Oh pedig azt hittem már sokszor leírtam, de akkor lehet túl rég volt és arra emlékeztem, elnézést.
Igen egy Audio GD NFB 5.32 van nekem.
A hosszú kábelt két dologra értettem:
- Moddoltam az AKG Q701-es fejesem kábelét (kicseréltem egy jó vastag vasaló kábelre)
ami szintén 3M hosszú vagyis jóval hosszabb mint a DAC usb kábele.
- A fentiekből adódóan lehet fejessel a szobában táncolni mozogni, aludni
.DLL
Én is azért írtam ; ) a taps pedig a gratuláció jele volt. :D
(#50298) Honkydoo: nem volt egyszerű, visszakeresmi milyen DAC-od is van
szinte minden HSZ-ben csak annyi szerepelt, hogy a "DAC-om", végül jópár HSZ átnézése után rátaláltam, hogy NFB 5. A hosszú kábelt hova értetted? -
#94180096
Megrendeltem az xmos-t a DAC-hoz.
Végül úgy döntöttem, hogy Juliskát teszem talomba, és az xmos-t rendelem meg.
Kíváncsi vagyok milyen lesz, mert a mostani rendszeremmel is elégedett vagyok. Volt az usb-nek egy hibája, de később kiderült (ahogy Bodz is írta) hogy a laptoppal volt a gond.
Vettem egy itx lapot korábban, beletettem egy egészen szép házba, most arról üzemel a dac. Daphile van rajta, amivel szintén elégedett vagyok.
Így már nem vagyok a laptophoz kötve, és kit tudom használni a hosszú kábel adta kényelmet.
Megérkezett a Benchmark DAC1 USB. Első reakcióm:
Nincsenek szavaim. Pedig még be se melegedett, nincs hozzá normális kábelem.
Jelzőket értelmetlen lenne használni, mert ez egy másik dimenzió, minden szempontból.
Annyi biztos, hogy sürgősen szereznem kell kábeleket meg bűn volt a jelenlegi hangfalaimat normális DAC nélkül használni. Na még hallgatózom... -
#16820480
Na, futtában pár gondolat a Matrix Mini-i Pro DAC-ról:
- melegebb hangzás, mint a Yulong, de talán nincs annyira meleg, mint az UD-301
- összességében kellemes hang szerintem, kicsit át kell szokni rá, mert máshol emel, mint az eddigi cuccaim
- a közép tartomány visszafogottabb, nem érzem annyira a részleteket rajta, mint eddig
- a távirányító nagyon kényelmes dolog, ez alap kellene legyen minden DAC-hoz
Eddig bejön, szerintem maradni fog. Viszont megjött a kedvem egy Quattro 2 vásárláshoz, csak errefelé kicsit drága... Nem jár valaki véletlen az Egyesült Államok felé...?
Bodz
A Play simán megér 4-5000 forintot, a Go vagy 9-10-et (7.8ohm a kimeneti impedancia, ezt azért érdemes figyelembe venni), az E1 max. 15. Figyelembe véve természetesen a magyar gart és a könnyű beszerezhetőséget is. Cloud-hoz egyiket se tenném, ezért volt a K1 ajánlás.
Kérdés a Play 2 és a Sound BlasterX G1. Ezeket meg én nem hallottam. -
.DLL
Van még az alap Creative SB Play, az érdekes módon kétszer annyiba kerülő, külsőre hasonló SB Go, és az SB E1 is nem sokkal drágábban; de az a baj, hogy ezek egyikét sem hallottam
így nem tudom megérik-e árukat...(#50284) bkercso: az jó, hogy mostmár szélesebb a válaszható paletta a Hammond dobozok által. Én persze maradnék a fekete/fekete vagy antracit/grafit test + fekete előlap mellett, de a lényeg, hogy lehet választani.
Nova96
Korg DS-DAC-100M+681 evo tapasztalat:
Basszus, részletesség és részletes mély megjelenése röviden.
Legnagyobb öröm, hogy nekem EVO-val egy problémám volt , az pedig az, hogy nem volt a zenéknek ereje , erőtlen volt . Ez pedig megszűnt , köszönöm mindenkinek aki segített. Minden jót, majd egyszer jövök újra.
