UserX
Hello!
És ez(?):
Ha jól értelmezem, ribizly kolléga erre írta, hogy:
'...a magasakat vágja az 6.3"-as jack és az RCA kimenete'
Ez nyilván nem túl jó, de én csak PC-vel használnám.
A boltról hallott már valaki (amit linkeltem)?
Bocsi, hogy ennyit 'tökölök', de nem vagyok dúsgazdag, szeretném a lehető legkevesebb pénzből a legjobbat kihozni.Tudom, hogy kompromisszumokat kell kötni! Ha egy picit is érezhetően jobb, mint az alaplapi, nekem már megéri.
Bodz
Nem ismerem a boltot, de 17-ért tök jó, bár a márciusi szállítás nem túl bíztató. Amúgy veheted tök egyszerűre, nem kell várni, itt egy Da2 pl. Rosszabb integrált után megváltás. Nem tudom az LZR980 milyen hangú. Ha valami sötétebb, mélybe húzó, akkor akár jobban is passzolhat hozzá, mint a Logilink.
UserX
válasz bkercso #84839 üzenetére
Köszi! Mit értesz pontosan azon, hogy 'harapós' Hálás lennék, ha bővebben kifejtenéd.
Bodz #84854: Kösz a HA-s tippet, megfontolás tárgyát képezi!
Szerk.: nem nagyon értek hozzá, nem nevezném sötétnek, van basszus és magas (cin stb.), tér. Ami sztem. hiányzik az a közép. A női szóló énekhang például néha alig hallatszik és/vagy sziszegős.
A teszt zeném: Shakira Waka waka...
A márciusi szállítás nem gond, annyit tudok várni. A fizetési lehetőségekig nem jutottam, ide biztosan nem utalnék előre...
Panthera
Az SMSL 10th-hoz már jó ideje használok egy Meanwell tápot. Eltelt egy kis idő, amikorra észrevettem, hogy a PC áramtalanítása után valamiért világítanak az alaplapi LED-ek. Hát a DAC-on keresztül megkapja a tápot a gép. Ez mennyire probléma, lehet valamit kezdeni vele?
Korábban IO.sys írt itt arról, hogy megszakította az USB adatkábel földjét, hogy csak a dedikált tápról kapjon feszültséget. Ezt egyébként is kipróbálnám, de esetleg az előbbi esetben is segíthet? -
bkercso
válasz Panthera #84856 üzenetére
A kapcsolóüzeműtápok kimenete kapacitíven gyengén csatolt a hálózati félfeszre, vagyis 100V körül lebeg. Tápfüggő, de kb 10mA nagyságrendű áram szivárog a föld felé, ha teheti. Ez most az USB-földjén keresztül megy a gépre, ami ugye földelt. Érdekes, hogy LED világít tőle, mindenesetre bajt nem fog okozni ~10mA. Bár a földelést átnézhetnéd.
Onnantól, hogy földeled, feszültség sincs már a táp kimenetén, szóval átütni sem fog dolgokat.A DAC-ot leföldelheted úgy is, ha az RCA-kábelt egy földelt eszközhöz csatlakoztatod.
Másik opció egy USB-leválasztó, bá néha zavart okozhat az adatkapcsolatban.
bkercso
válasz Panthera #84858 üzenetére
Igen. Nem. Az USB-n keresztül most is arra megy az áram, attól világít a LED.
De első körben nézd át, megfelelő-e a PC földelése! Nincs-e feszültség a PC-ház hátlapja és a konnektor földje közt.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
UserX
Velem van a 'Jó Isten' , szert tettem egy kis extra zs-re. Tegnap az ED-nél 26k-ért volt FiiO E10K Olympus2, gyorsan meg akartam rendelni, de mára már elfogyott!
Végül is a Logilink mellett döntöttem. Itt egy összefoglaló pont tőled :
Utánvétellel kértem, GLS pontra. Így 18.500 HUF. Meglátom, nagyon várom. Remélem a hosszú szállítási idő miatt azért tudok aludni!
Még 1x mindenkinek köszönet a segítségért!!!
Van nekem a CTH+SDAC kombó, amit azóta is nagyon szeretek.
