tgumis
Fferi50 #31045 üzenetére
Megcsináltam de valamiért hármassával számoz egy helyett ahol rejtve vannak a cellák
Sub szamoz()
' szamoz_Makró
sorsz = 1
For xx = 15 To 16
If Not Cells(xx, 1).EntireRow.Hidden Then
Cells(xx, 1).Value = sorsz
sorsz = sorsz + 1
End If
Next
End Submi lehet a probléma valaki tudja?
Delila_1
Fferi50 #31032 üzenetére
Igen, ez egy másik felfogása a feladatnak. Megírtam ezt is. A futási idők különbsége csak sok sor esetén mérhető, én mindössze 20 sorral dolgoztam.
Nem tudjuk, hány oszlop van az Eredeti lapon. A makróban az A:K tartományt vettem alapul, amit két helyen kell módosítani, a csillagokkal jelzett sorokban.
Szerk.: az A:K tartományra történő hivatkozást is át lehetne állítani a makróban, de azt már nem írom meg.
Sub Kulcsok()
Dim usor As Long, usor1 As Long, lap As String, sor As Long, lapnev
With Sheets("Eredeti")
.Range("AA:AN").ClearContents
.Range("AA1") = .Range("C1")
.Range("AB1") = .Range("AA1")
.Range("A1:K1").Copy .Range("AD1") '*****
usor = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("C1:C" & usor).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CopyToRange:=.Range("AA1"), Unique:=True
usor1 = .Range("AA" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For sor = 2 To usor1
.Cells(2, "AB") = .Cells(sor, "AA")
.Range("A1:K" & usor).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=.Range("AB1:AB2"), _
CopyToRange:=.Range("AD1:AN1"), Unique:=False
lap = .Range("AB2") & ""
On Error Resume Next
Set lapnev = Sheets(lap)
If Err.Number <> 0 Then
Sheets.Add Before:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = lap
On Error GoTo 0
Else
Sheets(lap).Cells.ClearContents
End If
.Range("AD1").CurrentRegion.Copy Sheets(lap).Range("A1")
Next
End With
Beep
MsgBox "Kész van.", vbInformation
End Sub -
Delila_1
Fferi50 #31030 üzenetére
Nem biztos, hogy van minden áfa-kódnak megfelelő lap a füzetben. Azért írtam rá makrót, hogy szükség esetén a hiányzó lapokat létrehozza.
Szerk.:
A makró elején törölni lehetne a második laptól az utolsóig az előző kigyűjtés adatait.A specszűréshez minden lapon kritérium tartományt és címsort kellene előre felvenni.
YAN0U
Fferi50 #31017 üzenetére
Szia,
Ugyanaz a hibaüzenet
Application.ScreenUpdating = False
Workbooks.Open Filename:="G:\Daten\Terv.xlsx"
ActiveSheet.Range("A1 : C25").Value = Workbooks("Terv_HWP_" & Format(Date, "yyyy_mm_dd" & ".xlsm")).terv.Range("A1 : C25").ValueMegpróbáltam beírni simán a file nevét
ActiveSheet.Range("A1 : C25").Value = Workbooks("Terv_HWP_2016_03_15.xlsm").terv.Range("A1 : C25").Value"object doesn't support this property or method"
YAN0U
Fferi50 #31005 üzenetére
Szia,
Megnyitom a Terv_HWP_2016_03_15.xlsm file-t
Rányomok a gombra, terv.xlsx megnyílik majdHibaüzenet:
Run-time error '9':
Subscript out of rangeApplication.ScreenUpdating = False
Windows("Terv_HWP_" & Format(Date, "yyyy_mm_dd" & ".xlsm")).Activate -
igort
Fferi50 #30970 üzenetére
szia !
persze próbáltam , de érdekes, néha valamiért működik nekem is, de ez a ritkább (:
http://indabox.hu/cxw7Roide tettem fel, épp olyan állapotban, amikor nem működik
a Makró1 alatt van a filter.
aztán, mivel kellett megoldás, ha lecserélem a dátumot mondjuk ilyen formára (2015u01u01),
akkor működik, de ez így röhej.
előre is köszönöm a fáradozásod -
the radish
Fferi50 #30885 üzenetére
Igen, csakhogy abban a pillanatban, amikor nem a munkafüzetet, hanem a word doksit szeretném nyomtatni, leáll a makró:
Sub Macro1()
Dim objWord
Dim objDoc
Set objWord = CreateObject("Word.Application")
Set objDoc = objWord.Documents.Open("d:\xxx.docx")
objWord.Visible = True
ActiveDocument.ActiveWindow.PrintOut _
Range:=wdPrintFromTo, From:="1", To:="3"
objWord.Quit
End SubVagy valamit rosszul írtam?
the radish
Fferi50 #30863 üzenetére
Biztosan nem, már jócskán benne vagyok a melóban, de eddig jól működik.
