maxima
Flashget #29279 üzenetére
> Mikor elkezdte a Digi a lant 2007-ben, kapásból tiltotta a 25-ös portot
Az hagyján, hogy letiltotta, de szarul is van beállítva! Ha digis
IP tartományon kívülről szeretnél levelet küldeni, hiába azonosítod
magad mint előfizető aki jogosan használhatja a Digi SMTP szerverét,
b..ik elküldeni a levelet!> mai napig simán működik kimenőként a 465-ös port.
?? A Digi SMTP szervere továbbítja ezen a porton vagy saját szervert
(pl postfix) használsz? Ez utóbbi esetben reverse DNS nélkül minden
esetben eljut a levél a címzetthez?Üdv.
Arni9010
Flashget #29223 üzenetére
Nem tudom... Mikor jöttek bekötni rá is volt írva a bekötési papírra kézzel hogy VPN-t kell beállítani, fel kell hívni valakit a központban aki beállítja...
bzoli72: Ha a bejövő kábelen géppel sem tudsz közvetlenül csatlakozni PPPoE-n, akkor elég valószínű a VPN nálad is.
Nálam is mikor kiderült hogy valami nem jó, (100/100 volt a gigabit helyett) ki kellett a központban kapcsoltatniuk a VPN-t h a digis laptoppal tudjanak mérni közvetlenül. Sajnos nem felejtették el visszaállíttatni. -
Lin3Lord
Flashget #29059 üzenetére
Azért 4-5 éve még valóban nem garantált kategória volt a sikeres FAX küldés VoIP-on, most nem tudom mi a helyzet a T.38-cal.
(#29063) Spittleneck: A router gondok megoldói erre találhatók
újraregelt
Flashget #29038 üzenetére
Köszi, ezt nem tudtam. A helpdesk azt mondta, hogy "mától" van így és az utolsó 24 óra anyagában nem láttam erre utaló hozzászólást... eszembe sem jutott, hogy keresgéljek a topikban.
Nekem nem kellett hozzá traceroute, egy "ip ad" után kapásból láttam, hogy mi történt.
Viszont régebben volt, hogy a virtuális gépeimet 10.x.x.x címre pakoltam és volt is belőle gubanc, mikor a ppp kapcsolat túlvégén a szokásos, digi tartományába tartozó cím helyén megjelent a 10.0.0.1.
És akkor a traceroute is rendesen megkergült -
TeeJay
Flashget #28998 üzenetére
köszi végül nem cseréltem el az én 841ND routeremet a unokatesóm 1043ND V1 cuccára mert bár többet vinne 30megabittel de annak kissé gázabb a wifi része és 3 darab 3dBi antennája van ami panelban kevesebb lehet.
amint lesz pénzem eladom a 841-et és 1043ND V2 lesz biztos ami biztos.
mivel még mindig csak 100-as switch van nem láttam értelmét a cserének amilyen sebességgel meg haladnak a DIGI-nél lehet jövőre is még ilyen eszköz lesz a lépcsőházban#29004 lakisoft
a TP-Link WR1043ND V1.x!!! típusról köztudott volt a wifi problémája mivel még draft-os vezérlőt kapott
nálam is volt gondja N-es vezérlővel míg G-s cuccal semmi
ezt gyári FW-el DD-WRT-vel is játszotta
ellenben 1 szériával való rossz tapasztalatod alapján nem kellene kijelenteni hogy TP-Link-et soha...
a 841ND-m pl soha életben nem dobott még el wifi-t mert abba jobb vezérlő kerültpl a 1043ND V2.x a legújabb Qualcomm Atheros procit kapta amiben benne van a 3x3:3-as 2,4GHz N wifi vezérlő és bizony elég stabil lett mivel az összes csúcs routerben ez a fő proci és mellé raknak még AC-s wifit is... nem véletlen hogy 940megabit körül is ki lehet hajtani vele
Gézengúz
A V1-nek is hoznia kellene a 110Mbitet lefelé ha gigabites a be és kijövője, ennek még bele kellene férnie...
lakisoft
Ez a 2 nem üti egy kicsit egymást?
