Joshi
blakey
#35410
Ezeket raktam fel, nagyon nincs más dtb fájl amit feltehetnék. Látszólag csatlakoztam a wifi hálózathoz, de nagyon úgy néz ki hogy valójában meg nem. Ilyenkor mit lehet tenni?
(#35413) dugesz77 lehet hogy nincs netem, de akkor miért írja a hálózati infónál hogy minden rendben?
Csicsóka
blakey
#35389
A reboot to android nem akarja az igazságot. Most hogy újra tettem a droidot, nem is rebootol abba. Eddig jó volt a leharcolt droiddal. Nem hiszem hogy ebből lesz még vmi.
A többivel egyet értek. Most csinálom meg úgy a nandra telepítőt, hogy a power menüből, vagy az eredeti kikapcs menüből lehet majd a telepítést indítani, így nem kell SSH. -
Csicsóka
ttt
blakey
#35363
Korábban volt linkelve, hogyan lehet rá X-t tenni meg böngészőt telepíteni. Egyel korábban írtam is, hogy fel is ment, de még nem működött nekem. Egyelőre nem is volt teljes igényem rá, hogy menjen is, amíg nem lesz stabil mondjuk média lejátszás-, eszközök felismerése terén.
Egyébként az OSMC programok felületére ki is rakta, mint telepített alkalmazást ikonként. -
Csicsóka
blakey
#35352
Persze, félmegoldást én sem akarok, inkább ne legyen. Az power menu-t meg csak engedélyezni kell, ott van, csak letiltott állapotban. Utána már van kikapcsoló menu. De valóban jobb lesz megfúrni az eredetit, és oda beépíteni az új dolgokat.
Alapból kicsi a rendszer, nincs még 2 giga sem, hogy ne legyen nagy a letöltendő méret. Ezért van a resize_sd.sh és a resize_usb.sh. Ezt kell futtatni, és kitolja a max méretre a 2. partíciót. Ez biztos elkerülte a figyelmed, mert írtam korábban.PS. 2x kell futtatni, közte reboot, ahogy kéri is.
Csicsóka
blakey
#35340
Nem jobb az rc3.3, és a frissítés sem lesz másként, mint eddig. A teszt időszakban még csak cserélgetéssel lehet ránézni az újabb verziókra. Ha egyszer lesz ebből 1.0-ás verzió, akkor addigra megoldom, hogy azok a dolgok, amik nem kompatibilisek a Vero -4-el, egy tar fájlból egyszerűen feltehetőek legyenek. Akkor már a rendszer egyéb részeit lehet majd frissíteni az OSMC frissítés kezelőjével, vagy parancssorból, apt-vel.
A távirányító kikapcs gombot így csinálták meg ebben a KODI-ban. Biztos át lehet majd programozni, hogy egyből poweroff-ot futtasson. -
ttt
blakey
#35343
Meg lett formázva a többi tárterület? Bár ezt a verziót még nem próbáltam, de a korábbiak "békén hagyták" a 64-s kártyám szabad területét. Viszont, ha formáztam - pl. ext4-re - akkor azt is felcsatolta. (Bár itt egy kicsit füllentek, mert a 3.2 -vel sem néztem ezt meg. Nem volt erőm/időm formázgatni tegnap este.)
Csicsóka
blakey
#35326
Csak az induláskori 576p50Hz HDMI módot változtattam meg úgy, hogy az U-boot változói közül olvassa ki azt, amit előzőleg használt a box, és úgy indul el az OSMC is. Semmi mást nem. A reboot driod menü dolog valóban jobb lesz így integrálva, már ha lesz. Az eredti OSMC bőrben nem változtattam meg a kikapcs menüt, azzal le lehet állítani most is.
Csicsóka
blakey
#35311
Sokan nem használnak itt droidot rajtunk kívül is, de azért csak bele kéne tenni valamilyen formában, a droidba rebootolás lehetőségét. Nem jöttem rá, hogy nálad mi okozta a galibát, amikor a droidba bootolás után, azt kikapcsolva, nem indult le az OSMC SD-ről. Jó lenne ha még valaki kipróbálná ezt. Az rc3.3-ban benne van már ez. Ha bárminemű rovására megy ez az OSMC-nek, kiveszem, és nem lesz ilyen lehetőség. Elvégre ezzel nem veszélyeztetek, egy jól belakott rendszert. Nem kell minden LE-ben megszokott igénynek megfelelni.
Ha senki más nem teszteli, akkor is kiveszem ezt a funkciót, úgy hogy rajtatok múlik a sorsa. Az nem elég hogy nálam hibátlan.A confuence bőrt szoktam használni, csak ezért tettem bele fixen, hogy a sok teszt alatt ne kelljen mindig lehúzni.
