Utoljára frissítve: 2016. 08. 20.
Egér vásárlásához: Milyen egeret válasszak?
Synthwave
HÁZIGAZDA
FireKeeper
#6677
A jó öreg.
Synthwave
HÁZIGAZDA
FireKeeper
#6663
Meg a Kailh GM 4.0 és a Huano Transparent Blue Shell Pink Dot.
Synthwave
HÁZIGAZDA
FireKeeper
#6638
Nem tudom, MX300-ban, meg minden másban szeretem.
Mármint az ALPS-ot.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Csongi2015
#6633
Olvashattad. Tehát ha jót és tartósat akarsz, akkor 9 mm-es ALPS-ot kell bele venni.
Igen határozottan elkülönülő fokozatok, 1300 pénz, de a szállítás elvileg ingyenes. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Csongi2015
#6633
600-1000 forintért kell bele egy encoder. Hogy mekkora, azt majd megmondja olyan, akinek volt már G403-a.
Régi kiforraszt, új beforraszt, és lőn rózsaszín pónilovas szivárványrét.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Attól függ, milyen dzsuvákolódás van rajta.
Alapból néha átvakarom valami finomabb kefével, és esetleg mehet bele egy-két fújásnyi sűrített levegő. Már ha lyukacsos.
Amennyiben nem az, akkor mondjuk babafertály törlőkendővel, majd száraz mikroszálas törlőkendővel áttörölgetés. Az illesztésekhez itt is mehet egy kis kefe.
Ha eléggé megtelepedett rajta az enyészet, akkor szétszedés, és műanyag elemek beáztatása meleg, szappanos vízben, bár részemről mire idáig juthatnánk, már szinte mindig valami új van az asztalon. Inkább jóval előbb.
Azt tegyük hozzá, hogy nem szoktam pontytüdős kézzel gép elé ülni (pontosabban néha de, csak ahhoz külön billencs és egér van, amit nem sajnálok keresztülrugdalni az apokalipszisen), és esténként kis összehúzható szütyőbe rakom, hogy éjjel ne szálljon rá por, így mindkét módszer időszerűsége kitolódik.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Ez eredetileg a Logi MX300-ra és a G1-re való, de a formátumából adódóan jó kb. bármire.
Számtalan alkalommal használtam az elmúlt 16 évben, szóval itt de facto gold sztenderd (most is épp hét egeremen van ilyen, beleértve a mainként használt HTX Ace-t is). Egyébként a Hyperglide kb. a legjobb teflon. Virgin grade, 0,8 mm vastag, lekerekített peremek.
Tudtommal amúgy ők voltak az elsők, akik PTFE talpakat dobtak piacra. Ők és a SlickSurf.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Akárhonnan nézem, aprópénz egy új egér vásárlásához képest, ÉS jobb lesz, mint új korában. Két korrekt kapcsolót + egy encodert simán kihozol ~2000 forintból. Számos homokvárból csinált(att)am már kastélyt, szotyiért.
"Mondjuk egy normalis egertalp is, mint Corepad, Tiger 3000 Ft korul kezdodik"
Két szett, amit nem hetente kell csereberélni. Amúgy pont a napokban rendeltem hat szett HG MX-2-t 6 pénzért (az 48 darab első osztályú tappancs), szóval itt is lehet nézelődni.
Ha valaki nem tud forrasztani, akkor megcsinálja más, valószínűleg jelképes fizetségért. Ha nem az ismerősi körben, akkor a Prohardveren vagyunk, legyünk kicsit élelmesek!
Synthwave
HÁZIGAZDA
De hogy nem a tartósság vagy a minőség, az biztos.
"hogy megveszed a 30-40-50 ezres egereket es jobb esetben gari lejarta utan veheted a kovetkezot..."
Vagy ~3000 forintból jobbra renoválod, mint eredetileg volt.
"de azzal nem fog foglalkozni, hogy a talpakat úgy szedje le, hogy vissza lehessen rakni"
Kivéve, ha megkéred, de ez amúgy sem túl elegáns. Be kell tárazni, és ha valamiért lejön, akkor majd megy fel új, úgysem minden héten szedi szét az ember a cuccot. Szerencsére a dedikált szervízfuratos ritkaságok után egyre több olyan egér van, amin hibrid talpfoglalatok vannak vagy csak szimplán sík az alja, így egyre jobban elkerülhetővé válik a csavar a PTFE alatt bullshit. Persze sok esetben már korábban is meg lehetett kerülni a dolgot pöttyök használatával. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
"Másrészt van ilyen, hogy egy egérpadot ennyire nem szeret egy szenzor"
Nem ez volna az első eset, bár az utóbbi években jóval ritkább, mint anno.
Ha esetleg (szövet vagy hibrid) padvásáron töröd a fejed, akkor nála érdemes körbenézni. Effektíve új, high-end motyók, a bolti ár feléért, ami igencsak best buy. Megbízható tag, már vagy féltucatszor bizniszeltem vele, de üzlete/üzletük is van.
Synthwave
HÁZIGAZDA
A Mionix nem épp nagy név a szegmensben, de ha korábban is ez a pad volt és eddig nem csinálta, akkor elég fura.
Korábban volt mosva a pad az egér alatt? Mert ha nem, akkor lehet, hogy valamilyen módon sérült/változott a felület a csutakolás közben (nem tudom, miképp tisztítottad), és attól gajdul meg a szenzor.
Másik padon is nézted vagy csak az asztallapon?
Synthwave
HÁZIGAZDA
Kb. olyan kapcsolót veszel hozzá, amilyet akarsz (az optikai elven működőket kivéve).
