Sinesol
válasz Boti80 #85365 üzenetére
A kivansagok közül egesz sok mindent tud a Topping DX3 pro, bar koax kimenete nincs szoval elsősorban a mostani dac-od helyett/ mellett lenne jo, egyenesen az erősitőre kötve. USB bemenet mellett van 2 koax es egy optikai bemenete is, 5.0-s bluetooth jelet fogad, van tavoranyitoja is, stb.
Zoliee
válasz Pierre75 #85400 üzenetére
Nálam a hangsugárzók elhelyezése abszolút nem ideális, de a nappaliban egyszerűen nem tudtam másképpen megoldani. Egy nagy asztallapon vannak, ami a szivacsok használata nélkül berezonált.
A hangsugárzóknál van hallható/pozitív hatása, az amp-nál még nem tudom, mivel ma kaptam meg. Tettem ez alá is, de aztán (ezt valószínűsítem) lehet semmilyen hatást nem fogok érzékelni.Szerk: HUNNIA1920 már első hallásra is szuper, de azért kell pár nap, hogy megismerjem
Sinesol
válasz Fenn3gyer3k #85406 üzenetére
Az oratory-s beallitasokhoz az Equalizer APO-t es a Peace Gui-t kell telepiteni, előbbi maga az equalizer, utobbi a grafikus felület, amin hozzafersz az equalizer beallitasaihoz. Bekapcsolas utan folyamatosan aktiv lesz az equalizer, barmit is csinalsz gepen.
Sinesol
válasz Exodius #85407 üzenetére
Szep darab, azert kell egy kis kezügyesseg, plusz tehetseg a tervezeshez, hogy ilyen jol nezzen ki. Statikailag is egesz jo, massziv kondi pillerek tartjak az áramkörhálót.
Nem emlekszem pontosan, de asszem ezt nevezik point to point forrasztasnak/designnak. Habar nem is az, mivel vezetekek is vannak, szal siman csak nyák nelküli megoldas.[ Szerkesztve ]
contaxg
Terített huzalozás.. (na jó ez villamosipari fogalom)
Mi még tanultuk középiskolában
#85403 Zoliee
Szivacs nem egy jó ötlet.
Mondjuk inkább valami DIY Daruma-szerű megoldás kellene[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Sinesol
válasz Fenn3gyer3k #85416 üzenetére
Elinditod a Peace-t, kivalasztod az equalizer default profilt és manualisan beallitod a latott ertekeket, kivalasztod a megfelelő filtert, aztan elmented az egészet. Ha több oszlop van mint kellene, akkor a Gain Values sor mellett látható " - "jellel törölhetsz sorokat. Meg arra figyelj, hogy nem mindenhol a default peak filter kell, van ahol low shelf vagy high shelf kell, de ezt irja is és tudod is állitani az adott oszopoknál. Az emlitett filtereknél a második verziót kell használnod, ahol slope in dB van megadva, ugyanis csak ott tudsz quality-t állitani.
Sinesol
válasz Fenn3gyer3k #85418 üzenetére
Ne add fel, csak elsőre tűnik nehéznek, viszont valójában könnyen be lehet állitani mindent. Igazából elrontani nemigazan tudsz semmit, mivel ha valami nem működne, csak törlöd a profilt és kezdesz egy másikat.
Fenn3gyer3k
válasz Sinesol #85419 üzenetére
Nem értem, hogy azokból az ábrákból, hogy kellene látnom hogy a programba mi micsoda ?
bkercso
HUNNIA1920
válasz contaxg #85415 üzenetére
Nekem van a Darumához hasonló Vibra-R alátétem, de hülyét kapok ezektől az imbolygó alátétektől. Bármelyik kezelőszervhez hozzá nyúlsz, elmozdul az eszköz is. Na meg amennyibe kerül egyik-másik alátét, annyit nem hoz hangban a rezgés csillapítás.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Sinesol
válasz Fenn3gyer3k #85420 üzenetére
Az ábrákkal nem fontos törődnöd, azok frekigrafikonok, amik a fejes karakterisztikáját mutatják előtte/utána, plusz azt, hogy hol mennyire nyul bele az eq a fejes hangjába.
Ami neked kell az a bal alsó sarokban látható táblázat, az ottani értékek alapján kell kitöltened a programban az oszlopokat. Plusz ami kell még, az a preamp érték, ami középen alul látható.Tehát ahogy a táblázat első sorában látható, a progi első oszlopába fent irj be 70hz-et, a lent lévő gain értékhez -4.5et, a q factort nem látom tisztán, de irb be ami ott van a quality rubrikába. A BW dologgal nem kell törődnöd, az csak a quality alternativaja olyan progikban, ahol quality-t nem tudsz állitani.
Értelemszerűen ugyanugy állitsd be a többi oszlopnál is a az értékeket.
Btw neked nem ez kell, mivel ez sima X2 beállitas, a listában egyel alatta lévő sima Harman AE/OE kell neked, nem az RME verzió.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Exodius #85423 üzenetére
PCB előtti technológia a légszerelés. A hajdani csöves, kevés alkatrészből álló elektronikákhoz nem is jött szóba más igazából, csak az igénytelenebb tömegtermelésben hajlékony huzalozás ment inkább szerintem (bár nincs átfogó képem róla).
Miben jobb? Vastagabbak a vezetők és távolabb vannak egymástól.