Csicsóka
blakey
#35268
Estuary skin, kikapcsoló gomb átirányítás Advenced Power Menu-re.
ss
mcedit /usr/share/kodi/addons/skin.estuary/xml/Home.xmlF7 keresésbe, value="804"
Alatta lévő sort erre módosítani:
<param name="onclick" value="runaddon(script.advanced_power_menu)" />F2 mentés, F10 kilépés.
blakey
#35260
Annyit a beállításokkal kapcsolatban tudok segíteni, hogy nem állítottam semmit.
Ahogy telepítve lett, úgy indítottam el a filmet, kizárólag az összefoglalóban leírtak szerint a hangot állítottam be, ahogy le van írva az erősítőhöz. Van olyan film, ahol lehet állítani a hangsávot, így akkor gondolom a filmben lesz a hiba. Ezt a problémát elengedem.A másik kérdés maradt. Hogyan kell lejátszani menus bluray-t a kodiban? Melyik fájlt kell indtani?
Csicsóka
blakey
#35238
sudo su -
remotecfg /usr/local/etc/remote.confErre mit mond?
Ilyesmit kell:curpara:factory_code ff000001
curpara:work_mode 00000000
curpara:repeat_enable 00000001
curpara:repeat_delay 00000028
curpara:repeat_peroid 00000027
curpara:release_delay 00000079
curpara:debug_enable 00000001
curpara:fn_key_scancode 00000012
curpara:left_key_scancode 0000005a
curpara:right_key_scancode 0000001b
curpara:up_key_scancode 00000006
curpara:down_key_scancode 00000016
curpara:ok_key_scancode 0000001a
MOUSEMAP_LEVEL: ircode = 0x0, keycode = 90
MOUSEMAP_LEVEL: ircode = 0x1, keycode = 27
MOUSEMAP_LEVEL: ircode = 0x2, keycode = 6
MOUSEMAP_LEVEL: ircode = 0x3, keycode = 22
KEYMAP_LEVEL: ircode = 0x59, keycode = 116
KEYMAP_LEVEL: ircode = 0x6, keycode = 103
KEYMAP_LEVEL: ircode = 0x16, keycode = 108Még az is lehet, hogy a remotecfg átmásolásakor elveszett róla a futási jog.
Adj rá futási jogot.chmod +x /usr/local/bin/remotecfg -
Csicsóka
blakey
#35232
Nem kell futási jogot adni már az /etc/rc.local-ra. Már ezt a hibát régen javítottam. Csak az rc1 ben volt még így.
osmc user alól nem is lehet, ezért pofázik vissza.sudo su -Lesz szép piros/kék prompt, jelezve hogy teljes a hatalom a cucc felett.
De mivel én ritka lusta vagyok, ezért tettem egy alias-t az /etc/bash.rc-be, így elég ss-t ütni, és már is van root jog.
Keef_Lee
blakey
#35170
Tanix minin 8.90.4-ből 8.90.5-öt csinálni, hogy a legegyszerűbb? Kell a dtb-vel egyáltalán foglalkozni?
Devel-eket kihagytam, de most ehhez kedvem lenne.
(még a régi vason régi LE jarvison az update mappába másolgattam az új img-t, de itt direktebb megoldás is van.) -
Joke21
blakey
#35163
Én úgy tudom, hogy a bluray filmeknél 4:2:0 -van, a 4:4:4 -nek nincs előnye:
"Now, its importance with smaller text is undeniable, but what about movies? 4:2:0 subsampling has been an industry standard for a long time now, and it isn't without reason. The benefits of having full color in video are debatable, especially at 4k. It would be tough to recognize the difference between a full 4:4:4 sequence and the same content in 4:2:0.
4:2:0 is almost lossless visually, which is why it can be found used in Blu-ray discs and a lot of modern video cameras. There is virtually no advantage to using 4:4:4 for consuming video content. If anything, it would raise the costs of distribution by far more than its comparative visual impact. This becomes especially true as we move towards 4k and beyond. The higher the resolution and pixel density of future displays, the less apparent subsampling artifacts become."
junkpod
blakey
#35160
Köszi a beállítási infót. Lassan kíváncsi leszek a Leia-ra.
Deinterlace-et miért jó kikapcsolni? Ha kikapcsolod akkor interlaced jelet küld a tv-nek és arra bízzuk a deinterlace-t?
444 10 bit milyen tv-nel lehet jó, gondolom csak teljes supportnal van értelme, illetve csak 4k hdr forrásokra jellemző ez és a fhd-h264 vagy fhd-h265 rilízeknel ez nem számít? -
Csicsóka
blakey
#35157
Köszi a tesztet!
Ez a kedvező eredmény egyben azt is jelenti, hogy érdemes tovább foglalkozni a témával.