Bodz
Csak érdekességnek 2 lejátszó, mert nemrég frissültek (asio és wasapi támogatás - ideje volt már).
GOM Audio
Resonic Player (asio nincs - "Experimental WASAPI support. Currently limited to shared mode" szeptemberi frissítésben reszelnek rajta) -
Bodz
marec1122
#50275
Itthon ennyiért nem sok mindent lehet venni. Ha elég egy füles kimenet, akkor Fiio K1, aztán itt vége is kb a listának.
(#50283) Fricc: Hát erről főleg a C-Mediát kell megkérdezni, hogy miként sikerült összehozni.
Szerintem nem jobb hangra az U7. Ráadásul az X-Fi HD USB megy a win saját driverével is, nem kell felrakni semmi egyebet. -
bkercso
Na, nem rossz ötlet a fehér plexi! Meg a fehér ház+fekete plexi sem, már csak azért sem, mert a fehér ház olcsóbb.
USM-B micro csati lesz a DAC-on, és megy majd telóval is (PCM2706). Tudom, elavult, de lesz egy szokatlan és jónak mondott újraórázása. Ha hangra beválik, akkor kijövünk vele, ha nem, akkor lesz egy MomentDAC-szerűség. Bár ezt emúgy is tervezem a jövőben kártyaként és önállóan is. Csak nem mindent egyből...
Fricc
Köszi, de onnan ahol le tudom vásárolni ilyen kari nincsen. Hogy lehet az, hogy egy drivertől mélyhiányos lesz? Tudsz esetleg forrást, mert a legtöbb helyen azt olvastam hogy soundra jobb mint az x-fi hd . Sokan meg azt írják az az instabil és a xonar a kurvajó... Túl sok az ellentmondás... Mondjuk a xonarnak lehet csak egy jobb minőségű árnyékolt usb kábel kell, és akkor nem dobja el, sokan ezt hozták fel...
Valaki, Xonar vs X-fi hd ?
.DLL
bkercso
#50280
Ez nagyon izgi! Szerintem a színek így jók ahogy vannak, a fém szürke doboz a legtöbb enteriőrbe passzol előlapból meg készülhetne fehér plexis is, emlékezz az ipsére aki fehér iPhone 4 előlapok gyártásából gazdagodott meg, még amikor az Apple csak feketében adta ki - volt rá kereslet, ez is lehetne egy opció.
nem tudom milyen USB-t terveztél rá, de szvsz. B nem lenne megoldhatatlan, és abból jóval nagyobb a választék. Vagy micro-usb, amiből szintén van választék, és van olyan stabil, mint a mini (ha hordozhatónak kell, akkor úgyis mindig a mini-usb kábel fog eltűnni)
.DLL
marec1122
#50275
Lehet kapni cuccokat, de az ököl-szabály irányelve alapján legalább annyit érdemes költeni DAC-ra és Amp-ra, mint amennyi a hangsugárzó (fejhallgató) is volt. Mivel a fentiek egyben DAC+Amp-ok így a helyzet egyszerűsödik a 25k-s keret még jutányos is.
Kérdés, sokat hallgatod, mindennap használod? -
Bodz
És ha már SMSL, van új termék (jó drága). Az erősítőhöz külső segítség is akadt.
Bodz
EQMontoya
#50250
Nem tudom. Szívesen meghallgatnám.
(#50263) Fricc: Más bajokat is olvasni az U7-ről mostanában. A Win10 driverrel pl. mélyhiányos lesz.
Szimmetrikus kimenet nem kell a hangfalhoz esetleg? Kuponnal (HUFnews3) 30900 Ft az iOne.(#50267) marec1122: Csak erősítő? DAC, hangkártya van?
(#50268) Bukk900: Valószínűleg ez tényleg sApII.
marec1122
Tudtok ajánlani valami kulturált árban erősítőt egy hyperx cloud-hoz? nem tudom hogy felmerülhet e kompatibilitás de windows az oprendszer.
binatone
bkercso
Krissz80
#50261
Bezony!