Ki akarom hajtani a netet teljesen-Nem lényeg a wifi sebessége
worxland
http://logout.hu/tema/digi_lan_pppoe/hsz_28976-28976.html
Ha a kábelt kicserélnéd CAT5e-re vagy CAT6 -ra (normálisan bekötve mind a 8 ér akkor a V1-es 1043-nak is kellene tudnia a 110Mbitet) szerintem megéri rá befektetni..
TeeJay
Flashget #28972 üzenetére
mostanság már a Dunaújvárosi is karcos mert sokan mérnek rajta és pontatlan
a BP Telenor és Vodafone elég jól hajt azon nálam jól mér
vagy a Digi oldalán lévő is jóa közleményekben hamarosan fejlesztik a Dunaújvárosi hálózatukat is...
másik kérdés
van itt olyan aki 100-as nethez használ még TP-Link WR1043ND V1.x!!!!!! típust?
tudom hogy gyári legújabb FW-el csak valami 150megabit alatt teljesít
de most lenne egy lehetőségem átcserélni az enyémet egy olyanra
a net maradna 100/50 továbbra is, de akkor a 1043ND V1 jobban bírná mint a mostani
főleg a fel és letöltés egyidőben téma -
Lin3Lord
B-L-A-C-K
Flashget #28945 üzenetére
Köszi a részletes leírást...Viszont nem értem ez miért van ilyen hülyén kitalálva. Jó persze érteni értem mert 2 év után a paraszt fizessen, de hiszen ha újra alá írnék két évet miért ne lehetne egyből újra kedvezményt megadni? Máshol mindenhol így van pl telefonszolgáltatóknál....
Balageee
Flashget #28865 üzenetére
Igaziból alapbeállításokat vettek el... egy MAC filter vagy egy Dyndns mit tesz tönkre?? ...de még van egy pár ilyen amihez nincs jogosultságod?
Amúgy nagyon egyszerű a képlet: - Meg kell hagyni rendesen az alap beállításokat (ha már P-forward van, akkor pl. egy szaros DMZ vagy Dyndns is maradjon és még a többi NEM veszélyes beállítás is). Illetve olyan kikötést kell tenni, hogy mindenki a saját felelősségére állítgassa, mert ha elbacca, akkor kemény pénzekért csinálja meg a Digi. Biztosan lehet LOG-ot beállítani ebbe a vacakban, hogy mikor milyen funkciót változtattak. Az átlag ember nem nyúl bele, tehát neki sem baj ha benne vannak a beállítások, az olyan hozzá nemértő aki meg elbassza az meg fizet mint a katonatiszt. Aki meg ért hozzá az meg nem nyomkodja el, vagy ha mégis, akkor ő is fizet mint a katonatiszt. -
Becenick
Flashget #28859 üzenetére
Teljesen igaz, hogy az eszköz nem a sajátom, de azért a ddns beállítás szerintem sokaknál valós igény.
Persze értem én, hogy "ha nem tetszik vegyél másik routert". De minek kiadni 20-30e Ft-ot egy másik eszközre, ha ez is alkalmas lenne a funkcióra ?! Persze ha benne hagyták volna... hmm
Nyilván a mezei felhasználónál elég annyi, hogy "gyííí háááá megy a net öcsééém.... ezt nézd meg milyen eredményt produkáltam a speedtesten... és még ráadásul a vájfáj is karaj, hogy itten a levegőben szállnak a bitjeim"... de az hogy egy maximálisan kiherélt eszköz került a lakásba vagy hogy eleve a drága szagemberek tulajdonképpen az egész hálózatra rálátnak távolról, az más kérdés.....