Miben rosszabb? Nagyfrekvenciás EMI-árnyékolást ground plane-nel nem lehet megoldani így. Valamint a gyorsz áramkörökre jellemző kis méret sem kezelhető légszereléssel.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Tulku
válasz bkercso #85426 üzenetére
Iletve - úgy tudom - nem a nyák teljes területén fut a föld (ahol mindenhol minden rá tud kapcsolódni, esetlegesen örvényeket hozva létre) hanem kialakítanak egy nagyfrekis és egy jelföld csillagpontot és azt egyetlen vezeték köti össze...de nyilván erre is megvan már a pcb hathatós válasza....
bkercso
Nagyfrekvencián nem csillagpontozunk, hanem GND-plane-t használunk, mert ott a szórt induktivitás már számít. (Ez vonzza az áramokat a plane-en a melegvezetékek alá.)
Ha örvények nem is keletkeznek, az áramok által ejtett hibafeszültségek okozhatnak gondot. Ezért komolyabb áramkörökben több GND plane-t is használnak, több rétegen. Illetve az áramköri részek elhelyezése is egy művészet.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Tulku
bkercso
Ez a kevertjelű rendszerek földeléséről szól, de itt is GND plane-t használnak, csak külön a digitálisnak és analógnak. Valóban járható út, de a nagyfrekis tranzienáramok szóródását ferrit beaddel is meg lehet akadályozni. (Sajnos a legtöbb kevertjelű készülékben, pl. DAC-ban pont egy marákkal kevesebb ferrit bead kerül beépítésre, mint szükséges volna ebből a szempontból. Ezen valamelyest segít a plane elvágása, de a digit részen attól még keletkezik jitter, ha a tranziensáramokat nem lokalizáljuk. Mindnen IC minden táplábához kívánatos volna bead-et tenni.)
norvik
Ūdv az uraknak. Tanácsra volna szükségem. Denon Da 10. Lehetőségem van megvenni, jelenleg nálam van kipróbálásra. A készülék gyakorlatilag új, pihent a dobozában hosszú éveket. Ezt biztosan tudom, ismerem az eladót. A vételár 40 ezer forint. Az akkuk a jó állapotban, félévente egyszer feltöltve 70 százalékra. Ellenőrizni ugyan ezt nem tudom, de az eladó ismeretében hihető. Alkudni nem lehet, nem tudok. Az eladás oka, egy fül betegség. Kevéssel a vásárlás után kapta, gyakorlatilag kipróbálva lett. A dobozban található kiegészítők egy részét magam csomagoltam ki, de a kicsomagolt eszközök is még őrzik a csomagolás nyomát, hajtogatásait.
A hangja kifejezetten tetszik. Mondom ezt úgy, hogy sok mobil eszközt nem hallgattam. Inkább az asztali dolgokban vagyok otthon.
Amire használnám: laptoppal, vagy telefonnal meghajtva, ideiglenes szállásokon, Shure 1540 fejhallgató, és Denon 7100. Plusz, kocsiban AUX bemenetre kötve, telefonról hajtva. Talán ez utóbbi volna a fontosabb, hiszen utcai, illetve szobai fejhallgatós zenehallgatásra megvannak az eszközeim. Hozzáteszem, gyengébbek, mint a Denon Da 10, de igényeimet , ha kompromisszumokkal is, de kielégítik. Előre is köszönöm a válaszokat. -
Dorien
Milyen zenelejátszót használsz?
JRiver Media Centernél a Player > DSP Studio > Parametric EQ résznél egy sima "low shelf" mondjuk 200Hz-től egységesen emel a mélyeken. Kezdésnek mondjuk +2 vagy +3dB."Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
contaxg
válasz HUNNIA1920 #85402 üzenetére
Az ANT dac egy nagyon speciális valami. Hangilag borzasztó jó színergiában van az erősítővel, viszont nem tudom, hogy a 16 bit 44kHz limitáció mennyire jelent gondot. Szerintem sokaknak ez komoly gond lehet, de ha dac vásárlásban gondolkosz akkor annyit tudok mondani, hogy a mostani DAC-om szűrőinek melegre hangolásával volt a leghallgathatóbb az ANT erősítő Ez alapján pl. valamilyen NOS dac-ban gondolkodnék abban az esetben ha negyobb felbontás mellett szeretnék valamilyen módon megőrízni az erősítővel a színergiát.
Dorien
válasz Ba cy lus #85443 üzenetére
A Starting Point DAC 3 szintén TDA1543-ra épül és tud 88.2 meg 96kHz-et is. Na nem mintha lenne olyan zeném is... Bőven elég a 16 bit & 44.1 / 48kHz meg a 320kbps MP3 nekem.
HUNNIA1920
válasz contaxg #85441 üzenetére
Nálam már lassan fél éve megvan az Ant DAC, úgyhogy nem gondolkozok semmi másban.
Viszont az Ant erősítőt meghallgatnám, bár megvenni nem akarom (remélem). Illetve a TMP Triton erősítőre is kíváncsi lennék. Utóbbi mindenben több, mint az Ant, igaz nem is egy kategória."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Sinesol
válasz Fenn3gyer3k #85425 üzenetére
Ja, a többit ugy hagyhatod, ahogy vannak, de akár ki is törölheted őket.
A gain sor mellett job szélen van egy kis " - " jel, azzal lehet oszlopokat törölni, mindig a legutolsót veszi el.[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz HUNNIA1920 #85447 üzenetére
Nálam (Óbudán) van az ANT demo erősítője ha érdekel.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
