Gabesz_23
wdarty
Mivel minden fekete, valami ilyesmi az elképzelés:
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/kacsa-kco-is1x-sztereo-xlr-kabel (0,5-1m elég)
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/kacsa-kce-200-sztereo-rca-kabel-05m (0,5-1m elég)
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/kacsa-kc-220-3-hangfal-kabel-par-2x3-m (3m kell)
Ez így kb. 40e. Nem Tescosat akarok, csak egy picit faragnék az áron. -
Tim82
Köszönöm, a Rolanddal teszek egy próbát - a viszonylag gyors beszerezhetőség miatt maradok ennél végül, mert ezt már holnap a birtokomban tudhatom a Mogami és Neo kábelekkel ellentétben.
Ear001-nek és Gabesz_23-nak is köszönöm.
Attól nem félek, hogy lerántaná a Pi-t, lesz annak súlya a gyári Hifiberry acéldobozkával, amibe csomagolva lesz...
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Nahát!
Üdv,
tanácsot szeretnék kérni.
Asztali számítógépről hallgatnék zenét egy Audio-Technica ATH-M50x fejhallgatóval. A hangkártya az alaplapra integrált sima darab.
Ehhez szeretnék DAC + erősítőt, ami USB-vel kötök a számítógéphez.
A cél lehetőleg telt, meleg hangzás, semmiképp sem száraz.Az alábbiak közül melyik a legjobb választás (nem az ár/érték arányt, hanem a hangminőséget szem előtt tartva):
- TOPPING DX3 PRO v2;
- TOPPING L30 + TOPPING E30 combo;
- FiiO K5 Pro? -
Feck
Jó reggelt!
Eddig ilyen gond nem volt, ma produkálta először, és tényleg nem tudom mi jöhet még...
Adott az Airist + CTH felállás, rajtuk a Beyer fülesek. Úgy szól a zene, mintha dobozból, de inkább víz alól jönne szinte kivehetetlenül, egy vastag torz hangon minden. Jriver, Youtube is rotty.
Amikor a winben kattintgatok a hangerőn jobb alul, ott viszont tisztának tűnik a hang, ill. amikor az eszköz tulajdonságában a felbontást beállítom és tesztelésre klikk, ott is rendben van.
Újraindítottam a PC-t, DAC és AMP-ot, de a hiba ugyanúgy fennáll.R2R-11 + hangfalak továbbra is jók, csak a fejes lánc sz*rta el magát...
Van bárkinek megoldási javaslata?[ Szerkesztve ]
Feck
válasz alphamooncam #83061 üzenetére
Persze, néztem, nem az lesz a gond. Még USB-portot is váltottam.
Anno a JDS Atom csinált hasonlót, ugyanez a visszhangos katyvasz volt... de ott az újraindítás rögtön megoldotta, és többet nem jött elő.
bkercso
Tövig be van dugva a fejes kábele?[ Szerkesztve ]
Feck
És köszönöm mindenkinek, hogy ilyen korai órán a segítségemre igyekezett!
borix
Jövőhéten jön majd a DACPort HD kiváncsi leszek, hogy szól a HD 58X fejessel.
Az erősítő része elég lesz a fejesnek 775mW (total).
Elég forrófejű állítólag, érdemes egy ilyennel vagy hasonlóval megkínálni? [link][ Szerkesztve ]
Yeffy
kis hattersztori a kerdesem megertesehez:
valtottam Sony Xperia 5ii telora, ismet van jack csatim, ami tok jo, hi-res-t is tud a keszulek elvileg (gondolom ez kb abban merul ki, h magasabb frekiket is kitud preselni magabol, ki lehet ezt valahol deriteni, h pontosan mit takar?), de halkabbnak, erotlenebbnek erzem, mint BT-n a Lypertek Tevi TWS-emet. gondolom a TWS-ben levo AMP erosebb/jobb, mint ami a teloban van?van egy SoundMagic E50C-m, elozo HTC-men Type C atalakitorol ment, azon hangosabban/erosebben szol, mint itt, de miutan beszereztem a Tevit, jottem ra, mennyire szar hangja van az SM-nek. ilyen "suru", elettelen, vagy hogy mondjam. a TWS sokkal reszletesebbnek, gazdagabbnak, elenkebbnek tunik.
