the radish
Közben még egy akadályba ütköztem és valószínűleg nem ez lesz az utolsó:
Adott egy texbox, amely le van zárva:
Értéke pl. a C1 cellára mutat, mely az adott dátumhoz tartozó napot tartalmazza a HÉT.NAPJA függvény segítségével.
A problémám az, hogy a dátum egyszeri megváltozását követően a C1 cellában lévő képlet kitörlődik és onnantól kezdve kezdve változatlan, fals értéket mutat.
Létezik olyan kapcsoló a textboxban, amellyel a cella tartalma nem íródik felül?
Vagy van erre valami megoldás? -
the radish
Nagyon szépen köszönöm.
Igen, az userformok betöltése és szerkesztése eddig - ahogy azt írtam is - számomra ismeretlen terület volt, azonban nagyon megtetszett, számtalan lehetőséget látok benne. Az elindulás és a többfajta beviteli mező alakítgatása mostanra már megy, azonban az alábbiban mégis további segítséget kérek:
A calendarform nagyon tetszik, ötletes, de - mivel általában régebbi dátumok megadása szükséges - egy kissé bonyolultabbá teszi a dolgot, mint pl. a 12-12-31 beütése.
Az érdekes az, hogy ezt sehogy nem tudom összehozni, mármint hogy yyyy.mm.dd formátumban kelljen megadni. Leellenőriztem a vezérlőt, de nem találtam elírást.Ha szépen megkérlek készítenél egy userformot egy textbox-al, ami pl. 5-12 beadása esetén mondjuk az A1 cellába teszi a 2014.05.12 dátumot és a textboxban is a bevitelt követően ez jelenik meg? Nagyon megkönnyítenéd a munkámat.
Előre is köszönöm.
bteebi
Kíváncsiságból kipróbáltam ezt a saját függvényt, betettem az adott lapba a kódját, de nem ment, #NÉV? hibaüzenetet dob. Azóta már megoldottam, de ha esetleg más se tudná: saját/custom függvényt külön modulba kell tenni: meg kell nyitni a Visual Basic Editort (Alt+F11), Insert -> Module, oda betenni a kódot, és úgy már működik. Egy modulban több custom függvény is lehet, tehát csak a modul a lényeg. Részletes leírás az MS oldalán.
bteebi
Bennem is felmerült ez a gondolat, de nem tudom, hogy vajon tényleg ez lehet-e a megoldás. Ha ez, akkor az elég gáz, pláne azt is figyelembe véve, hogy a céges gépeket nem igazán lehet testreszabni, bár azt hiszem ezt még pont be lehet állítani nekünk is
. Kipróbálom itthon, mert itt van 2010-es Excel is.Szerk.: És tényleg a kiterjesztés elrejtése miatt
. Meglepő, de nem mulatságos. Elég hülye hiba. Mondjuk így kicsit tanácstalan vagyok, hogy hogy lehetne univerzálisan megcsinálni, hogy minden gépen jól működjön, akárhogy is legyen beállítva. -
Delila_1
Bocsi, de a megoldásod nem tudja azt, hogy az egyes járatok adatérvényesítésében csakis az adott járat megállóit ajánlja fel. Pl. a 273-as járatnál csupán 2 állomásnak kellene megjelennie, de itt is, mint a többinél, bejön a 9.
Az enyémen is lehet finomítani, ha lesz időm, megteszem.
Ba.G
Hálás köszi, egyelőre emésztem a dolgot.
(Valszeg átlag vagy átlag alatti képességű user vagyok, egyelőre értelmeznem kell az infókat. Abban nem vagyok egyelőre biztos, hogy a dokumentum azonosító fixen hozzárendelhető-e egy bizonyos szabványjelzethez... de ezt talán meg is kérdezhetném az MSZT informatikusaitól.)
csferke
Köszi ez szuper.
(Ha azt akarod, hogy mondjuk az első 2 sor semmiképp ne legyen kiszínezve, mert ott fejléc van, akkor erre bővítheted: =AND(NOT(ISBLANK(D1));D1<TODAY();ROW()>2)Azonban az eredményt látva most jöttem rá, hogy még 1 feltételnek kel teljesülnie, hogy pontosan az legyen a mit szeretnék.
