pinnacle
Sajnos tényleg egy vacak példányt fogtam ki. EVO Plus kártyát sem tudja beolvasni, ugyanúgy továbblép recoverybe, mint az Endurance-el. Ha USB adapterrel telepítem, akkor sem tölt be SD olvasóból.
mexel akkor nem emlékszel melyik eladónál vettél kevésbé melegedő boxot? Melyik ez a 2T?
s905X4 boxa nincs valakinek? Lehet már azt kellene venni, mivel CE is van rá.
pinnacle
Igen, nekem csak azért volt fura, mert idáig nem tapasztaltam a 4 boxommal.
gyűrű CE-s SD kártya tartalmát, hogy lehet átmásolni? Simán csak intézőből? Ha egyáltalán elindul majd így. Gondoltam az X96Max kártyáját átmásolom erre, abban EVO Plus van.
Most látom tényleg támogatott az s905X4. Abból van ajánlott típus? Esetleg olyan, aminek a hűtése is jó?
pinnacle
pinnacle
Köszi! Majd kipróbálom. Olyan, mintha kiürülne a buffer, ezért megakad, majd utána próbálja behozni. Pedig a maximumon van, sebességgel sincs gond. Idáig LAN-on volt, megnézem wifin, X96 Max is azon van. Mondjuk fura lenne, ha attól javulna.
®abstract® havert próbáltam rábeszélni ilyen Androidos boxra, de azt mondta inkább minipc-t vesz. Állítólag 20-30k használtan. Lehet tényleg az a legjobb választás. Gondolom azon is tökéletes a Kodi, + van egy PC-d is.
syler123 pontosan, ahogy mondod.
pinnacle
Nekem így mindenképpen jobb, mert a saját 4K/60fps videóim 60°C-on mennek, idáig meg fagyott 75C°-on. Sima F9 600-as fordulaton még jobb lenne.
Illetve lehet az eredeti hűtőlap is jó, így direkt hűtéssel, csak nem tudom ragasztó, thermal paddal megtartja. Nekem így megfordítva nem tetszik, azért kellett valahogy így megoldani.
Egyébként akadás, begyorsulás más videónál nincs. Ez akkor milyen hiba lehet csak a Youtube-nál?®abstract® Rockchippel nem az a gond, hogy arra nincs Coreelec?
cof
Hűtőt meg úgy csináltam, hogy SOC borda közé, meg a borda tetejére raktam annyit, hogy a tető frankon szorítsa rá, de ne púposodjon azért.
Mármint thermal pad-et, lemaradt.
#92404 Sokallom én is azt a 69C-t ventilátorral, megemelt házzal kb. 50C-nél beszélhetnénk eredményes műtétről. Ok, a gyárinál azért jobb lett.
Nemsokára nekem is ideérnek a mini 40x40-es ventik, 5V, 12V majd tesztelek én is.
pinnacle
Köszi! Lehet a BT hangfal nem sok embert érdekel, azért nem foglalkoztak vele. Egyébként, hogy kell CE alatt divert telepíteni? Az ASUS BT-500-hoz van LINUX driver, kernel 2.6.32 - 5.7.1 jó lehet a CE-hez?
pinnacle
pinnacle
Köszi! Akkor lehet nekem azért melegszik nagyon, mert "erőlködik", hogy kiszolgálja a boxot? Illetve ezért van olyan, hogy bekapcsolt állapotban amikor a TV-t nézem, a boxon nem megy semmi, átvált a boxra a kép, pillanatnyi feszültség megingás miatt?
Nem találom, de azt írják párszor, hogy gyenge a hozzáadott. Ha valakinek megvan, linkelje be legyen szíves, összefoglalóba is mehetne. Mondjuk nincsen sok. Ez lenne az? Lehet a 3A már sok (igaz ezt írják, Kisebb áramú verziót azért nem kínálunk, mert alig lenne olcsóbb és a várható hosszabb élettartam bőven fedezi az enyhén magasabb árat), illetve az átmérő, polaritás is kérdéses.
cof
Ha már megy 1 évet megérte, biztos olcsóbb mint a bérnyomtatás. Rendeltem én is egyet tesztelési céllal, kíváncsi vagyok mit tud és mennyire zajos. Mondjuk csak olyannak jó aki megnéz pár filmet és kikapcsolja mindig, akinél megy 0-24 mint nálam is a TM miatt, oda nem ajánlom.
Jaj, de ügyesen válaszoltam magamnak.
Ide ment, csibe1 #92171
csibe1
Azért én annyira nem mondanám tutinak azt a ventit.
