolást hagyjuk), vagy hogy megy-e a HDR, DV stb..
Te azt kérdezted, megoldható-e, hogy S905X3-as CPU-val szerelt eszközre telepíts Plex Media Servert, és erre válaszoltam.
(#98187) joydrv Pont ugyanúgy megy a lejátszás CE alatt, mint amikor egy alacsony fogyasztású, állandóan működő, NAS-ként (is) funkcionáló laptopon futott a szerver. Az is sima úgy, hogy 2 végpont filmet néz róla, és közben lejátszóként is üzemel. Egyetlen hátrányát látom a laptophoz képest, és ez a beépített akksi hiánya, de nincs túl gyakran áramszünet, illetve amúgy is tervezem egy szünetmentes beszerzését.
xtend
joydrv
#98187
Szia. Nekem is Nokia boxom van Hisense DV képes tv-vel de én nem látom a freki váltás hiányából származó gondokat, minden mozdulat smooth, nincs lag vagy akadozás, stb (streamet nem nézek csak letöltött tartalmakat). Nálad miben nyilvánul meg a hiánya, hogy ennyire kell?
blakey
joydrv
#98182
Azt gondoltam a Plex mindenre megfelelő, de lehet hogy nem egészen... - sajnos nem, a Kodi quietvoid verziója jól működik a Homaticsokon, azzal többre mész és a rendszer némileg a Kodihoz is igazodik, legalábbis próbáljuk úgy terelni a dolgokat, hogy Kodival is jól működjön.
interstate76
joydrv
#98175
Nemrég írtam a témában (Plex szerver install CE alá) 1-2 hsz-ben, összeszedtem neked a lényegi infókat:
A CE Addons repóból telepítsd a "Linuxserver.io's Docker Add-ons"-t, majd utóbbiból a "Docker Image Updater"-t és a "Plex"-et.
Webes felület azonnal elérhető, de (ekkor még) nem lehet mappákat hozzáadni (nálam legalábbis nem működött).
A kiegészítő beállításai úgy néznek ki, hogy van 3 olyan sor, ahol meg lehet adni a sorozatok, a filmek és a fotók helyét (/var/media/HDDmountneve/adott mappa), de nincs olyan sor, ahol pl. zenéket tudnék hozzáadni.
Itt nagyon elakadtam és majdnem fel is adtam a dolgot, de végül a stigma kolléga (akinek ezúton is köszi a segítséget) által javasoltakat felhasználva és kicsit átalakítva meglett a megoldás: a Dockerből telepített Plex beállításaiban található "Additional docker parameters (optional)"-menüpontba be kell írni az alábbiakat:
-v /var/media/HDDmountneve/Music:/data/music
Ezt követően a Plex webes felületén tallózhatóvá válik a /data/music mappa, benne a HDD-n található Music mappa teljes tartalmával, végül pedig a plex szépen beszkenneli a fájlokat.
HDD helyett értelemszerűen használhatsz pendrive-ot vagy memóriakártyát is.
Gino20
blakey
joydrv
#97751
A SEI Robotics qkázta, tehát minden május után piacra kerülő eszközökön nem lesz analóg kimenet, Dune-n sincs (cserébe nagy táv jár hozzá). Én is sztereót használok, viszont van egy jó DAC-om ami az ilyen problémákat is megoldja, optikai vagy USB a DAC-ba és probléma kiküszöbölve.
blakey
joydrv
#97730
Az jó, hogy nem vetted észre, de ettől még nagyon sok hibával küzd, kezdjük azzal, hogy nincs fps-váltás, ez némileg kompenzálja 1-2 TV algoritmusa. Az HBO Max app 1080p-ben megy, igaz Dolby Vision és Atmos van. DTS-HD, DTS:X nem működik. Ha a Dolby Vision TV-Led engedélyezve van (ennek ellenére fals információkat küld), akkor nincs HDR10/HDR10+, HLG. Player-led esetében minden formátum működik. Fix 48kHz-en küldi tovább a hangokat. És ez csak pár dolog.
Tehát az, hogy valami működik, egyáltalán nem jelenti azt, hogy hibátlan. A Disney+ is problémás. Nem hibátlan, hanem elfogadhatóan működik, nagy különbség. -
Csabi1984
joydrv
#97730
Szia
Android alatt azt írják nincs AFR de az, hogy látjuk-e vagy sem az két különböző dolog. Örülj, hogy te azok közé tartozol aki ezt nem tapasztalja ezt a hiányosságot és nem kell CoreElec-cel vacakolnod.
Akik tapasztalják az AFR hiányát ők meg azt mondják nem jó Android alatt a Kodi
blakey
joydrv
#97724
Nem tudom a CE ehhez mit tudna még hozzá tenni. - Kb. mindent, amitől médialejátszó lenne. Rengeteg hibája van az Android TV-nek ezeken a boxokon.
