Házimozi haladó szinten
adodaniel
whatnot
#109572
Hát az inkább lehet.
Nekem anno egyszerre került be a háztartásba a házimozi, valamint a plazma tv, és a számlán észre se vettem első ránézésre. Havi pár száz forint lehet a plusz. Egyszer gondoltam, hogy 1 hónapig mérem a teljes rendszer fogyasztását, majd mikor a hónap végén néztem a fogyasztásmérőt, láttam, hogy valamit rosszul állíthattam be rajta, mert csak a napit mutatta. Azóta nem foglalkoztat a téma.
whatnot
whatnot
#106653
Nos, PowerDVD-nél a use s/pdif + wasapi sem segített, ráadásul wasapival akad a film.
MPC-HC viszont teszi a dolgát.Most így észrevettem, hogy ha épp nem fut semmi, se zene, se film, akkor van valami alap, kicsit ropogás szerű zaj, ami eltűnik, ha elindítok valamit. Tekintettel arra, hogy nem a műsorba megy bele, így nem nagy baj, de érdekes. És ilyenkor hallom a hangerőléptetést.
Most járatom a cuccot, még egy dolog kipróbálása lesz hátra: játékok. Aztán ha megjön a távirányító, indulhat a finomhangolás.
Borisz76
whatnot
#106647
Az utóbbi 3-4 évben ha rendszert telepítettem akkor a kötelező drivereken,Total Commanderen,víruskeresőn kívül mindig a MPC-HC volt feltéve a gépre.
Semmi kodek pack vagy hasonlók.Nem kell mivel benne van a lejátszóban minden.Ezekkel a beállításokkal szépen kiküldi a jelet HDMI-n keresztül a HM erősítőnek.
A kijelzőn pedig megjelenik az aktuális hangsáv felirata: Dolby Digital, DTS , stb.Ezen felül egy érdekesség :
Édesanyám laptopja már nem mai darab ...kb 5-6 éves.
A FHD filmek akadozva mentek nála. KMPlayer és VLC is volt a gépén.
Feltettem a MPC-HC-t és simán, akadás mentesen mennek a filmek. -
MasterMark
whatnot
#106647
HDMI-nél más a helyzet, mivel ott tömörítetlen LPCM-ben átfér akár a 7.1 is.
Vagyis lehet az, hogy a lejátszó kódolja ki, majd tömörítetlenül küldi át az erősítőnek. Így is megkapja külön a diszkrét csatornákat.
Nálad és másnál is, mindig a lejátszóban kell beállítani a passtrhough-t. Mivel ilyenkor megkerüli a Windows hangbeállításait.
PowerDVD-nél pipáld be a Wasapi Exkluzívot is. Kép1 Kép2
carpediem007: Ha jól van beállítva minden, akkor PC-ről is át kellene küldje és DD-t kellene láss.
carpediem007
Csabroncka
MasterMark
whatnot
#106626
Mint mondtam nem jó, és a lejátszóban kell beállítani.
A Win-nél a két csatorna normális, SPDIF-en tömörítetlenűl csak két csatorna fér el.
A VLC szar.
A DTS Interactive-nál a helyzet az, hogy a lejátszó kikódolja előbb, majd a hangkártya driverje bekódólja DTS-nek.
Ez így butaság, ugyan térhangzásod lesz, de a minőség romlik.
Ezt csak akkor kell használni, ha LPCM vagy olyan kódolású többcsatornás hangot kell lejátszani amit az erősítő nem támogat. -
whatnot
whatnot
#106632
Hát ez érdekes. VLC-nél az az egy darab pipa úgy tűnik, valóban megoldotta, pass-through-ban megy a DTS5.1. (S/PDIF hangkimenet használata, ha elérhető, csak ebben volt eltérés.)
Nemigen értem, hogy miért kell ezt külön bepipálni, ha eszközként az spdif pass-through-t választom, akkor az legyen pass-through.
PowerDVD-nél vajon mi hiányozhat?Leszedem majd az MPC-t is. BlueRay lejátszáshoz mi javasolt?
whatnot
whatnot
#106612
És halleluja, ez is megvan.
Franc se tudja, miért, de s/pdif pass-through-ban a filmek nem akarnak abban a kódolásban menni az erősítőn, amin elvileg kéne nekik.
