PuMbA
Az felvételi, akusztikai, megfázás esetén fordul elő vagy nem hiba, csak a fülem ott zeng, ha egy zongora vagy szintetizátor hangja ilyen nyomulósnak tűnik? Otthon is és bent a cégnél az 1000 Ft-os hangfalnál is van két szám, ahol úgy tűnik, hogy a zongora közép magas hangja (nagyjából 1-5kHz között) "nyomja" a fülem, mintha zengene és túl nagy hangnyomás keletkezne. Teljesen ráül a számra és kényelmetlen, rossz érzés a fülemnek, viszont a többi hangszer nagyon jól szól, szóval furcsa az egész.
bkercso
ZeUS2140
#50898
Nem kell R2.
A kimeneti impedancia egyébként nem az R2, isten ments, hogy 0,11 ohmmal leterheld! A kimeneti imp. azt mutatja meg, mennirw változik a feszültség, ha változik az áramterhelés. Vagyis nem egy alkatréaz, hanem egy paraméter.de az MJE243 nem bír 1A-t, se felet. arra nagyobb tranyó kell, pl. TIP41C. De ekkor a 100 ohmos szűrőellenállást érdemes csökkenteni úgy 22 ohmra. vagy haaználj Darlington tranyót (BDW93C): ennek ugyan 0,6 V helyett 1,1 V a nyitófeszültsége, áramerősítése viszont 30-100 helyett 700, így nagyobb lehet a szűrőellenállás. (pl. 30-as erősítés és 500mA terhelés mellett a bázisáram 17mA, ami a 100 ohmos szűrőellenálláson 1,7V-ot ejtene. ehhez jön a tranyó 0,6V-os nyitása, vagyis 2,3V esne a cap multin. Darlingtonnal 220 ohmos szűrőellenállással is max. 0,2V esne az ellenálláson, így 1,3 V esne az egészen. és így a szűrés is hatékonyabb, vagy a szűrőkondi lehet kisebb. A teljesítmény a tranyón pedig 1,3V*0,5A=0,7W, amit egy legkisebb borda is simány elvisz.)
ZeUS2140
bkercso
#50889
Szia.
Akkor ha jól értem, hogy 0.4ohm alá nem megy akkor ha 300mA-val terhelem nem kell R2?
Mert akkor ugye 0.11ohm kellene. A másik kérdésem, hogy ha fölé méretezem kicsit mint a valós, pl. 500mA a valós, de én mondjuk 1A-ra méretezem az ront a hatásfokán?
Autodidakta módon kezdtem el tanulni az elektronikát, elektrotechnikát de ez még jó ideig magas lesz
Előre is köszi!
Bodz
Esetleg vársz még egy kicsit és erről a Logilink cuccról be tudok majd számolni. Ugyanaz, mint az M-Audio Super DAC, Syba UAU07A.
Kemény 61 euróért (szállítással) hoztam el az utolsót német Amazonról (már csak drágábban van). Jó lesz tartaléknak a SB Play helyett. Ilyen a bele, ha érdekel valakit. -
Sonja
A Sony hoz ki egy asztali DAC/Amp-ot. Elég húzós ára lesz egyébként.
Arra lettem figyelmes, hogy az előlapon nem csak 3,5mm-es és 6,3mm-es jack csatlakozó lesz a fejhallgatók számára, hanem egy 4.4 mm-es balanced jack is. Ilyet én még nem is láttam/hallottam.
Ez is szabvány?
Ha igen, akkor mi használja, illetve hol használják? Köszi!
bkercso
ZeUS2140
#50888
R2 a terhelés, vagyis az nem feltétlen része az áramkörnek.. A cap multi kimeneti impedanciája 0,033V / Iout[A]. Ha tehát pl. 10mA-ral terheled, akkor 3,3 ohmos. Ha kicsi a terhelés, érdemes előterhelni. Nem tudom miért, de szimuláció szerint 0,4ohm alá viszont nem megy.
fehér_ember
Lenne egy pár kérdésem, de nem voltam elég bátor ahhoz hogy ide írjam le őket (nem mertem ideszemetelni), ezért inkább itt tettem fel.
Viszont tudom, hogy itt sűrűbben fordulnak elő olyan elektronikai és audio ismeretekkel rendelkező fórumtársak akik esetleg tudnának nekem segíteni. Ha valakinek van kedve elolvasni és valamely részére válaszolni, örömmel hallgatom.
Popes
Köszi, mindjárt ránézek ezekre.