Ilyesmi volt a 3,5"-os mobilrackben, és amikor kezdte megadni magát elég csúnyán elkezdett kerregni. Ez éjjel egy élmény volt.
A 362 Ft-os árából (meg a 800 Ft-os posta) szerintem biztos, hogy nem a legtutibb csapágyazást tették bele.
Akkor már inkább érdemesebb egy ház alsó részt nyomtatni, és akkor egy 8 vagy 12 cm-es venti tolja a levegőt harmadakkora fordulaton, és tovább is bírja, mert akkora méretben inkább találni minőségi darabokat. -
pinnacle
Köszi mindenkinek! Akkor lehet csak megfelelő bordát kell találni, még venti sem kell. Beni2360 idáig a tied a legjobb.
Nekem ez a 20x20mm, 13mm magas réz borda nem elég. Ugyanúgy 75°C, mint a gyári, még megfordítva is. Egyébként itt, hogy lehet rákeresni a lehető legjobb hűtőbordára? Azt hittem a réz a jobb, de abból csak 9db van, míg alumíniumból 249. -
pinnacle
Köszi! Lehet feleslegesen vettem hűtőt.
Ez is 65°C-on tartja. RAM-okra is kellene valami "tüske"?
Kijelzőt, hogy kell megfordítani? Nálunk nagyon poros a lakás, így nyitva nem maradhat. Korábban ajánlott nagyobb ház kellene. Ilyet hol lehet nyomtatni?
dmesg továbbra sem fut le, marad ez a hibaüzenet [0]cur lcu idx = 0, (total 8160), set error_mark -
Imi1981
Tudom hülye kérdés de nem vagyok képbe. Mi az a entware? Valami repo ahonnan több addont lehet letölteni? El vagyok maradva ezekkel a dolgokkal. Ez képlink lenne az? Ez valami ipk kiterjesztésű valami. Nincs ebből olyan amit zipből telepítek? Körül nézek a kodi fórumon is. Köszi
pinnacle
Igen, ezt nálam is meg kell csinálni. X96Max Plust simán szét lehet szedni, köbe feszegetve vagy kell valamire ügyelni? Próbáltam direktben pendriveról, hálózaton SSD-ről, amúgy HDD-ről megy, de nincs változás, ugyanúgy 72-73°C a tesztvideó vége.
Zsadi nagyon jó az iPhone videója. 8-al is tökéletes volt, csak ott monó a hang.
vargalex
Az már nagyon régen volt, amikor parkoltatni kellett a HDD-t (talán a 286-os időkben találkoztam vele utoljára). Szerintem már nincs is ilyen ATA command. Az összes HDD auto parking-ot végez a tápellátás megszűnésekor.
Szóval, az a HDD PC-ben is pont ugyan így állna le szabályos leállításkor is. -
vargalex
Ha a HDD kattan, akkor az annak a tulajdonsága. PC-ben sem állna le másként.
Viszont az igaz, hogy a HDD-ket éppen a felpörgés/leállítás veszi a leginkább igénybe. Nekem van 2 db olyan 1 TB-os Hitachi notebook HDD-m, amik az épített kis hone szerverrnben voltak RAID0-ban. Több, mint 2000 nap működési idővel még mindig 100%-osak. -
nfsu17
Bár itt vontarról van szó, az X96 max plus úgy tudtam lekapcsolja. Szóval ha vkinek ez fontos, ilyet kell(ene) vennie.
Hogy miből gondolom.
A hdd-t lekapcsolja, azaz 'kattan' egyet.
Az usbre kötött elosztó ledje lekapcsol.
Az usb teszter szintén leáll, ha kikapcsolom a boxot.
Legalábbis az usb3.0 port biztosan.
Beni2360
Én csak a TV hangjatol irtam amikor kikuldom az AVR-be. Boxok a avr-be mennek. De most at dugtam a boxot a tv-be es allitottam minden felet a hang beallitadoknal de a tv hang allitasi lehetoseg nulla, meg a mute gombra sem reagal. Gondolom HDMI-n keresztűl kapot anyagnal letiltja ezt a funkciót.
