Házimozi haladó szinten
python1
Köszi a tesztet!
Magam részéről levontam a konzekvenciát,számsűrűségben ill byte egyezésben majdnem biztos voltam én is,hozzá kell tenni,hogy az EAC hibajavítással dolgozik grabbelés közben,ami byte egyezésben nyilvánul meg.
EAC hibajavítás be volt kapcsolva minden tesztnél,teszteknél? -
python1
Értem.
Azért ez a teszt mindenképp érdekes és tanulságos lesz,legalább a lefuttatott teszteket össze lehet hasonlítani hangzásban is.
Ezért minedenképpen elismerés illet,hogy olyan dolgot vállaltál fel ami igen érzékenyen érinthet mindenkit.
Igazából már én is készíteni akartam ilyen tesztet,csak nem volt elég "íróm" itthon.Egyébként ilyen tesztnél,természetes,hogy kap az ember hideget-meleget, elég nagy a két tábor,de aki akar az tud a sorok között olvasni.
zolaas
Egy kicsi okoskodás a részemről is. Ha a 4 iród, bitre pontosan ugyanazokat a filekat hozta létre, akkor légyszíves ird ki mind ugyanazzal az íróval egyforma lemezekre( tegyük fel, h tényleg egyformák) és hallgasd meg. Ha nincs hallható különbség, akkor minden csuda heppi, tessék hallgatni. Az meg, h rw-re próbálkozol audiót kiírni számomra felfoghatatlan. Azon nem hinném, h hallani vmit is. Egyszer kipróbáltam, pedig bitre pontosan ugyanannyit írt ki rá, mint 1 kodak Gold-ra, de teljesen más a hangjuk, ugyanazon pörgettyűn. Amúgy értem amit írni akarsz, csak egyet nem értek vele. De ez ugye szubjektív.
python1
Másik fórumon is éppen ezt vitattuk,talán a rétegek égetésében keresni a hibát.
Viszont függ a lemez minőségétől is,Verbatim lemezeket használtam én is,úgy tudtam azok is TDK lemezek,ezért áttértem TDK-ra.
Lemez festésre gondoltál már,lemez szélekre gondoltam,egyszerűen alkoholos filccel.Kimondott Audio lemezzel esetleg készítettél teszteket,az is érdekelne.
Milyen hardver környezetben végzed a teszteket,arra gondoltam belső íróval,külsővel, esetleg rezgéscsillapítással a precízebb égetés miatt?
python1
python1
Akkor ezután változtatni kell a hallgatózási szokásainkon?
Vinni kell magunkkal egy csomó műszert,hogy ne a fülünknek higgyünk,elméletileg nem is kell hallgatózni csak a mért eredményeket nézegetni és öntelten vigyorogni,hogy minden mérés rendben van.
De jó nekem kis szerecsennek,hogy nincsenek műszereim itthon,csak hangtechnikám.
Különben oszcilloszkópon nézném a transzformerszt.
BBéci
legenda
Csak sajnálni tudom azokat, akik a biteket számolgatják meghallgatás helyett.
Azok a gyári lemezek, amit említettem, pontosan azonosak voltak, mégis jelentős mértékben másképp szóltak. Ugyanarról a sablonról készültek, a szokások gyártási eljárással. Rettenetesen feleslegesnek érzem, hogy ezen vitatkozunk. Te nem hallasz különbséget, mások, többmillióan meg igen.(#3458) spiky03
Eltac 720-ért?
sanyi0629
A korábbi kábeleket használom hozzá. A frontokhoz és centerhez Catharsis 2.5 kábelek ( [link] ), a hátsókhoz sajnos csak 1.5-esek vannak, valami gagyibb. De csak ideiglenesen, mert új helyre kerül hamarosna a rendszer, és új kábelezés lesz, tehát akkor fogok jobbkat vásárolni.
Egyébként, mint mondtam, még a Saturn europarkban volt cseresznye ES90-30-25 szett 295-ért, kiállítva, azt mondták, kb 10%-ot engednek szettben belőle.
Peak
Ah még egy difit találtam, az USB-s olvasó nem támogatott néhány speciális adat olvasást, tekintve hogy 7 éves olvasó. 556 különböző byteot találtam az EAC által készitett 45339548 byteos WAV file-jában az újabb olvasók WAV fájljaihoz képest. A két újabb (samsung és slimtype) byte-ra azonos volt. Izgalommal várom a kontrol-irást holnap.
Nagyon érdekes ez a teszt. -
MaTTeS
MaTTeS
A Star Trek nálam is referencia film.
Hozzátenném még a Jurassic Park T-rexes részét és a Mátrix 3-ból Zion ostromát.Megcsináltam, hogy a filmekből az ilyen részek ki vannak vágva eredeti hanggal/képpel, nem kell keresgélni. Többször 25 és 50 gigákat ilyenért tárolni fölösleges luxus, így meg megvan 1-5Gb-ból.
BBéci
legenda
Szinte biztosra vehető, hogy különbözőek lesznek.
Már többször elmeséltem egy esetet, most újra megteszem.
Körülbelül 8-9 éve lehetett, amikor a Sztereó akkori főszerkesztője egyik kiváló hangminőségű lemezéből vett még egy példányt, hogy CD-játszók AB teszteléséhez használja. Az meg sem fordult a fejében, hogy másolatot készítsen róla, pedig nem PC-s íróval tehette volna, ugyanis tulajdonosa a Digital Pro stúdiónak, ahol zenei felvételeket, és azokból, üzleti forgalmazásra CD-ket készítenek.