Egy kis támpontot tudok adni a fejes hangjáról így hogy tegnap egész éjszaka járattam az IsoTek CD-vel, most már kezd alakulni a hangja. Eddig ami biztos hogy a mélyei rendben vannak nem túlsúlyos de kevésnek sem mondható, az elején kicsit tolakodónak tartottam a középtartományt de az sokat finomodott, a magasakat tartom inkább visszafogottnak és tudom hogy zárt, de lehetne több tere. -
Bodz
Kékes525
Van erre ötletetek, vagy így utólag, ennyi infóból nem lehet kitalálni: [link]
Popes
Audio-Technica ATH-AVC500 fejesemhez keresnék valamit amivel rendesen meg tudnám hajtani.
Már nézelődtem hogy milyen alternatívák vannak de a 25k-s keret elégé behatárolja a lehetőségeket.
Fontos szempont hogy legyen Win10 driveres támogatottsága, és a lehetőségekhez képest legyen megfelelő teljesítményű és hangzású.(kizárólag otthoni használat ezért nem kell hogy kicsi és hordozható legyen)
Azért kérem a segítségeteket mert én valahogy mindig csak a Creative Sound Blaster X-Fi HD-nál kötök ki,(nem mintha elutasítanám) de talán ti tudtok még valami alternatívát hogy legyen választási lehetőségem.
Előre is köszönöm a javaslatokat.
Ui: Esetleg belső hangkártya is szóba jöhet ha nincs más.
PuMbA
Ferdzsoo
#50874
Az MPC-HC videólejátszó, de ott a beállításokban a Belső audió renderelő elnevezésű hangkimenetet kiválasztva kész is vagy
Zenéhez például foobar2000 + WASAPI plugint a components mappájába bemásolva, majd a beállításoknál a hangkimenethez WASAPI Eventet választva jó lesz minden
PuMbA
Ferdzsoo
#50870
Más driver nincs? Az ASIO driver nem ugyanaz, mint az eszköz illesztőprogramja. Látszania kéne ott az összes működőképes kimeneti formátumnak a listában, mert egyébként nem fog ráváltani automatikusan, hiszen a Windows nem létezőnek könyveli el. Ha van 24 bit 96 kHz a listában, akkor tárgytalan amit most írtam, mert lehet, hogy nem tudja a tied a 192-t, azért nincs benne, de az felesleges is.
PuMbA
Ferdzsoo
#50868
"A winfos alap beállításainál Valamiért nem tudom kiválasztani a 192- 24-et csak 48-24van. Emiatt is gondoltam..."
Illesztőprogramját föltetted?
Egyébként nem kell elállítani, mert a 24bit 48kHz pont tökéletes, ilyenek a filmek és az egész YouTube. Zenehallgatáshoz meg úgy is olyan progit használsz, ami automatikusan állítja a mintavételezést WASAPI vagy ASIO kimeneten
Ferdzsoo
Megjött a scarlett, most üzemelem be, micsoda súlya van már ez sem piskóta...
Sima windows playback settings progija neki nincs is különben?
A winfos alap beállításainál Valamiért nem tudom kiválasztani a 192- 24-et csak 48-24van. Emiatt is gondoltam... -
Kékes525
Valami gubanc volt számítógépem hangjával, nagyon szaggatott, kikapcsoltam a DAC-ot, majd vissza, változatlan, újraindítottam a számítógépet, változatlan. Hogy "kiszűrjem" a Windows hibát az alaplapi hangkártyát visszakapcsoltam a BIOS-ban (azon is megakartam hallgatni) és láss csodát a DAC ismét jól működött. Mi lehetett a probléma? Tegnap este még tökéletes volt azóta nem csináltam a semmit, csak böngésztem. A rendszerem Windows 7 pro 64bit és Audio-GD NFB11 DAC. Lenne tippetek arra, hogy mi történhetett?
Sz.Péter
Így van,mármint kell az energia
.Alapvetően a gyártási költségek magasak,az energiaigényük miatt.A vasnál(ferrit)még nem olyan nagy gond,mert nagy menyiségben van,és közepesen nagy az energiaigénye.A réz már nagyon más téma,viszonylag ritka,de az újrahasznosítása nagyon jó.Viszont a 99% környéki tisztaságú réz előállitása csak védőgázos ívkemencében lehetséges,az e feletti,a sok 9-es tisztaságú csak elektrolízissel,ami már extrém energiaigényű ipari volumenekben.És hát manapság az a trendi,hogy legyen minden olyan zöd mint Shrek. -
Bukk900
Dorian
#50717
Tegnap megérkezett a stabilizált, lineáris Abasco táp! Nagyon jót tett a rendszernek, nem győztem fülelni az újdonságokat!