Más: most latom, hogy dirrekt radugva a 4K tv-re a boxot kicsit kilóg korben a menü kepe. Ez avr-be dugva nincs jelen. Mindenfajta kep variaciot megneztem a tv-ben. Na ha a felbontast at alliton 4K-ra akkor ossze huzodik latszanak a szelek rendesen. -
pinnacle
Nem értem. Mi a különbség a TV-optika-hangfal illetve box-optika/BT-hangfal összekötés között? Egyébként ez így nagyon rossz, hogy nem lehet TV távval hangfal hangerőt szabályozni. Soundbarnál viszont megy HDMI-n keresztül. Azért a hangfal lenne jobb. Látom van HDMI-s hangfal, gondolom ott is megy a TV távos hangerőszabályozás, Trust-ot leszámítva, elég drágák. Nekem meg csak 2db HDMI-m van, egyikben a box másikban a PC.
pinnacle
Köszi! Tényleg profi ez a "házbővítés". TV-n nincs koax, csak optika, fejhallgató, utóbbi nagyon gyenge a hangszórón. Pass through-val sem megy a hangerőszabályozás a TV távjával. Mondjuk a TV hiányossága, próbáltam 4K-s TV-kel, azokkal ment a szabályozás, de nem volt oylan finoman hangolható, mint CE-n. Egyébként Androidon is nagyon darabos.
pinnacle
Köszi! Ez jó ötlet, hogy megfordítod a házat.
Gyártónak is eszébe juthatott volna, ennyi év után.Most nézem a kijelzőt is meg lehet fordítani? Hőmérsékletet mivel jeleníted meg?
Hol van az a terv? Lehet kinyomtattatom, talán nem drága. BT megjavult, miután a hangfalat meg a boxot is áramtalanítottam 10 percre. BT azért kell, mert a TV-t kötöm optikával a hangfalra. Valamiért a TV nem tud lejátszani minden hangot a boxról. Van ez a tesztfájl én még valahonnan letöltöttem. TV-n a jobb első, hátsó nem hallatszik se HDMI-n, se optikán keresztül. Ezért megy a box BT-ről, a TV adás meg optikáról, mert azért jobb a hangfal, mint a TV hangszóró. Az viszont macerás, hogy a box-al ellentétben, saját távirányítóval nem tudom a hagszóró hangerejét szabályozni. Az meg ilyen kis vacak. -
pinnacle
Köszi CoF, Beni2360!
CoF van valami fényképed, hogy csináltad ezt a hűtőborda cserét? Akkor ez mégis jó megoldás? Korábban azt írták, hogy a fejjel lefele elhelyezkedés miatt nem jó a hűtő csere, thermal pad ajánlott inkább.Szívok ezzel a Bluetooth-al.
Nem tudom, hogy amiatt mert végül Androidon is megtalálta a hangfalat, de azóta CE-n nem tud csatlakozni. Androidon töröltem, CE-n is, hangfalat ki-be kapcsoltam, de hiába, ugyanezt kapom. Mi a fene lehet a gond? 19.5-Matrix_rc1 (Stable) van rajta.
FingR86
nekem eddig csak jó tapasztalatom volt a geekbuying refundokkal.
főleg mostanában amikor rendeltük a rubellel a dolgokat.
rendeltem 2 tv boxot, az egyik hibás volt belőle, küldtek csere darabot, az is hibás volt, instant bootloop. Erre felajánlották, hogy visszafizetik annak az 1nek az árát. Ami rendeléskor 10k forintnak számított rubelben, most visszakaptam és 22K lett belőle az árfolyam változás miatt
korábban is volt már elég nagy %-os refund amiatt hogy tv boxot ddr4-el hirdették és ddr3 volt benne.
e90lci
Igen.20+ hangsáv amit a19.4 kodi (coreelec) le is kezel.Konkrétan 48 és 24. a magyar.
Kép:
A 18.9 kodinál(coreelec 9.2.8)pedig a max az 20.
Kép:
Ugyan annál,ez pl a 101 kiskutya.
A hangsáv be van állítva,hogy magyar az elsődleges nyelv.Ez ok.Azt gondoltam,hogy valahogy CLI-n bele lehetne túrni és a 20-at átállítani pl 30 vagy akár 50 streamre.Van 2db s912 boxom és azon így van.
bepken
pinnacle
Köszi! Majd megnézem. Itt vettem 3 éve a X96Max-ot, most látom ugyanazon az áron. Azzal is volt valami probléma, talán valami L4-es RAM helyett L3-as, régebbi volt benne. Adtak visszatérítést, box-al azóta sincs gond csak a BT nem megy rajta.