A másodikként vásárolt lemez hangminősége olyan messze volt a már meglévőétől, hogy azzal bizony tesztelni nem lehetett. Mindkettő eredeti, gyári, audiofil darab. -
#03969024
Először is, a Nero nem jó grabbelni, én WinDac-ot használtam. Ha a wav-ot irod ki, akkor mindegyiknek egyformának kellene lennie, persze alapban már hibajavitás után látod. Ha jó az olvasó, akkor mindig ugyanazt a wav-ot kapod, ami lehet jó is, vagy mindig ugyanott, ugyanúgy hibázott. Egy másik olvasóval már lehet más a wav, nekem eddig a Plextor vált be a legjobban. A kérdés az, hogy mi az, amit már meg is hallasz? A gyári-irott vitába most nem mennék bele, arról is van némi tapasztalatom, bár inkább számtech oldalról. Erről majd máskor...
#03969024
Idézet a cikkből:
"Egyes CD-ROM meghajtók vissza tudják jelezni a nem javított C2 hibák számát az alkalmazásnak, így lehetővé válik, hogy a zenét leszedő program garantáltan az eredetivel azonos zenét szedjen le. Az egyik ilyen meghajtó a Plextor UltraPlex 40."Erről beszéltem az imént, nem hiába használom már vagy 13-14 éve.
Bajnokpityu
bajnokpityu
Kornerben rotel?
Jvc volt 1 éve. Azóta jár az agyam,h milyen korrekt közepe volt,pici méretéhez képest.BBéci:nekem is hasonlón jár az agyam. Teknikailag előfok végéig nem olyan nagy kaland szimmetrikusat csinálni. Végfok viszont igen, azon jár az agyam egy ideje,hogyan lehet egyáltalán megoldani. Azt nem szokták már szerintem szimmetrikusan kialakítani belül.
Oké, hogy XLR megy bele,de utána rögtön van egy átalakítás.
spiky03
Köszi.
Ez jól hangzik, hogy rendes ember van ott.
Mert ugye biztos intézünk majd felé pár kérdést is.
akkor Yamaha erősítők nem nagyon vannak? Mert azt meghallgatnék egy erősebb vasat, nah meg Onkyo-t is, hogy az mit tud mozin. Meg láttam a honlapjukon azt a bizonyos Taga hangfalakat és havert meg az érdekli, vagyis szeretné meghallgatni. Reméljük lehetséges majd.
@sting2
Szabad tudni az összetevőket?
BBéci
legenda
Az idei modellek teljesítményadatait más mérés, számolás alapján adják meg, ezért nem vethetők össze a korábbi modellekével!
(#3270) knorbi77
Nem értem, miből következtetted ki, hogy a 180 fok lenne jó választás. A leírásodból éppen az ellenkezője derül ki, a 0 (nulla) a megfelelő. -
Tamoo
Nem tudom, hogy őszinte legyek. Majd még próbálgatom.
Ha off-ról raktam low-ra, minta dinamikusabb lett volna (nem tudom ez-e a megfelelő szó rá), de az is lehet hogy csak valamennyit színezett a hangon és nekem tűnt úgy. Ha tovább kapcsoltam medium vagy high állásba, akkor "visszavett" a cucc elég erősen.(#3165) Patice: Ja bocs, tényleg!
drkotász
Egy WD Live lejátszóm van , ami talán középkategóriának mondható , gondolom a Dune-re és társá(i)ra gondolsz. Mindenesetre kösz a válaszod. Erre a Philips 7000-re
gondoltam , mint BR lejátszó.
http://www.philips.hu/c/blu-ray-dvd/7000-series-3d-lejatszas-wifi-ready-fekete-aluminium-bdp7500b2_51/prd/ -
still2
Még egy dolog. A HK 355 erősítő adatlapján a teljesítmény 5/7-csatornás módban: 5/7 x 65 Watt. A JBL Stúdió 180 adatlapján az ajánlott erősítőteljesítmény 20 - 200 Watt. Én laikus vagyok és nem értem hogy miért kicsi ez a hangfal az erősítőhöz. Továbbra is várom a véleményedet vagy véleményeteket a hangfal minőségével és hogy passzol-e ehhez az erősítőhöz.
BBéci
legenda
Azt azért nem mondom, hogy bőven elegendő, bizony 45 négyzetméterre már simán kellene abból 2 db. Szerencsére az RTi A9 elég tisztességes mélyeket képes kiadni, de amikor átcipeltem régi, jól bevált Yamaha Y-ST SW300 ládámat és azt is bekötöttük, akkor vált valóban mozissá a hang.
(#2372) fakereszt
Előbb az egyik reged törléséről gondoskodj, utána rátérhetünk a hangdoboz kérdésre! -
benvolio
Én a frontoknál és centernél 2,5-öst, a hátsóknál 1,5-öst használok, ez szerintem bőven elég egy alap cucchoz panelbe.
Most ez a 0,75 csak kényszer megoldás a hátsókhoz amíg nem szerzem be ehhez a cucchoz is az 1,5-öst. És azt már én is észrevettem az ilyen alap szerkóknál is, hogy igenis számít a hangfal kábel is.
Üdv! -
Ed Parker
Nem a popcorn hour lejátszókkal van baj,hanem az enyémmel.
Temérdek elégedett a210 tulajdonos van,de az enyém valahogy selejtes lehet,mert van hogy nincs hang,van higy újraindul.
De ahogy írtam,ha jó, akkor nincs vele baj,csak ezek a bakik miatt picit megutáltam.
De mivel te a300-at rendelsz,azzal biztos nem lesz ilyen gond
- Honor Magic V3 Black Hajtogatható csúcsmobil, nagy főképernyő + fedlapi kijelző 12/512 GB
- HP 14 Elitebook 840 G7 FHD IPS i5-10210U 4.2Ghz 16GB 256GB SSD Intel UHD Graphics Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Z690 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS EVGA 850W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
ekem most sajnos,egyik sem fekszik.