A 2. feltétel (E_oszlop_cellája - F_oszlop_cellája)>0köszi
BenJoe80
Na igen. Excel 2003-m van és abban nincsen SZUMHATÖBB. Végül is sikerült megoldanom, de nem valami elegáns módon. Az én módszerem az az volt, hogy egy összegző lapon (AUX) egy oszlopba írattam az együvé tartozó adatokat (A/C, Debits, Credits), amik különben két részre voltak osztva (Petty Cash és Bank Account). Ilyenformán már működött a SZUMHA egyenlet a táblázatban:
=SZUMHA('[2014 RaBe.xls]AUX'!$A$2:$A$63;"1000";'[2014 RaBe.xls]AUX'!$B$2:$B$63)
Azért az általad ajánlott megoldást mindenképpen ki akarom próbálni, mert piszkálja a csőrömet. Az nem létezik, hogy az Excel 2003 nem tudja a feladatot megoldani, ha az összetartozó adatok nem egy oszlopban vannak (A/C, Debits, Credits)?
Nagyjából ez lenne az elképzelés: ["A" taromány "B" tartomány];kritérium;["A" összeg tartomány "B" összegtartomány]
Privátban elküldöm a két táblázatot!
Latis
Köszönöm szépen a választ de sajnos nem sikerült működésre bírnom.
Amit én szeretnék hogy menjen végig az oszlop minden elemén a kiolvasás de csak a ":"-ig tartalmazó részt olvassa be és írja egy másik cellába.Amit eddig csináltam az a következő:
If Cells(j, y).Value > 0 Then
adat = adat & Left(Cells(j, 1).Value, 6) & ";"End If
Természetesen ez benne van egy ciklusban.
A kivastagított részt kellene változó hosszúságban paraméterezni.Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni!
Kobe
A B oszlopban egy kalkulált dátum van mm/dd/yyyy formátumban, illetve van ahol egy szöveg, amit bizonyos sorokra a dátum helyett ír be a makró (XYZ) más feltételek alapján. Az lenne a lényeg, hogy törölje azokat a sorokat, ahol valami XYZ től eltérő szöveges érték, vagy a (mai nap + X) dátumon túli dátum van benne.
Mivel egy elég komplex makróról van szó, gyanítom akkor elég sok helyen át kell írni ezeket. Van egy menü, egy űrlap, ahol a user beadja az X értékét, úgy emlékszem ott is annak a rublikának az értéke
Format(Now + Menu.TextBoxDaysAfter.Value, "mm/dd/yyyy")
ként van definiálva, akkor ott is át kéne írni date diffre ?
cube70
Mittu88
Próbáltam az egyszerűbb verziót, szépen le is szűri első alkalommal, aztán megbolondul az egész excel (mintha folyamatosan szűrne) és ezt a hibaüzenetet dobja:
Runtime error '-2147417848 (80010108)':
Automation error
The object invoked has disconnected from its clients.Mit lehet a gond?
Így néz ki eddig a munkalap worksheet kódja:
"Private Sub Worksheet_Calculate()
Const cella As String = "D6"Range("D7").Value = Range(cella).Value
Worksheets("Törzsadatok").Columns("A
").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Range(cella).ValueEnd Sub"
Mittu88
Még egy olyat had kérdezzek, hogy hogy lehet leprogramozni azt, hogy a makró a célcella értéke alapján szűrjön le egy oszlopot?
' proba Makró
' Billentyűparancs: Ctrl+m
Columns("A: D").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$D$17").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="60100"
End SubJelenleg így néz ki, az A oszlopban kellene, hogy leszűrje a költséghelyet, tehát a Criteria1-nek kellene, hogy cellára hivatkozás legyen (másik munkalapra).
Nyomdász
Nyomdász
Újfent köszönöm a segítséged.
A problémám az hogy ahogy bemásolom az én adathalmazomat az UDF fülnél az összes függvény azt írja hogy #NÉV?, a függvények fülnél pedig a kicsi oszlop függvényeinél azt írja hogy #ÉRTÉK! a módusz tökéletesen működik. Arra gyanakszom hogy régi lehet az office-om, 2007-es, ha nálad nem jelentkeznek ezek a problémák akkor beszerzek egy újabb office-t.
Üdv.
Nyomdász
Nagyon szépen köszönöm a segítséged.
Annyi segítséget még kérnék hogy mivel én egy folyamatosan bővülő adathalmazzal dolgozom ezért a függvények nekem úgy lennének tökéletesek ha teljes a,b,c,d,e,f,g oszlopokat vizsgálnának, lehet butának tűnök de nekem ez valahogy nem akar összejönni végeredménynek mindig #ÉRTÉK!-et kapok.