Egy dolog zavar kicsit. Ha éppen üresjárat van, tehát nem szól rajta semmi zene, van egy enyhén észlelhető alapzaj, egy kis sistergés. Ez akkor is jelen volt, amikor ez a cucc még nem volt meg és a PC-m hangkártyájára dugtam a fejhallgatót, azonban a CTH-n ez elmúlt eleinte. Aztán pár nap használat után azon is előjött.
Mi az oka ennek a sistergésnek? És miért nem volt az első pár nap, ha utána pedig mégis van?
kromatika
Sziasztok.Aki használt már Topping E 30 Dac-ot, tudna segíteni hogy hogyan lehetne be állítani,hogy ha be kapcsolom a notit,ne kapcsoljon be automatikusan a dac?
ribizly
válasz kromatika #84863 üzenetére
Azt kb. nem tudod.
Vagy kompletten tiltod az USB portot BIOS-ban és akkor nem fogja felébreszteni a rákötött eszközt sem, ám OS betöltés után sem fog menni.
Vagy OS-ben tiltod az adott eszközt (esetleg a hozzá tartotó USB-t is), amit akkor manuálisan lehet visszaengedni alkalmanként, ám ettől még a gép bekapcsoláskor ugyanúgy be fog indulni.
Esetleg valami aktív USB HUB segíthet, ha van rajta kapcsoló. Mint ez: [link]|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
bkercso
A banán ízét ne meséljük el?
A harapós olyan, hogy, ha hozzászoksz, aztán meg nem elérhető számodra, akkor nem nagyon hallgatsz már zenét... Szerintem.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
SunMount3r
Hello!
Nem kifejezetten DAC, hanem belső Xonar DS hangkártya, de ez jobban pörög, mint a hangkártyás Topic és talán több hozzáértő is van: JRiver: most a Xonar DS Direct Sound-on van, ennél OK, de ugye van még natív ASIO (tehát nem a mókolós, szoftveres) és a WASAPI is. Ok, hogy mind 2 csak jobb lehet, mint a Direct Sound, de melyik a legobb a kettő közül? (Amúgy UniXonar drivert használok a Win10 miatt, ha ez számít valamit). Régebben úgy olvastam, hogy az ASIO elvileg jobb valamivel (valamiért ), mint a WASAPI...? (A hangminőség a jelszó!)
THX!
fattyu
válasz SunMount3r #84876 üzenetére
amelyik jobban tetszik
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
Bodz
Amelyiket jobbnak hallod. Már ha egyáltalán hallasz bármi különbséget.
Archus
[Lehet, hogy nem jó topik, de nem találtam jobbat]
Sziasztok!Az a problémám, hogy nagyon hangos a számítógéphez csatlakoztatott fejhallgatóm. 2-3%-ra kell vennem a hangerőt a Windowsban, hogy elfogadható legyen, de néha van, hogy túl hangos és nem tudom már lejjebb venni.
Valakinek van ötlete erre?Előre is köszi a válaszokat!
KRISSTUS
Tudnátok ajánlani 40e-50eFt körül USB-s Dac-ot?
PC-ről hajtanám és erősítőre lenne kötve. Fejhallgató kimenet nem fontos, de nem hátrány. -
válasz KRISSTUS #84880 üzenetére
Én ajánlanám egynek, a Topping E30-at, ha a külföldről való beszerzés játszik, mert ezt itthon nem lehet beszerezni, de az EU-ban se sok helyen érhető el. A franciáktól vettem 2020-ban [link] , és még a mostani árfolyammal számolva is, nagyjából belefér az 50 e Ft-os keretedbe.
Driver ügyileg is rendben van, nem volt gondom egyik Win 10-es verzióval sem eddig.
Fejhallgató kimenete nincs, de mint írtad, nem is lényeges szempont.
Ja, és még annyit, hogy érdemes venni hozzá, ezt már itthonról, egy jó minőségű tápot is. [link][ Szerkesztve ]
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Dorien
letoltobeze
Jó reggelt mindenkinek!
Az RME ADI-2 FS DAC-ommal kapcsolatban lenne egy érdekes kérdésem:
Az árukereső weboldalán a Sennheiser HD800s vásárlói vélemények között találtam ezt:
"a) A fülest egy kizárólag zenére kalibrált "egyfajta univerzális hálózati futómű" célú laptoppal (I7 10GeN, 16 GB RAM) , Jriver szoftverrel (DSD-t natívan) , RME ADI-2 Fs DAC-al és QNAP TS-653B NAS-al (DAS ként) hallgatom."
