Stalemate
blakey
#50722
Nem bántásként, de más 2 mondatban tudott adni épkézláb ötleteket, anélkül, hogy "harapófogóval" kéne kiszedni belőlem.
Az erőltetés arra vonatkozott, hogy te is pont azt írtad le, hogy neked is időbe telt megszokni/megérteni. Erre vonatkozott, hogy akkor én miért hagyjam? Szeretném, hogy megoldódjon a problémám, és le is fogok tesztelni minden maradék hibaforrást.
nem látom, hogy mit kéne még belőled kihüzni
Ezen megy a huza-vona, úgy hogy 1 napja álltam neki a problémának, azóta csak arról beszélgetünk, hogy nem vagyok szerinted kompetens a témában.nem akar hozzá érteni akkor inkább hagyja
Nem teszem fel újra a kérdést, hogy honnan gondolod, hogy nem akarom érteni, mivel megint ez lett számodra a konklúzió.
sugarforce
Stalemate
blakey
#50712
egyik oka a rossz/nem megfeleő beállítás de ha a 4K-t 1080p-re konvertálja akkor sem lesz ilyen a kép, ez megint a TV beállításaira vonatkozik
Előző hsz-ben arra tértél ki, hogy lehet más a kimeneti felbontás, most meg arra, hogy ez nem okozhatja problémát.
Nem néztem meg még meg az usb+kodit-t és mivel nem is pontos megoldást kértem (mivel több opció is van, hogy mi a hiba), hanem csak ötleteket, így CSAK a találgatásnak van értelme. Mivel a segítségkérésem nem ad kötelezést senkinek, hogy választ adjon számomra, és nem is panpogok ezzel kapcsolatban, így az erre irányuló válaszodat nem teljesen értem.
számodra az a megoldás ha a legegyszerűbb módszerrel a legjobb eredményt éred el, jelen esetben számodra valószínűleg nem az LE a megoldás. Nekem is több év volt mire megszoktam és elfogadtam a Kodit
Ki mondta, hogy számomra csak legegyszerűbb megoldás létezik?
Kicsit paradoxon így a két mondatod: akkor te miért erőltetted a Kodit már a legelején, ha te se voltál tisztában minden beállítással? Pont azért jöttem a fórumra, hogy tanácsokat kapjak, amiket kaptam is, és ki is fogom probálni, viszont ez nem 1 nap leforgása alatt történik meg.
Stalemate
blakey
#50704
Innen irányul a következő kérdés, hogy miért downgradeli ezek szerint a 4k-s tartalmat a Kodi.
Értem, hogy az LE nem tud semmit túltolni, viszont érdekes módon csak Kodin keresztül ilyen a kép: 1, pendrive-tv esetben jó; 2, youtube tv appon keresztül is jó (nyilván ez nem teljesen mérvadó a tömörítés miatt); 3, pc-hdmi esetében is megegyező a tartalom az 1-vel; 4 kodi-smb esetén meg problémás. Ez itt a fejtörő.
Ha nem tudod beállítani akkor használd a TV lejátszóját.
Köszönöm az eddigi válaszokat, de ez elég kontraproduktiv, hiszen só sincs arról, hogy nem tudom beállítani, csak még nem volt időm mindent végigzongorázni és csak ötleteket kértem a megoldásra.
Stalemate
blakey
#50696
Teljesen jogos, hogy nem említettem, és az is hogy félreérthető, de nem gondolnám, hogy ez ekkora felháborodást keltőnek kellene, hogy legyen.
A jobban tetsző kép itt nem játszik, hiszen szabályosan szar a Kodin keresztül a kép, mintha valamilyen belső beállítások túl lennének húzva, szemben a tv lejátszójával. Erre alapult az eredeti posztom is, csak nem fejtettem ki bővebben: pontosan milyen beállításokat tudok állítani ssh-n keresztül, mert pl a noise reduction kikapcsolása semmit nem változtatott.
Egyébként meg vagy győzödve arról, hogy a boxszal lejátszott anyag ugyanakkora felbontású mint a TV-vel lejátsott, mert én valamiért nem, legalábbis a képekről ez derül ki. A Kodiban az "o" csak a forrás felbontását mutatja, nem a kimenetit, az az erősítőn vagy a TV-n tudod ellenőrízni esetleg ssh-n keresztül.
