Exodius
válasz Ba cy lus #83649 üzenetére
Kicsit ironizálva raktam fel a linket, mert pl. a Starting Point-os azért adja 140K-ért a portékát, mert nehezen tud hozzájutni a chip-hez.
Erre kb. hozzád-vágják, kérdés egy ilyen slégerchip-ből hamisítottak-e.
"Mekkora vételek lennének ezek ma, ha lenne digitális bemenetük."
Azért egy chip csak egy alkatrész. Ha rossz a körítés, akkor mindegy mi van benne, nem? -
Exodius
válasz dgyuri0123 #83650 üzenetére
Azzal a Top 24-el is az a baj, hogy pl. a Meridian MCD-ért, ami 85-ös, is elkérnek fél millát. A Wadia 581 CD 1.5 milka, egy ESOTERIC K-05Xs 2.4 milka. Egyedül a Rotelek vannak elfogadható árban, de a többiekért annyit kérnek el, mint sok maiért. És mivel az entry meg a mid-level "vélhetően" tudja azt, mint az öregek, ezért egyszerűen irreális az ár ezekért a retro cuccokért.
De ez némileg titeket igazol, hiszen ahogy látom, ha ezek tudják azt, mint a maiak és ha beleszámoljuk az inflációt meg ezeket, akkor valahol jóformán a töredéke is lehet az eredeti árnak.Az ember azt gondolná, hogy potom pénzért jut 30 évvel ezelőtti high-tech cuccokhoz. Ebből a szempontból a high-tech tényleg értékálló.
Ő itt csak arra vár, hogy foglalkozzanak vele. Hogy kicsit felújítsák, hallgassák rajta a zenét. Ő csak egy szép karácsonyt szeretne. Legyetek jó-fiúk. Jelenleg a szállítása több, mint a 400 Ft-os ára. Hozzuk haza ezt a gyermeket!
https://www.ebay.com/itm/Rotel-RCD-965BX-Stand-Aline-Cd-Player/174553531927?hash=item28a4338617:g:Ko4AAOSwne1f0e1Y -
fehér_ember
jzola
De rég jártam már itt....
üdv. mindenkinek.a téma újra aktuális. fejhallgató erősítő keresésbe kezdek ismét
viszont kérdés: a régit ha elakarom adni, szerintetek hardveraprón kívül merre lenne érdemes Mo. n?
"De nyelvelnek, zsibongnak, ûznek S nekihajtanak önvesztükre Mindig új hitnek, dalnak, tûznek."
letoltobeze
Még mindig a RME ADI-2 FS-el kínlódok.
Mindenki mindenhol agyon dicséri, de nálam szarabbul szól mint az AK KANN.És ez nem ízlés dolga. Pl. vannak Schiller számaim, ahol az éneklés meg van kicsit "tuningolva" - értsd: a mondat/sor vége visszhangoztatva van szépen jobbról balra váltogatva, halkulva. Na ez az ADIN egyáltalán nem megy se jobbra se balra, csak simán halkul középen valahol.
Már átolvastam a használatit, a menűjét is sokat böngésztem. Kapott egy SOtM sMS 200-at, hogy onnan vegye a jelet, de semmi nem segít.Ha valaki konkrétan meg tudná mondani, hogy mit állítsak esetleg még rajta...
Eddig így van:
Az EQ ki van kapcsolva.
A FW 2019.12. havi.
Source - Auto
Hi-Power - OFF
Auto Ref Level - ON
Mono - OFF
Width - 0.00
M/S-Proc - ON
Polarity - Both
Crossfeed - OFF
DA Filter - SD Slow
De-Emphasis - Auto
Dual EQ - OFF (de ezt már írtam)
Lock Volume - OFF
Balance - C
Mute - OFF (persze)
Dim - OFFParametric EQ - OFF
B/T Enable - ON
Bass Gain - 1.0 dB
Bass Freq - 85 Hz
Bass Q - 1.0
Treble Gain - 1.0 dB
Treble Freq - 6.60 kHz
Treble Q - 1.0
Loudness - ON
Low Vol Ref - -54,5 dBPhones/DSD
Mute Line vs. Phones
DSD Direct (Line) - OFF
DSD Filter 50 kHz
DSD Detection - ONEnnél több beállítást nem gondoltam leírni, mert szerintem igazán ezek sem befolyásolják komolyabban a fent említett problémát. A többi meg inkább a kinézetre/ilyesmire vonatkozik.
