-Skylake-
USB C csatlakozos telefont szeretnek osszekotni egy mojo-val, ami ugye microusb. Olyan kabelt keresnek ami erre alkalmas atalakitas nelkul (tehat egyik vege usb c a masik pedig microusb) es nagyjabol 25-30 cm hosszu. Fiio-nak van ilyen kabele, de az nagyon rovid, talan valami 6centi , mast nemnagyon talaltam. Van valakinek valami otlete ?
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
RetepNyaraB
milkabrams
válasz fehér_ember #75652 üzenetére
Nekem is mojo és usb c telefon összekötésére kellene valami, de jobb minőségben, hgy ne a kábel legyen a szűk keresztmetszet.
Ó, nagy volt az én lelkemnek bűne,/ és olyan nagy a rá mért kárhozat,/ égi fény rá hiába vetülne/ és enyhülést a sír sem tartogat:/ lent végtelen korokon át ont rá kegyetlen, bús átkokat.
milkabrams
válasz milkabrams #75657 üzenetére
Notihoz egy AudioQuest Cinnamont használok és valami hasonló, de kompaktabb kellene telefonhoz a fent említett csatlakozókkal.
RetepNyaraB
válasz milkabrams #75658 üzenetére
Megeszem a kalapom, ha telefon esetében meghallod a kábelt...
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
#56474624
válasz RetepNyaraB #75659 üzenetére
Pedig de, az otg-kábeleknek is van saját hangja.
#56474624
válasz RetepNyaraB #75661 üzenetére
Próbáltad?
p76
DE hát mi a különbség egy PC meg egy teló USB kimenete között? Vagy a telefoné annyival rosszabb hogy már mindegy a kábel?
Ez aztán a klassz NOS DAC:
[16x! TDA1543]
16x16=256 bitet tud[ Szerkesztve ]
milkabrams
A közben ott van egy mojo és neutron progi is. Mellesleg laptopról korg ds100 társaságában bőven ki lehetett hallani a supra vs gyári kábel hangját.
RetepNyaraB
válasz #56474624 #75662 üzenetére
Van több otg kábelem otthon, kedvedért ki fogom próbálni. Bár köztudomásúlag süket vagyok, tehát rossz alany.
p76@ szimplán úgy érzem, a miniatürizált telefon elektronika legjobb esetben is úgy csinál, mintha; de többnyire nem a leghobb eset. Egy PC már méretben jobb (és a méret számít 💟), de feltehetőleg valami célhardver lenne a legjobb tesztelés céljára. Nem biztos, hogy igazam van.
#56474624
Nálam biztosan nem. Mobil mint digitális forrás nyugisabban, érdekfeszítőbben zenél (ha épp megy, bár ez nem a mobil sara; mostanában amúgy épp megyeget megint, vagy csak az időm/türelmem lett most több ).
Ezt azért is merem ennyire biztosan kijelenteni, mert volt olyan időszak, mikor több hétig mobilról hallgattam csak Neutronnal zenét, majd visszaváltottam a PC-mre.
Persze fejhallgató, erősítő, DAC nyilván sokkal többet számít.[ Szerkesztve ]
ozzy711
Kérnék egy kis segítséget!
Milyen a minőségi sorrend:
Xonar STX II ( új, 80.000 )
Xonar Essence One MKII Muses edition ( használt 100.000 )
Teac UD-501( használt 130.000 )Pc-hez lenne a jelenlegi Xonar ST-t váltanám le valamelyikkel. Igazából nagyon elégedett vagyok a hangjával, de a pci interfész miatt váltanom kell.
Sonja
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
#56474624
Nem különösebben vacakoltam ezzel, a gyárihoz képest egyetlen egyet vettem külön e célból, még Tim82 írt róla, én kipróbáltam egy olyan márkájút (az már nem biztos, hogy pont ugyanazt), jobban tetszett a gyáritól, aztán ennyi. De ez eleve töltőkábelként volt hirdetve, nem audiofil összekötőkábelként.
OTG-kábelekből is olcsókat (1000 Ft alatti) vettem, azok közül válogattam ki, mit használok. Alapvetően egy tűnt ki negatívan, ez a típus. Leginkább térhatásban érzem a különbséget, illetve kicsit keményebb, lelketlenebb a hangja.