Rendet rakott a térben, eltűnt a hangok körül a bizonytalanság és ez mintha egy láncreakciót indított volna. A mélyek pontosabbak, feszesebbek lettek, az énekhang közvetlenebb, nyugodtabb, a magasakban sok apró, izgalmas részletet felfedett.
Szóval, nagyon megérte ez a kis befektetés, nem is értem, hogy alapból miért nem ilyen tápegységgel adják... -
Satyricon
Doboláshoz keresek fejhallgató erősítőt, ami hez nem kell pc. Pl konnektoba bedug, vagy elem/akku bele, és boldogság :-) Max 10k-t szánnék rá, és telefonnal/mp4 lejátszóval használnám.
Fejhallgatóim: Shure SRH440, AU Technica Ath SJ 55
GZB01
Sziasztok !
Van egy hyperx cloudom ahoz milyen kütyüt ajánlotok ? Dac vagy hangkárya ?
Lehet hülyeséget írok mert nem nagyon értek ezekhez . -
PuMbA
Cseréltem a gépemben tápot egy még jobb minőségűre a csendessége miatt. A magas hangok és a tér kivehetőség javult kissé vagy egy kicsit még jobban - nem hallgatom annyira kritikusan a rendszerem -, pedig nem számítottam rá
Zenehallgatás közben vettem észre, hogy ez nem teljesen így szólt. Érdekes, figyelembe véve, hogy az Impact Twin-nek saját tápja van és a hangban csak a firewire kártya van benne gép oldalon. -
bkercso
Archttila
#50841
Szerintem a Kemet se olcsó a Sap-hoz.
15mohmos a soros impedanciája, így sokkal jobb az elkoknál.
Ha javítani akarsz amúgy rajta, akkor ennél a kondicserénél többet hozna egy szűrő az adapter és az erősítő közé. Külső dobozba tehetnéd. Capacitance multiplier vagy K Multiplier. Utóbbiba az SA tranyó helyett mehet BD140-16. Ha az előbbi mellett döntesz, akkor 1000uF-os szűrőkondi javasolt, kiegészítve 1uF X7R kerámiával (párhuzamosan). Ez a kerámiakondi a K Multiba is elfér. -
bkercso
Archttila
#50835
Beleszól a hangba; a tartósságával az eredetiekkel sincs baj.
A 3,3uF a bemeneti kondi, kimeneti kondi nincs ebben az erősítőben.Alumínium polimert tett bele, amit pl. itt találsz.
16V-nál nem kell több, hiszen - ha jól emlékszem -, 12V-os tápról jár a gép. A nagyobb feszültségűnek kisebb a soros impedanciája, így előny lehet. Az meg szintén nem kritikus, hogy mekkora az értéke, csak nagyságrendileg stimmeljen. -
davelog
Üdv mindenki!
Vettem nemrégiben egy sennheiser HD 598-as fejhallgatót, amit jelenleg az alaplapi hangkártyáról (realtek alc892) ill. a logitech z2300-as 2.1-es hangfalam fülhallgató bemenetével "erősítek". Jelenleg azon goldolkozom, hogy érdemes lehet egy normálisabb hangkártyát beszerezni, keretösszeg kb. 25 ezer Ft, de persze lehet olcsóbb is
Jelenleg ezeket néztem:Asus Xonar U5
Asus Xonar U7
Fiio E10kTöbbnyire a gépet zenehallgatásra használom ezért az az elsődleges szempont,hogy zene terén legyen a legjobb,de azért játék (FPS főként) és film is elő-elő fordul. Nem tervezem a közeljövőben lecserélni a z2300-t sem, szóval az kevésbé számít, hogy sokpontegyes hangrendszeren melyik a legjobb.
Kérdés az, hogy ezek közül melyik illik legjobban a füleshez, ill. ha van más alternatíva (drágább nem jöhet szóba) akkor azt is szívesen meghallgatom.köszi
D -
Archttila
hmm közben megtaláltam mindent kivéve, hogy solid capacitor nincs 25V 470uF csak 16voltig gyártják.
Ami érdekes, hogy az én v10-es PCB-en 16v 470uF van, a v09-eseken 25v 470uF.
De hogy legyen még egy csavar a srác 25v 390uF-re cserélte v10-be a kondikat, na most akkor melyik a jó...
Archttila
A szakértelmetekre lenne szükségem.