Tudtommal a video playback igazodik a lejátszott tartalom felbontásához, mivel a Kodiban csak a "Adjust display refresh rate to match video" beállítás van erre vonatkozóan, így jogosan vagyok meggyőződve, hiszen ha mégis pl 1080p-be játsza le (mégis hogyan downgrade-elné az input tartalmat ha még a hdr jelet is érzékeli?), akkor a Kodi a hibás, amit kétlek.Beni2360 hsz-ben foglaltakat fogom ma kipróbálni, remélem javulást fog eredményezni.
zsiga68
blakey
#50574
Ma változtatás nélkül az eddig fekete képernyővel induló Coreelec-et rákötöttem HDMI-vel a másik tv-re és elsőre megfelelően elindult.
Viszont jó lenne az összefoglalóban ezt jelezni /talán egy hibák és megoldásuk rovatban/ hogy más is tudja hogy régi tv-n AV csatlakozón valószínűleg fekete kép lesz az eredmény. Illetve még android alatt egy 1080P-s felbontás állítással még meg lehet próbálni az indítást.
Egyenlőre marad a Libleelec a vason. -
KovA
blakey
#50612
Na most bakker nem lehetek ekkor f@sz
Ezerszer végignéztem a CE beállításait, is igen olvastam, tudtam, hogy ezeket ki kell kapcsolni .. Ugye úgy szól a menüben hogy :
Disable noise reduction
Disable deinterlacing
.. és mellettük a kapcsoló
Én meg valamiért úgy értelmeztem, hogy ezek alapból disableden vannak, így nem is nyúltam hozzájuk
Természetesen ON-re téve mind a kettőt most jónak tűnik
Kösz !!
Üdv ..
zsiga68
blakey
#50574
Másik lapos tv-n Raspberry pi3 van kodival..
Annyit ráolvastam hogy létre kellene hozni egy disp_cap fájlt a /storage/.kodi/userdata/ könyvtárban ilyesmi tartalommal:
echo 576cvbs > disp_cap
echo 480cvbs > disp_capvagy:
echo 5.76cvbs > /sys/class/display/mode
esetleg
echo 480cvbs > /sys/class/display/mode -
zsiga68
blakey
#50570
Azon van. Arra gondoltam hogy ha HDMI-n ráteszem egy másik készülékre és ott ha engedné a 1080p beállítást és akkor elindítom a Coreelec-et akkor elindulna--e, és ha igen akkor lehetne-e valamit beállítani hogy av-n keresztül is működjön..
Most néztem hogy a dtb.img fájlban 1080p60hz van írva. Gondolom az nem módosítható büntetlenül. -
mexel
blakey
#50552
Nem sértődés, még csak magamra sem veszem, csak leírtam már 1 hónapja is, most pedig leírtam 3x konkrétan hogy mi a gond a box-al. Ráadásul tapasztalatból írom nem hallomásból.
Akkor igencsak utánaolvastam és utánanéztem. Nem is javasoltam itt sem többször ezt a típust már. Ezért mondtam hogy kár találgatni mert nem az a baj amit írtál.
Leírhatjuk még többször is de nincs értelme szerintem.
Ez nem az ATV droidokra vonatkozik hanem konkrétan csak az M8sW pro-ra abból is az új rev2-es típusra.
Peaceslecht: igen, a frisítés ugyanúgy mehet mint sd-n vagy pen-en elvileg működik és eddig gyakorlatilag is
mexel
blakey
#50550
Oké, hogy ne kelljen még kb 4x leírnom mert szerintem nekem úgysem hiszel, nézz rá pl a freaktab vagy4pda oldalára és már ott is piros betűkkel kiemelik ezt a típust az eltérő fájlendszer, a hibás emmc miatt és hogy nem javasolt jelenleg mert módosítottak rajta.És nem az ATV vel van a gond. A hozzászólásokban is sokan szidják ezt az újat. Ugyanaz az ATV volt eddig is rajta és azzal nem voltak ilyen gondok. Ezt már kb 1 hónapja is írtam itt is, volt nálam pár ilyen box és azonnal bele is futottam ezekbe a hibákba. A REV1-es-el amikor azokat teszteltem semmi gond nem volt.