sz'al a kovetkezo feladat lesz valami normalis vezetekes v vez.nelk fejest/fulest keresnem, ami mondjuk ugy, vagy jobban szol, mint a Tevi, kicsit V karakter, vagy inkabb ilyen: \_/, csak kicsit tobb mellyel.tudom, h vannak a rendes DAC/AMP-ok, mint pl FiiO E10K, Q1ii, stb, a (remelem nem tul orult) kerdesem, h letezik valami miniatur, a fules vegen hagyhato illesztek, ami legalabb erositi a hangot, mint a Type C<>jack atalakito, es jack-re csatlakoztathato?
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
kamikaze7
Ha jack a teló kimete, akkor vagy bluetooth dac/amp jöhet szóba, mondjuk egy hiby w3(12e körül) , olcsó és jó, vagy akár egy aksival rendelkező portable amp, mondjuk ami olcsó és jobb az a neoteck ampja(7e körül alin), vagy fiio a1(10e körül) vagy hasonlók.
Yeffy
válasz kamikaze7 #83076 üzenetére
+ Dorien: koszi, nezem ezt az A1-et. elsore nem tunik rossznak.
a masik opciom egy BTR3k lenne, ha BT-t valasztanek, akkor ramennek az LL aptX-re, meg akar LDAC-ra is, megha 320-as mp3/Spoti kombora szerintem overkill is lenne az utobbi.
bar nekem ez az atalakito jellegu hasznalat jonne be jobban, amit nem kell kulon toltogetni. de akkor ugy latom, ilyen opcio nincs, csak ha type c-n hasznalok fulest/fejest.
letoltobeze
válasz Patice #82616 üzenetére
Kedves Patice,
nézegetem az általad ajánlott hálozatos/hálózati (nem tudom hogy helyesebb mondani) lejátszókat.
Ez az Sotm SMS200 egész pofás. De nem látok rajta hdmi kimenetet. Hogyan lehet monitorra kötni?
A "nagyobb tesók" alatt konkrétan mit értesz?
Ilyne hálózati lejátszó témában eddig csak a TV-box&Coreelec-ig jutottam...
-Skylake-
válasz letoltobeze #83080 üzenetére
Sehogy. Ezt nem igy kell erteni, ez nem egy halozati lejatszo hanem kvazi egy bridge. A funckioja hogy eljuttatja a zenet egy olyan DAC-nak ami nem halozatkepes. Onmagaban zene lejatszasara nem alkalmas, film lejatszasara meg sehogy sem , felesleges TV-re kotni (de nem is lehet) . Mint a gyarto oldalan is olvashato, konfiguralashoz Web UI, lejatszahoz meg Roon vagy DLNA. Ez nem egy TV box.
Lenyegeben ugy kepzeld el, hogy ez a cucc arra jo, hogy ha van egy DAC-od amin nincs RJ45 akkor veszel el ilyet es ezzel lesz rajta. Ennyi. Network bridge.[ Szerkesztve ]
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
-Skylake-
válasz letoltobeze #83082 üzenetére
Nem. Ez a cucc amit linkeltek Neked egyreszt ROON , masreszt DLNA kepes. Onmaga a keszulek be tud huzni a NAS-odrol fajlokat es le tudja jatszani, csak nem lesz hang mert nincs benne D/A meg ertelemszeruen nincs rajta semmifele kimenet.
Pelda : van orthon egy nasod es van egy dac-od, ami nem halozatkepes. Szeretned, ha azt a dacot meg tudnad etetni "kozvetlenul" a nasrol, de legalabbis hgy, hogy nem kell a szamitogepedre kotni usb-vel a dacot. Elmesz veszel egy ilyet, berakod a DAC ala, a dac usb kabelet pedig nem a gepedbe, hanem ebbe a cuccba dugod. Az eredmeny egy olyan rendszer, amit vagy roon remotekent tudsz hasznalni, tehat pl telefonodon a Roon applikaciobol tudsz zenet navigalni stb, vagy DLNA-kent, tehat mondjuk telefonodrol XY dlna kepes app, vagy a kis dobozkanak a sajat web ui-ja, ami lenyegeben egy bongeszoalapu vezerles. Fogalmam sincs egyebkent , hogy pontosan mit takar a "sajat linux alapu rendszer" a gyarto szerint, de a lenyeg kb ennyi. Ezt a motyot ugy lesz kenyelmes hasznalni, hogy be van dobva a hifirack ala es a telefonod vagy egy tablet lesz a "taviranyitoja". Onnan mar az, hogy mi es mit jatszik le, reszletkerdes, nyilvan az teljesen egyertelmu, hogy ez a cucc roon-ra van kitalalva.
