t.zolka
blakey
#33228
Ugye, hogy ugye?
Nem értem, hogy a Norbit miért lett jó, miben más a forrás, mint a többi. Vagy tíz filmet próbáltam, de csak az lett csíkmentes. És azt sem értem, hogy ha a CPU kódol, akkor miért lesz szintén hibátlan, zöld csík mentes mindegyik, Amlogic-os lejátszókon is! -
stigma
blakey
#33213
(#33213) blakey: Ezt passzolom, de SD-m nincs itthon, majd holnap átpakolom ha találok egyet, vagy gondolom pendrive-ra is jó lesz ha kiírom, mert abból van 2-3 db
(#33215) junkpod :Töltöttem fel új képeket, de most utánakeresek forumban mitől lehet ez.
köszönöm mindkettőtöknek a gyors és konstruktív hozzáállást.
mexel
blakey
#33188
A múltkor amit linkeltem remote.conf-ot minihez az működött? Mert most nincs itt minim, nem tudom kipróbálni, de akkor azt rakom be a LE-hez a rom-ba. Most hétvégén nincs időm ilyenre, de ha érdekel jövő héten küldök egy romot minire, másik LE-vel, ha gondolod próbáld ki hogy látsz-e javulást, hogy ne kelljen külső sd-ről használni, az kompromisszummentes kell legyen. (pontosabban ugyanazt kell adja mint sd-ről legfeljebb kicsit gyorsabban)
mexel
blakey
#33181
Akkor a kszaq féle LE mondható a legstabilabbnak? Én is csak tesztelgetek jelenleg, igaz a leia tetszik, de azt hiszem majd az utolsó kszaq marad használatra.
Tanix Mini - hez ( másoknak is szól ha érdekel valakit): Kb 1 hónapja a dual systemmel foglalkozom ( más kérdés milyen sikerrel) de egy biztos: a Tanix gyári rendszerébe beépített LE valóban szaggat, mikroakadások vannak, sőt android alatt is látni kodi alatt ilyesmit. Mindenképpen érdemes lecserélni az általuk telepített LE-t egy pl kaszaq verzióra vagy leia-ra, abban a pillanatban kisimul minden ( én mindig kikapcsolom az NR-t is)
A Tanixos verzió teljesen átpiszkált, kibontottam és összehasonlítottam a többivel "gyárival", nagyon sok mindent módosítottak és átírtak a tanixosok, nem tudom miért.
A 01.25-ös beta firmjük nem a legjobb, igaz van benne fake wifi ha ez fontos valakinek, de a 01.09-es verzió az amiben megoldott a jó videólejátszás android alatt ( nincs pixelesedés, működik az AFR stb) A kodit ott is érdemes cserélni.
Egyébként van már olyan rom-om készen ami telepíthető zip és minden ami kell be van állítva és ki van cserélve, csak szerettem volna ezt minden ismertebb 905W boxra átírni típusonként, de nem sikerül úgy hogy a Tanix feliratot kiszedjem a launcherből ( így pedig kókány munka) sőt sokszor a leírásban sem írható át pl X96-ra vagy másra mert akkor nem megy a gapps stb, és mivel kernel szinten mindent átírtak-bedrótoztak én már nem tudom ezt megcsinálni, illetve túl sok utánajárás lenne kb 2 bejegyzés miatt.
Ha esetleg úgy is érdekel valakit telepíthető (zip) dualsystem rom más boxokra hogy a launcherben látható a tanix felirat akkor egy blogba kirakom a romok elérhetőségét, felteszem valahová.
A LE cserénél az a lényeg hogy utána nem szabad auto módon frissíteni mert törli az egész rendszert! A Tanix azért használ alfa és béta verziókat mert az nem frissül automatikusan. De a cserével drasztikus javulás érhető el, röccmentes lesz, sokat lehet javítani rajta.
Pl X96, W95, Alfawise boxok teljesen mások lettek egy ilyen rommal, megéri feltenni mert lesz egy gyors Le és egy jól használható droid.
Sajnos 905X-re nem sikerült megoldanom még. Talán jövő héten megcsinálom a blogot a romokhoz, előtte esetleg pár tesztelőt szívesen látnék. -
footy
blakey
#33171
MysqlWebet installaltam OMV alatt egy banana pi-re. (Ennek van admin felulete.)
SQL alatt letrehoztam a user-t es a jogosultsagokat.