Csicsóka
blakey
#50401
Megjelent az SD-n egy config.ini fájl ami eddig nem volt csak a KVIM, C2, és a LePotato vasakhoz.
Nem írtak erről valamit, mert ha sima boxokon is működne az nagyon jó lenne? Csak bele kell nézni, mennyi mindent lehetne már induláskor konfigolni, kernel boot paramétert átadni, stb. S912 image-ben is benne van. -
-szabi-
blakey
#50355
(#50354) zsiga68
Valóban be lehet lépni, ha van hálózat, de CE első indulásakor egy varázsló végigvezet a beállításokon.
Ott választom ki a wifi hálózatot.
Addig meg el kell jutni valahogy távirányító nélkül.
Csak ezután tudok belépni.(#50355) blakey
Szuper ez felett elsiklottam, így már tiszta.
Köszi.
Visszakanyarodva melyik olcsó box ezek közü?
Alfawise S95
T95S1
Mecool M8S PRO W
X96 mini
Nekem az órásak tetszenek.
Kellene, hogy az android is használható legyen.Esetleg ebben az árban van erősebb ami nem kínlódik 4k felbontással?
(Tanix TX3 Max van, neki 4k szaggatva megy, az androidja meg fagyogat)üdv
-szabi-
blakey
#50350
Lehet valamit keverek, de LE-KODI alatt nem csak egy általános remote.conf fájl van?
Vagy ezt az android alól kell kimásolni?CE kiírásakor még csak ennyi látszik:
Itt még nincs "/storage/.config" könyvtár szóval nincs hová másolni, az első induláskor hozza létre a könyvtárszerkezetet, aztán újraindul.
Ekkor meg távirányító nélkül fog elindulni.
Vagy hogy érted ezt a "kiírás után is rámásolhatod az SD-re"?Szóval whitelist-en eddig ki kellett választanom milyen felbontásokat támogasson, ez volt a régi módszer.
Most ha alapból minden engedélyezve van akkor amit kiválasztok az tiltólistára kerül?üdv
-szabi-
blakey
#50346
Ez mai hír így azt nem néztem.
Lényeg végre megcsinálták.
Tehetnék alapértelmezetté is akkor másolgatni sem kellene.
Mert így az első beüzemelésnél mindenképp kell valami másik vezérlőeszköz, hogy másoljak és újraindítsak.
Aki meg szereti bonyolítani az úgyis szétállítgatja magának.
A whitelist-es bonyolítást is megoldották mióta utoljára próbáltam, vagy az még benne van?
üdv
sowi
blakey
#50242
biztos vagyok benne, de mar meguntam a folyamatos vajakolast, mielott megvettem a k1pro-t gugliztam heteket, miutan megjott a box felmasoltam sd-re a libret, remote.conf-ot, bootolt, beallitottam a halozatot, hogy a nasrol szedje a cuccot, 10 perc alatt behuzta a filmeket/sorozatokat es azota mukodik, tud dts:x-et, atmost, 4k hdr-t, azaz mindent ami nekem lenyeges volt, szoval egyelore nem latom miert erne meg nekem jobban a coreelec
freeknight
blakey
#50252
Lényegtelen, kíváncsiságból kipróbáltam a LE-t, és minden tökély!
Nemcsak hogy gyors az smb hálózat (ismétlem, gyári droid alatt is az volt), de a tanix tx3 boxomnak natívan van órája, és nem laggol a távirányítója sem.
Szóval részemről is felejtős a CE jelenlegi állapotában. -
mpo
prosectura
ztsoft
blakey
#50022
Volt már máskor is példa az eltűnésre, pont olvastam egy hozzászólást, hogy frissítés után fekete képernyő volt az egyik box-on (nálam jó volt), 2 órával később már nem volt elérhető a topik. Persze, a letöltés, frissítés működött tovább.
