contaxg
válasz Eugene Roe #85895 üzenetére
Ez a DAC chip dolog érdekes... Az AK chippeket kimondottan zeneinek tartják. Pl egy AK KANN kellemes és nyugodt karakterrel muzsikál. Az ESS chipeknek is van egy vélt vagy valós karakterűk, amit sokan (nem) szeretnek, mert élesnek hallják (én is)
Ha egymás mellé teszem az ADI-2-t és a Mytek Liberty-t akkor azt hallanád, hogy az RME élénk, dinamikus, borzasztó jó staccatokkal (Vivaldi RV425) szól. Ehhez képest a Liberty lapos, meleg és nyugodt. Rövid távon biztos, hogy mindenkinek az RME vinné el a pálmát. De hosszabb távon szerintem lenne aki inkább maradnak a Mytek egy ESS-től meglepő nyugodtságánál.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Eugene Roe
válasz contaxg #85902 üzenetére
Az olvasottak alapján ez a nagy difi föleg a 4490 és 9018 előtt volt szembeötlőbb Most, ha jó a körítés, akkor kevésbé jelentős a difi. Én a meleg hangzást kedvelem, ezért 4490-et választottam két éve az adott árkategóriából, azon belül is a melegebb lecsengési profilt használom. Ezért is gondolkodom egy csöves előfokon
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
contaxg
válasz Eugene Roe #85905 üzenetére
Én pedig egy táp teszten gondolkodom az RME-hez. Szerintem egy jó(bb) táp rendesen feldobná a gépet.
letoltobeze
válasz letoltobeze #85903 üzenetére
A PC csak az ADI FW frissítéshez kellene.
Patice
AK gyár leégett, kitudja melyikből mennyi van még készleten..
Eladó: Intel NUC J5005, Xbox 360, Daewoo Matiz, Lenovo dokkoló
contaxg
válasz fericske #85908 üzenetére
Igen, szoktak ilyeneket írni a gyártok. Beszélgettem egy úriemberrel akinek van hálózati szűrője (nem emlékszem a típusára) és szerinte lényegesen jobban szól a ADI-2-Pro FS amikor szűrt tápról szól. A Chord Qutestnél is ezt írják, hogy nem kell jobb a telefontöltőnél aztán csak pislogok amikor ráteszem az Sbooster-re.
contaxg
válasz fericske #85914 üzenetére
Legkésőbb holnapig lesz nálam így majd némi szervezést igényel majd a dolog.
A képen jól látható a két különböző ADI-2 chip verzió legkönnyebben felismerhető különbsége. Az újabb verzión a laptopokról ismert Kensington lopásvédelmi aljzat található.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
gti3
Sziasztok! Egy 80ohm-os DT770 Pro-t hajtok egy 1. gen Focusrite Scarlett 2i2 fejhallgató kimenetéről, hangerő terén sose volt gond. Érdekelne, hogy max 30-40e ft-ig van-e olyan fejhallgató erősítő, amivel érdemben többet is ki lehet hozni hangra a DT770 Pro-ból? Használt is érdekel, csak sima erősítő, dac nélkül. Még annyi feltétel lenne, hogy a későbbiekben képes legyen 250 vagy 600ohm-os fülest is normálisan meghajtani. Amúgy a Presonus HP4-ről mit gondoltok?
btraven
USB kábelemen szétrepedt a műanyag borítás. Legalább látszik hogy valóban van alatta fém árnyékoló harisnya.
bitrograde
Amúgy az RME ADI-2 FS-hez milyen tápot érdemes kipróbálni? Nekem egy OTL van az RCA-kijáratán, az XLR-en meg egy Bryston 4B és Vandersteen 2CE Signature. Egyik ágon sem hiányzik belőle a zeneiség (audio-PC Linux Minttel a forrás).
Köszi a tippeket előre is. -
Bodz
válasz bitrograde #85920 üzenetére
Olyat ami ingyen van, szóval kölcsön kapod, vissza tudod küldeni, stb. Én nem igazán tapasztaltam változást se táppal, se szűrővel, pedig többször is nekifutottam a dolognak.
contaxg
Ilyet próbáltál esetleg? OK, nem táp de lehet, hogy XLR-ről (még)jobban szólhatna az OTL. Egyébként ha tuningolod a tápod, nem biztos, hogy mint a két láncod azonos mértékben fog ennek örülni.
contaxg
Egyelőre nincs de majd szólok ha lesz.
Egyébként nekem furcsa, hogy egy jobb táp szerinted nem hoz javulást és az XLR-ről is felesleges kiszolgálni egy erősítőt, mert értelmetlen.
Minek van akkor szerinted értelme? Nálad mi vált be?[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz contaxg #85924 üzenetére
Fura, nem fura, most toljam a mantrát a saját fülem ellenére, hogy jajaja táp, táp, cseréljed, biztos jobb lesz? Nem. Meg a szimmetrikus kimenetből csináljunk asszimetrikust, mert akkor az jobb lesz, mint az ADI saját asszimetrikus kimenete? Hiszek én minden varázslatban (egy egészséges szintig), de ezt is próbáltam, gondolom sejted az eredményt az előző hsz-ben lévő kérdésemből.
contaxg
Ha nem nem hallod, érzed a javulást akkor természetesen ne told a mantrát. De nem vagyunk egyformák. Lehet, hogy neki vagy másnak esetleg más (lesz) a véleménye az ilyen típusú kiegészítők használatával.