És:
" c) A DAC asszimmetrikus és szimmetrikus kimenettel is rendelkezik, melyeket kifejezetten felkészítettek a nagyimpedanciás fülesek megszólaltatására (állítható paraméter). "Én végigböngésztem az ADI használatiát, a weboldalát is megnéztem, és a head-fi.org-ot is böngésztem a témában és hát az ADI itt figyel a szobában.
Ezek alapján arra jutottam, hogy a sima ADI-2 FS DAC-on nincs balanced fejhallgató kimenet, csak a PRO verzión.
Ezek szerint az árukeresői vélemény írója vagy elfelejtette megemlíteni, hogy az ő DAC-ja egy PRO, vagy egész egyszerűen az egész komment egy nagy kamu mindenféle valós alap nélkül.
DE lehet valamit én nem tudok...Valaki hozzáértőbb csekkolná, hogy jól gondolom-e?
ribizly
válasz letoltobeze #84887 üzenetére
Nem értem miért erőlteted szegény ADI-t, ha csak bajod van vele. Vannak egyszerűbb, sokak által kedvelt és elismert megoldások (pl. TMP ANT DAC+AMP), amivel nem kell vesződni.
Az ADI-2 DAC fs-nek van hátul XLR kimenete, de közvetlen balanced fejeskimenete nincs. Ha balanced megoldást szeretnél, akkor egy dedikált balanced AMP kell nellé és azt hátra bekötni.
letoltobeze
válasz ribizly #84888 üzenetére
Jaj, te! Nincs semmi bajom az ADI-val! Szeretem. A HD800s-t nézegettem és akkor bukkantam a leírásra. És először azt hittem, hogy nem tudok valamit az ADI-mról, aztán meg rájöttem, hogy valószínűleg az árukeresős komment a kamu.
Azért elég gáz, hogy tök profinak tűnik, és főleg azt vezeti meg, aki abszolút nincs képben. De hogy valaki erre energiát szánjon és hogy hagyják is hogy ott maradjon a poszt, az gáz -
KRISSTUS
Előszőr is köszönöm az ajánlásokat, ez az E30 "tetszetős".
Az igazat megvalva nincs nagy tapasztalatom a Dac-ok terén, egy Lusya - TDA1305-öst szeretnék leváltani / feljebb lépni. Viszonyítani hangban csak az alaplapi hangkártya és a Lusya között tudok. Javarészt Flac és kevés DSF kiterjesztészű zenéim vannak (na meg youtube).
Egy Harman HK970 és Canton Karat 60-hoz használnám.
Színben lehet fekete és ezüst is.
Ha PC a forrás, van jobb megoldás mint az USB? -
letoltobeze
fasirTTT
sziasztok, nem nagyon értek a hang cuccokhoz, így előre bocsánat a tudatlan kérdésért
a cél az, hogy a TV-t szeretném rákötni egy 5.1-re
tv-n csak optikai kimenet van az 5.1-en meg RCA, így kellene 1 ilyesféle átalakító nem akarok valami hitványat aminek van valami sistergése, vagy szét torzítja a hangot. olyan 20ezret szánnék rá max, de az se baj,. ha nem ennyibe kerülne
ha netán valami infót kellene még akkor pótlom -
Gzula[HUN]
válasz fasirTTT #84894 üzenetére
(bocs, nem válasz akart lenni)
Sony Hi-Res PHA-1EU licitre bocsátva. (Nem én vagyok az eladó!)
Eladó Meze 99 Neo: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
:AMF:
Emotiva-t rendelni nem egyszerű (Basx A-100). Írtam a HomeMovie-nak, de olyan stílusban kommunikálnak, hogy tőlük semmit nem vennék (mondjuk nincs is nekik és nem is lesz). Németeknél folyamatosan hibaüzenetet dob a Paypal, az olaszok csak a csizmán belülre, a csehek meg nosztalgiából csak belföldre és Szlovákiába szállítanak. Maradt Amerika, ott flottul ment minden. A tápkábel gondolom cserés lesz (borotva csatlakozós).
Panthera
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- HP Elitebook 850 G8 15.6" FHD IPS Core i5 1135G7 16/512GB HP GAR
- Dell 15,6" notebookok E6540, E5540, i5 - számla, garancia
- XBOX SERIES KONTROLLER
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