Szerintem, ilyenkor pont fordítva kellene csinálni, blokkolni a letöltést, frissítés, a topikot meg engedni, hogy az információ eljuthasson mindenkihez.Én továbbra is frissítem a Nightly-t, mert érdekelnek az újdonságok (ahogy az Arch Linux-ot is imádom), stabilnak ott az LE meg a CE. Így az esetleges teljes rendszer összeomlás sem riaszt vissza, van mit használni ilyenkor.
ztsoft
blakey
#49988
Kezdem érteni az LE fejlesztőit, hogy miért dobták az Amlogic-ot (igaz, egy pár típus visszakerült).
Más.
Ismét eltűnt a Nightly fóruma. Nem igazán értem ezt a hozzáállást, ha van valami hiba, akkor nem ott kellene felhívni a figyelmet rá? Inkább eltüntetik, közben meg a frissítési url működik, így bárki felteheti a rossz verziót.
Úgy látszik helyre állt a rend a Nightly-nál (már nincs a Lejátszó -> Videók -> Képfrissítési gyakoriság beállítása alatt a Mindig), a 11.-ei már jónak tűnik. Eltűnt a "Teljes képernyő" is. Viszont az AirPlay be volt kapcsolva a frissítés után, pedig nem használom, mindig kikapcsolom.
ztsoft
ztsoft
blakey
#49941
Engem is zavar, de már megszoktam (áramtalanítom, ahogy a UPC-s Horizon box-ot csináltam azelőtt).
Az újakkal alapra áll a Képfrissítés gyakorisága, azaz Ki állásban lesz
Nálam a "Képfrissítési gyakoriság" az 60.00, ahogy eddig is volt. A "Késleltetés a képfrissítés cseréje után" az ki, eddig talán 1 - 2 mp volt, vagy kevesebb.
megjelenik egy új menüpont a "Whitelist" előtt
Igen, a "Megjelenítés típusa" az "Teljes képernyő"-n van.
a hang résznél és Optimalizáltra vált
Igen, a "Kimenet konfiguráció" az "Optimalizált". Ezt nem igazán értem, hogy mire használható.
De ha már itt tartunk, a hangnál én is találtam kettőt, ami megváltozott.
1, a "Hangeszköz ébren tartása", nekem ez mindig ki volt, most meg 2 percen volt.
2, a "Halk audio zaj küldése", ezt mindig kikapcsolom, most meg be van kapcsolva.Most kíváncsiságból újra lefrissítem a 9.-eit 9.-eire (jelenleg nincs újabb). Úgy is maradt ahogy most beállítottam. Talán megváltozott a neve vagy más szekcióba sorolták az xml-en belül és alapértelmezettre állt be. Nem olyan régen a CE Updates is változott, új helyre került (újra be kellett állítani mindent).
ztsoft
blakey
#49921
Lehet, hogy dtb-t kéne megint frissíteni?
Nem tudom, nálam minden egyes frissítésnél írja, hogy frissítette a dtb is (korábban képet is készítettem róla).
De már az is kezd beigazolódni, hogy a sok különböző box teljesen másképp reagál egy kényesebb dologra, hiába azonos a SoC (a körítés annyira szélsőséges, hogy lehetetlen mindennek megfelelni).
Beni2360
blakey
#49913
kmarci25 -nak is.
Hát, hogy 2 hete a sorozat azon részén miképpen volt már nem tudom megnézni mivel frissítettem a rendszert.
Volt olyan, hogy két soros feliratnál az első dőlt a második ugyan azon személytől mivel látható volt a beszéd változott. De ez gondolom a normális szerkesztés és nem végig dőlt betűt használni.
De ezen nem érdemes rugózni, tegnap este befejeztük a sorozatot. Majd lecsekkolom másik filmmel is és jelentkezek ha ott is ezt tapasztalom. Még 1x
a hsz-t. -
Beni2360
Elemental
blakey
#49883
Router restart volt többször, telót is újraindítottam. Feltettem pendrivera a sima CE-t ott egyből megtalálja a lejátszót, visszaváltok belsőre, amin a nightly van, ott nincs meg. Asszony telóján ugyanez. El tudok valamit állítani a nigtlyban? Vagy csinaljak a nightlyn egy gyári visszaállítást?