A Kodi klienseken (8.2.3_tempdisabled) letrehoztam az advancedsettings.xml-t .Megprobaltam engedelyezni a wait for network optciot, de nem mukodik
LibreELEC:~ # sudo systemctl enable connman-wait-for-network.service
There is no working 'sudo'.
On debian/ubuntu/all general purpose linux distributions 'sudo'
allows a permitted user to execute a command as the superuser
or another user, as specified by the security policy
With LibreELEC you have root access by default, so you dont need 'sudo'
LibreELEC:~ # systemctl enable connman-wait-for-network.service
Failed to enable unit: File connman-wait-for-network.service: No such file or directoryIgy nez ki az advancedsettings.xml:
LibreELEC:~/.kodi/userdata # more advancedsettings.xml
advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.168.1.101</host>
<port>3306</port>
<user>kodi</user>
<pass>kodi</pass>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>kodi</user>
<pass>kodi</pass>
</musicdatabase>
<videolibrary>
<importwatchedstate>true</importwatchedstate>
<importresumepoint>true</importresumepoint>
</videolibrary>
</advancedsettings> -
dgyuri0123
Beni2360
blakey
#32856
Azért érdekes mert nálam is voltak ilyen gondok a win frissítés után a sambánál és amikor előszór megcsináltam ezt a társítást utána már mindegyik boxom látta winsambat. Valahova valamit bejegyzett magának. Már az a box nincs is meg és mégis működik mindegyiknél még az újnál is. szerintem a Windowsba küldött valami. Na de majd nemsokára rendszer csere lesz és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz.
dgyuri0123
blakey
#32853
Nem értem, mikor mit, de leginkább, hogy hova kell beírnom.
Qrva Kodi lelkivilágát nem értem teljesen még most sem. Ez az igazság. Nem tudom értelmezni a rubrikák nevét, vagy csak simán összekeverem a sorrendet, Ez van, béna vagyok. IP címet pl. hova írjam? Nem látok olyat, hogy IP cím megadása. Az a baj, hogy dolgozom és nem látok rá a Kodira, különben tudnék konkrétan kérdezni, így megint csak vakon repülök.Beírtam már sok mindent a hálózat hozzárendelésnél, de nem járok sikerrel. Valószínűleg triviális a problémám, de ha nem tudom értelmezni az üres mezőket, akkor el fogom rontani. El is rontom.
De ha jól értem a gép nevéhez kéne írnom az IP címet?
Vagy megint nagyon félreértek valamit. -
korcsi
blakey
#32829
Tőled.
Új verzió első induláskor létrehozza a saját verziójú adatbázisát és a régiből az adatokat át konvertálja.
A szkennelés csak a filmadatokat frissíti, a lényegesebb dolog (mivel internettről nem reprodukálható) a film nézettségi állapota (megnézve, elkezdve, hol tart stb.) ha van megfelelő tábla az adatbázisban akkor ezen adatoknak meg kell jelennie.
Miért kellene a kodinak írási jogosultság a szerverre? A mysql-en keresztül kezeli a saját tábláit például nálam működik a mysql, de biztonsági okokból boxok által használt megosztások viszont csak read-only-ba vannak kiajánlva, felcsatolva.Nálam így néznek ki az adatbázisok:
mysql> show databases;
| Database |
| information_schema |
| MyVideos107 |
| MyVideos75 |
| MyVideos76 |
| MyVideos78 |
| MyVideos90 |
| MyVideos93 |
| MyVideos99 |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| test |
12 rows in set (0,01 sec)
Ebben még a frodó adatai is benne vannak -
footy
blakey
#32834
Arra gondolok, hogy újra csatolnod kell Kodi alá a megfelelő könyvtárakat, azaz a Médiatárat látre kell hoznod.
Este kiprobalom, hogy kitorlom a media forrast (NFS share) es hozzaadom ujra.
Nem a MySQL adatbázsra gondolok hanem a Kodinak van-e írási jogosultsága?
Hova? A sharre? Oda nincsen, viszont eddig sem volt es megis mukodott...
blakey
#32710
Az az érdekes, hogy 3 boxból nekem csak 1 csinálta. A W95nél semmi ilyen probléma nem volt. A Mecool K1 Pro sem csinálja. Csak a Mini M8S Plus Amlogic S905X csinálja. Az a baj, hogy nemcsak bekapcsolja a boxot, majd átkapcsolja a bemenetet, hanem bekapcsolt állapotában is, bizonyos gombokra átváltja a forrást CEC-en keresztül. Úgy is, hogy ki van kapcsolva a CEC mindkét eszközön.