Néhány korrekt:
Omron D2F-01F
Huano Black Shell Pink Dot
Huano Blue Shell Pink Dot
Zippy DF3-P1L1
TTC Gold Dustproof 30M vagy 80M
TTC Pink
Kailh GM 2.0
Kailh GM 4.0
Kailh GM 8.0
Itt az első kettő és a Zippy a favorit. Könnyen aktuálható, közepesen taktilis cuccok, mérsékelt hanggal. A japán Omron picit feszesebbé is teszi a klikket, mert a szára egy leheletnyivel hosszabb az átlagnál. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
A GIF arra próbált utalni, hogy olyan kopár az a NYÁK, mintha a '70-es évekből szalajtották volna.
A gamer egér az, ami
–betonstabilan hozza legalább az 1000 Hz-es polling rate-et (régebbi esetén az 500-at)
–bármikor lazán lekövet minimum 4,5-5 m/s-os mozdulatokat
–legalább 2000 cpi-ig mentes mindenféle anomáliától (angle snapping, jitter/smoothing)
–ha wireless, akkor vezetékes szintű reszponzivitást garantál
–mindezek tetejében nem egy féltégla.Az árnak ehhez semmi köze.
Synthwave
HÁZIGAZDA
"Mibe kerül egy 5-6 gombos makrós egér gyárilag long life csendes kapcsolókkal?"
Ilyen nincs. 5-6 gombos, normális egér van egy raklapnyi, új, hazai bolti árat tekintve a ~10 000 a legeslegalja, és itt is csak egy-két vezetékes opció van, amire érdemes is pénzt költeni.
A korrekt madzagos cuccok jellemzően 15-25 000 közé ékelődnek be, az ajánlott wirelessnek 15-17 000 a legalja, de itt megint csak egy-két modellről beszélünk. A vezetékmentes halmazban egy-egy kivételtől eltekintve inkább javarészt 25-től fölfele érdemes nézelődni, de nyilván ott is tudni kell, hogy mit vesz az ember. Az aktuális wireless high-end túlnyomó része kb. 30-50 000 között van, de akad néhány a 60-70 000 közti szegmensben is. A vezetékes nonplusz ultra meg ~110 Mátyás, de az több szempontból is különleges történet.
Az egér nem egy értéktartó hardver, viszont annál fontosabb eszköz, mert az egyik olyan dolog, amin keresztül megvalósul az ember-gép kapcsolat, és alapjaiban határozza meg a felhasználói élményt, komfortot. Pontosan emiatt nem tartom jó ötletnek az ezen történő spórolást, különösképp, ha az adott gép előtt rendeszeresen órákat töltök. Egyébként brutálisan jó ajánlatokat ki lehet fogni hardveraprón, akár fél-, meg harmadárakon. De olyan is volt, hogy még ennél is kevesebbért.
A minőségi kapcsolók (pl. Huano Black Shell Pink Dot, Huano Blue Shell Pink Dot, Omron D2F-01F, TTC Gold Dustproofok/TTC Pink, Kailh GM 2.0/GM 4.0/GM 8.0 stb.) szotyiért mennek, de ha magad csinálod, akkor kell hozzá egy valamire való forrasztó készlet, ha nem ergyát akarsz mókolni.
Egy jó egér alá amúgy egy jó pad is illő.
"És ha lehet végeredményben ahhoz közelit gyártani filléres egérből meg az ali-ból berendelt kapcsolókkal,"
Nem, még csak közelítőleg sem lehet. A klikkelési hangot és érzetet nem csak a kapcsoló határozza meg, de ha ezek véletlen valahogy elég hasonlók is lesznek, attól még gyakorlatilag minden más elem/komponens kategóriahatványokkal trágyább marad a filléres egérben. Szenzor, kábel, wireless, ha van, talpak, műanyagok (és itt még nem volt szó az olyan alternatív anyagokról, mint a magnézium vagy a kovácsolt szénszálas kompozit), jó eséllyel tömeg. Ezért filléres. Arról nem beszélve, hogy még az sem biztos, hogy formailag találsz valami hasonlót.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Nem tudom, én még az új normális mikrokapcsolók árát (500-1800 forint/pár) is sajnálnám olyan ipar szemetek javítására költeni, amiknél egy szett PTFE tappancs többet ér vagy az említett switch konkrétan megduplázza az értékét, nemhogy az időt. Plusz az sem biztos egyáltalán, hogy ugyanazokat a kapcsolókat akarja az ember a főklikkek alá, mint amik az esetleges pluszgombok vagy a görgő alá kerülnének.
Mármint nem hinném, hogy a gagyi szerszámmal való javíthatóság színvonalának lényegi kérdésnek kellene lennie egy egér kiválasztásakor. Mondjuk az előző bekezdés folyományaként az ilyen 1-2000 forintos vackoknál szerintem még annyira sem számít, mint egy értelmes eszköznél, de ki mire gerjed.
Kapcsolót cserélni amúgy mindenben filléres tétel. A nettó 1790 forintos, random lélekpusztítóban, aminek a használatáért busás veszélyességi pótlékot számolnék fel a munkáltatónál (nincs jó hatással az idegrendszerre) és egy 300 eurós, fokozni nem nagyon hová Zaunkoenigben is, csak az utóbbiban nem akarsz, de nem is kell egy jó ideig.
- HP ElitBook 840 G10 netbook / 12 hónap jótállás
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4307, 100% Akksi
- Üzleti kategóriás laptopok, asztali számítógépek, alkatrészek,garanciával, ZoliLaptop.hu
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