Érdekes. De szívesen kihagyná az ember a plusz eszközök vásárlását... már ha lenne rá mód.... hm -
TeeJay
Flashget #28732 üzenetére
több mint valószínű
évekig elvoltak az emberek 80-as csomagon is, ott is főleg 20 és 40-es előfizetők voltak főleg
most miért ne lennének el 2,5x gyorsabb csomaggal
főleg a sok igényes aki filmet se tölt csak a youtube meg facebook miatt kell a net
sebaj én helyettük is hozom az átlag forgalmat 24/7-ben -
TeeJay
Flashget #28633 üzenetére
sosem értettem anno a DIGI miért nem húzott minden emeletre egy 8eres UTP-t telefonnak mert azon 4 lakás telefonját simán vitték volna. nálunk szintenként van 1 lakás, ha a villanyóra dobozban lenne egy UTP ami csak a telefonnak van fenntartva akkor nem lenne gond ha valaki telefont rendel a szinten
na de mindegyremélem hamarosan cserélik a régi 100-as switcheket
knuckle
Flashget #28629 üzenetére
továbbra is van telefont az előfizetésben, de a szerelők megértették, hogy nem használom, sosem fogom, csak így olcsóbb volt, de már megbántam mint aki hetet fialt
a meglévő kábelt krimpelték át, úgy, hogy az eddig 2 érpár helyett már mint a 4 be van kötve, egy RJ45 ös dugó van a végén és csókolom.
ez figyel benne egy 1043ND V2-es routerben, és van net
a TV-hez ugye nem kellett nyúlniuk.
a telefont pedig azt mondták megoldják, ők tudják hogy kell, lenn a másik dobozban.
én pedig nem kérdeztem, örültem
a papírt, amit aláírtam megnéztem, nem szerepelt rajta sem kábel sem pedig ZTE csoda, csak 2 db RJ45 ös dugó -
knuckle
Flashget #28626 üzenetére
összefoglalva:
okoscsomagban kötöttem szerződést, 2 éves hűséggel, TOPNET-tel.
az emelés nem történt meg, így sok reklamáció után abban maradtunk, hogy ma jönnek és plusz kábellel megoldják, ha vállalom, és akkor nincs ZTE.most a felállás az lett volna,hogy
- vagy ZTE csoda, és marad az 1 db kábel, de mint tudjuk ZTE még mindig nincs.
- kérdezték a telefont, hogy kell-e, és mondtam hogy nem kell.
- így átkrimpelték fenn, és átdugták máshova, illetve átkrimpelték a lakásban
maradt az egy darab kábel, immár mind a 4 érpár be van kötve, és nincs ZTE.a papíron amit aláírtam sem szerepelt ZTE, hogy átvettem akármit is.
worxland
Flashget #28568 üzenetére
Azért ne sajnáljuk le a TP-Linket. A WR1043ND V1 nálam itthon alapesetben kiszolgál madzagon 3 PC-t (egy ebből NAS-ként megy 24/7-ben), 1 notebook-ot, 1 WD TV Live-ot + wifi-n 3 telefont meg 2 tablet-et. Meg amikor jön rokon, akkor befigyel 1-2 notebook + 1-2 telefon. Jelenleg a system up time 28 nap, akkor szoktam kikapcsolni-újraindítani, ha hosszabb időre elmegyünk otthonról. A titka, hogy rendes firmware-t kell használni, a 2010-es van felrakva, egyszer frissítettem a legújabbra, azzal naponta 1-2 alkalommal totál leakadt, a régit visszarakva megint minden hepi. Kábé 4 éve használom. Családnak vettem 2 másikat, azokra beüzemelés óta (3 éve) még nem kellett ránéznem, igaz, jóval lájtosabb használatnak vannak kitéve.
bambano
Flashget #28567 üzenetére
csomagváltásnak nem feltétele az aláírás, mióta rögzítik a telefonokat.
(#28568) Flashget: mert megveszi az ember a kacatot, szív vele, majd megint megveszi és megint szív, utána kihajítja az egészet a fenébe és vesz egy rendeset, ami spórol az idejével.
tavaly nyáron csináltam egy nagyobbacska hálózatot tp-linkkel, mert olcsóbb volt, mint a mikrotik. soha többet.