Viszont szeretném azt megoldani, hogy bizonyos esetekben csak a 3. oldal nyomtatódjon ki.
Ezzel próbálkozok, de nem jön össze, kilöki az összes oldalt:
wddoc.PrintOut Copies:=1, Pages:="3"
Van valami megoldás rá?
Mittu88
Fferi50 #30649 üzenetére
Szia Feri!
Próbáltam az open eseménybe, logikus is, de ha makróval nyitok egy fájlt, nem fut le az open esemény (vagy legalábbis úgy vettem észre, hogy nálam nem futott le). Ezt most reggel még egyszer megnézem azért.
2010-es Professionalról van szó, magyar nyelvű.A külön fájlos megoldás azért nem jó, mert ilyen megoldás már van, és a kollegáknak nem tetszik, hogy időközönként szólok nekik, hogy futtassák, és kettővel többet kell kattintaniuk a kelleténél.
Viszont még tegnap délután találtam egy ilyen megoldást:
Public Sub nyitas()
Dim fajlnev2 As String
Dim idozito As Double
Application.Visible = True
fajlnev2 = "FinoMin.xlsm" 'C:\Documents and Settings\" & Environ("username") & "\Desktop\
Application.OnTime Now, "nyitas"
Workbooks(fajlnev2).Saved = True
Workbooks(fajlnev2).Close
FileCopy "\\srv01v\Database$\FinoMin\FinoMin.xlsm", "C:\Documents and Settings\" & Environ("username") & "\Desktop\FinoMin.xlsm"
FileCopy "\\srv01v\Database$\FinoMin\FinoMin.xlsm", "C:\Documents and Settings\" & Environ("username") & "\Asztal\FinoMin.xlsm"
Workbooks("ujverzio.xlsm").Save
Workbooks("ujverzio.xlsm").Close
End SubEz alapján a leírás alapján csináltam: I've had good luck using Application.OnTime to disconnect a macro from its caller. For example, assume the code below is in Book2.xlsm and that a Book1.xlsm ran code that opened this Book2. Now we want code on Book2 to close Book1 via its Sub CloseBook1 and continue running.
Called indirectly by Ontime that happens wheras called directly Book1 does close but then Book2 code stops.
Private Sub Workbook_Open()
''Breaks link to workbook/macro that opening this workbook:
Application.OnTime Now, "CloseBook1"''Doesn't""
CloseBook1
End SubJim
A frissítést meg is csinálja, viszont Y (ujverzio.xlsm) bezárásakor mintha végtelen ciklusba menne, nem tudja bezárni magát, és pár másodperc után Ismeretlen hibával lefagy az excel. Gondolom erről beszéltél, hogy tud problémát csinálni az ilyen makró.
Ebből kiindulva nem tudsz esetleg egy megoldást?
Grodd
Fferi50 #30534 üzenetére
Ez a megoldás csak akkor müködöképes, ha 1:1 adatkapcsolat van a két tábla között. Ha nem, akkor excel 2016-ban csak ôssze kell merge-elni a két táblát. ( egy-két egérklikk). Ha korábbi excel, akkor powerquery kell hozzá, vagy MS query (utóbbi nem olyan szép megoldás, de alapból benne van a régebbi excelekben is)
Helyesbítek: elolvasva alaposabban a feladatot: a vlookup semmiképp sem járható út, csak a powerquery (vagy excel 2016 get&transform) vagy ms query.
PistiSan
Delila_1
Fferi50 #30477 üzenetére
FFeri ötlete alapján a bevitelkor szövegdoboz kerül az aktuális cella fölé, ami a bevitt érték 0,95-szörösét mutatja. Ezután simán hivatkozhatsz a cellára, mert a textbox alatt a bevitt érték marad meg.