DIEGO15
Sub Basic_Web_Query()
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"URL;" & Range("A1").Value, Destination:=Range("$A$2"))
.Name = "q?s=goog_2"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.WebSelectionType = xlSpecifiedTables
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
.WebTables = "1,2"
.WebPreFormattedTextToColumns = True
.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
.WebSingleBlockTextImport = False
.WebDisableDateRecognition = False
.WebDisableRedirections = False
.Refresh BackgroundQuery:=False
End With
End SubEzzel próbálkoztaem, de így nem megy "400" hibaüzenettel kiszáll, csak így megy "URL;www.valami.hu" , viszont nekem ez kevés.
dudikpal
Igen, ez a forrás első oszlopánál működik is, viszont ilyen oszlopból van vagy 100
Tehát a forrás mlokban az A oszlopban van pl24 elem, B oszlopban 7, stb.
Az megvan, hogy melyik oszlopban hány elem van, az már ki van számolva cellákba.Próbáltam úgy is, hogy a forrást elmentettem tabos csvbe, betettem wordbe, tabokat lecseréltem enterre, de ekkor valami miatt nem egyeztek az elemszámok a 3 forrás munkalapból vett adatokból. Egyik oszlop hosszabb volt mint a másik.
Már bevittem accessbe is, de ott sem igazán vágtam, hogy tudom ezt megcsinálni. Elkezdtem lekérdezéseket gyártani, de egyenként minden oszlophoz csinálni elég macerás, főleg amikor az oszlopválasztáshoz már scrollozni is kell majd.
Csináltam képet, hátha így érthetőbb mit is szeretnék elérni:
a 3 forrásml
és amit el akarok érni:
És ezt végig az abc oszlopban, ugyanis erre kell majd fkeres-eznem.
Tulajdonképpen a forrásml oszlopait kell egymás alá tennem valahogy. -
dudikpal
Kikapcsoltam az autoszámolást, azóta minden frankó, köszi
És igen, bizony, ismét elakadtam
Van 3 munkalapom(csz,me,mvm).
Egy új munkalapon szeretném megjeleníteni az adatokat úgy, hogy A1-be menjen a cszA1, B1-be az meA1, C1-be mag az mvmA1.A csz-me-mvm-be úgy rendeztem az adatokat, hogy mindhárom ml A1 cellája egy termékhez tartozik, ugyanígy a többi cella is.
Azt szeretném, hjogy 1 új munkalapon ezek az értékek termékenként külön sorba kerüljenek.
Lehetséges ez excelben?
Már accessel is próbálkozom közben
dudikpal
Köszönöm, tökéletesen működik
Viszont kiderült, hogy nem jó úton indultam el.
Tulajdonképpen a sort egy már számított cellából ki tudom nyerni egy kivonással.
Ebből a sorból akarom kinyerni a mennyiségi egységet.
Először megvizsgálom h melyiket tartalmazza, majd kiíratom.
Én ezt így oldottam meg:=HAHIBA(VÁLASZT(ÖSSZEFŰZ(HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ csom";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"5");"");HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ m";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"1");"");HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ bliszt";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"2");"");HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ tek";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"3");"");HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ db";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"4");"");HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ pár";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"6");""));HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ m";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"méter");"");HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ bliszt";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"bliszter");"");HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ tek";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"tekercs");"");HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ db";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"db");"");HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ csom";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"csomag");"");HAHIBA(HA(SZÖVEG.KERES("/ pár";INDIREKT("A"&HELYETTE(P6;"A";"")-5));"pár");""));"")
Viszont belefutottam a túl sok argumentum hibába az excelben, pedig még bővítenem kéne további mennyiségi egységekkel a listát.
Van ennek egyszerűbb módja, és csak én bonyolítottam túl? -
lomajpure
Köszönöm a segítséget!
Egyetlen bajom van még vele, hogy a formázott cellát másolja. Az egyik kérdésem pedig az lenne, hogy lehet csak értéket átmásolni?A pontos dolog így nézne ki:
Van egy táblázat. Gombra kattintva megnyitja ugye a másikat, kimásolná belőle a 11 sor utolsó cellájának a tartalmát (ha nincs érték, akkor a cél cella is üresen lenne), és bemásolja az F2-es cellába a másolt értéket. -
Mutt
Kicsit elgépeltem: >100 helyett >1000 kell. És a magyar változat pedig:
{=INDEX(A:A;HOL.VAN(1;((A:A>1000)*(A:A<10000));0))}
Illetve, egy kis magyarázat is hozzá:
1. A kulcs a képletben a (A:A>1000)*(A:A<10000) rész, amely attól függően, hogy van találat 0-t és 1-est fog visszaadni.{0;0;0;1;1;0;1;0...}.