TeeJay
Flashget #28454 üzenetére
100megabittel is lejön egy nap alatt 1TB
felfelé meg 50megabit bőven elég, napi 500gigát úgyse lehet feltölteni mert hajnalban már a torrent sem hajtja ki bármit csinálsz
ráadásul hétvégente amikor csúcsidő van külföld felé rottyos minden, a youtube alig jön be nálam
lomhák az oldalak is legalábbis itt 18. kerületben hétvégén terheltebb a hálózat igaz mostanság legalább már nem csökken a feltöltésem és megy mindig 50megabit felett -
szabonagyur
Flashget #28415 üzenetére
Amúgy ezt megsúgom de kb. az összes más szolgáltatónál jelentkezik az általad felvázolt "igazságtalanság".
Nem egy embert tudok a környezetemben aki mondjuk még mindig 4500-at fizet és kap 5/1-et én meg 2600-at és 30/3-at ugyanazon szolgáltatónál. Én utána jártam, csináltam szerződés módosítást és van jobb olcsóbban.
Ebben semmi átverés nincs annak sem aki többet fizet jóval kevesebbért, mivel neki erre van szerződése, lényegében egy megszűnt csomagot használ.
Ez így volt mióta a világ világ és így is lesz.(#28420) radi8tor1: a megszűnt csomagot miért kéne a szolgáltatónak másra váltani? Én szinte mindenhol megszűnt csomagban vagyok, telefonnál is 2 előfizetés olyan csomagban ami vagy 3 éve nem létezik, mégsem rak(hat) át másikba. Én bármikor mehetek máshova, de onnantól számomra sem lesz a megszűnt csomag elérhető.
wwenigma
Az egyik TOPnet a masik pedig DIGI500 csomag. Ha husegnyilatkozata van a TOPnet-re akkor miert kapalodzik hogy többet fizet? Papirja van rola, ő vállalta. Tessék felmondani, a kedvezményeket vissszafizetni. Ja, utana nem lesz ákciós. Mert a DIGI500 listaára az 5700ft amugy...
< CyberBob >
Flashget #28360 üzenetére
Persze, hogy jó ha lehet választani csak amikor fele pénzért hússzor gyorsabb net van és doboz nélküli tv akkor megér egy kis kellemetlenséget. Nálunk is amit lehet elrontottak, de most már minden rendben csak utána kellett menni a dolgoknak. Persze a T-home lemondás sem egyszerű mutatvány.
TeeJay
Flashget #28266 üzenetére
lehet tudott valamit
kivárta míg elfogy az a pár raklap szutyok ZTE izé és akkor kábelt kapott helyette
a sok türelmetlen nethuszár 1napot se várt kaptak is egy kupac sz@rt a kanóc végérea sok ex TOPNet-es meg meg is érdemli ha mai napig nem kaptak 200megabitet és fizetik az 1ezer felárat
már mondtam júliusban is hogy amíg nincs switch csere váltsanak azonnal vissza 100megabitre és addig is spórolnak 1ezret és nagyobb feltöltést is kapnak. aki élelmes volt azóta megspórolt már vagy 7-8ezret...tudhatta mindenki hogy csak budapesten annyi panel lépcsőház van hogy 2 kamion switch sem lenne elég mindenhol cserélni a régieket... nem is csoda hogy még most sem jutottak el
Egon
Flashget #28277 üzenetére
Nos, szerintem ez azért messze nem ilyen egyértelmű, és meglehetősen szubjektív, lévén eltérő felhasználói szokások vannak...