A Xonar DS hangkártya nem sima s/pdif pass-through módjában viszont végre szól a center, a surround és a sub is önállóan.Végre áttérhetek a hangsugárzók finombeállítására (level, delay), de ezt már nem ma, lényeg, hogy végre úgy tűnik, egyenesben a dolog
whatnot
whatnot
#106586
Következőket mondta a szervizes:
- DSP tápot felújította, rengeteg kondit ki kellett cserélni benne
- DSP lapon hibák
- Standby táp hibásA DVD kimenetes hibával kapcsolatban pontosított a szerviz: a DVD csatornán a képet nem viszi tovább (az OSD-t igen). Viszont ez más csatornára konfigurálható, nemigazán érdemes vele foglalkozni. (A kép egyébként is direktben megy a tévére.)
Bekötöttem, most nincsenek fagyásai, gombok reagálnak rendesen.
Sztereo megy rendben.
Viszont valamiért egyelőre nem tudom rávenni, hogy ne csak a frontokat használja.
Kipróbáltam simán zenét hallgatva különböző módokban (pl. DTS Neo:6), egyikben sem szólalt meg a többi hangsugárzó, sőt, a frontok vékonyabban szólnak.
Raktam be filmet, mkv-t VLC-vel, emulált BlueRay-t PowerDVD-vel. Hangbeállítás minden esetben S/PDIF pass-through. Pl. Avengers DTS-HD, menüt automatikusan DD5.1-nek kezeli, amint elindul a film, PCM. Red2 mkv-nál AC3 5.1 és DTS5.1 hangsávok vannak, mindkettőt PCM-ként kezeli.
Viszont ha mondjuk a windows hangtesztjénél tesztelgetem a DD és a DTS a kódolt formátumok alatt, akkor az erősítő rendesen kapcsol DD-ra, ill. DTS-re. A frontokon kívül továbbra sem hallok a többi hangsugárzón, subon semmit.
Nem zárom ki a user errort egyelőre
Kroland25
n3m3r3
whatnot
#104711
Mindkét gép amit kinéztél remek választás kezdésnek, csak a körítéssel nem klappolt minden. Ha újat nézel abban az ársávban amit belőttél, biztos nem kapod azt a minőséget. Szerintem átlátod hogy a két erőlködő árából már lehetne csemegézni, ez már majdhogynem garancia hogy ne így járj ... sajnos. Innentől pedig az István királyoktól függ az élményfaktor.
BBéci
legenda
whatnot
#104528
Ha a helyiség klimatizált, nem izzadsz bele jobban a bőrbe, mint bármi másba. De embertől is függ.
Azért neveztem városi legendának, mert valóban az a közhiedelem, hogy a bőrbútoron csak izzadni lehet és azért nem jó. Olyan emberek is hangoztatják, akiknek soha nem volt a birtokában, legfeljebb vendégségben találkoztak bőrkanapéval. A kényelem pedig sok egyében (ergonómia, párnázottság, rugózás, stb.) múlik, legkevésbé a kárpit anyagán, hogy az textil vagy bőr.
Nem véletlen, hogy a prémium kategóriás, luxus házimozi bútorok szinte kivétel nélkül bőr bevonatúak. -
BBéci
legenda
whatnot
#104520
14 hónapja került a nappalimba egy marhabőr borítású, relax funkciós kanapé, nemrég a típusa is szóba került itt a topikban és az elmúlt nyár folyamán sosem volt olyan gondunk, hogy beleizzadnánk. Szóval ez csupán városi legenda. Annyira kényelmes, hogy rendszeresen azon alszom el és ha felriadok, nincs kedvem átmenni a hálószobába, inkább a másik oldalamra fordulok.
A praktikussága magasan veri a korábbi szövetét. Csak azt sajnálom, hogy nem 15 évvel korábban vettem ilyet. -
BÜDÖSLÁB
whatnot
#104154
Szóval ez is a szerencsén múlik. Én mindenesetre a használt piacon gondolkodom. A tanácsokat megfogadom, jó hogy ilyen dolgokra is felhívjátok a figyelmet, hogy ha a gazdája hanyag akkor azt kerülni kell.Mondjuk biztos nézne az eladó, ha mondjuk egy 1.5 órás mixet végighallgatnék az erősítőjén
"csak hogy minden rendben van-e" alapon. -
#54715584
whatnot
#103442
Amikor én vettem a használt erősítőmet a második tulajtól, akkor több problémát is jelzett nekem, többek között, hogy nem működik rendesen a távirányító. Tényleg nem reagált semmit az erősítő, de a gombokkal tudtam állítani mindent.