Szeretném tisztán látni, hogy most tényleg nincs valami rendesen beállítva, vagy pedig ez egy selejtes darab.
Mert elhiszem nektek, hogy ez egy jó cucc és mindenütt másutt is jókat mondanak róla.
De az enyémmel - vagy velem (user error) valami nem stimmel.Nem lenne szabad, hogy a KANN jobban szóljon, és tök mindegy melyik fejesemmel próbálom...
fattyu
válasz letoltobeze #83662 üzenetére
A width 0 az kb monot csinál... tegyed szépen egyre
polarity off.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
Ba cy lus
Loudness On?
Ba cy lus
válasz letoltobeze #83666 üzenetére
Na jó, de ezen a szinten a loudness kb. eretnekségnek számít.
fattyu
válasz Ba cy lus #83667 üzenetére
+1
Mondjuk az adi okos. Nem olyan boszme a loudness mint egy Sony pl. Hangerofuggo és a hallashoz van okosan.
Alacsony hangerőn rendesen emel a két végén ahogy emeled a hangerot egyre kevésbé. Egy szint fölött meg hiába on de nem csinál semmt
letoltobeze
válasz letoltobeze #83665 üzenetére
Hát nem... Így se csinálja sajnos a "jobbra-balrát"
fattyu
válasz letoltobeze #83670 üzenetére
Msprocot is kapcsold ki
Ha ezután se akkor szerintem annál van frissebb fw. Ha az se akkor hibás. Tök szép tere és sztereó ja van.
Ba cy lus
válasz letoltobeze #83668 üzenetére
Azért, hogy az eretnekek is elégedettek lehessenek.
Mindenesetre nem rossz, hogy leírtad végre ezeket a beállításokat, akinek ilyen van, főleg régebb óta, az biztosan tud így segíteni.
#71562240
Az egyéb fontos mondások mellett:
DA Filter - SD Slow helyett Sharp legyen vagy ilyesmi, ahogy írják - tehát ne kezdje legömbölyíteni a sáv tetejét. Attól tűnik el egy csomó részlet, és tompul is, kásásodik is.Egyébként megerősítem, a loudness ON abszurd - már én is ugye kétszer visszakérdeztem, hogy ezek az effektek biztosan ki vannak-e kapcsolva. Nem tetszhet jobban, ez axióma. Ököl(!!!)-szabály!
Auto Ref Level - ON - ez is hiba, minden ilyesmit ki kell kapcsolni. (Lásd a Gain-ről beszélteket.)
B/T Enable - ON - alaphiba ez is, ráadásul még használod is. Ezek teszik "iszonyattá" a hangot, minden ilyesmit ki kell kapcsolni.
"Ennél több beállítást nem gondoltam leírni, mert szerintem igazán ezek sem befolyásolják komolyabban a fent említett problémát."
Dehogynem!!!"De-Emphasis - Auto"
Lehet, hogy ez is beleköp, ha kell, ha nem. Kikapcsolandó, kétlem, hogy valaha is valamihez kelljen.[ Szerkesztve ]
Exodius
Nah a srácok tippjei után milyen lett?
Bodz
Azért az üt, hogy panaszkodsz a sziszegésre, de kétféleképpen is van magas kiemelésed.
Nyomj egy gyári beállítást és első körben semmihez se nyúlj, csak a NOS filterre válts át. -
letoltobeze
A magassal kapcsolatban igazad van, de azt folyton állítgatom. Amúgy miért mondod hogy kétféleképpen is van?
Hogy nyomok gyári beállítást?
A használatiban azt olvastam hogy a hangerő szabályozót és a felső menű gombot kell egyszerre lenyomva tartani miközben bekapcsolom. Jól értettem?
Csak azért kérdezem, mert ezt már megtettem, de nem történt semmi, azaz nem állt semmi vissza...[ Szerkesztve ]
bkercso
Tövig be van dugva a fejhallgató?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Meg akkor minek van rajta, ha nem szabad használni?
Szétb@ssza a fázist a loudness meg az EQ, aztán ez valakit zavar, valakit meg nem nagyon.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz #71562240 #83673 üzenetére
Jézusom! Most vagy igazad van (napokon belül kiderül), vagy ezt meg honnan szedted?!B/T Enable - ON - alaphiba ez is, ráadásul még használod is. Ezek teszik "iszonyattá" a hangot, minden ilyesmit ki kell kapcsolni.