Ennek az a hátránya, hogy sok textbox esetén szépen meghízik a fájl.Azért nem megjegyzést szúrtam be, mert annak az árnyékolását nem lehet (vagy csak én nem tudom) megszüntetni.
A laphoz rendelt makró, ami a 3. oszlopba bevitt adatok fölé szúrja be a textboxot:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim l As Single, t As Single, w As Single, h As Single
If Target.Column = 3 Then
With Range(Target.Address)
w = .Width - 1: t = .Top + 0.5: h = .Height - 1: l = .Left + 0.5
End With
ActiveSheet.Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, l, t, w, h).Select
With Selection
.Characters.Text = Target * 0.95 & ""
.HorizontalAlignment = xlRight
.VerticalAlignment = xlCenter
End With
Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoFalse
Range(Target.Address).Offset(1).Select
End If
End Sub -
EmberXY
Fferi50 #30436 üzenetére
De ha egymás alá rakom, akkor az alsó tábla adatai nem kavarnak be a felső tábla oszlopainak szűrőibe?
Továbbá, azért szerettem volna egymás mellé a kettőt, mert az első tábla folyamatosan bővül, egy idő után már görgetni kellene, hogy lássuk a másodikat, ráadásul a második táblának akkor lenne értelme, ha egyből látszana a munkalapon. Köszi az ötletet, de egyelőre még gondolkodom, hogy mi legyen. -
Delila_1
Fferi50 #30316 üzenetére
Megkaptam a füzetet.
A fapados (képletekkel bevitt) eredmények jók, a kimutatással viszont eltérések vannak. A valahonnan letöltött adatokkal van némi gubanc, amit a kimutatás érzékel, a képletek simán veszik az akadályt. A kimutatáshoz először makróval kellene rendet vágni az adatok között.Mindenképp jó, hogy összeállítottad, eddig nem vettem észre az "Eltérés" opciót, és ez másoknak is hasznos lehet. Köszönöm.
Delila_1
Morphy
Fferi50 #30216 üzenetére
Elnézést, én voltam figyelmetlen, így működik.
Az első írásom melyben a megoldandó feladatot írtam lehet kicsit hiányos vagy nem pont érthető volt:
Ugyan ebben a táblázatban amit írtatok azt szeretném elérni, hogy a kép jelenjen meg egy adott helyen (pl A3 környékén), de ne úgy mint egy megjegyzés, hanem mint egy állandóan látható kép. -
Sprite75
Fferi50 #30049 üzenetére
Ha jól gondolom az fkeres-es nekem nem jó mert a tábla ahol keres ez nekem a B oszlopnál kellene hogy kezdődjön és akkor a függvény vagy a B oszlopban lévő adatot tudná kiírni vagy mondjuk a C oszlop ban lévő cellát ha a pl a táblának B
-t adok meg
pl a fenti képben ami felraktam =FKERES(G3:G6;B
;1
(ha G3:G6 területre rakok egy adatbázist a lehetséges keresendő értékekkel)
batmanéhes
Fferi50 #29839 üzenetére
csak jelzem, hogy ha nem valamilyen szűk tartományt adsz meg az ilyen index holvan-oknál, hanem mindig teljes oszlopot, akkor egyrészt sokkal gyorsabb megcsinálni (ctrl space vagy shift space mittom most), másrészt jelentős méretű szopástól kíméled meg magad, ha valamiért valami elcsúszik. értem, hogy $, csak mesélem, ismerőssel történt meg.
m.zmrzlina
Fferi50 #29484 üzenetére
vagy a tartományt e nélkül definiálod
Ez ezt a hibát generálná amit /számomra/ bonyolultabb lenne eliminálni mint megkerülni a problémát.Helyette....
Mi lenne, ha a keresésnél kihagynád az első oszlop celláit Illetve minden oszlop első celláját.
Ez lett a megoldás.
