nfsu17
Félreértetted. VAN LED, android alatt még pirosan világított kikapcsolva, ezzel megvilágítva azt a mintát, ami a box tetejére van feste. Mióta CE van fent, azóta egyszer sem láttam a LED fényét...ha így adod nekem oda elsőre CE-vel, akkor meg nem mondanám, hogy ebben van LED. Ezt akartam mondani...és hogy miért? Hátha vkinek ez fontos szempont, hogy NE legyen mondjuk LED és akkor nem kell semmit ragasztgatni
ORCA58
Köszi. A LED csak azért érdekelt, mert jó lett volna, ha látni lehetne a lekapcsolt állapotot a kütyün is. Az egyik a lányomé lesz majd, és gyanítom, nekik a droid is megfelel, sőt kel is, mert az unoka, ha jól viselkedik néha játszhatna rajta. Majd meglátjuk.
Ők főleg online filmet néznének, és az LG TV-n csak böngészőn keresztül tudnak, már ha hajlandó működni rajta. A Netflix és a Youtube ami jól használható.kenand
A távja elég jól működik, és akkor is bekapcsol, ha a teteje felől próbálom. Lehet függőlegesen lesz akkor el helyezve, így nem süti ki az ember szemét, és nem is kell leragasztani. -
mikrofon
Azért mert úgy állítottad be hogy olyan BOX ot nem szabad megvenni ami ROOT.olt gyárilag, és csak olyat szabad venni amin nincs root mert azon megy csak minden!
De ez egy hülyegyerek is 3 kattintás hogy leszedje a root.ot, szóval ezt nem kell NEGATÍVUMKÉNT felhozni!
És diploma sem kell hozzá hogy megtudja bárki csinálni, le lett írva mivel és hogyan, ha meg valaki ennyire béna hogy ne tudja használni a keresőt, annak nem való ilyen BOX, sőt semmilyen! -
kovakovi77
A95X MAX-on lőttem ezt be. Többek közt 90%-ban csak torrent seed megy, így felesleges a pörgés. 10-13 fokkal kissebb így a hőmérséklet.
Film lejátszásban sem látok akadozást, bár 4k-val nem teszteltem. Hordozós box, emiatt wifivel van a kapcsolat. Végre ehez sem kell már +wifi stick, most majd annak nézek utánna miért kell ennyi cpu idő a wifi modulnak. -
Ami olcsó és tényleg nagyon jó => Ugreen 2.0 kábel
blakey
Annyi haladás már ugye történt, hogy az Ondemand lett az alapértelmezett, eddig meg csak a performance volt. Meglátjuk, hogy miként fog változni. A kernelnél is megy a foltozgatás. Elvileg mától az X3-asokon és a többi boxon is jó az analóg audio kimenet. Nem tudom, hogy így van-e vagy sem.
Csicsóka
Nem kopna el az újuk nagyon, ha a kernel konfigban yes-re állítanák az összes elérhető variációt. És már nem is lenne miről beszélni.
A userspace is megérne egy próbát.CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL=y -
Csicsóka
A kernel forrásban (5.ös) ezek a módok vannak:
conservative ondemand userspace powersave performance schedutil
Mindet is lehetne aktívra választani, a config fájlban, és úgy buildelni.
Akkor elérhető lenne mind, és választhatnál amit akarsz. Kérdezd meg a nagymenőket, miértcsak kettő van a CE kernelben.Amúgy nálam x2-n ha már fut a kodi, maxon megy az egész bót ondemand alatt.
root@CoreELEC-X96:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq
1800000Alig van terhelés pedig, üresjárat, lejátszás nuku.
Kodit leállítva lemegy szépen.root@CoreELEC-X96:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq
666666Előzők nem így viselkedtek.
Csicsóka
Csak ezt a két lehetőséget fordították bele a kernelbe.
root@CoreELEC-X96:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_availab
le_governors
ondemand performanceNincs más választás, de ha lenne is, hiába írod át az ext4-ben, service.coreelec.settings-ben egy frissítés haza vágná megint.
aprokaroka87
Mondjuk az ondemand governor nem is igazán több magos cpu-ra van tervezve elvileg.
Meg lehet hogy valami nincs jól konfigurálva benne.
Elvileg lehet paraméterezni, legalábbis Androidos telefonokon lehet
sampling_rate
sampling_rate_min
up_threshold
ignore_nice_load
sampling_down_factor
powersave_biasLehet nálad valami nem jó.