Mostanában nem annyira pörög ez a fórum. Mitől lehet ez, nincs probléma a boxokkal vagy már inkább Chromecast Google TV-t, Amazon Fire TV Stick-et vesznek az emberek? Úgy emlékszem régebben volt valami, amiben jobban az Androidos boxok, talán kadenciahelyes lejátszás, HD hangok, de lehet ezt már kiküszöbölték a többiek is.
pinnacle
blakey
Nekem más a hobbim, más az ingerküszöböm, ettől függetlenül megtudom csinálni, és vannak is hozzá eszközeim, viszont már nincs ehhez kedvem, inkább megveszem a drágábbat, jobbat, jobban támogatottat, mindenkinek megvan a "játszótere" Ha valakinek elvárásai vannak, pl. jól működő CE akkor érdemes a fejlesztők iránymutatásait követni.
JimPike
Próbálni próbáltam. Lett is csomagolt, kitömörített file-okból vagy 30GB..
Meg burning tool-ból is vagy 6 verzió. De próba szerencse alapon azért adtam neki még 1 esélyt. Természetesen sikertelenül. Aztán gondoltam egyet és megpróbáltam egy régebbi notebook-on. Azon meg elsőre sikerült. Szóval már minden működik. Van CE és van droid is.
Köszönöm a segítséget !
Faby
Hurrá, siker!
Ugyan a 108L fw se ment fel, sokadik próbálkozásra sem, úgyhogy csináltam egy szűz kártyát próbából, amire felraktam a bootloadert, és szépen elindult a szűz rendszer.
Innen már csak két kattintás volt, hogy a régi, belakott kártyára is feltegyem, és az is szépen elindult.Szóval a box működik, megvan minden korábbi beállítás, médiatár stb.
Androiddal meg nagyjából soha nem használtam, így most se hiányzik.
Nyilván elkezdek gondolkodni a pótlásról, mert nem akarok mégegyszer valami hibába futni, és küzdeni, innentől átkerült a megbízhatatlan kategóriába.
Vagy megtalálom az X96MAX-ot, vagy veszek valamit az ajánlott kütyük közül.Mégegyszer nagyon köszönöm
, sokat segítettél, ugyanakkor tanultam is sokat.Szerk:
Azon töprengek, hogy megpróbáljam-e a CE alól Csicsóka módszerével visszaírni a FW-t?
Máshogy dolgozik-e a win-es progi, mint a Linux dd parancsa?
Van értelme vajon? -
xtend
Nem mondom hogy nincs igazad, pláne hogy elvileg ha az fw jó és a box is, akkor max 2x próbálkozásra fel kell mennie az fw-nek...de azóta is hibátlanul működik az X92, szóval tudja a fene! Erről mexel kolléga tudna többet mondani, neki is volt hogy 30-40x probálkozott egyes boxoknál, aztán egyszercsak jó lett és azóta is megy...szóval franc tudja ezek a dzsunka noname boxok miből és hogyan vannak összerakva, pláne szoftver terén 😂
xtend
Nem biztos! Nekem is volt ilyen, hogy az X92 boxomra hiba nélkül felment a gyári fw utána pedig egy custom fw, de újra a gyári (meg semelyik) fw nem ment fel.
Aztán másnap kb a 30.-ik próbálkozásra sikerült
Mint a képeken látható a burning tool verziókat is váltogattam serényen, egyikkel egyszercsak jó lett. -
Faby
Korábban nem látta az OTG-re dugva sem, csak azt nem írtam.
Cseréltem kábelt, és így sikerült csatlakoztatni (pedig az első is adat kábel volt, de egy xiaomi gyári kábellel már legalább a kapcsolat létrejött).
Viszont most meg 9%-nál a folyamat elhasal:
[0x30405004]UBOOT/Partition boot/Verify patition/Error resultItt van a teljes log: https://pastebin.com/Lvb9uTxE
Van tipped a hogyan továbbra?
Mivel talán csillan némi fény az alagút végén, egyelőre megpróbálnám feléleszteni.
Szerk:
USB burning tool v2.2.0 és 2.1.7.1 is ugyanez. A V3.2.0 alá bemásolva a V2 könyvtárba is ugyanezt az eredményt adja. -
Faby
Na úgy fest, teeljesen megdöglött a box.
LAN csatlakozónál nem világít, router se látja csatlakoztatott eszköznek, így SSH belépés, Csicsóka módszere nem játszik.
Lett hirtelen 2 A-A kábelem is, minden variációt kipróbáltam, a laptop 2 USB portja és a box 2 USB portja között, de semmi reakció. Ha rádugom a kábellel a boxot a laptopra, elkezd világítani a státusz led pirosan, de ugyanúgy nem történik semmi, mikor a tápjával bekapcsolom. Úgy fest, nincs semmilyen élő kapcsolata külvilággal.Az USB burning tool sem látja, ez alapján a leírás alapján próbáltam, de semmi.