Ez egy fullos CompositeAmp, bemenetválasztással, erősítésválasztással és crossfeeddel. DAC-kártyát lehet majd bele tenni, ha beválik, de azért nem Moment szintűt egyelőre.
Doboza fekete Hammond, gravírozott fekete plexi elő- és hátlappal - terv szerint. Még folyamatban... -
Fricc
DAC téma: Az új gépemben integrált realtek chipset van, és szeretnék egy olyan megoldást (mITX, csak usb jöhet szóba), amivel tudom csatlakoztatni a következőket egyszerre:
-AKG k240 mk II füles
-2 db Yorkville ysm1p (középkategóriás aktív sztereó stúdiómonitor)2 megoldásban gondolkodom (igények: STABILITÁS, játék és zenehallgatás elfogadható minőségben)
1. USB hangkártya (Xonar U7 vs X-FI HD)
2. S/pdif kimenetre DAC, ami tartalmaz fejhallgató erősítőt, sztereó vonalkimenetet.Ezen a 30 alatti árszinten mit javasoltok, mennyire lehet stabil a digit kimenetre kötött dac, és milyen megoldások vannak mert nem sokat sikerült találnom. Ár/minőség terén jobb e mint a fent nevezett két hangkártya?
Egyelőre a Xonar U7 tűnik nekem jónak, leszámítva azt, hogy pár helyen olvastam negatív tapasztalatokat az usb instabilitásról, elmegy a hang, újra kell mindíg csatlakoztatni, ez létező probléma vagy normális minőségű kábellel kiküszöbölhető? Van itt olyan aki régóta használja megbízható és ajánlja?
Köszönet!
Tim82
Batyulda
#50259
Ugyanis ha a telefon felismerte a kulso usb dacot poweramp is kezeli siman.
Ha esetleg figyelmesen olvastál korábban, akkor messze nem mindegyik droidos telefon ismeri fel a külső USB DAC-ot. Talán a Marshmallow ezen javított már, nekem mindenesetre kb. egy éve a 1st gen Nexus 7-em sem gyári KitKattal, sem gyári Lollipoppal, sem SlimKattal nem volt hajlandó OTG-n kezelni semmilyen USB audio kütyüt, HibyMusic-kal meg mindent. De a topikban a kereső használatával találsz más példát is erre. Remélhetőleg ezzel a létjogosultság kérdése is tisztázódott számodra.
Batyulda
Letöltöttem ezt a hibymusic playert kivancsisagbol. Elejen fogadott hogy dsd lejatszas minden,ezt megis hogy? Igy is már nagy tudás az lg g3 telefonom lejatsza a 192 flac et. Ez a music app gondolom nem szol jobban egy poweramp lejatszonal,a kkor mi ertelme? Ugyanis ha a telefon felismerte a kulso usb dacot poweramp is kezeli siman. Nem értem létjogosultságát, főleg ezt a dsd lejátszósdit.
Krissz80
Tegnap este összeraktam kettő K-multit, hogy betegyem a Twin gyári tápja elé.
Most próbálgatom, és első benyomásra hasonlóan szól vele mint a lineáris tápommal amiben szintén be van építve a K-multi.
Ebből még nem vonnám le azt, hogy tuti ugyanolyan, de a gyárinál jobb.
(Az Essence ST-hez viszont tuti jó megoldás lesz szűrni a PC tápot.)
Elsőnek 1-et tettem csak be a táp után, de később majd kipróbálom 2-vel, is mert elméletileg még jobb lehet.
Dave™
tucsok.
#50238
A K551 elég érzékeny, szóval igen, elég hozzá. Androidnál teljes lutri, hogy megy vagy sem, elvileg 5.0-tól felfele támogatott, de egy csomó gyártó telefonján nincs megfelelő driver hozzá. Az Onkyo vagy az USB player PRO alkalmazásaival megy gyakorlatilag bármelyik telefonon, mert saját drivert használnak, de csak ezeket az alkalmazásokat tudod használni, utóbbi fizetős.
krichd1
Én nem vennék R70X helyett se HD800-at, se T1-et. Kényelemben amúgy mindegyik nagyon jó, HD800 még mindig a legkényelmesebb fajhallgató, ami a fejemen volt, kár hogy a hangját elrontották, túl "treblehead".