A feltöltés része pont hidegen hagy (nekem tökmindegy, hogy 20, 25 vagy 50 MBit), ellenben a letöltés nem annyira: anno, amikor az első valóban szélessávú netet bekötötték hozzánk (az ADSL számomra nem volt az, mivel a feltöltés gyalázatos volt), még a tvnetwork színeiben, ott 50 MBit volt a letöltés, és általában max. 1-2 GB-os fájlokat töltöttem lefele. Most ennek kb. a tízszerese sem ritka, így szerintem nem mindegy, hogy mondjuk 20 perc vagy 40 perc alatt megy végbe egy letöltés...
Ettől függetlenül - mivel számomra ez elvi kérdés (ígértek valamit, nem tartották be) - maradni fogok a 100-as neten, egy jó darabig legalábbis. -
kasza blanka
Flashget #28247 üzenetére
Nem tudom melyik lenne a jobb akkor. nagyon nem portforwardolgatunk perpill, de ki tudja, mit hoz a jövő. olyan szempontból jó lenne a ZTE, hogy hirtelen nem kéne gigabites routert venni, de most meg ZTE eszközhiány miatt könnyebb lenne rávenni a digit a 2 kábeles megoldásra, így ha később mégis beruházok egy komolyabb routerbe, akkor nem kell a +switches megoldáshoz folyamodni.
azt hiszem inkább a 2. kábel, + 1043v2 lesz a jó választás.
Gyufaaa
Flashget #28215 üzenetére
Az anyag, amivel az előfizetőt bekapcsolja az alvállalkozó, az az Ő (tehát alvállalkozó) saját anyag készlete, nem a DIGI tulajdona (viszont a DIGI által meghatározott anyagokat használhatja csak és az DIGI készlet árakkal számolva!). Ezért kell kifizetni a helyszínen, amiről természetesen számlát is ad az alvállalkozó. Nincs ebben semmi fura és jogilag is rendben van. Azért azt nem gondolnám, hogy ilyen dologba, ha nem tiszta minden, belemenne bármelyik szolgáltató is. Nem véletlenül lett kitalálva szvsz.
(#28210) olajbogyo: Még szép, hogy kifizetteti. Ő sem ingyen kapja... Meg lehet előzni a fizetést a DIGI felé, ha az ember saját költségén kiépíti. Csak nem biztos, hogy jobban jár, mert nem ennyiért fogja megkapni az anyagot. Ha viszont igen, vagy olcsóbban és meg tudja csinálni, akkor hajrá. Azzal sincs gond.
lovi81
chillytommi
Flashget #28052 üzenetére
Kábel a routerbe megy.
ASUS RT-AC66U és a Digitől egy ZTE ZXHN H298N.Gép hardvere:
- QuadCore Intel Core i5-750, 3200 MHz
- Asus P7P55D
- 9207 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
- ATI Radeon HD 5700 Series
- LG W2243 (Digital) [22" LCD]
- Gigabit PCI Express Network Adapter
- Realtek RTL8168D/8111D -
TeeJay
Flashget #28023 üzenetére
hosszabb távon hangsúlyozom hosszabb távon lehet az FTTH már olcsóbb mint az FTTB+LAN
viszont ha mindenki csak az 50-100megás csomagban van oda feleslegesen drága.most van a lépcsőházban ONT meg 2-3 switch ezek nem sok áramot fogyasztanak de fogyasztanak
FTTH esetén meg jön egy optikai szál rá 32-es passzív osztó viszont ott az összes lakásba kell egy ONT ami nem tudom mibe kerülhet kamion mennyiségű rendelés esetén de gondolom még mindig drágább mint egy CAT5e vagy CAT6 kábelt kihúzni a lépcsőházi switch-ből amit gigabitesre cseréltektehát x darab ONT vs. 2-3 gigabites switch+áram közül nem tudom melyik az olcsóbb még jelenleg
amit lentebb írtam azt lehet megspórolni vele hogy ne kelljen külön koaxozni is nekik meg ott is osztókat erősítőt felrakni, aztán lehet tényleg ez a jövő és majd várhatjuk mikor kerülünk mi is át oda