Csicsóka
Én se az NG vasakon nézek napi szinten dolgokat, hanem Z6+-on (912). NG-t csak buherálásra használom, (van aki azt jobban szereti mint filmezni) Mindenre tökéletes nekem a 912 ezzel a stabil CE-ből reszelt ext4 rendszerrel. Ezen nem felezgetek, droid se kell, ezért csak ez feszít az eMMC-n.
zsoika
Az azért borítékolható hogy egy magasabb hőfokon működő eszköz hamarabb is fog meghalni, de nem törvényszerű. Kíváncsi leszek , de ha az S905x -emre gondolok, ami 7/24 ben működik évek óta, akkor szerintem az x3-assal sem lesz gond.....mindenesetre kifurkáltam az alját és fűrésszel csíkokat vágtam a tetején a barázdákban. Az egész lehet annyit ér, mint halottnak a csók, de én nálam nem is kap extrém terhelést (játék, 4K, HDR stb).
Max 65 C°ot láttam ,de lehet visszakeresek itt a topikban ...már írtátok hogy tudom monitorozni menet közben . -
cof
syler123
blakey
Amig nem készül el a "kapcsoló" addig ez van, azért változott, mert fejlesztés alatt a CE kiegészítő és ahhoz így kell beállítani. A Nightlyk használata sajnos ezzel jár.
Holnap elvileg már benne lesz hangkimaradásos javítás, azaz már nem lesz gond ha folytatjuk a lejátszást, stb. -
korcsi
test:~ # cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
ondemand performanceVálassz
X96 MAX Plus háza sima pattintós? Netflixet teszteltem (1080p), amíg nem éri el a 74-75 fokot megy 1,9GHz-el és nincs eldobott képkocka, majd belassulgat és jönnek a elhagyott képkockák. Más mire jutott hűtés moddinggal kapcsolatban?
cof
Tiszta telepítés, eldobtam a dolgot, most SMB másolás közben nemrég le is fagyott...
Ellenben a 9.0.3 már 175 napja szépen teszi a dolgát, sosem voltak még ilyen hibák amik itt 5 perc alatt előjöttek, csak időnként szeretem újrahúzni a rendszert, ez ilyen Windows-os berögződés.
cof
Esetleg az Android FW kavar be?
Annyi FW van hozzá, hogy az nem igaz, amikor én is kerestem a P1-hez. Aztán ugye ott az UBOOT ami az Android FW-vel jön, és az akkor is ott marad ha eMMC-re telepítsük.
Ugyanarra gondolok mikor az X96 MAX-nál volt a LAN mizéria CE-nél, azt is az Android okozta.
Próbáltam és írtam már! nálam is 26-29.Sec Stoperral mérve táp bedugástól mérve!
bármilyen X2 és X3 BOX.on Droid mellé és droidot gyalulva is ugyan ennyi! Nálam egyedül S922X(Gt-King) nél ilyen lassú hogy ~1.perc vagy kicsivel több! De bármilyen másik X2 és X3 BOX.on 30.sec alatt van
cof
Ne kapcsold ki.
Amúgy meg viszonyításképpen, nálam a kis S905 1/8G 54 másodperc alatt tölt be a távirányító gomb megnyomásától mérve, Kodi menü képig mértem.
Szerintem senki sem üresben használja majd a CE-t és nézegeti a semmit, hanem a belakott rendszer lesz majd a mérvadó. Nekem van Transmission, TVHeadend, rákötött HDD, Watchdog telepítve.
Majd nemsokára próbálom az X3-at is.
Csicsóka
Megnéztem a videókat.
Ahogy gondoltam, ez nem függ össze az init-el, az gyors mint bármelyik más vason is. Az idő húzás közvetlen a kodi indítása előtt van, csak arra kellene rájönni, hogy sd-ről futtatva miért megy ezen azonnal túl. X96Max-ra ceemmc-vel tett rendszer sem vár, kicsivel lassabban bootol mint a felezős, vagy SD-s, de nincs ilyen idő húzás. -
Csicsóka
Akkor most a textmode-t töröld a sor végéről, és úgy is próbáld.
A kodi is elindul majd, de ezek alapján, amit írsz, ott lesz az idő húzás szerintem. Ha boot téma lenne, már eddig se jutott volna el ilyen gyorsan.FAILED Failed to start CoreElec BL301Update Service pedig egy halott szolgáltatás, amit benne hagytak véletlenül, ezért nem tud elindulni. A TR időhúzása meg nem számít, mert a kodi service hamarabb indul, ráadásul itt már multitask van, mennek ezek párhuzamosan.