Bodz
Batyulda
#50241
Nyeremény a sikeres fórumtársnak, aki a semmiből kitalálja, hogy milyen dac van a tabletedben?
Batyulda
Ügyességi feladat: van egy tabletem, mediatek mt8127 soc van benne, meg kene tudni milyen dac van benne,fontos. (En sehol nem talaltam,hatha ti szerencsesebbek lesztek)
Krissz80
Ahhoz először a gyári NE5532-ket kellene kicseréltetni foglalatokra.
AZ OPA green meg trükösen fér bele, de nekem van bele való OPA pár, mert már nem azokat használom.Mindenesetre érdemes foglalatot tetetni bele a táp tuning mellett is.
Annál meg arra kell figyelni, hogy a polaritás nem szabványos, vagyis a tüske a negatív a csatlakozó külső része meg a pozitív pólusa a tápnak.
De e talán nem elvetendő az sem, ha a gyári táp végére teszel egy step-up konvertert K-multival.
Ha sikerül egyet összeraknom végre akkor ki fogom próbálni. -
.DLL
bkercso
#50234
Nem lehet hogy 2 cellás, és 7,4V? Persze onnan is meg kell regulázni a feszültséget, hogy 5V legyen, ami nem biztos, hogy hullámosságtól mentesen sikerül. :/
Viszont! ha van külön LiPo tötője, akkor egy modell akkut (7,4V) közvetlenül is rá lehet akasztani a DAC-ra, mert 5-12V között mehet rá külső táp. -
Bl@tty
ERRE valaki mondana valami értelmeset?
Dave™
tucsok.
#50225
Black: kisebb erősítés, nem lineáris a hangerőállítás, picit melegebb karakter
Red: nagyobb erősítés (nehezebben hajtható nagyimpedanciás fejhallgatókhoz), lineáris hangerőállítás, picit világosabb, analitikusabbszerk: saját tapasztalat csak a Blackkel van, de amit olvastam róla az helytálló, így gondolom a Redre is igaz, a legtöbb összehasonlításból ez köszönt vissza.
dgyuri0123
Bukk900
#50220
Nem egy "fülesbajnok" a DA300, de pl. a CAL!-t rendesen kihajtja. Tetszik is a hangja, habár vonal kimenetről nagyságrenddel tisztább, kiegyensúlyozottabb hangú. Szerintem, kicsit "sötétebb" tónusú, alacsony impedanciás fejessel jól lehet párosítani. A kifejezetten magasba húzó példányokat kerülném.
Például AKG K530, vagy Beyer DTX 910 kevésbé volt olyan "tetszetős", mint a CAL! . Nekem legalább is. -
tucsok.
sziasztok!
Meg tudnátok mondani, hogy a Audioquest DragonFly RED és BLACK között mi a különbség az árán kívül?
Szabi0307
Sziasztok! Vásároltam az Imac 5K-ámhoz egy Nuprime udsd-t. A Dac egy studio monitor hangfal előtt van, amit RCA-val kötöttem össze vele. A netről töltöttem le DSD zenei file-okat,amiket Audirvana-val vagy Vox lejátszókkal próbáltam meg lejátszani. Ez működik is, de csak PCM-ként. A Dac-on lévő DSD visszajelző led sajna sehogy se éled fel, bármit is próbálok beállítani. Kérlek titeket adjatok tanácsot mit kellene tennem vagy beállítanom! Előre is köszönöm!
Bukk900
Filózok itt a Magni2-n, árban majdnem ott vagyok, ha eladom az iFi-t, hogy vehetnék egy Denon DA300-at...
Most meg ilyeneket olvasók róla, hogy "enyhén világos, részletező, jó terű" pont ilyet keresek...
Ez nem lenne jó a Focalhoz? Vagy ennyire nem ajánlott a fejes erősítője?
Esetleg egybe asztali dac/amp mi jöhet még szóba? -
Egy gyors közvéleménykutatás.
Tehát, kizárólag csak fejeshez, konkrétan egy ATH R70X-hez, ki melyik variációt preferálná.