DoItYourself
blakey
#32594
Akkor passzolom a dolgot, biztos, hogy fut a MySql, ha belépek SSH-n, kapok egy mysql promptot, ide írtam be a parancsokat a felhasználó létrehozásához.
login as: root
root@192.168.0.4's password:
Linux REZSO 2.6.31.8.duov2 #1 Thu Apr 18 18:24:47 HKT 2013 armv5tel GNU/Linux
Last login: Tue Jan 30 20:44:57 2018 from 192.168.0.7
root@REZSO:~# mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 29
Server version: 5.1.49-3 (Debian)
Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL v2 license
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>A Kodiban kitöröltem az egyik fájlforrást, és hozzáadtam újra, beállítottam a scrapert, stb., de nem kezdi el letölteni az infókat ezután. Ha szerkesztem ezt a fájlforrást, azt látom, hogy a scraper nincs beállítva.
A Kodi log-ban azt írja, hogy nem tud csatlakozni a MySql-hez, és nem tudja létrehozni az adatbázist, gondolom oda mentené a scraper beállítást is. -
torkis
blakey
#32571
Nekem is úgy tűnt, már elkezdtem levelezni a Gearbest support-al, de azért még tettem néhány próbát.
Ügy gondolom, hogy ez router függő lehet. Ez egy mikrotik, viszonylag profi router. A hálózati sebességet nem mértem még idő hiányában, csak egy 1080p-s filmet indítottam el, ez nem akadozott, bár gondolom ez nem mérvadó. Internet speed test-el mérted, vagy hogyan? -
DoItYourself
blakey
#32565
Netgear ReadyNAS Duo v2 (arm) , MySql addon. SSH-n beléptem a NAS-ra, parancssorból elindítottam a mysql-t, létrehoztam a felhasználót:
CREATE USER 'kodi' IDENTIFIED BY 'kodi';
GRANT ALL ON *.* TO 'kodi';
flush privileges;
\qAz advancedsettings.xml fájlt létrehoztam notepad++ szerkesztővel, a csillagok helyére a NAS ip címét beírtam, mást nem módosítottam:
<advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>***.***.***.***</host>
<port>3306</port>
<user>kodi</user>
<pass>kodi</pass>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>kodi</user>
<pass>kodi</pass>
</musicdatabase>
<videolibrary>
</videolibrary>
</advancedsettings>Az xml fájlt bemásoltam a \\LIBREELEC\Userdata\ könyvtárba, majd újraindítottam a boxot.
Este megnézem még a Kodi logot, ill. a wait for the network beállítást is a Kodiban.
Ja igen, és a WC-ben van a NAS, nem tudom, mondtam-e már. :
ShadeWolf: szerintem nem nekem akartál válaszolni. -
tobias40
blakey
#32547
Nem vágom az angolt,magyar leírás nincs hozzá?
Látom hogy képekkel van ellátva de nekem magyar a Kodi és qrva nem értem mit hol találok már az elején..Ha egyszer vki leírná magyarul hogyan csináljak meg 1 db. filmet,utána nem kérdezném meg többször!!
Most is kerestetem a Tmdb-vel,idáig eljutottam, de nem úgy ahogyan a leírásban szerepel...
kenand
blakey
#32394
A 905x is olcsósított 905, de ott legalább valamit hozzátettek. Azóta csak elvesznek az olcsóbb ár érdekében.
(Pl gigabites NET támogatásának hiánya is hülyeség )905 is teljesen jó nekem (Tronsmart s95 pro), 4K-t nem nézek (inkább projektor és 720p). 905w-s x96 mini is jó arra amire használjuk. (LE 8.2 1080p/720p+ Android HBO GO)
Upo
blakey
#32340
"DNCE koncertfelvétel (lényegtelen, hogy jó vagy rossz a kódolás...), Peter Gabriel koncert"
Ezzel nem nagyon lettem kisegítve, tízezrével adja a találatokat a barátunk.
Gondoltam van valami általunk is elérhető teszt fájl/fájlok, ami nálad dobta a hibát, de így nem tudok összehasonlításképp mit kipróbálni.Vagy raktak a tanix-ba AI felismerőt ami bojkottálja DNCE-t és Peter Gabriel-t?