Más is próbálhatja, akinek ilyen baja van, nem árt az infó.
Csicsóka
Hát ez valóban érdekes. Elvileg úgy működik minden ott is mint NG-n.
Lehet hogy nem is ez a ciklus a probléma oka.Annyit csinálj meg egy ilyen lassan induló vason, hogy a /flash/config.ini-be írd ezt be:
Előtte rw-re kell mountolni.
mount -o rw,remount /flash#-------------------------------------------------------------------------------
# CoreELEC Developer Options
# Valid options are: textmode debugging progress nofsck nosplash noram overlay
# coreelec='quiet'
coreelec='nosplash progress textmode'
#-------------------------------------------------------------------------------Így látni lehet, hogy hol tököl induláskor. Nem lesz kodi, mert konzol módban marad.
Jöhet video is hogy lássam. -
Csicsóka
Nem, de a for ciklusból ki lehet venni az 5 fölötti lépéseket, (az is bőven elég max értéknek) és így nem vár addig. Boríts szét egy kernelt, és az init előbb linkelt részét keresd meg, módosítsd így, majd dobd össze.
for i in 1 2 3 4 5; doígy max 5x 1000000 milisec lehet a ciklus lefutása.
Próbáld ki és tájékoztasd a népet. -
cof
Ez jó hír, hogy lehet választani majd telepítésnél, mert nekem nem kell az Android. Nekem egy S905-ön van eMMC-n még a 9.0.3 és meg vagyok elégedve vele sebességben. Nem is értem hova lehetne még ennél gyorsabb, pillanatok alatt reagál a távirányítóra. Mondjuk az S905X3 is mSD-ről, szóval azzal sincs bajom sebesség terén.
Egyébként amilyen nagy hévvel indult a CE gyártás S905X3-ra hát annál később jön a stabil, igaz, hogy még november környékén nyárra saccoltam, de már lassan itt az S905X4 és az S908X, szóval már ezek az X3-ak is kifutó darabok lesznek mint az X2 hamarosan. Félek, hogy nem lesz befejezve ez a dolog, remélem nem kezdenek el áttérni egyből a X4 és 8X-re CE-nél, legalább egy stabil verziót kapunk.
Uhh, ez nem válasz akart lenni bocs, hanem amolyan általános hozzászólás.
nálam táp bugás után 28.másodperc és már betöltött a teljes CE rendszer!
bármelyik X2 vagy X3 BOX.on tesztelem! érdekes mert 922X en nálam is nagyon lassú ott tényleg kb ~1.perc vagy több, de X2 és X3.on nálam mindég 30.sec alatt van, onnan indulva hogy bedugom a tápot a BOX.ba
darvinya
FerNandor
Azt nem tudom. De az miért fontos amúgy? (a tv adások digitálisan jönnek)
Samung C7000-es széria a TV.
A "vacakolást" csak azért írtam, mert nekem semmi plusz feature nem kell, így ha valami, tudja gyárilag a h.265-öt és minden egyéb, új formátumot, az már nekem elég
(#66686) kenand Köszönöm. Akkor ezek szerint a Tanix TX9s jó is lenne. Valóban 22.99 most, priority line 3.33$. Egész jónak tűnik! Ennyiért a hülyének is megéri...
Beni2360
Számold ki 93 okt-ber óta napi 500 Ft és nem volt áremelés. A CSÉB 80 elbújhatott mellette.
Igen elmegy másra ha nem teszed félre akkurátusan. Van ismerősöm akik fejenként 200 Ft-t dobnak minden reggel az 5 L üvegbe.
hunaqua - igen jogos de ezek után már mindenre tellett a dobozban csak gyűlt a mani. És a cigi nem tartozott közéje. -
rejtő
Pedig én pont ezt rendeltem. Egész pontosan ezt: [link] 16 nap alatt megjött vámmentesen. Ma vettem át néhány órája, egyelőre tesztelgetem. Amit próbáltam mindent lejátszik, Kodi rajta volt gyárilag. Természetesen várom a stabil CE-t X3-ra, de egyelőre elégedett vagyok.
- Spórolós topik
- OLED TV topic
- Bittorrent topik
- Revolut
- Arc Raiders
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
- Kezdő Gamer PC - RTX 2060, Ryzen 5 3600, 16gb RAM
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone X 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3586, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4011
DoItYourself