Az alábbi kis modify a SAP II erősítőn beleszól/módosít valamit a hangképen vagy szimplán csak tartósság, megbízhatóság szempontjából érdemese elvégezni a kondicseréket? (az OPA maradna)
■ kimeneti csatoló kondenzátor csere
WIMA MKS2 63V 3.3uF
ezt megtaláltam eBay-en, viszont a szilárdtest kondikhoz kérnék egy kis segítséget
PuMbA
HUNNIA1920
#50831
Update-kor biztos működik, csak tiszta telepítésnél kell aláírás
HUNNIA1920
Tudja valaki, hogy pl. az Audio-GD NFB 11.32 se működik rendesen az új W10-es update óta?
Gondolom az abban lévő 2012-es VIA chip is ismeretlen egyelőre az "új" rendszernek. -
tlac
Ez a Creative Sound Blaster Play! / K-Mic KM720 megy Linux alatt?
bkercso
Ahogy DLL is írja: nagyobb mintavétel mellett a visszaverődött mintavételezési energia nem olyan nagy gond, mert már nem a hallható tartományba esik. Emellett más oka is lehet,, de tény, hogy sok DAC-chipnél hardveres beállítás esetén változik a szűrőkarakterisztika a mintavétellel. Sziftveres beállításnál sem érhető el mindegyik szűrő kisebb mintavétel esetén.
Sonja
.DLL
Vasinger!
#50810
Előfordulhat, túlmintavételezés esetén lehetőség van lágyabb vágást alkalmazni a spektrum tetején, és lehet hogy 44,1-en a hirtelen lecsapás miatt valami baj keletkezik. Bár az is igaz, hogy a "sziszegés" inkább 10kHz alatti jelenség mintsem 20k környén, így ez a rész eléggé távol kéne essen digit szűrtől függetlenül...
Bodz
bkercso
#50812
Nekem kicsit logikátlan, hogy nagyobb felbontásű anyag esetén mér váltana másik filterre. Persze előfordulhat.
Amúgy bizonyos cuccokon, bizonyos filterek között megvan a hallható különbség, persze ennek mértékét ki hogy éli meg. Hogy konkrét legyek, én pl. a Q-DAC-on az Optimal Transient XD nevűt használom, szerintem ez szól legjobban. -
Vasinger!
Felteszek egy érdekes kérdést, aztán lehet lehúzom a leplet, hogy mi maradt a linkelt 3 DAC/AMP-ból és ki jött a helyükre
Létezhet olyan, hogy ha átállítom a mintavételezési frekvenciát 96k/24 bitre az alap 44.1k/16-ról, akkor megszűnik egy DAC/AMP-on a sziszegés (és talán szebben is szól), mindezt úgy, hogy a forrás csak 44.1k/16 bit-es zeneszám?
Valószínűleg nem a veszteségmentes zenéből nyer ki még több információt, mert abban annyi van amennyi.
A kérdésem inkább arra irányul, hogy ilyenkor a DAC-ok átkapcsolhatnak egy másfajta üzemmódba, vagy esetleg máshogy viselkednek a magasabb mintavételezés miatt, amelynek köszönhetően eltűnik a sziszegés? -
Lassan sikítógörcsöt kapok, hogy nem találok egy normális Y RCA kábelt reális áron(1-2eFt)
Tudtok ajánlani valamit? Erősítő és a sub közé kéne, de ilyen 5eFt+ még ebay-en is, a jack-rca meg 1K... -
.DLL
#50799
Elvileg az magában szólt, de HifiPistit kellene megkérdezni legközelebb. ;D
És igen, nagyon durva már az a kis szett is!
#16820480
pulutodurumo
#50801
Nekem is gyanús, hogy úgy volt, de akkor viszont
- TGA2025 - Lara Croft felbukkanása már szinte borítékolt
- Természetből eredő gyökerekhez tér vissza a Keychron
- Nyaralás topik
- Xbox Series X|S
- Milyen routert?
- bb0t: Ikea PAX gardrób és a pokol logisztikája
- Steam topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- sziku69: Szólánc.
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB Fekete / 12 hó jótállás
- Kezdő Gamer PC-Számítógép!Csere-Beszámítás! I5 6500 / RX580 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG STRIX B360 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB Zalman N5 ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX B360 i5 8400 16GB DDR4 512GB SSD ASUS Strix RX 570 4GB MasterBox Q300L 400W
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
Ez is szabvány?
viszont mint írtam nekem a v10-be 16voltos 470uF van, azt pedig lehet kapni. Létezne, hogy elég a 16v már ha gyárilag ilyet raktak bele.