Upo
blakey
#32332
Ugye a tnixot nem a fagyós firmwarekkel próbáltad? A dualosak mind azok, az azóta kikerült béták is, kínai újév után ha visszamennek melózni akkor lesz javítva. Droidból a 11. havi vagy a 12.20-i az még jó ahogy írják.
Melyik LE-t melyik dtb-vel próbáltad? Tudsz linkelni egy videót amivel fagyott? Kipróbálnám én is. Bár most kicsit balesetes a készülék, szombaton mondom kipróbálom a .3-as LE-t, beraktam az update könyvtárba, újraindítottam, de nem megy. Akkor jöttem rá, hogy nem kártyáról ment, hanem a dualos LE, azt meg megfektette. Droidot nem tudom hogy lehetne így indítani, újra kéne flashelni. De még lusta voltam hogy leszereljem, meg otthon se szólt senki hogy nincs óra...
De megy vissza a sima 12.20 doid meg a kártyás LE. Nem volt gondom amúgy a dualos alatt sem, bár szinte nem is használjuk, épp kb. 3 film ment azóta rajta összesen, sd, talán az egyik volt HD. -
kenand
blakey
#32297
905w-s x96 mini teljesen jó Libreelec-cel
Tanix minit kíváncsiságból én is rendeltem, mivel jó áron volt a 2GBs de úgy tűnik nem kellett volna...
Kénytelen leszek megtartani és az x96 minit adni a barátomnak, mivel nem akarok kitolni vele...
Android alatt nem lenne jó nem is bánnám, de LibreElec alatt sem jó az csalódás...
(Karácsony előtt a 17 USDs x96-ot ne törölte volna a Gerabest, abból rendeltem 2 db-t is...)(#32305) hunaqua
Akkor LE alatt segít a Tanixon ha nem az egyedi dtb-t használom hozzá? -
kenand
blakey
#32176
Sztereó erősítő digitális bemenettel jóval drágább, mint egy használt házimozi, zenében ugyan az előbbinek jobb hangja van, de "mindenesre az utóbbi sokkal jobb. Már a régiek is kezelnek digitális hangot.
Mozira nagyon jó az Onkyo, nekem több is van. Marantzom zenében kicsit szebben szól, moziban azonban az Onkyo jobb. De mind olcsó volt és megérte a pénzét. (egy részüket én javítottam/javíttattam)
Onkyonál a 606-607/707 gyakran HDMI panel hibás, de ha nem kell HDMI olcsón megvehető (akár 20 000Ft körül, annyiért nagyon jól szól. (HDMI váltó nem megy, és csak optikán küld hangot) Kis szerencsével az átkondizás 2-3000FT-ból segít a HDMI panel hibán s akkor a váltó is megy(eget)
Márton
blakey
#32171
"amit te szeretnél tesztelni az így nem működik, ne erőltesd."
Tudom ezeket, köszi. Akkor kérdésem leegyszerűsítve: pc-n miért látom hibátlannak, élesnek a képen látható összes szöveget, míg elmosódottnak ha s905x stickről tv-n nézem? Csak nem a 4:2:0 átvitel miatt? Ha 4:4:4 lenne, nem mosódna így el a betűk széle. Kérdésem, a box ki tud adni 4:4:4 jelet (képnézésre), ha a megjelenítő támogatja? (Tehát most azért rossz, mert a tv-m nem tudja)
"Milyen fotód 4:4:4? Mutasd az infót."
Bármilyen generált grafika, vagy fotóimra utólag tett vörös felirat, pl. Ez ugye elmentve RGB formátum lesz, de a legszebben 4:4:4 átvitellel tudom megjeleníteni a tv-n."Videófolyamokat hasonlíts össze ne álló képeket"
De, a kérdésem erre irányult, képnézegetésre, kodi menürendszerre, stb. Csak videónál nyilván felesleges volna a 4:4:4 átvitel, nincsenek több milliós red kameráim.Pelican: komolyan? Leskálázza? Miért?
Nem tudtam
Akkor minden fotót kódoljak át 4k videóba? lol
Vagy marad a tv usb-je? Az 4k-ban jeleníti meg? -
Rick4
blakey
#32122
Pont ez az, fix ip van mac alapján, nincs tűzfalszabály tiltásba téve, minden megy, kivéve ezt a részt. Írhat- olvashat a vinyóról, és csak annyi volt, hogy mappa beállítás, scraper töltse le. Semmi máshoz nem nyúltam... DE látod, másoknak is van ilyen gondjuk. Na kísérletezem a dologgal, köszönöm az együttérzést.