Semmi akadás, vagy röccenés. - van, csak nem zavar.
Nem érzem semminek hiányát.- majd fogod.#97725 SunMount3r
A HDR és a DV is megy? - Ahogy az összes Homaticson, pont ugyanúgy viselkedik. -
blakey
joydrv
#97280
Szerintem nem érdemes kapkodni a vásárlással, mert biztosan lesznek újabb versenyzők és az árak lassan elkezdenek csökkenni majd. Biztosan kiforrja idővel magát a rendszer is - CoreELEC 21 Omega - a remény hal meg utoljára. Addig kell venni, amíg van működő rendszer és az is kérdéses, hogy meddig. CE szempontjából erősen függ a DV-támogatás a gyártó együttműködési kedvétől, ha nem akarnak segíteni, akkor ennyi volt, szükség van a licensszel rendelkező eszközökre. Ne fűzzetek túl nagy reményt, hogy annyira elterjedt lesz a CE esetében a DV, inkább egy jó CE, mint egy bizonytalan DV támogatással megspékelt CE. Ne a Dolby Vision legyen az elsődleges, ha a CE a fontosabb.
Beni2360
joydrv
#80868
Én már nem kínlódok vele ha előjön akkor nekem a 9 gombra a KODI újraindítás van beprogramozva. Megnyomom és fél perc vagy még annyi sem és újra ott a rendszer és használható.
Ejelhar fórumtárs- írta: proccess felzabálja a processzoridőt. Gondolom evvel az újra indítással felszabadítja amit kell.
Valóban a sok lépkedés után lassul és a végén áll le a lépkedés ezt tegnap tesztelte direkt.
Nincs ennek valami mérete amit lehetne nagyobbra venni?
(csak gondolkodom) -
Beni2360
joydrv
#80849
Az .5-nél is tapasztaltam és az a kártya amiről átmásoltam a elsőre még mindig benne van a boxban csak ki van pattintva. nem szoktam mentéseket csinálni mivel egy párszor használhatatlan volt régebben és csak sima videó lejátszásra használom és alap adonok vannak.
Na de az új .6 a nightly-ból készült vagyis annak jónak kell lennie.
Csabi1984 - Nézd meg érdekes egy rövid sorozat.
A zidoo egyből 4K-ra konvertálva adja ki magából a videókat, úgy van beállítva. A CE 180p.n küldi ki és a Tv konvertál. -
joydrv
#80434
Az első két évadot spanyol (nem tudom milyen) tv adta, utána vette át a Netflix. ha megnézed a a The TVDB oldalán a Seasons alatt lehet váltani, hogy az eredeti sugárzott epizódok, vagy a Netflix részak. Az API valószínűleg nem tudja ezt lekezelni. Itt egy megoldás, kézzel kell belenyúlni.
maestro87
joydrv
#80434
Nincs frissítve themoviedb.org-on. Regisztrálj és add hozzá az évadot. Én is így szoktam tenni ha valamit nem talál.
Amúgy eléggé érdekes az epizódok számozása. Első évad Netflix-en 13 részes, imdb-n 9 részes, themovie.org-on pedig 15 részes és van nulladik évad is!?
Én nem nézem a sorozatot, szóval nem tudom melyik lehet az igaz... -
gaston63
joydrv
#80353
Hát nem is tudom mit mondjak. Mindent csináltam eddig a legjobb tudásom és javaslatotok szerint, még sem volt jó. Nem tudom honnan jött azt ötlet, de az ugrott be, hogy csinálom az eredeti távirányítóval és nem a tv-jével. Bingó! Minden működik. De ilyet?!?!
Hiába nyomtam hosszan, csak belépett a nem hozott fel semmilyen opciót. A gyári távval minden működik.CoF, joydrv, Beni2360, belashx, köszönöm türelmeteket és segítséget!
üdv, gaston63
belashx
joydrv
#80330
IP cím engedélyezve. Érdekes, hogy Android alatt a kliensben kellett felhasználónév-jelszó.
Vagy hozzá kell adni Nasban a coreelec felhasználót is?
Mint írtam, a Public könyvtárat látja, csak eggyel "beljebb" nem enged. Public van hozzáadva az NFShez a nason.
Majd molyolok vele, ha hazaértem.
- GAMER PC - RTX 4070 SUPER - i8700k (4.70 GHz) - 32GB DDR4 RAM - 2TB M2 SSD
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5800X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, 32GB RAM, 1.5TB SSD
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad Slim 3 - i7-13620H I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
- Xiaomi 11T Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
(csak gondolkodom)
vargalex
DoItYourself