1./ Audio-GD NFB 10.33 újonnan, itthoni garanciával, kb. 230e Ft-ért.
2./ Wadia 121 használtan, garancia nélkül, kb. 200e Ft-ért.Amit eddig olvastam a két DAC-ról, azokban mindkettőnek jónak mondják a fejeserősítőjét.
Előre is köszi a véleményeket.
dgyuri0123
Akkor nekem is ezért kapcsolhatott ki egyszer a DA300?
Mondjuk nekem az újra bekapcsolás egyből segített. Azóta sem fordult elő ez a bibi. Viszont, inkább alacsonyabb legyen 0,5 V-al a kimenő feszültség, mint magasabb. De erre van a garanciaidő. Szó nélkül cserélik, ha ilyen gondod van vele.
Fél éve használom az Abasco-t, különben.(#50213) Batyulda: Akkor mást keress. Szvsz.
Batyulda
dgyuri0123
#50209
Fejhallgatohoz kellene.
dz1
Dorian
#50208
Sajna én megjártam ezzel a 6000Ft-os Abesco táppal, nálam nem igazán vált be, mert használata során többször előfordult, hogy magától kikapcsolt a da300 dac. Újra bekapcsolni a da300-at meg csak a Abesco táp hálózati áramtalanítása majd újra feszültség alá helyezése után tudtam mindig. Utánajártam, hogy mégis mi lehet a probléma? Először is egy Maxwell-25 201 típusú multiméterrel megmértem a Abesco táp kimenő egyenfeszültségét ami 14,76V volt, míg a da300 gyári táp esetében 15,22V volt a multiméterrel dc kimeneten mért feszültség. Ezután vettem egy led kijelzős állítható feszültségkimenettel rendelkező Basetech labortápegységet aminél a 15V kimenő feszültség hajszálpontosan beállítható, amit már 3napja használok és azóta nem kapcsolt ki magától egyszer sem a da300 ahogy a gyári táppal sem kapcsolt ki magától soha. Szóval az Abesco tápra igaz a mondás: Ócsó húsnak híg a leve
Részemről nem ajánlott a használata a da300 dachoz.
Dorien
Sense V1 tapasztalatok:
Simább, finomabb lett tőle a hang, nagyobb színpaddal. A mélyet erősen nyomja, kb. mintha a Fiio E10-en benyomnám a Bass Boost kapcsolót. A Sennheiser HD650 nem meglepő módon nem való hozzá, lassú, sötét, mocsár hangzás a végeredmény. A Takstar HI 2050 még inkább fun hangzású lett, de a magasakra továbbra is kell vágás parametric EQ-val. Úgy tűnik erről inkább a DT880 felé kell majd lépnem a DT990 helyett. -
dgyuri0123
Batyulda
#50201
Simán megéri.
100 alatt nemigen akad vetélytársa szerintem sem. De fölötte kicsivel is bőven mellé lehet lőni, így még ott is stabil befutó lehet, ha nem valami "reszelős" hangú rendszered van. Durván egyszerűsítve.
És persze, ha nem kizárólag fejhallgatóval használnád. -
Dorian
Batyulda
#50201
Denon da300 simán megér annyit, gyakorlatilag 100 alatt biztos nem kapsz jobbat. Vidám, enyhén világos, részletező, jó terű hangja van. A beépített USB vevő kifejezetten jó, koax-szal egyenértékű minőségű, ami ebben a kategóriában nagy pozitívumnak számít. Hangi gyengesége, h a gyári táppal a mélyek nem olyan megfogottak mint kéne, de egy 6000 Ft-os Abasco lin táppal az is megjavul + a tér is stabilabb felépítésű lesz.
Mindez a DAC-ként használva érvényes, a beépített fejeserősítő nem nagy szám, közepes. -
Batyulda
Denon da300 usb meger 85000ft ot? Milyen hangja lehet?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4056
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/128GB Fekete / 12 hó jótállás
- Apple iPhone X Space Gray Ikonikus dizájn, Face ID, OLED kijelző 64 GB Használt, megkímélt ,100%
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