Remélem bitrograde megosztja majd velünk a tapasztalatát ha talál ehhez megfelelő tápot.[ Szerkesztve ]
s4tch
A kimeneti jelszint több dac esetében is magasabb szimmetrikus kimenet esetében. Még asztali dac-kal nem próbáltam hasonlót; autóhifiben a kimeneti jelszint erősítése nálam felért azzal, mintha kapott volna a rendszer egy preampot. Én nem próbálkoznék ilyesmivel, hamarabb keresnék egy balanced erősítőt, de nem zárnám ki ennyire egyértelműen, hogy működhet a dolog.
Tulku
válasz contaxg #85926 üzenetére
Arra nagyon kell ilyenkor vigyázni, nehogy az átalakító a 1 és 3 pontokat összekötve csinálja a tevékenységét (sok esetben hallottam javaslatként), mert ekkor esetleg egy kimenő trafót, kondit le is tud égetni...
Egyébként szerintem is egy plusz vezeték-forrasztás-illeszkedés hozzáadása a jelúthoz, ami hozni nem valószínű, hogy hoz, de hogy hozzátesz, az biztos....talán ezért érezheti a kapott hangot jobbnak az ember ilyenkor...
S4tch: pont emiatt kötögetik össze az 1 és 3 pontokat, de veszélyes és tilos...és persze helyesen összekötve biztosan akkora lesz a kimeneti szint is...[ Szerkesztve ]
Gedeon 77
lelkes újonc
Az ESS Sabre DAC chipek PRO verziói a leírásuk szerint 8 csatornásak, akkor az azonos típusszámú verziókban található chipek kvázi olyanok, mintha nyolcat tartalmaznának, azaz egy ES9038PRO = 8 x ES9038Q2M ? Ha ez igaz, akkor a PRO változatok igen jók.
contaxg
válasz Sinesol #85935 üzenetére
Régebben Violectric-kel használtam az adaptert. Belső jumperekkel lehetett beállítani ha jól emlékszem, a bekötést.
Sword
Topping DX7 Pro-n van DAC Mode Async / Sync mode beállítás. Sajnos kifejtve nincs a manualban, csak az állítási lehetőség. Esetleg valaki tudna segíteni mi a különbség köztük?
The lesbians next door bought me a Rolex for my birthday. I think they misunderstood when I said I wanna watch...
bitrograde
Én készséggel elhiszem bármelyikőtöknek, hogy (nem) kell jobb táp. Persze csak akkor, ha már kipróbáltam.
Amúgy szerintem elég fontos a rendes beállítás az ADI-nál. Kölcsönadtam valakinek kipróbálni, és valami nem volt kerek, mikor visszakötöttem. Aztán persze, hogy el lett tekergetve ez-az. És más beállításokat kell a végfokhoz és az OTL-hez is használni, például a kimeneti jel tekintetében (+1 és +13dB között lehet állítani, azt hiszem).
Az RCA és XLR variálását pedig kihagyom: az egyik cél éppen az volt, hogy ne kelljen ki-be dugdosni mindent esténként-reggelenként, mert jelenleg ez jelenti az elágazást a rendszerben.
Ha kerül táp kipróbálásra (ahogy magamat ismerem: fog), természetesen megosztom a nagyérdeművel. -
chrisnagy13
válasz bitrograde #85941 üzenetére
-5 - +13dB
Rögtön utána is járok, honnan tudok szerezni egy Sbooster-t.
s4tch
válasz fericske #85940 üzenetére
Az jópofa. Mindenesetre ha a szimmetrikus kimeneten magasabb maximális jelszintet tud, akkor esetleg el lehet vele játszani. (Ahogy írtam, én nem szórakoznék átalakítókkal.)
#85941 bitrograde: Welcome. TMP Audióval beszélj, kulturált áron tart lineáris tápot. Én kérek egyet tesztelni, ha megjön az Allo USBridge.
contaxg
A s4tch által ajánlott TMP Audio vonalat mindenképpen próbáld ki. Lehet, hogy én is kapok majd egy 5V-os tápot próbára.
Sword
bkercso
Hát de van. Aszinkron módban az USB-vevő (DAC) a saját órájának tempója szerint kéri le az adatot a kiszolgálótól, viszont ehhez némelyik eszköz drivert igényel (Linux nem, és már a Win10 sem).
Aszinkron módban nem kell drivel (jól jöhet PS-hez vagy XBOX-hoz is), de jitteresebb lesz a hang.[ Szerkesztve ]
kapható az OPA Red2 - Kercso Audio
- Öregszem
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Projektor topic
- HP EliteBook 845 G8 Tartós Fémházas Laptop 14" -60% Ryzen 5 Pro 5650U 6mag 16/512 FHD IPS Matt LTE
- HP EliteBook 845 G7 Fémházas Laptop 14" -45%Ryzen 5 PRO 4650U 16/512 FHD IPS SURE VIEW
- HP Elitebook 840 G8 i5 1145G7 / 32GB / 512GB / hibátlan!
- Nethome Plus, klíma wifi modul
- LG OLED55C12LA 2 ÉV GYÁRI GARANCIA
Cég: HC Pointer Kft.