Rick4
blakey
#32115
Ha az ip címem publikus, fix ip, ami a klasszikus számokból áll, akkor jól sejtem, hogy tuti nem lehet a történetben sehol ipv6? A routerem is ipv4-et ír, és nem hiszem, hogy belülre ipv6-ot osztana, a dhcp bérleteknél is ipv4-eket ír... Utánsnéztem, a telekomnál egy cisco ep3925-ös hgw-jel, és androidos telefonnal produkálta ezt a hibát, az előző eszközöm olyan vlt, de nálam nem volt gond ott sem, lehet akkor is kiestem abból a körből. Mondjuk azt épp most fogtam fel, hogy a film a belső hálóról megy, a lekérdezés része meg kívülről érkező adatokat jelentene, nem a belső kiszolgálóhoz nem tud kapcsolódni..
Én ezek után azért feltételezem, hogy rosszak a beállításaim, csak nem tudom, mit keressek.
Kell esetleg valami portforward ennek a szolgáltatásnak? -
Rick4
blakey
#32008
Nálam az a tuti, ha minden jó, ennél több nem kell.
A kolléga javaslatra innen az első: [link] dtb, illetve ez a LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.3.1.img.gz: [link] jelen pillanatban az utolsó előtti.
Tömörítetlen hangot én tudtam szabályozni addig, amíg a hangbeállítások nem voltak a táblázat szerint beállítva, illetve nem volt fent az ide tartozó dtb. Tegnap este még utána is nyomogattam, minden rendben... Biztos nem számít, de nálam egy 16GB-os Kingston kártyán van a cucc.
Egy dolog maradt már csak a kodin belül, nem sok kedve van az újonnan mappába került filmek adatbázisát frissíteni, meg néha kiírja, hogy nem sikerült a kiszolgálóhoz csaltakozni. De persze a film alatta megy. Illetve az a kérdés, hogy ha az exit gombot megnyomom, a főmenübe visszalépek, már lehet ott mászkálni, de a filmet tovább játssza. Na ettől a fícsörtől is megszabadulnék szívem szerint.
junkpod
blakey
#32008
Ez a sisterges érdekes, szerintem a HDMI kábelek lehet hozzá közé, ugyanis a 7.1 pcm kéri a legnagyobb sávszélességet.
Két kábellel próbáltam, 1ik kábel esetén mindkét kodi-sample videó (kalozhajós és western-lovoldozos) sistereg, leginkább a surround hangszórókból. 2dik kábellel csak az egyik videó sistereg, másik nem. Bár az is hozzá tartozik, hogy a sima 905 box a 2dik kábellel hibátlan.
Az is eszembe jutott, hogy volt valami hw korlátozás a 905x boxokon a pcm hang esetén, valami Hz vagy bitmelyseg korlátja volt. -
Rick4
blakey
#31948
Djnice kolléga írta meg a tutit priviben válaszolva, nálam tökéletes lett vele a box.
A tanácsára a libreelec oldaláról letöltöttem a készülékre való dtb fáljt is, és felulirtam az sd- n lévőt, ennyi mindössze. Innentől minden frankó, viszont a hangerőszabályzóra a jobb felső sarokban megjelenik a kis felirat, hogy hangtovábbítás használatban, és innentől az erősítővel lehet a hangerőt szabályozni. A BFS 4KM-mel is így volt, szerintem itt a bibi, a tömörítetlen hangot továbbítani nem lehet úgy, hogy még a hangerejét is szabályozni akarod. Bármivel próbáltam, nem volt sistergés.
- AMD Ryzen 5 5600X/3070/512Gb SSD/16Gb RAM/550W Platinum
- Vizes Gamer PC: RYZEN 5700X / 32GB RAM / INTEL ARC A770 16GB / 1TB NVMe SSD
- Fujitsu PRIMERGY RX300 S3
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / GTX 1080Ti 11GB / 256SSD + 2TB HDD
- Olcsó számítógép PC - Játékra is! I7 4770 / 16GB DDR3 / GTX 1650 4GB / 256 SSD + 1TB HDD
- EK Quantum Kinetic D-RGB D5 Pump Viztartály - pumpa kombó! 360MM
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3935, 100% Akkumulátor
- Apple iPad 9. Generáció . 10.2 (2021) / 64GB / Bluetooth / Wi-fi / Újszerű állapot / 12 Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
vargalex
DoItYourself