Köszi. -
m.zmrzlina
Fferi50 #29440 üzenetére
Azt sikerült megállapítani, hogy a kb 50 tartományból aminek a
Set rng_Akioszt = ws_Kabelo.range(str_Akioszt & "1:" & str_Akioszt & int_usor)
sor a program futása során egy ciklus értéket ad két olyan esetben akad ki, ahol az rng_Akioszt(1,1) értéke egy 256 karakternél hosszabb karaktersorozat. Valamint bármikor reprodukálni tudom a hibát, ha bármely tartomány (1,1)-es cellájában előállítom a fenti feltételt. Gondolom itt a fv valamilyen korlátjába ütközik a feldolgozás.
Az lenne a feladat, hogy ezekben a tartományokban határozzuk meg a legkisebb és a legnagyobb értékeket amik aztán egy számlálós ciklus -tól -ig határai lesznek. Nem feltétlen ragaszkodom munkalapfüggvényes megoldáshoz, megelégszem a legegyszerűbbel is.
m.zmrzlina
Köszi a választ. Az az érzésem, hogy hosszas hibakeresésnek nézek elébe.
Először a int_Mincsom, int_Maxcsom változó tipusát állítottam Variantra de nem jutottam közelebb. A leálláskor is szám (1 és 9 ami reális) volt az értéke nem pedig hiba.
Aztán egyszer csak elkezdett működni úgy hogy semmit nem módosítottam a kódon és most is lefut akárhányszor indítom.
Az rng_Akioszt -szerintem- létrejön. Locals ablakban látom, sőt a FormulaR1C1 tulajdonságnál látom az elemek értékeit is. Ha erre gondolsz.
Még egy adalék:
Az rng_Akioszt(1,1) értéke szöveg az összes többi szám. Ha ezt a cellát kizárom a tartományból akkor úgy tűnik lefut a makró hiba nélkül ami logikus is. Csak akkor miért működik n+1-szer úgy is, hogy nincs kizárva a szöveges cella? -
#75376384
Fferi50 #29287 üzenetére
ez sajnos nem jó, mert a pirossal jelölt cellák, amik változhatnak és változniuk is kell.
amit linkeltem fájlt az csak a házi számolási részének egy "szakasza". az ide kitalált műveletet még meg kell ismételni párszor (jó esetben csak kétszer), csak más számokkal.
egy pár részlet, hátha akkor érthetőbb lesz:
a "b" és "h" egy trapéz szelvény km.-i adatai míg az "i" a hosszirányú esése egy szakaszon, ilyenből van még másik kettő, ahogy arra fentebb is utaltam, de azok nem relevánsak most. a "v" a patakban folyó víz sebessége lesz.a feltételek ugye az a három amit ott látható, ebből a legfontosabb, hogy a Q10/Q= 0,98 és 1,02 közé, a v pedig minél közelebb a vmax-hoz jöjjön ki. a Q10/Q értéke lesz a solverben 1, ahogy azt szintén leírtam fentebb, így azzal nem kell külön foglalkozni.
egy kis plusz információ, hogy a Q/Q értéke inkább függ a "b" és "h" míg a "v" az "i" értékétől (bár ez így nem teljesen igaz, ebben az esetben azonban mégis így fogalmaznék, mert amilyen mértékben változtathatjuk a fenti három számot, úgy ez lesz a jellemző tendencia).
remélem most már tényleg érthetően írtam le.
lenkei83
Fferi50 #29285 üzenetére
Megoldottam kivétellel és hibakezeléssel, csak nem értem. Ha hiba akkor legyen már hiba és kezelje rendesen.
Ami viszont szembejött:
Adott munkalapon beraktam egy range-be a színezett cellákat, hogy ne egyesével csinálja a feltételes formázást:Set rnSelect = Union(rnSelect, cella)
Viszont ha ugyanilyen módon törölni akarom a formázást, akkor az egyesített cellákat szétszedi. Lehet ezt valahogy kezelni?Üdv.:
P. -
#75376384
Fferi50 #29280 üzenetére
amennyiben jól értelek, kipróbáltam már azt a verziót. ugye az egyik v értéke adott, míg a másikat a fenti három adatból közvetve kapom meg. úgy írtam be, hogy az adott v - kapott v értéke egy nullához nagyon közeli szám legyen, de a <= lehetőség miatt valami bődületes rossz eredményt dobott.
már azon is gondolkodtam, hogy makróval próbálkozzak, de azt túl régen tanultam ahhoz és nincs időm átismételni, mivel a házit le kell adni és millió más dolgom is van, a tanár pedig a lehető legpontosabban kéri, mert miért is ne.
lenkei83
Fferi50 #29247 üzenetére
Hello!