Ja, meg próbáltam még y-kábelt meg usb hubot, hogy ne telefonról szívja le az energiát, de ezekkel egyáltalán nem sikerült működtetnem.
Persze lehet lehetne még javítani rajta, de nem fogok ezzel is vacakolni. Bár most kipróbálok én is egy közvetlen micro usb - usb type-c kábelt (ez sem volt több 1 dollárnál), de a cél itt igazából nekem az, hogy hátha stabilabban működik úgy a telefonnal az x-usb. És közben jó lenne legalább tartani a hangminőséget. Amúgy otg-kábelből is emiatt vettem többet is, hátha stabilabb lesz vele.
Szóval persze, hallom a különbséget kábelek között, de költeni már nem szeretek rájuk túl sokat, az olcsók között jóra vagyok vevő.
Hangfalkábelből, rca-kábelből, koax kábelből már kicsit jobban megerőltettem magam, de sosem mentem 10k fölé még kábel árával. Annyit azért nem hoz a konyhára, hogy túl mélyen a zsebembe nyúljak, a hifiben a kábeleket szeretik a leginkább pofátlanul beárazni.
p76
Egy ilyenem OTG-m van: [Audioquest Dragontail]
Ehhez kellene USB-A apa a másik végén meg micro apa -
Gzula[HUN]
MM
válasz ozzy711 #75676 üzenetére
Csak az elsőt ismerem, szintén ST-ről vátlottam STX II-re.
Már az ST-t is LME 49720NA-val használtam, az STX II-höz pedig ez a gyári upgrade kit.
Az alappal nagyon részletes, de unalmas, lúgozott a hangja. A 49720-al itt is megjött a bugi.Egyértelműen előrelépés az ST-hez képest.
Jelenleg fejhallgató csere miatt több külső, hasonló árkategóriájú DAC/HP AMP kombót-ot is kipróbáltam, de valószínű, hogy végül marad az STX II.
HUNNIA1920
Ha jó minőségű táp van a gépedben, akár analóg tápolás, akkor STX II. AVX-en írt róla egy fórumozó, hogy ő többszörös árú külső egységeket váltott le az STX II-vel, sőt, még az EVGA NU AUDIO-nál is jobbnak találta.
Szerintem az Essence One semmivel sem jobb, mint az STX II, hacsak nem muszáj, hogy külső legyen.
Tudtommal az UD-501 magasabb kategória, mint a One.Ha nem sürgős, akkor várj egy használt STX II-re, amit 50eFt körül megkapsz. Vagy van AVX-en egy eladó NU AUDIO kártya is. Biztos kipróbálható, sokak szerint best buy belső kártya.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
ozzy711
válasz HUNNIA1920 #75694 üzenetére
Igen külön külső tápról ( kis zajú toroid spec. stab. ic-vel ) működtetem.
Megnézte, a Nu Audiót jónak tűnik. -
#56474624
válasz Exodius #75696 üzenetére
Mármint mit miért? Miért nem vettem valami párszáz Ft-osat, vagy miért nem vettem drágábbat? Egy 4-5k körüli Klotzot vettem. Nincs összehasonlítási alapom. De amúgy nemrég összevetettem úgy, hogy x-usb-ből DAC-ba koax vagy optikai (ez is párezer Ft-os Klotz): olyan nagy különbség itt már nem volt, mint PC-nél ugyanezen kábelekkel a koax és optikai kimenet között. Sokáig eleve nem is használtam digitális kábeleket, mert mikor elkezdtem hifizni, masszívan CD-lejátszóztam (digitális kimenet nuku), azok is tudtak jól szólni, főleg a modifikált Philips CD350. Azt szívesen meghallgatnám most is, hol helyezkedik el, de már sajnos nem megy. Jó vastag disznó hangja van, arra emlékszem.
niof
válasz #56474624 #75697 üzenetére
Nekem van egy Sony CDP-950-em, amiben Lampizator modja alapján néhány dolgot én is átépítettem. Na, nem annyira, mint ő, nem lett lámpás kimenete, de diódák, kondik és a két OPA cserélve lett. Baromi jó hangja volt, szerettem. TDA1541A van benne. Egy baja lett így az évek alatt, hogy elfáradt az egyik ékszíj, azt cserélni kellene. Kár lenne elkallódjon, mert bár keveset használom, de bitang jó kis player!
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
