Zanik
Végre megjött az usb type c - micro usb kábelem. Kb. 12 centis az egész.
Most ezt dugom az smsl x-usb és a telefon közé. Kicsit kényelmetlen így, hogy az x-usb-t a telefon mellett ("alatt") kell tartani zenehallgatásnál, viszont bejött, amit reméltem, tényleg sokkal stabilabb így (egyelőre legalábbis úgy tűnik), mint otg + usb A-micro usb kábeleket felhasználva, ami amúgy összesen kitett 115 centit. Majd tizedannyira rövidített jelút, illetve egy megspórolt csatlakozás, úgy sejtettem, ezzel talán eléggé bebiztosítom magam, hogy ne szóljon rosszabbul, szerencsére bejött, még javult is kicsit a hang.[ Szerkesztve ]
OPiiPO
Közszolgálati percek: erre tudnátok nyomni pár request-et légyszi?
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Zanik
válasz Alabástrom #76807 üzenetére
A francia raktár is leáll?!
Vagy valakinek Kínában meg kell nyomnia egy ‘sebe’ gombot?[ Szerkesztve ]
Origin/Steam: PaJKoS PSN: PaJKoS82
Alabástrom
Zanik
válasz Alabástrom #76809 üzenetére
Sebe gomb -> send gomb akart lenni.
Igen, pont emiatt furcsa hogy ülnek a megrendelésen. Lehet jobb lett volna hifi-expressről. Most már mindegy, egyelőre még várok.Origin/Steam: PaJKoS PSN: PaJKoS82
bkercso
Abból most lenne néhány, még végfokom és előerősítőm is van, amit csak 1 ember hallott rajtam kívü!
Lesz új fejeserősítő is, amolyan mindenes: kimaxolt, diszkréttápos kompoziterősítő adapterről, akár hangfalhoz is (2x10W @4ohm), de kis zajú kivitelben, hogy OEM-ekhez is jó legyen. Ez lesz az eddigi legkisebb zajú erősítőm. Elsősőrban fejeshez persze. OPA2140+LM1875 +-11V-ról. MomentAMPMegjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
fericske
válasz OPiiPO #76806 üzenetére
Itt is done
Meggyött a csöves Spartan.
Kicsit mókáztam vele.
Ez a JJ cső nem lesz jó vele. Konzultálok velük, és csere lesz másikra. Szóval nem küldöm vissza, mert a Jedi erőm érzi benne a fantáziát
Na majd utána, ha a másik csővel sem lesz jó, akkor kettétöröm a lézerkardomat, és visszaküldöm.
A lézerkardot is visszaküldöm. Milyen lézerkard már, hogy ketté lehet törni?? Ilyen hülyeséget! Eszednél legyél má vazze -
szivacs1987
válasz szivacs1987 #76814 üzenetére
Semmi extra, nem audiophile vagy ilyesmi.
kromatika
Sziasztok. Lehmann linear fejes erősítő "klón" t halhatott már valaki ? Esetleg össze tudná hasonlítani PL Z40-el?
bkercso
válasz kromatika #76817 üzenetére
Ja. Nem rossz, egy tisztességes közepes. Csatolókonditól és OPÁ-tól függ azért nagyban a hangja.
Z40-et nem hallottam. De eszerintem jobbnak kéne lennie.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz kromatika #76819 üzenetére
Megjegyzem, nagy tuningpotenciál van benne: a buffert be kell tenni az OPA visszacsatolóhurkába. Mindössze 2 átkötés és 2 kis SMD kondi kell hozzá.
klacaca
Segítséget, ötletet szeretnék kérni DAC ügyben.
A jelenlegi láncom: Marantz NA6006 - Denon DA-300 - Creek Evolution 50A - Dali Ikon 6 mkII VDC kábellel egy akusztikailag szörnyű szobában. Sajnos a szobabeosztáson nem tudok változtatni :(.
A problémám az, hogy főleg alacsonyabb hangerőn kevés a basszus. Talán lemegy elég mélyre, de mennyiségét a szerintem kiegyenlített hangzáshoz képest is kevésnek érzem. Eddig segítettem rajta az erősítőbe épített kiemeléssel, de valahogy így sem az igazi, nem ott emel, ahol vágynék rá. A láncnak hasonló hangja volt akkor is, amikor még rpi-ről ment a zene, így a következő elemmel foglalkoznék most.
Mivel több helyen is olvastam mostanában, hogy a Denon-nak "vékonyka" a hangja, kipróbáltam a helyén a fülesem előtt használt Lindy LDAC Pro-t (amelyet anno még Bodz ajánlott és bevált). A hang összességében az előnyére változott, teltebb lett, több a mély is, viszont a teteje kicsit fedetté vált. Ezen hibán viszont most túl is tudnék lépni és hagynám itt a Lindy-t, de nekem legalább két optikai bemenet kellene, ezen pedig csak egy van.