RedCat
blakey
#49867
Mondjuk azért mert azt kérdeztem hogy az s912 van e annyira jó mint egy s905x? A topicban ki ezt ki azt mond. Azt is tudom, hogy s912-höz nem adták ki a video drivert, így egy "általános" driver van "alá hekkelve", aminek nem tudom milyen szinten tökéletes? Le tud váltani egy s912 egy 905x-et CE alatt? nyugodt szívvel lecserélhetem? Érdemes? Ezek nincsenek így leírva.
Elemental
blakey
#49813
Offline-nak mutatja a lejátszót, viszont tudom vele irányítani. Olyan, mintha egy alap távirányító lenne minden visszajelzés nélkül. Eddig, ha elindítottam egy filmet, akkor volt a yatse appban az alsó sorban egy kis rész, ahol a film státusza látszott, arra rányomva előjött a film menüje, ahol tudtam hangot, feliratot állítani. Most ez nincs, mert eleve offline-nak látja a lejátszót az yatse.
Amúgy pár verzió óta, talán a legutóbbi két verzió óta is rosszalkodott, ha állítottam a yatse appban lejátszás közben hagsávot, feliratot, akkor kicsit megakadt a film, elkezdett homokórázni pár masodpercig.Szerk.: Ha új eszközt adnék hozzá, akkor jelenleg meg sem találja a lejátszót a yatse app.
pinnacle
blakey
#49799
Köszi mindenkinek! Van még 2db 3,5"-es vinyóm ezért kellene ilyen ház, illetve nem tudom, hogy a saját táp nélküli 2,5"-es megoldás, nem terheli-e nagyon a box-ot.
15 perc után leáll a Sharkoon (illetve régebben leállt csak már nem emlékszem, hogy mivel MXIII II vagy MECOOL M8S Pro+-al), de most nem áll le az MXIII-al. Viszont az volt a gond, hogy leállás után, ha újra bekapcsoltam, nem csatolta fel magát, illetve ha a box bekapcsolt állapotában állt le egy idő után, már nem tudott felébredni, nem lehetett hozzáférni. Ha kikapcsoltam a boxot, akkor magához tért, és persze a lemezek el kezdtek forogni, és le sem állt többet.
MCs88
blakey
#49790
2.5.12-ben pont van egy bug és csak az első lejátszott elemet repoltolja a Plex-nek, így csak azt jelöli meg nézettként a Plex, elvileg a .13-asban javítva van, egyébként nálam is hibátlan (a .11)
A stabil nálam Kodi RC4 óta nem syncel be sorozat epizódokat a legújabb PMS-el, így áttértem a Beta-ra.
mexel
blakey
#49778
Így van, mert a bootloadert is felülírtad 8muszáj a dualhoz sajnos). Ha megvan az eredetiről egy mentés akkor visszarakható. Éppen ezen ügyködök hogy hogyan oldjam meg hogy az ne változzon az ilyen klónozott rendszereknél.
De valamiért a routerben nem változik semmi bármilyen boxot dugok rá.Szerk: közben egy reset után úgy néz ki helyreáll a rend, most látszik.
De hogyan oldjam meg hogy ezeket a dualokat ha felteszi valaki ne változzon a MAC?
vargalex
blakey
#49753
Nem úgy tűnik, hogy frissítettek volna. December végi file-ok...
- !!AKCIÓ!! GAMER PC AMD Ryzen 5 5600X/MSI MPG B550 GAMING PLUS/GeForce RTX 4070 DUAL 12 GB/32GB DDR4
- Qnap TS-463U, 4 magos AMD CPU, 2x2TB WD Red, 8GB, 2x10GB sfp, 4x 1GB LAN
- Eladó gamer pc, intel i7, GTX 1080 TI
- INTEL PC ULTRA 7 265KF - RTX 5070/5080 - 32GB DDR5 - 2 TB M.2 SSD - 360 AIO/Garanciás-Beszámítás
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 32GB RGB DDR4 / 1TB SSD
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4120
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
vargalex
DoItYourself