2. Ebből már csak ki kell keresni az első helyet ahol 1-es (vagyis egyezés van). Erre a HOL.VAN függvény a megoldás; ez vissza is adja hogy hanyadik helyen van 1-es.
3. INDEX segítségével már csak a megkapott helyre kell menni és kiírani az értéket. -
Salex1
Egyik sem volt azok közül, amit írtatok. Nem tudom, hogy hogy, de belekattintottam a képletbe, újra kiválasztottam a célterületet és néha így megjelent az eredmény, ha nem elsőre akkor 2. 3. próbálkozás után...az a baj, hogy ki tudja hány gépen és office-on ment keresztül a file, mert ilyen közös nyilvántartás szerűség.
the radish
Az első nem jól működik, csak a tömbben lévő legkisebb értéket adja vissza, vagy 0-t.
A második tökéletes lenne, 2013 excelben jó is, de 2003-asban -annak ellenére, hogy elvileg ismeri a SZORZATÖSSZEG függvényt, #SZÁM# értéket ad eredményül. Ez utóbbit nem lehetne valahogy működésre bírni? -
nesh20
Ez lesz az. Feltöltöm az egyik oszlopot adatokkal, nevekkel bármivel, ez akár több 100DB is lehet.
Mellette lévő cellába fkeres függvénnyel hozzá keresném amit épp szeretnék megnézni.
Hogy lehet ezt a Combobox-ot működésre bírni, se lenyitni se beleírni nem tudok, ha rákattintok csak átméretezni tudom.
Köszönöm! -
81lendo$
Szuper valami hasonlóra gondoltam.
Pár férdésem még lenne, ha lehet.
- Ugye én nem formon, hanem Munkalapon csináltam, de elvileg ott is működik ez a megoldás?
- Ilyenkor amikor konkrét cellát viszel át egy másik fájlba, akkor fomátuma is átmegy. (pl.: pénznem [Forint], [Euro])?
- El tudnád küldeni, a kódját, az "ExportList" gombnak?
Előre is köszönöm a segítségedet!Üdv: Gábor
Sprite75
Nekem ez magas mint malacnak a zsiráfvályú.
Beraktam az M8 ba majd másoltam lefelé. Valami hiba lehet benne mert a márciushoz a M10-be nem ír semmit, viszont az utána következő hónapokat jól számolja.Közben Delila_1 -től kaptam egy ilyet privátban és ez jól működik.
M8
=HAHIBA(HA(DARABTELI(G:G;J8)>1;INDEX(D:G;HOL.VAN(J8;G:G;1);1)-K2;INDEX(D:G;HOL.VAN(J8;G:G;0);1)-INDEX(D:G;HOL.VAN(J7;G:G);1));"")
M9-től pedig
=HAHIBA(HA(DARABTELI(G:G;J9)>1;INDEX(D:G;HOL.VAN(J9;G:G;1);1)-INDEX(D:G;HOL.VAN(J8;G:G;1);1);INDEX(D:G;HOL.VAN(J9;G:G;0);1)-INDEX(D:G;HOL.VAN(J8;G:G);1));"")
A kettő közül egyiknek a működését sem értem teljesen de azért a segítséget köszönöm.
alfa20
köszi, de sajnos nem sikerül össze hoznom,
Van ugye két táblázatom:
Az elsőből kellene az adatokat összekeresni a másodikba, úgy ahogy a példa táblában is van,
csak persze az lenne jó ha nem kellene az első táblázatban az "A" oszlopot beszúrni és egy egyedi azonosítót létrehozni. -
dudikpal
Igaz, így 1xűbb
A zöld oszlopokba akartam kategóriánként kikeresni azokat a sorokat, ahol a cikkszámok vannak, a kék oszlopokba ezeket a sorszámokat indirekttel bevinni, így megkapom a cikkszámot, ahogyan az első kategóriaoszlopban látszik is.De már azt is kezdem kétségbe vonni hogy egyáltalán jól kezdtem e neki az egésznek...
gaben1117
- Gaming notebook topik
- Haditechnika, harcászat
- Bittorrent topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Házimozi haladó szinten
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
Fferi50
