<Adamsky>
... és cattus
Köszi srácok! Sajnos a PH!-n nem találtam semmilyen bővebb információt, hogy mit is jelent ez a ("A felhasználói fiókot véglegesen felfüggesztettük."). Persze nyilván sejtettem ...
Kis guglizás után találtam azt a cikket, amit az előző hozzászólásomba link-eltem is. Tanulságos ...
A PH!-s rendszergazdák (vagy maga a rendszer) elég gyorsan kiszúrták az illetőt, mert 14:15-kor regisztrált, de f4-kor már fel volt függesztve a profil. -
pjen
Nem tudom Haverom egyszer fogadásból husvétkor a városvégi sörözőben,lőrincen megivott egy korsó pálinkát.Az ajtóig már nem jutott el,elájult.Pedig nem egy hosszú csehó.20 fél vodkát meg lehet inni mondjuk este7 és reggel 4 között is.Úgy nem is olyan sok,főleg vodkából.Mondjuk egy 70 fokos házi pálesz....
philoxenia
MODERÁTOR
philoxenia
MODERÁTOR
A bruttó nem lehet jó, ha végigdolgozza a hónapot 160k az alapbér, 144 órát dolgozott 168 helyett, az 137k arányosan, mivel havibér, ehhez kell jönnie a táppénznek szerintem...
luimapeiz: első körben tévesztést kell feltételezz, mivel kaptál elszámolást, de az nem jó, a bérszámfejtőhöz kell fordulnod.
Az alapján tényleg úgy van ahogy mondod! (érdekes)
3 nap táppénz miatt a 160k-s alapfizetés (3 műszakban) kb. semmit sem ér? (így lerontja az egész hónapot a táppénz? mióta van ez így?)A 175.000 "pénzbeni járandóság" úgy jön ki, hogy a "kifizetések" alatt található , besorolási bér (ami a 144 ledolgozott óra , éjszakai, délútános, és táppénz kifizetésből tevődik össze , de eleve hibás az a 117.345 ft besorolási bér a kifizetések alatt, mert adott 144 ledolgozott munkaóra és 160 ezres havi bes. bérből nem az jön ki) bocsi a bonyolultságért, de ez sajnos tutira így van... 160 ezres alappal, nehogy már csak 114 ezret kapjak 3 műszakban dolgozva úgy, hogy volt a 144 óra mellett 24 óra táppénzem...
(#16535) philoxenia:
Munkabérjagyzéken az szerepel.
Továbbá a szerződésben is az szerepel. (+ pótlékok)L
philoxenia
MODERÁTOR
Pesten fiatalabb sofornel biztosan tobb, de az 50k azert eleg sok, alkudni kell, vagy ha nem megy valtani, anno mi is a Hungarianal kezdtunk. Tisztesseges biztosito nem uj ugyfelekre vadaszik, hanem eloszor a meglevot akarja megtartani.
Nem biztosito, UPC, de anno, mikor mar az uj belepok masfelszereset fizettem, betelefonaltam az ugyfelszolgalathoz, hogy mit lehetne tenni, mert ez igazsagtalan. Azt mondtak, semmit. Jo, mondtam akkor nem hosszabbitok, felmondom a szerzodest es bemegyek kotok egy ujat. (Akkor meg nem volt digi meg telekom muhold) Jaj, hat az nem eri meg nekem, ugyse csinalom, de mondom,,komolyan gondoltam, indulok az uzletbe. Jo, hat akkor kapcsol valakit. Az ujonnan kapcsolt ugyintezovel megallapodtunk, hogy annyi lesz a dij, mint az uj belepoknek es meg kapok sport1 sport2 t is, az akkoriban indult es eleg dragan adtak amugy... -
Shingen
Kérdésem egyszerű lesz.
Van egy tradi íjam.
Mikor megvettem az ideg le volt kezelve vmivel, azt mondták méh viasszal.
Szereztem méh viaszt átdörzsöltem vele, akkor jól összeragasztotta az ideget, most meg megkeményedett a viasz és pereg le az idegről, és az ideg kezd szálasodni.
Szóval nem tudom gyárilag, mivel volt lekezelve mert sokáig olyan ragacsos volt és a szálakat jól össze tartotta. -
EmberXY
Fekvő helyzetben szerintem sokkal kényelmesebben lehet fogni egy kézzel, persze ha nem ping-pong asztalról van szó.
Szerintem inkább ott kell keresni a vertikális videó titkát, hogy sokan még nem jutottak el odáig, hogy el is lehet forgatni a telefont, mert a facebook állítva is működik, de mivel sokuknak iphone-ra is telik, nem lehet csak simán lehülyézni, külön trendet kellett indítani. -
Apollyon
Korrektor
Ahogy látom ez már egy többéves hír [link] és én még csak nem is hallottam róla!
Az ilyen féregséget amit a neszlé csinál, gyökerestül irtani, el kell söpörni, megsemmisíteni, atomot dobni rá, a helyét felásni és beszórni sóval. A maradék nestlé termékeket a boltból kivenni és a rászorulóknak adni, a vezetőséget, és akik még az ötlet mellé álltak fejenként 1000 év börtönbüntetésre ítélni magánzárkába, a vagyonukat elkobozni.
Minimum ezt érdemelné ez a gané bagázs, mivel amit művelnek ez enyhén szólva az emberi faj ellen elkövetett gyilkossági kísérletnek nevezhető. -
EmberXY
"...ahogy a sittet is középre teszi az ember, és háztartási szeméttel álcázza...