jelenleg csak akkor látom esélyét ha 5év múlva jönne ismét egy duplázás és 100/100-as minimum csomag lenne és a legtöbben 500megás előfizetők lennének, oda már tényleg kell a kraft majd mert azt nem fogja elbírni egy lépcsőházi ONTegyébként nekem hétvégente szokott gondom lenni hogy nem annyi a le és feltöltés mint ami éjszaka vagy hétköznap. na de azért még messze vagyunk attól hogy emiatt FTTH-ra kelljen alakítani a hálózatot
hiszen nem 1-2 megabiteket mérek hanem a 94 helyett mondjuk 62-70 körül tehát kb. 30megabit hiányzik ami egyértelműen a 100-as switch-ek miatt van
amint hoznának két 16portos gigabites switch-et (2-2 linken 2-2gigabittel tápolva az ONT-ról) azt hiszem jóideig nem lenne itt probléma még több 500 vagy 1000 megás előfizető esetén sem hiszen ritkán járatják csutkára a letöltés pláne nem egy időben mindenkimivel most hétköznap maximálisan megvan a sebességem nem reklamálhatok, majd ha eljön a hétvége megnézem mi a helyzet és ha megint lomha lesz a böngészés esetleg akadoznak az oldalak lementek nekik pár mérést és elküldöm hogy legalább legyen róla fogalmuk, na és persze rutinosan éjszakai mérést is tolok hogy akkor meg tökéletes úgyhogy egyből sejteni lehet majd hogy hol van szűk keresztmetszet...
sajnos karácsonykor láttam mi van a dobozban és egyből tudható hogy a 2-3 darab 100-as switch ami hamarosan bedugul de a szerelő srác is mondta hogy fokozatosan jönnek majd cserélni, kérdés hogy év első felében vagy majd csak év végére jutunk sorra -
TeeJay
Flashget #27985 üzenetére
az vicces lenne
miért érné meg üvegszálat húzni amikor ott van amúgy is a lépcsőházban és onnan az UTP kábel jóval olcsóbb ráadásul annak a végére eszköz sem kell, max akkor ha telefon is van, de azt meg meg tudják oldani egy sima telefonkábel behúzással.
az ONT is gigabitet tud max adni a lakásba meg az UTP-s verzió is.szóval nem értem a LAN-os hálózatot miért váltanák át FTTH-ra amikor előnyt nem igen csak drágább árat hoz magával. nem tudom egy ONT mennyibe kerülhet de a LAN-hoz képest biztos hogy többletköltség mivel ahhoz semmi se kell csak kanóc.
másrészről akkor meg a lépcsőházban is kell valami eszköz ami a bejövő optikát osztja tovább a lakások felé optikai szálra és az nem 5ezer forint lehetbiztos hogy panelről van szó és nem egy nagy társasházról? utóbbiban el tudnám képzelni
MajaG
TeeJay
Flashget #27854 üzenetére
lehet vannak jobbak de WAN-LAN sebességben semmivel sem lesznek gyorsabbak tőle mivel ez is kihajtja az 1gigás csomagot. fogalmazzunk úgy hogy vannak tőle bővebb szolgáltatást nyújtó de ugyanolyan gyors routerek drágábban. a WR1043ND V2.x az alap router 500 és 1000-es csomag kihajtáshoz 12ezer forint körül.
dadmike
Flashget #27761 üzenetére
mint irtam hogy ez a gép már kevés azok mellet amiket leirtam. ha üresjáratban van a gép (nem csinálok rajta semmit) csak netezek akkor megfelelő a sávszélesség. de mivel nem csak netre használom a gépem hanem gépigényesebb progikat futtatok rajta (ami sávszélességet is igényel) igy már az erőforrás nem elég,ha netezek rajta akkor lassabb sokkal a net...
PeterPH
Flashget #27735 üzenetére
Így kiragadva én sem érteném, ezért kell az egészet elolvasni.