Nagy igazság! Nehéz szűrni a BT zaját; nagyon agresszív, mert ugye adó-vevő![ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Zoliee #83676 üzenetére
Akkor mi értelme is ezeknek az iszonyat sok állítgatási lehetőségnek?
Pont annyi, amennyire ezeket itt használjuk.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
válasz letoltobeze #83681 üzenetére
A legújabb firmware mindenféleképpen kerüljön fel!
Használod ugye a treble állítást (a felsorolásodban gondolom éppen +1dB ha jól értem) meg a loudness is be van kapcsolva, ami hangerőtől függő mértékben szintén ráhúz.Pont nincs előttem a dac, de szerintem a setup menüben is van valahol factory reset.
Fejestől függően amúgy a Hi-Power mód sem elvetendő, de a NOS mellett első körben tényleg ne piszkálj mást! És akkor induljunk mondjuk innen.
chrisnagy13
Felső menü gomb + VOL gomb (nem a nagy volume!) + power gomb egyszerre megnyomva.
Tulku
Az őrület folytatása röviden....
Tehát Lumin D2-nél próbálkoztam egy egyszerűbb kácsa OCC kábellel XLR csatlakozókkal....még rosszabb eredményt hozott, mint a Cardas RCA...talán enyhén közelebb hozta a dolgokat (a balanced nagyobb hangereje miatti placebo is lehetett) de a felső közép tartomány zavaró volt NEKEM (szerintem sokkal többen tartanák jobb, részletezőbb hangnak és itt jön az őrület maga).
Tehát 1:1-ben hasonlítottam a CDS2-vel (megpróbáltam beállítani ugyanazt a számot pontosan ekvivalens idővel) és biza azonnal érzékelhető volt a különbség, de nem is ez zavart, hanem a müanyag íz....aztán elővettem egy ősöreg szénkábelemet (még egy Dunaudio tulajdonostól kaptam egy Luxman- Evergreen csere kapcsán) és láss csodát...másoknak magasvágás következne be én azt mondom, egy merőben analógosabb, hallgathatóbb hang keletkezett (persze 43 ohmos a szénkábel és biza valóban, mintha egy tda1540-es dacra váltottam volna, ismétlem ez sokaknak egy magasvágással érne fel)
Egész este hallgattam, néha átváltottam az XLR-re és elszörnyedtem...
A CDS2 persze érzékelhetően több-jobb, de most már legalább nem az azonnali D2 eladás gondolatával foglalkozom...hanem élvezem az azonnali váltások hangulatát, kissé gyermekded módon...nyilván be bír húzni magával a világháló ilyedtén hangulata.... -
letoltobeze
válasz chrisnagy13 #83689 üzenetére
Köszi, akkor ezt félreértettem, én a hangerő gombot nyomtam.
Ahogy leírtad úgy már működött a factory reset,és...
letoltobeze
...rendbe jött a "jobbra-balra"!!! (sztereó)
NA és most szépen is szól!!!!
A firmware-t még nem piszkáltam, gondoltam megpróbálom először anélkül, csak a NOS-al, ahogy írtad.
Még mindig nem tudom, hogy mi a fenét nyomkodtam el, vagy mi volt a gond, de most úgy érzem, hogy helyreálltak a dolgok...
És hogy szól a Quad ERA-1-el! !! (Az "sz" "cs" sem zavaró már...)
URAIM, KÖSZÖNÖM A SOK SEGÍTSÉGET!!! (Láma-nevelést ).
ribizly
válasz letoltobeze #83696 üzenetére
Csodálkoztunk is, hogy mennyi bajod van azzal jószággal. Ezért is nem szoktuk állítgatni feltétlenül, csak 1-1 paramétert (leginkább valamelyik boost vagy EQ) és azt is önmagában, ha éppen kell, de általánosságban kijelenthető, hogy default-on (kb. a NOS-t leszámítva) tökéletes.
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Polllen
Nem tudom, hogy vettél-e végül valamit az ERA-1-hez, de ilyen is jó lehet.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Ba cy lus
Most már csak arra leszek kíváncsi, így milyennek hallod a többi fejhallgatóval.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