Van még tennivaló bőven, de ez fontos mérföldkő.
Még ma ráeresztem az rc3.1-re az 5.-én kiadott frissítéseket, ami a KODI újra fordított változatát jelenti főleg.
Az új boot image minket nem érint, az csak Vero 4K-ra jó.A távirányítóig még nem jutottam el, de az 8-as LE féle conf nem lesz jó hozzá, inkább a 9-es. Ejelhar kolléga korábban már írt erre megoldást.
A frissítés is kérdéses még, mert a gyárit, amit az OSMC kiad a vero4-hez, nem lehet ráereszteni, mert azt hiszi hogy eredeti vason fut, és felül írhatja a dtb, boot partíciókat az eMMC-n, ha van kernel frissítés. Ez most 5.-én is így történt. Ki is kell majd venni ezt a funkciót a programból.
Időközönként nekem kellene majd megoldani a frissítést. Erre még nincs kidolgozott elképzelés. -
TCr
blakey
#35140
Már hogy az addon tud csak sorozatfeliratot keresni?
Mert a weboldalukon vannak filmfeliratok is, tegnap pl. erre kerestem rá próbaképp LE alatt, nem találta sem "automatikusan", sem beírással. -
cdl
blakey
#33912
Kedves blakey.
A hangmizériám megoldódott, ha emlékszel még rá.
Bekerült a hangkeltők közé egy 7.1-es erősítő, így gond nélkül tudom már nézni a Homelandet és az Altered Carbont is.
Persze nem ez volt a fő ok, hanem a HDMI és a hálózatos lejátszás.
Nem gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz a NAS-ról zenét lejátszani.
Nem kell külön program, csak az erősítő kijelzőjén keresztül kiválasztom a kívánt számot, és már szól is. -
Stehe
blakey
#35056
Igen, 7-esről frissítettem, nem tudtam, hogy nem lehet ráhúzni. A címke nevének módosítására nem megoldható teljes újratelepítés nélkül? Mert jó lenne, ha a beállítások megmaradnának...
Illetve MiniMxIII-hoz akkor a helyes devicetree a "gxbb_p200_2G_1Gbit.dtb"?
Este újabb próba akkor...
Csicsóka
blakey
#35049
Az is probléma, hogy eredetileg csak eMMC-ről futtatható. Ez az eMMC, nem is android szabvány, mivel nincs is android jelen. Van rajra pld. /dev/vero-nand/root device. Ilyen androidos boxon nincs. Most az fog következni, hogy lehúzom Git-ből az egész 4K forrást, majd bele nézek a kernel konfigba, hátha meglesz a magyarázat a más vason nem indulásra. Ha megtalálom újra fordítom a kernelt, vagy az egész rendszert.
Csicsóka
blakey
#35047
RPI-re fordított kernel egyáltalán nem jó nekünk, azt meg sem próbálom, mert nagyon különböző a két vas.
Nem is a telepítés itt a probléma, azt már megoldottam. A Vero kernel elindul, de még az initrd-ig sem jut el, azonnal rebootol. Elképzelhető hogy megnézi milyen vas van alatta, és ezért. Ez még persze csak feltételezés. -
Csicsóka
blakey
#35034
Tapasztalat szerzésnek jó volt vele foglalkozni, most is tanultam új dolgokat, már ezért megérte.
Ha sikerülne rendesen gatyába rázni, és megjavulnának ezek a hibák, jó rendszer lenne szerintem is, és akkor érdemes lesz vele tovább foglalkozni.Ha lesz folytatás, akkor a frissítés dolgot még meg kell vizsgálni, mert a jelenlegi helyzetben ezt nekem kell megoldani, nem lehet az OSMC újabb verzióira egy az egyben frissíteni.
hentes555
blakey
#35008
Tudom, hogy csak ennyi, de valamiért akkor is tetszik, sokat menne seedelős módban, kikapcsolt tv-vel, akkor már nem baj, ha mutatja az időt is
MXQ Pro+ jó lenne a 905W-sek helyett, erről mik a tapasztalatok?
Most ezt néztem, 12 fölé nem akartam menni, de ha annyival jobb, akkor megveszem így 13-ért kb, ha nem akkor marad a TX3 max GB-ről. Ott nagyon tetszik az Alice UX, az fogott meg benne. Itt geekbuyingon van valami, amivel csökkenteni lehet az árat? Email címért kaptam 4%-os kupont, de az akciósra nem érvényes és kb. az összes tv box akciósként van hirdetve.. -
dugesz77
blakey
#35019
Nálam meg a 8.90.4 LE nem akar normálisan működni a M8S Pro+-on állandóan fagy, összeomlik már próbáltam szinte mindent. Ellenben KI PRO- n meg szinte tökéletes
Minden megy ahogy mennie kell. Igaz nálam nincsenek kifejezett háklis teszt fájlok csak sima filmek azokkal nem hibázik.