Szóval olyan DAC-ot szeretnék a Denon helyére, amelynek hangja annál kicsit teltebb, teresebb, több a mélye (de nem basszusbomba) és van rajta két optikai bemenet is. Keret max. 150e. Külföldi beszerzés nem gond és lehet használt is.
Ha tudnátok segíteni, hogy merrefelé nézelődjek, nagyon megköszönném. -
bkercso
válasz binatone #72146 üzenetére
Azok Remix kondik?
Prábálj ki helyettük csatornánként 4x100nF NP0-t!
A végfokot betetted a visszacsatolóhurokba? (Ehhez R22-t az OPA kimenetéről a végfok kimenetére kell átkötni, a fejescsatival sorba kell egy 3A-es SMD ferrit bead (mondjuk 0805 méretben, kb. 100ohm @100MHz), és az OPA kimenete és invertáló bemenete közé 220pF NP0 SMD kondi, amennyiben R22 4,7k.)Vettem egy ilyen NYÁK-ot..
bkercso
válasz bkercso #76824 üzenetére
Ja, nagyon fontos az OPA tápját megszűrni! Mondjuk áganként 100 ohm, és 1000uF a két féltáp közé 1db, || 100nF az IC-nél. Még jobb egy-egy cap multiplier BC327-40/337-40-ekkel, előterhelve 10mA-rel. A bázisukra mehet 10k-10u szűrés.
OPA1642-vel, vagy még inkább OPA2140-el ez egy szinte verhetetlen gép lesz, "milliós hanggal", bár nem szeretem ezt a kifejezést.
#56474624
válasz szivacs1987 #76826 üzenetére
Nekem tavaly év végén rendelve még feleannyi volt, de most azt mondom a tegnap esti tapasztalat alapján, hogy ennyi javulást simán megérne a mostani árán is. Bár ez nyilván attól is függ, mit vált, nekem nem volt drága kábelem eddig sem.
A fő cél nálam amúgy sem a hangminőség javítása volt, egyszerűen idegesített, hogy elkezd pattogni, elhallgat a zene stb., egy kábelt használva a kettő helyett stabil lett.[ Szerkesztve ]
fericske
válasz Zoliee #76828 üzenetére
A Dantuinról
Gondoltam rád a próbácska közben, mert a P1-et is rádugtam - mint erős vízválasztót -, és egész jó lett volna vele, ha nincs ez a torzítós izéje.
Tényleg van benne lehetőség, ezért veszek hozzá másik csövet.
Írja az oldalon, hogy ez a JJ torzítós, de csak nagy hangerőre, de már kishangerőn is nyomja, bár nem annyira, de zavaró. Meg az a cső és felállás kapta a plusszokat, aztán azért lett ez.
Konzultálok velük, aztán megy ez a dolog tovább.
Tetszik a cucc amúgy.
Jó a mérete, kicsi, harmada a Z40-nek. Okos plusz a védőrámpa. Szolíd, alig fénye van a csöveknek. A led fénye lehetne kevesebb, de majd tompítok rajta valami tixoval. -
nLali
válasz bkercso #76811 üzenetére
" Lesz új fejeserősítő is, amolyan mindenes: kimaxolt, diszkréttápos kompoziterősítő adapterről, akár hangfalhoz is (2x10W @4ohm), de kis zajú kivitelben, hogy OEM-ekhez is jó legyen. Ez lesz az eddigi legkisebb zajú erősítőm. Elsősőrban fejeshez persze. OPA2140+LM1875 +-11V-ról. MomentAMP"
Erre már konkrétan félre van téve a pénz. Azt még nem írtad, hogy mennyi, de félre van téve. -
binatone
Próbáltam több fajta kondit a bemeneten, de nekem a Remix tetszett a legjobban viszont amiket javasoltál mindenképp kipróbálom. Igen a visszacsatolásban benne van a végfok is a CompositeAmp-ról puskáztam és éppen ezért a fejes kimeneten is 4.7uH/10 Ohm van,de a ferrit bead-et is kifogom próbálni. Szintén a te javaslatodra már egy ideje OPA1642 van benne. Köszönök mindent.
bkercso
válasz binatone #76833 üzenetére
Hát akkor szuper! Már emlékszem, hogy sokat beszéltük.
A mostani Thiele a kimeneten elvileg jobb a ferrit bead-nél, mert légmagos, így nem torzít. De én a bead-et se hallom, és egyszerűbb szerelni.
OPA2140-et vegyél szerintem.
A tápját mivel szűröd? Nem mindegy!R29 és R32 helyére áramgenerátort tennék (akár SMD-ből, BC807-40/817-40-ekkel).
bkercso
75k körül gondolom..
Hangfalkimenettel, amit relé lekapcsol, ha bedugod a fejest. Crossfeed és erősítéskapcsolók szinték relések.