Közben összeraktam egy kis puskázással... Nem teljesen értem a logikát, de működik.
És amiért nem értem: nem elég ennyi simán zárolni az összes cellát?
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
ws.UsedRange.Cells.Locked = True
For Each cella In ws.UsedRange.Cells
If cella.Interior.Color = RGB(204, 236, 255) Then
cella.Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
cella.MergeArea.Locked = False
Next cella
Next wsTesztelgettem pár dolgot és úgy látom, hogy a cella.MergeArea.Locked = False lekezeli az egyesített és a nem egyesített cellát egyaránt, interior colortól függően. Jól látom, hogy nem kell bele külön kezelés normál és egyesített cellákra, valamint a FindFormat sincs így szükség?
Vagy valamit benézek?üdv
P. -
Wyll
Fferi50 #29245 üzenetére
Igen, közben átgondolva rájöttem én is. Fordítási időben a függvény még kvázi nem is létezik, nem tud olyankor kód futni..
Az a baj, hogy ez egy elég speciális karakter.
A Segoe UI Symbol betűtípus (amit jó szívvel ajánlok mindenkinek, ha jeleket keres, mert gyakorlatilag szinte minden megtalálható benne) négy távoli unicode mezőjéről van szó (9632, 9633, 9640, 9660), amik pont kellenek a táblázatomba. (üres négyzet, teli négyzet, sraffozott négyzet, és háromszög) Viszont ezeket a speckó karaktereket sem a VBA szerkesztő, sem az immediate ablak nem tudja megjeleníteniEzért ilyen kerülőúton tudom csak beleírni őket a VBA kódba.
Végül úgy csináltam ahogy te is írtad, hogy nem constant, hanem sima string variable lettek.
Lehetett volna mindenhova ChrW(9640)-et írni, de akkor mindenhol lefutna a függvény, lassul a kód. Úgyhogy inkább az elején egyszer beleteszem őket változóba, így inkább +memóriát áldozok erre.
Nem mintha ebben az esetben sokat számítana, de fő a tudatosság -
bozsozso
Vonal diagram készítésnél nem találok olyat, hogy egy adott sávot kijelöljek benne, hogy ezek a jó értékek. Próbálkoztam volna téglalap beszúrással arra a sávra, de akkor kitakarja a vonaldiagramot és nem lehet háttérbe rakni. Van erre valami megoldás vagy tényleg nincs azért nem találom?
BenJoe80
BenJoe80
Fferi50 #29064 üzenetére
Hát mindjárt sírva fakadok!!! Még mindig nem működik!
Lehet, hogy hülyét kérdezek, de nem lehet, hogy valamit engedélyeznem kell, hogy ez a képlet működhessen?
Kipróbáltam sima vesszővel ( , ) és nem pontos vesszővel ( ; ) - bár eddig úgy tudtam, hogy az angol nyelvű Excelben pontos vesszőt kell használni a vessző helyett. Ennek eredményeként megjelent a #VALUE! felirat.
Amikor számolási lépéseket megnéztem, akkor képlet következő részével van problémája:
... MAX(([U]B6:M6[/U]<>0) ...
A kommentár erre az, hogy "hibás számolás" (The next evaluation will result in an error)?
m.zmrzlina
Fferi50 #29036 üzenetére
Köszi a választ sokat segítettél bár a végeredmény csak nagyon kicsit hasonlít a te tippedre. Ez volt az első verzió:
Sub torolo()
Dim usor As Long, xx As Long
usor = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For xx = usor To 1 Step -1
If IsNumeric(Cells(xx, 1)) And Cells(xx, 1).Value = Cells(xx - 1, 1).Value + 1 Then Exit For
Rows(xx).EntireRow.Delete
Next
End SubEzt azonban sok olyan konfiguráció át tudta ejteni ami szemét ugyan de át tudott menni a ciklusban lévő vizsgálaton. Pl a két vagy több utolsó szemét sor első cellája üres, vagy csökkenő sorszámozású.