"Jó lenne egy olyan megoldás, amihez nem kell számítógépet bekapcsolni. Max telefont..."
Igen. Ez pont az a megoldas[ Szerkesztve ]
Patice
Előttem már leírták, de a lényeg tényleg ennyi: LAN-ból csinál digitális kimenetet (ami lehet USB, coax, BNC, optika, AES/EBU, I2S).
Ezeket - mivel hálózatra kell kötni őket - hálózatról vezérled. A bridge LAN-on a vezérlő meg lehet wifi-n. Csak egy belső hálózaton kell lenniük. Vezérléshez mobilteló, tablet, laptop jó, vagy akár egy asztali gépről is mehet. Ez már adott szoftver függő, hogy melyikhez milyen kliens app van.Nagyobb tesók: Auralic Aries, Sonore Signature Rendu SE, Matrix Audio Element I, Lumin T2, stb.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
-Skylake-
válasz letoltobeze #83085 üzenetére
Egyébként jól emlékszem véletlenül, hogy Te vagy az akinek Fiio M11 (vagy M11P) van ?
-Skylake-
válasz letoltobeze #83089 üzenetére
Nem. Ugyanis az ADI az tud COAX bemenetet az M11 meg tud COAX kimenetet. Így a seggébe mehet nyugodtan az usb tölteni , coaxon (a 3.5 se kimeneten tud coax-ot az M11 , adnak is hozzá ilyen kábelt) meg mehet ki a hang ráadásul nagy különbség, hogy így az ADI hangját fogod hallani , nem az M11 hangját. Szóval lényegében egy jó minőségű ~ 10ezer forintos kábellel megoldható minden amit szeretnél, ha az M11-et használod futóműnek.
-Skylake-
válasz letoltobeze #83093 üzenetére
Hogy mi ?
audiophile2!
lelkes újonc
Akciós a Topping L30 a Drop-on.
Már 10 darabot eladtak belőle. -
-Skylake-
válasz letoltobeze #83095 üzenetére
Hát én erről megkérdeznék azért még mást is (én sajnos nem vagyok kompetens abban, hogy segítsek a kérdésben) , de azért azt lássuk be, egyetlen 5 szavas mondat - amiből az egyik a szerintem - nem igazán perdöntő.
Az meg megint egy abszolút más kérdés, hogy a simaorrú denevérek is kihallják azt a "limitált" adatátvitelt vagy csak a tölcsérfülü denevérek.Közbe visszaolvastam a thread-et amire ez a válasz jött végül és kezdem érteni. Szóval gondolom arra gondotl emberünk, hogy mondjuk coax-on nem nagyon fog átmenni a 768khz meg társai. HA ezt problémának érzed, akkor valóban bottleneck. HA elfogadjuk, hogy a hifisták 99% még az MP3 - 44/16 teszttől is retteg, mert ha vért izzad sem tud jobbat produkálni rajta mint az "50-50 tippeltem" , akkor meg annyira nem. Én nem érzem valós problémának a 192/32 maxmimumot , mert lényegesen több mint elég.
Ear001
Itt nem azt írja, hogy adatot veszít, hanem azt, hogy van olyan felbontás, amit már nem tudsz így átküldeni.
laleeee
Sziasztok próbálta valaki az E1DA 9038S dacot ?
Van egy ibasso dc03-asom aminek a kimeneti teljesítménye 80mW és így körülbelül egyharmad hangerőn tudok zenét hallgatni. Az E1DA 340mW, az azt jelenti hogy egytized hangerőn is már túl hangos lenne a telefonom ? Amúgy a kimeneti teljesítmény és a hangerő egyenesen arányos?
- Elektromos autók - motorok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Medence topik
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Magisk
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Milyen TV-t vegyek?
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