HeadFlow-szerű fekete festett aludobozban. Ilyesmi (ez egy 2.1-es asztali erősítő 3x20W):[ Szerkesztve ]
Eugene Roe
válasz bkercso #76835 üzenetére
A jobb alsó potméter lehetne csicsásabb :P de jó lesz ez. Ezt A osztályú power amp elé is lehetne használni, mint preamp?
Még motorizált potméter kellene bele távirányítós hangerőhöz :D kár, hogy egy motorizált alps blue anyagköltsége is 8-14k...
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
Sinesol
válasz Eugene Roe #76836 üzenetére
biega
Egy Huawei P20 Prom van, amit egy Superlux HD681Evo fejhallgatóval használok zenehallgatásra, viszont kicsit halk nekem illetve a P20 Proban lévő DAC minőségével sem vagy teljesen megelégedve.
Milyen DAC+Amp -ot tudnátok ajánlani, ami hordozható (napi 3-4 órát vonatozok) és belefér max. 30e Ft-ba?
Eddig a Hidizs Sonata HD DAC Cable II-t néztem, de ha van jobb jó áron akkor természetesen nyitott vagyok rá. -
HoaryFox
No, megjött az SMSL sAp-12-es, elkezdtem hallgatni és basszus Én kis naiv, azt hittem, hogy a Sound Blaster fejhallgató kimenete mennyire jó, de most már leesett. Főleg a mélytartományon veszem észre, hogy sokkal precízebb, pontosabb, természetesebb, a SB meg ilyen puffogós, túltolt volt.
Remélem a Sanskrit is ekkora előrelépés leszJelenleg jobban élek, mint... 1 év múlva. // Eladó Warwick BC10 basszusgitár kombó -> https://hardverapro.hu/apro/warwick_bc_10_basszusgitar_kombo/friss.html
Bodz
Na ja, pedig tök jó lenne pl a nagyon olcsó, használt Denon DA310-ek beszerzésére. Még mindig nem értem, hogy miért nem forgalmazzák Európában. Pedig igen jól sikerült.
(#76810) Zanik: Egy cég ugye, szóval teljesen mindegy lenne. Elképzelhető hogy épp elfogyott EU raktárból, először feltöltik a készletet, aztán küldik. Volt már ilyen.
Megértem, nyilván bosszantó, de eddig mindenki megkapott mindent.(#76806) OPiiPO: Nyomtam. Fúú, hogy én is mennyit vártam mire megint kapható lett annó... Gyorsnak is kell lenni, pillanatok alatt elkapkodják.
fericske
Nem ugyanolyanok, csak JJ-k.
[link] és [link]Tegnap már egészen kisimult a hangja. Még nem az igazi, de jó közepes hangerőig hallgatható.
És tetszik, nem megy vissza. De csövet azért nézek hozzá (segítséggel).
Mondhatni, hogy most az ódivatú kellemesen "torzítós" csöves hangja van. Finoman prezentál minden tartományban. Nagyon jó közepeket hoz, de a többi is rendben van.
A tónusa nekem teljesen jó.
Térhatás egyelőre még nem az erőssége.
Nem tudom mennyi járatás kell neki, de a legnagyobb mínusz a térhatáson van.
Nem lapos egyáltalán a kép, csak nagyon közeli, fejben marad minden.
Ez ha így marad, ez nekem még hiányérzetes, szóval továbblépős.
Ettől függetlenül azért a tervezett 1 órácska második felvonásos hallgatózásból (az első nem volt 1 óra sem) 4 órácska lett hajnalig, és csak a fáradtság miatt szakadt meg.
Amiben lehetne jobb még az a felbontás, mikro részletek.
Ez utóbbiak nem vészes dolgok, főleg áráért, és szőrösködés is, mert olyan kellemesen szól, hogy többször is vissza kellett térnem a kritikus részekhez a muzsikákban, mert magával ragadott
Ez csak másodlagos, büdzsé erősítőnek kell a Z40 helyett, és bevált. A Z40-et ma reggel elcsomagoltam.
De mivel tényleg tetszik, és lehetőség van őt fokozni, beindította a hifibogarat és értelmes keretek között mehet az upgrade. Úgy másfélszeres árig megyek el.(#76837) Ear001
Nem tudom. Nem ismerem sem a csöveket, sem az opákat meg ilyesmiket név, cikkszám alapján
Én csak végfelhasználó vagyok, nem szokott érdekelni mitől szól jól, vagy rosszul.
Talán a csövekre ezután több rálátásom lesz, ha kicsit molyolok vele.
- Renault, Dacia topik
- Jövő hónapban érkezik Apple eszközökre az Assassin's Creed: Mirage
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Vezetékes FEJhallgatók
- Telekom mobilszolgáltatások
- Energiaital topic
- Autós kamerák