A leleményes ember megoldja a problémát.
Ismertem olyat, aki társasházak fém kukáiba tett sittet, még meg is locsolta, hogy leülepedjen ami le tud és férjen még bele "álca" is. Némelyiktől a kukás autó hidraulikája majdnem bedobta a törölközőt, mire beemelte. -
Winne
Nagyjából értem.
Ha nem csak légből kapott példa, akkor miért nem 83-ért adjátok ki akkor, hogy 1M alatt maradjatok?
Ha mondjuk 55e Ft-ot kérek az albérlőtől, akkor az konkrétan mennyi is? 55e*12=660e Ft. Ebből jön le a 16%, amit fizetek az államnak. Így 554e Ft, ami marad?
Rivaul
Szó sincs lakhatás említéséről.
Valahogy úgy szokott kinézni hogy:
Szerződő felek megegyeznek hogy az ingatlanhoz tartozó közüzemi számlák elmaradása, illetve lakbér meg nem fizetése esetén a tulajdonos azonnali hatállyal történő felmondásra jogosult. Továbbá a fennmaradó tartozást jogában áll kiegyenlíteni a nála elhelyezett kaucióból akár teljes mértékben is ha a tartozások összege ezt megkívánja.
Persze ezek az én szavaim de valami ilyesmi szokott lenni. Ezt pedig ki kell kötni írásban mindenképp.
A ki nem fizetett időszakot úgy is napra ki lehet számolni és ezt levonni a kaucióból. Nálunk ez mindig így volt minden bérleti szerződésben. Így pont hogy erre van a kaució. Ha kirakja őket akkor minek kergesse a papírt lobogtatva hogy fizess már... Úgy se fog a többsége ha már eddig eljutott a dolog. Egyszerűbb levonni a pénzt és annyi. A kaució pont a tulaj fedezete bármi nemű kár esetén, akár számla akár graffiti a falon. -
rii
ja nem ... csak ... 2009-ben elhagytam a pénbtárcámat ... rá 3 napra be volt dobva a kerítésen, a benne levő 3000 hiényzott csak .... vagy a megtaláló tette el jutalomként, vagy már üresen találta
de meglett ... megfogadtam, hogy azonnal hozzákötözhetővé teszem a táskámmal, nem tettem ...
2014-ben megint elhagytam, 60.000 ft meg 8.000 kajacsekk ...amikor mentem intézni pár nap múlva a személyit, akkor mondják, hoyg a személyimet megtalálták, 2 kerülettel arráb vehetem át ... ott mondták h a tárca is megvan - gondoltam a pénz biztos nincs benne - de benne volt, minden ...
na akkor már hozzákötöztem a táskámhoz, csak az a tárca már "elért"
kaptam másikat, csak annak meg a bankártyás szekciója, pont kifele mutat (mutathat a tárca belseje felé, a hajtás felé is ...)
szóvaé ezért szenvedek .-)
nekem muszáj tárca, zsebből elhagynám .... -
Rivaul
Valószínű az anyuka reakciója és kinézete alapján, hogy egy megszállott én pici fiam fajta kapcsolatban élhettek otthon. A citromfejű gyermek viszont az oldspice-nak köszönhetően becsajozott ami a mamánál kiverte a biztosítékot, mivel így már nem ő az egyetlen nő a babarizspuffancs életében. Tehát ha mama pici nyomija vagy akkor vegyél szpájszot és akad egy szöszi a horgodra, anyádnak meg végre beinthetsz az éveken át tartó zsarnok szeretetért
rii
jelentem ....
totálisan le is vagyok rongyolódva ...
a "legjobb" az a múlthét vasárnap volt (vagyis inkább már hétfő)
vasárnap egész nap kerítést csináltam ... eggggész nap ... 12-től hajnal 2-ig ... majd hajnal 3kor tudtam elindulni vidékről
cangával, utánfutóval, beb.szva, -asszem volt ellenszél, nem is gyenge-, teljesen kifáradva
5.30-ra hazaértem, 6-ra lezuhanyoztam, meg feleküdtem, 9.30-kor keltem, 10-re bevánszoorgtam ... -
bryant56
Ablakpucoló? Biztos jó ötlet ez? Úgy tudom, hogy abban van alkohol, ami megmarja a monitorokat.
Ha jól tudom a monitorok, azért nem tükröződnek, mert van rajtuk egy rétek, ami ezt lehetővé teszi, de ezt a réteget azt alkohol megmarja.Egyébként köszi neked és a többieknek is a segítséget!
donmackó
Mert olcsójánosok használták/ják? Gondolom én.
- Eladó Lenovo Legion 5 Gamer laptop, gyönyörű állapotban, tuningolva!
- Lenovo LOQ 15IRX9 - 15,6"FHD 144Hz - i7 13650HX - 16GB - 1TB SSD - Win11 - RTX 4050 6GB - 2év gari
- Apple Watch 7 45MM Nike Edition + sok tartozék
- Lenovo 13"FullHD IPS,i5 8265u(8x3,9Ghz)Magyar Világító billentyűzet,nVmeSSD,jó akku
- Lenovo Legion 5 Gamer Laptop gyönyörű állapotban, dobozával. (RTX 3060)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I W10 I CAM I Garancia!
- AKCIÓ! ASUS B650M R5 7600X 64GB DDR5 1TB SSD RTX 3080Ti 12GB Be Quiet! Pure Base 500FX ASUS 1000W
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