A V3.2.0 az img eellenőrzésnél hibát dob, valami V2-t keres.
Feltettem a V2.2.0-t, az megcsinálja az img ellenőrzést, de a boxot nem látja.Azt hiszem, ennek a történetnek itt a vége.
Előkerítem az X96MAX-ot, és ezt meg elengedem, végülis közel 7 évet szolgált hibátlanul.SSH nem működik, lásd fent.
Meg emlékeim szerint úgy kellene a boxnak működnie, hogy amikor tápot adok neki, akkor egyből világít pirosen a led, majd ha elindult, akkor átvált kékre. Nos, itt alapból nem világít, és gombnyomás után lesz piros.
Valszeg a fogpiszkálós módszer is ezért nem megy. -
Faby
Szia, köszi, este ránézek. Igen, a külső antennás, gigabites LAN, 2/16 változat ha jól emlékszem.
A frissítés menetéről: elolvastam az összefoglalóban linkelt leírásokat, lett is kérdésem.
Ha nem látok semmit a HDMI kábellel rákötött TV-n, akkor is működik a frissítés? Nem kellene valami boot, vagy hiba képernyőt, valamit látnom?
Illetve, ha nem találok USB A-A kábelt, a kábel nélküli frissítéshez szintén ez a kérdés, hogy tudok-e csatlakozni a boxhoz, ha nem látom, hogy működne? (SSH-t kipróbálom este, elvileg engedélyezve volt)
Skillet
vargalex
Szerintem nem béna, csak azt csinálja, amire való. Egy lemezképet lehet vele kiírni és nem több. Pont, mint a dd linux alatt. Ezzel szerintem nincs semmi gond... Lehet, hogy nektek furcsa, de ez tisztán unix/linux filozófia: "Write programs that do one thing and do it well. Write programs to work together. ". Ez alapján jelenleg az egyetlen funkció a lemezkép kiírása. A kitömörítés már egy másik funkció, azaz másik program.
Mi van, ha én éppen azt szeretném, hogy a gz kerüljön a diskre binárisan. -
Skillet
Az a win32 disk imager nem látta a fájlt, img fájlt keresett. Kicsomagoltam, megtalálta és azt hittem boldogság van. De akkor majd beszerzem a másik progit (LibreELEC USB-SD Creator) de annak meg nem működik a linkje, hiába kattintottam rá, nem történt semmi.
Nincs kijelző. Azt hittem a HDMI-n rákötött kijelző kezeléséhez kell. Akkor csak remote.conf. és magát a remote.conf fájlt hova kell rakni? Gyökér?
Köszönöm! Este megcsinálom.
Skillet
Köszönöm.
Nem sikerült.
Matrix
A .gz fájlt kicsomagoltam, azon belül volt a .img
Felraktam kártyára a matrixot, aztán a megfelelő dtb fájlt kikaptam és a gyökérbe másoltam, átneveztem... Elindul, bejön a ce logo, aztán fekete képernyő, majd egy idő után villan a piros LED és újraindul a masina.
Remote.conf és vfd.conf fájlokat merre lelem a masinához? Lehet utóbbit hiányolja, azért van fekete kép? -
blakey
Egyébként alfa ellenére nálam 2 hónapja stabilan működik a CE20, semmi problémám nincs vele, vannak benne újdonságok, eltérések a korábbi verziókhoz képest, valamint néhol még stabilabb is, mint a 19-es. Mindez kizárólag CE-re vonatkozik, más OS-en nem próbáltam a Nexust, illetve szerettem volna, de nagyon sok kiegészítő nem működött, CE alatt minden általam használt működik.
blakey
Kevesebb lesz a támogatott eszközök száma, a fejlesztők nem akarnak foglalkozni a sok "sz@rral", egyik oldalról érthető, másikról meg sajnálatos. erre érdemes felkészülni.
Az 5.4-es kernellel még kevesebb eszköz lesz támogatott, CE (Kodi) 20-tól lesz elérhető.#91398Zsömica
Reménykedni lehet, de nincs sok értelme, az van (lesz) amit írtam. Olcsó boxok támogatottsága egyre inkább alább hagy.
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Robotporszívók
- One mobilszolgáltatások
- LEGO klub
- Call of Duty: Black Ops 7
- BestBuy topik
- SSD kibeszélő
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5800X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, brutális teljesítmény
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- 183 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Hutt C6 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
erre is lehet rakni proci hűtő bordat.
vargalex
DoItYourself