Arról van szó, hogy a Digi pont leszarja azt az ezerből egy-két hőbörgő előfizetőt akinek nem tetszik a rendszer, hiszen ha mind az ezer előfizetőnek megadná újra a 30% kedvezményt, akkor nagyságrendekkel nagyobbat bukna rajta (mondjuk havi havi 10e vs.1M Ft). -
DonMaster
Flashget #27711 üzenetére
bocs de ennek mi köze ahhoz amit írtam?
az hogy közel 20éve van , és hogy 5 éves tervek mint a kommunista korban voltak , amint eljár az 5év megint 5évre , de a lényeget megragadtad nagyon csak a választ amit írtál nem vágom, hogy a kettőt között mi is a közös nevezőRenato1993
pontosan erre céloztam én is. -
Renato1993
Bár a fórumtárs még mindig nem tanult meg normálisan írni, olyat sehol nem mondott hogy csak 10 éve létezne.
Meg plusz annyit megértettem belőle hogy nem is azt mondja hogy 5-10 év múlva bezárná a boltot és lelépne, hanem azt hogy a DIGI úgy állapítja meg az árait hogy a hálózatépítésbe befektetett pénz 5-10 év alatt térüljön meg az előfizetésekből.
Mondjuk szerintem az kicsit hosszú megtérülési idő lenne, csak visszajön hamarabb a pénz...de gondolom a valós adatokkal elég kevesen vannak pontosan tisztában.
Annyi biztos hogy a piacszerzésre mennek, és visszaforgatják a bevételeket erre. -
knuckle
Flashget #27657 üzenetére
be kő menni személyesen, és átállítani a csomagot...nekem is mindent hablatyoltak, de a vége az lett, hogy a főgóré szerint lehetséges, így mehet a módosítás.
ahogy kivettem a gesztusokból és a fél mondatokból, ez addig így lett volna, míg valaki véletlen bele nem botlik, hogy: " Jé, ez még TOPNET?"
Soma01
Flashget #27613 üzenetére
Szerintem korlátozott távolságon jó az csak. Pár méterig biztosan elég, de 10 méter felett már szerintem nő a veszteség... De ki kell próbálni...
Más...
Az összefoglaló "Hogyan kössem be a saját routerem a ZTE-vel egy hálózatba?" 4-es pontjában leírt megoldás most működik vagy nem?
Calogero
Flashget #27593 üzenetére
Nálunk a 10 emeletes háztömbben az 5 diken van a digi szekrénye, és onnan egybe lett behúzva a CAT5e kábel a gépig + amit kértem rá pluszba. 2007-ben kötötték nekem is (Topten)
A háztömbben én voltam egyedül ilyen nagy csomagos. Ezt onnan tudom hogy ősszel cserélni akarták a switchüket 1000-esre, de végül máshol cseréltek, mert én pont akkor mondtam le ezen a címen a netet és TV-t. A telefont pedig áthelyeztettem másik címre.Most végre találtunk olyan kertes házat ami felújításra szorul és ahol elérhető a DIGI.
Az a terv, hogy a padlásig bejön a Digi és onnan mind 3 szobába falin lejön a net+telefon+tv.
Ugye a telefon az adott, azt áthelyeztettem megint.
A TV-nél nincs választás.
A Neten még gondolkozom hogy melyiket. A Toptennel eddig elvoltam, ezért lehet hogy elég lenne a 100/50-es csomag is. Az 500/100-as csomagot meg nem tudom hogy elbírná-e a gépem, amiben a HDD+alaplap a leggyengébb láncszem. -
sittes79
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- One mobilszolgáltatások
- Milyen széket vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- "Lopakodó" változatot kapott az MSI egyik AMD-s Tomahawk alaplapja
- Milyen házat vegyek?
- EAFC 26
- Battlefield 6
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W11 I Garancia
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- Xbox Elite Series 2 Kontroller // Számla + garancia //
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3299,100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN Apple Watch Ultra 2 Natural Titanium 49mm -1 ÉV GARANCIA - 100% Akkumulátor, MS3219
