TeeJay
Mentolka #54955 üzenetére
mondom hogy mostanság a böngészők valamiért nagyon nem mérnek jól
fél éve simán kimértem chrome alatt i5-2540M procis laptoppal 900megabitet
msot meg 5-600körül van sehogy sem tudok többet mérnia speedtest alkalmazás meg 940-945-öt hozza meg a DU meter is annyit mutat mikor kihajtom
szóval nem a nettel meg routerel vagy géppel van baj
hanem a böngészők valamiért nem bírják a html5-ös beta speedtest-et sema flash alapú mégjobb mert ott meg masszív prociterhelés van de legalább bika géppel ott ki lehet mérni
adika4444
Mentolka #54672 üzenetére
A routered PPPoE-val csatlakozik, vagy a ZTE router módú?
Mert ha PPPoE-zik, tehát felhasználóinév és jelszó van megadva, akkor a géppel való használathoz azon is meg kell adni az adatokat.
Figyelj még arra, hogy ha a kábelt simán kihúzod a routerből akkor másik eszközös használat előtt várni kell kb 5--10 percet. Ha nem akarsz várni, kihúzás előtt nyomj a routerben disconnect gombot. -
TeeJay
Mentolka #54155 üzenetére
win8 és 10 alatt van speedtest alkalmazás
tedd fel és ne böngészőben mérj
sajnos Chrome alatt is lassú Firefox is
Edge ami talán gyorsan megyaz alkalmazás meg gyengébb gépen is kiméri a maxot
ha meg tényleg csak ennyi megy akkor üdv az új emelt netes világban
ennyit bír a rendszer -
DonMaster
Mentolka #41493 üzenetére
attól függ.
ha router-nélkül akkor jo esetben az 500-at súrolja.
ha routerel akkor simán 540. az 500-as csomagnál az 1000-nél akár 940-is routerel
router-nélkül az 1000-res a ppope kapcsolat miatt elégé erőforrás igényes és megeszi a gépet, ott jó esetben ha van /lesz 500 már örülhetsz.Vakegérke
nem szeretném folytatni a vitát mert értelmetlen, de mint írtam és mint kiderült van igazság alapja az olvasás készség hiányának. (vagy az értelmezés hiány.)(#41491) wwenigma
hát igen , még egy 4-6fös családban is. ahol van 3 félnőt és 3 gyerek
ha feltesszük hogy mindegyiknek van külön pc-je, még akkor is meredek az 1000-ret kihasználni,
teszem azt a 3 gyerek online játszik mondjuk 300mbits 2 félnőt stream-et néz 50mbits*2
és a 3. félnőt mondjuk letölt egy 5 gb cucot. ami mondjuk 500mbits ebből is egy 900mbits jön ki, és persze amint a letöltés elkészült max 5perc utána jó esetben ha használ még 50mbits-et és akkor ott vagyunk hogy 450mbits-ben benne van a 6fös család. tehát ára miatt megéri az 1000-res és kb ilyen 5-10 max 1 órás csúcsra járatás ha lehet benne napi szinten amit használja az ember utána elvan bőven 400-500mbits-el is egy nagyobb család.(ha ehhez még okos ház stb-t is hozzá vesszük azért azok az eszközök bőven elvannak maximum 100mbits-en amivel még a többségi 600mbits-et sem érjük el napi szinten. (okos háza stb nem képeket filmeket tölt küld hanem csak kb szöveges parancsokat meta adatokat, ami nem olyan hü de sok adat folyamot generál, főleg egy okos hűtő vagy egy okos kávéfőző .)) lényegében meg lehet alapítani , hogy az 500mbits-es csomag is bőven elég már egy 3-4fös családnak is. kevesebb főnél meg pláne. -
Mentolka
Mentolka #39331 üzenetére
Hello,
Ez sajnos még mindig nem muzsikál jól... (probléma: a DIGI500/200 netes sebesség ONT-PC közvetlen kapcsolat esetén min.413/201, ONT-TPLink0143v4-PC kapcsolat esetén max.228/199)
Foggalmam sincs, mi lehet a gond?
A DIGI telefonos ügyfélszolgálatán kedvesen azt mondják, hogy ők az első (közvetlen kapcsolat) esetben garantálják a sebességet. Próbáljak ki erősebb routert... -
Mentolka #39527 üzenetére
Működik a hardveres NAT rendesen a routeren? Ha nem gyári firmware-t használsz, vagy esetleg olyan funkció van bekapcsolva rajta, ami nem működik párhuzamosan a hw nat-tal, akkor lehet ennyit bír csak a router nyers erőből. A routered topikjában biztosan tudnak segíteni.
wwenigma
Mentolka #39399 üzenetére
Az IP protokoll 6-os verziójának, illetve egyes összetevőinek letiltása a Windows rendszerben
Én a tunneleket tiltattam le Win10-ben, (Az IPv6 letiltása az összes alagút interfészen), egyrészt natív IPv6 miatt nem szukséges másrészt van egy ilyen tunnem MS felé is...
Alapértelmezett kapcsolat az IPv6, ezt is meg lehet változtatni a linkelt oldalon található egyik beallito-programmal, mivel ugye még szinte minden elérhető IPv4-en igy ez okozhat lassulást (először IPv6-on probal kapcsolodni)
kevinium
Flashget
Nem.
Amennyiben ezen leírás alapján állítottad be a routered akkor a router fw nem jó rajta.
Vagy iktasd ki a routert és nézd meg úgyis milyen a sebesség. -
Nem váltott, dual-stack van, end userként nem kell váltanod egyelőre IPv6-ra. Ezzel együtt a tesztidőszak alatt lehetnek ingadozások, amíg kiegyensúlyozzák a rendszert az adott területen. Nálunk is 7-800 Mbps volt az IPv6 dual-stack előtt, aztán beállt 400 körül, majd a héten ismét 700 körüli értékeket mértem.
Mentolka #38965 üzenetére
Az MTU teteje ugyanúgy 64kB maradt, az alja viszont emelkedett, így ritkábban kell fragmentálni az adatokat, és igen, valszeg gyorsabb is, de end userként ebből nem sokat lehet egyelőre érezni, mivel a magasabb szintű protokollok nem változnak, csak az IP - PPPoE-n pl. marad nyilván az 1492-es MTU.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Corsair SF850L Gold 850W SFX Moduláris Tápegység
- Corsair RM1000X Gold 1000W Moduláris Tápegység PCIE 5 ATX 3 12VHPWR
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- MAKULÁTLAN! Dell Precision 7760 Tervező Vágó Laptop -70% 17,3" i7-11850H 32/1TB NVIDIA A3000 6GB FHD
- Kiwiears Astral
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3126, 98% Akkumulátor
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i5-6G I 16GB I 128SSD I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Gar!
- Nyugdíjazott laptopok :) Ingyen Foxpost!
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3667 100% Akkumulátor