OSMC -t is csak ezekkel a filmekkel ,zenékkel teszteltem nálam nem volt ilyen hiba mint nálad. Freki váltás működött rendesen. Talán egyszer fordult elő egy olyan ,hogy a rendszermenü a kép előtt maradt nem lehetett bezárni/eltüntetni egy újraindítás megoldotta. -
blakey
blakey
#35006
Nem bírtam ki, M8S Pro+-on is kipróbáltam az OSMC-t, sajnos ua., médialejátszóként elvérzik, frekiváltás esetén néha lefagy, ha kikapcsolom akkor többnyire jó de nem megfelelő az fps. Nekem gyanús, hogy MM kernelt használnak, mert 1 pixelsorral balra van csúszva a kép és LE alatt MM kernel esetén volt ilyen. Amúgy tetszene a koncepció és jó is lenne de egyelőre alap hibákkal küzd így nem tudom ajánlani médialejátszónak.
hentes555
blakey
#34992
Köszi a választ!
Ahogy néztem ami 905X-es azok közül nem nagyon láttam kijelzőset, pedig az nagyon tetszik rajta.
Meg ha jól tudom, annyi a különbség, hogy az X 60 fps-en játssza a 4k-t, a W pedig 30-on, nem? Ha csak ennyi, a rendszer többi részének sebességét nem befolyásolja akkor nincs baj, úgyis csak full HD-n lenne használva, 4k kijelzőm nincs és valószínűleg még jó ideig nem is lesz. -
krsanko
blakey
#34748
Ezzel sem jó.Mindenkinek köszönöm az eddigi segítséget,de én mára feladom,du. 3óta szívok vele.
Azért még szívesen veszek ötleteket vajon hogy a bánatban lehetne rávarázsolni az LE-t -eddig már több boxot is LE-ztem és elsőre sikerült mindegyik,ez kifogott rajtam,majd holnap du.folytatom.Jó éjt Mindenkinek. -
Suineg
Suineg
blakey
#34668
Már próbáltam de nem nyerő a dolog.Ha a felette és alatta lévő verzió le tudja kérdezni a filmadatokat akkor pont a 16.3 miért nem tudja? És elötte tudta. Az Universal Movie Scrapper is tudomásom szerint a TMDB és a IMDB-n keres elöször vagy még utána más egyebeken, de nem megy ez sem. Más ötlet? Egyébként te milyen firmet és Kodit használsz ami neked tökéletes?
mexel
blakey
#34648
Ne engem győzködjetek éppen a felettem szóló krsanko írta pár hsz-el feljebb hogy így használja a boxot. Fentebb pedig más adott konkrét típus megnevezést erről.
Mégegyszer írom: itt olvastam a fórumon, és azt állították működik. Én akkor tudok konkrétumot mondani ha próbáltam, addig csak azt mondtam ha létezik az jó dolog.
Egyébként azért tisztában vagyok vele mit jelent egy AV kimenet.
dgyuri0123: nem is a boxra írtam ha nem a többi motyóra amiket használok vagy gyűjtök
Ott még a házimozierősítőt sem nagyon kellen emlegetni
darvinya
blakey
#34473
5 év stimmel, de én sem veszek 5 évente Tv-t, s így átlag sem.
Csak azért vetem fel, mint álprobléma, mert betévedő user az látja ez nem, az döcög, végén oda biggyesztve 10bit-esre gondoltak.
Miközben neki nincs megjelenítője hozzá, s ezzel nem is kellene ezzel foglalkozzon. -
headhunter
blakey
#34449
Japán anime rip készítők vannak rákattanva a Hi10P-re. (x265 10bit miért nem jó nekik...
)"TV Box"-ok közül akkor maradt kettő vagy egy mini pc a lejátszásra. (1080p)
"...You need a Apple TV 4K, NVIDIA Shield or Intel I series machine that has a decent CPU package to do 1080p Anime CPU software decoding and playback..."
- Arc Raiders
- Yettel topik
- Milyen autót vegyek?
- Google Pixel topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Elektromos cigaretta 🔞
- ÚJ! Intel NUC Kit NUC5i3RY,16GB RAM,Bontott de ÚJ NUC5i3RY,Bontott de ÚJ NUC Kit NUC7i5BNK
- Kezdő Gamer PC - RTX 2060, Ryzen 5 3600, 16gb RAM
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- JBL Quantum400 gamer fejhallgató
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Purple SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4077, 100% Akkumulátor
. Az érdekes, hogy tudomásom szerint semmit nem állítottam azóta...
Ezer éve meg megfogni sem szabadott egy cmos alkatrészt, mert azzal is kinyírtad.
vargalex
DoItYourself