Aztán a másik hiba indikátorra fókuszáltam ti. hogy a hibás sorokban /az eddigi tetöltéseket nézve legalábbis/ mindig van egy üres cella, és 2-3 sornál soha nincs több szemét sor. Ez lett a vége:
Sub tisztit()
Dim holavege As Long, i As Long, j As Integer
holavege = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
For i = holavege To holavege - 10 Step -1
For j = 1 To 16
If Cells(i, j) = "" Then
Rows(i).EntireRow.Delete
Exit For
End If
Next
Next
End SubLehet, hogy a vége a kettő kombinációja lesz mert ha kiderül, hogy van olyan sor aminek mind a 16 cellájában van adat de az valamiért hibás abban az esetben ez sem tökéletes.
Köszi a tippedet. Vesszen a .Select!
m.zmrzlina
Fferi50 #29031 üzenetére
Ez a megoldás azért nem jó mert pl az első képen az utolsó sor is számmal kezdődik de az már szemét kategória mert az eredeti szoftverben a táblázat véget ér az 1781. sornál.
Két szabályszerűséget figyeltem meg eddig. Az egyik amit már írtam, hogy ahol a sorszámozás folytonossága megszakad ott a vége az eredeti táblázatnak illetve hogy a hibás sorokban mindig van legalább egy üres cella, de rendszerint több is.
(A select- eket pedig próbáld meg elfelejteni.)
Pontosan ebben a felejtésben szeretném a segítségeteket kérni.
BenJoe80
Fferi50 #28895 üzenetére
Szia,
ne viccelj, én kérek elnézést, hogy ilyesmivel zavarlak. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, de attól tartok, még most sem működik...
Mindent úgy csináltam ahogy írtad a képletet kimásoltam a hozzászólásodból és beillesztettem (egyedül az OSZLOP szót írtam át COLUMN-ra), de még mindig a következő hibaüzenetet írja ki:
"We found a problem with this formula. Try clicking Insert Functions on the Formulas tab to fix it, or click Help for more info on common formula problems."
Nálad működik?
Kobe
Fferi50 #28843 üzenetére
Hello
A celcella minden sheeten ugyanaz. Az igazi fejtores az, hogy elore nem tudom megmondani hany sor lesz a tablaban, ebbol kifolyolag hany sheetet kell letrehozni,es hanyszor kell majd masolni - a szamozott sheetekkel ezert nem erdemes vegigzongorazni, ill nem is lehet.
Valahogy a sorok szama alapjan szeretnem dinamizalni,hogymindig annyiszor masoljon ahany sor van.Eddig for each el ill do untillal probaltam sikertelen. Biztos megoldhato csak az en skillem keves meg
the radish
Fferi50 #28798 üzenetére
Köszi, de az aktiválást úgy gondoltam, hogy le is nyomódik az ok gomb.
Most ezzel kísérletezek, de az a baj, hogy ugyan lenyomódik a kijelölt gomb, de nem tudok semmi mást csinálni amíg tart az idő, konkrétan még klikkelni sem tudok egyik gombra sem.
Sub vagy()
UserForm11.Show
Application.Wait Time + TimeSerial(0, 0, 10)
UserForm1.CommandButton1 = True
UserForm1.CommandButton1 = vbClick
End SubAzaz valahogy jó lenne a visszaszámolás, de ugyanakkor aktívnak kéne maradnia a gomboknak, ha meg akarom pl. szakítani a mégsem gombbal.
the radish
Fferi50 #28774 üzenetére
Jaj bocsánat, nem válasznak szántam.
Egy ismeretlen hibába ütköztem.
Egy változó alapján megy végbe a szűrés:
Sheets("m1").Select
kr10 = Sheets("m2").Range("IV1")
Range("A:A").Select
Selection.AutoFilter
Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _
"=" & kr10
Range("A1:F20000").SelectSemmi gond nincs, de ha a változó 10, vagy nagyobb érték, nem működik. Mi lehet a gond?
- Háztartási gépek
- Samsung Galaxy Buds3 - vissza a kályhaezüsthöz
- Battlefield 6
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Ubuntu Linux
- OpenMediaVault
- SSD kibeszélő
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633,94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új monitor állvány- elegáns megoldás a dupla A/4-es papírcsomag helyett - csak össze lett szerelve
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2080 8GB NZXT S340 CHIEFTEC 700W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