Aztán amikor a TV-t kellett javíttatni, akkor elküldtem az erősítőt is, és kiderült, hogy egy egész panelt cserélni kellett benne, mert az volt a rossz, nem pedig a távirányító. Azóta is használom, és semmi baja nincsen.
Nem tudom nálad mi lehet a gond, ez csak eszembe jutott. -
zolaas
whatnot
#103395
Egy próba: azt a hálózati kábelt esetleg 1 másikra cserélném ki.
A többire: sztm simán el lett rontva a táv. Illetve "megsérülhetett " a postázás közben.
Sztm küld vissza az eladónak, ha már ilyen rendes volt veled.
És a helyedben nem próbálkoznék többé használt cuccokkal, postán. Esetleg személyes átvétel.
Merre vagy te helyileg egyébként?
Ha esetleg még mindíg nem ment el a kedved(gondolom, igen) a használt cuccoktól (másoknak is javaslom), ezeket mindenképp betartanám: csak semmi hibás cucc, semmi se hiányozzon, ne legyen sérült/javított stb, ne legyen gyanúsan olcsó (bár ettől még lehet jó, csak nagyobb figyelmet kell szentelni neki).Én is rengeteg cuccot adok-veszek használtan. 1 db problémám volt eddig, úgy hogy én voltam az eladó. Ami nálam még működött az ott már nem. Visszavettem. Kiderült, hogy a vétel előtt nemrégen hibás ugyanolyan gépet hirdetett. ez fölkeltette bennem a gyanút és előszedtem a fotókat. (kikerestem az övéit is) természetesen kiderült, hogy szépen kicserélte a 2 gépet. Azóta rendőrség, bíróság, kártérítés, felfüggesztett és kibaszott nagy verést kapott. meg még pár ijesztgetős telefon a mai napig elmegy irányába. Néha mikor arra járok meg is látogatom
beszélgetni.Sok sikert egyébként.
#09634560
whatnot
#103376
ekkorát nem, főleg optikai.. alsó gombokra nem reagál.. ez megerősiti a mechanikai meghibásodást, forrasztáshibát is, szerviz segit, ha van ismerős/megbizható akkor vedd fel vele és az eladóval és a postával is a kapcsolatot, megéri megjavittatni, pár ezres és lesz egy jó erősitő..
JohannZimu
whatnot
#103336
Az, hogy ez nem egy fakocka, hanem egy Arcam HM erősítő.
Az, hogy a kezelési útmutatót végig sem olvastad.
Az, hogy a távirányító kezelését el sem olvastad.
Az, hogy nem olvastad végig az első hozzászólást.
Az, hogy nem használod a keresőt.
Az, hogy nem használod az internetet.
Olvasás mellett értelmezni kellene.Ellenben sormintát gyártasz a topikba a totál érdektelen információközléseiddel.
Igen, lehet, hogy paraszt hozzászólás a részemről.
Keménytökű férfi vagy nem? Mi ez a kislányos sírdogálás, vedd kézbe az ügyedet, fektess be energiát a cél érdekében.
Szinte kizártnak tartom, hogy egy olyan eladó aki saját költségén elküldi Neked az erősítőt, kipróbálhatod, ha nem kell visszaküldheted, egy szart akarjon rádsózni. -
Osynho
whatnot
#103306
Egy használt autó akkor is 100X nagyobb rizikó, mint egy egyébként működő erősítő, még ha át is nézeted egy szakemberrel. És sokkal több pénz is forog kockán.
Ezzel csak arra utalnék, hogy szerintem kicsit túlbonyolítod a kérdést, de nem akarok beleszólni.
Szerencsére eddig csak pozitív tapasztalataim voltak a használt hifi komponensek vásárlásakor. A legutóbbi, lassan 10 éves erősítőmet úgy vettem, hogy haver vette át Bécsben, nem is láttam a cuccot.
- Bomba ár! Dell Latitude 5530 - i5-1240P I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Ideapad Gaming 3 notebook - R5 5600H 16GB DDR4 256GB +1TB SSD nVidia GTX 1650 4GB
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
Egyébként semmi kiugró nem jelentkezik a villanyszámlában, most kukkantottam rá.
itt inkább a minőség mint a mély hangok mennyiségére gondolok
