Házimozi haladó szinten
Krisztian101
dunkel
#113615
Jól érted. Na azt próbáltam és nincs rendesen mély, mintha a 60hz alatti freki hiányozna. ebben a Front Large+No Sub-nál és a freki váltót sem tudom levinni 60hz alá. Mondjuk lehet az nem számít.
Azt is feltételezem, hogy hibás a hangfal. Mindkettőt használtan vettem, de az erősítőt innen a hardverapróról és nagyon korrekt ember volt. Nade feltételezem, hogy az egyik vagy a másiknál van valami bibi. Kérdés, hogy teszteljem ki? Nincs senki ismerősöm, akinél Hifi cucc lenne. Egy haverom aknek van régi Orion sztereo erősítője, meg kis compact Hifije.
Mankó
dunkel
#113537
Először mindenképpen kábelezni akarok, csak utána akartam ezt a gránit lapot meglépni, de így szerintem felejtős lesz. Nem is baj, inkább a kíváncsiság hajtott úgyis.
Dynamic EQ-t ti használjátok? Valamelyik filmnek nem tetszett a hangja és újra kalibráltam az egész erősítőt, azóta teljesen más hangszín képek jönnek be. Jó lenne egy helybéli (Salgótarján) szaki, akinek van fogalma a helyes hangképről és vele beállítgatni kábelezés után a rendszert.Havernál is lassan sikerül választani. Ezek maradtak jelenleg. (Ott majd inkább a hangfallal leszünk meglőve, panel lakás, nulla hely.)
Pioneer VSX 529
Pioneer LX 50
Onkyo TX-SR 608Én ezekből talán az LX 50-et választanám a jelenlegi Onkyo NR609 után. Felállíthatnátok egy ajánlotti sorrendet ebből a 4 erősítőből!
norbert1998
dunkel
#111720
És tényleg vak vagyok. Köszi
De kicsit talán te is
Nem veszi le a hangot a hdmi kabelrol az erősítő. Mindegy, tanuló pénz, elpasszolom a yamahat és ezt is (yamaharol korábban kérdeztem) és veszek egy olyat, amin nem csak dísz a hdmi.
Remélem legalább minuszban nem leszek a 100€-hoz képest. -
BBéci
legenda
dunkel
#111359
Amennyiben belátható időn (1-2 éven) belül tervez erősítő cserét.
Mi itt sokan az 1:2 arányt szoktuk ajánlani, ahol az 1 az erősítő ára, a kettő pedig az 5.0 hangdobozszetté. Mások azt mondják - nem ok nélkül - hogy benne lehet a dupla árban a szubláda is, tehát inkább legyen picivel jobb az erősítő. De amikor az 5.0 hangdobozszett ára közel háromszorosa az erősítőének, az már - szerintem - nem jó ötlet. Sőt, pénzkidobás, mert a hangdobozok tudásának legfeljebb kétharmada lenne kihasználva.A Sonus faber Chameleon frontsugárzó pár árából (2100 euró) simán kijön két darab Cambridge Audio 551R és még marad pénz normális tápkábelre is.
Tamoo
dunkel
#111305
Hang alapján nem tudok rá mit mondani mert mást nem próbáltam. Többi meg ha azt vesszük lényegtelen.
Maga a dugó nem annyira tetszik. Sérülékeny.... lemez vékony, könnyen deformálódhat. Dugón belül viszonylag kis helyen érintkezik csak a kábellel. De ezt nevezhetjük "sz@rrágásnak" is ha úgy tetszik.
Lecserélni már nem fogom, hangra meg elégedett vagyok azzal amit így összességében nyújt a kábellel. -
Heffi
dunkel
#111280
Ok, megpróbálom.
Amúgy nálam minden csatornát negatívba állít a bemérés -4,5 és -3,0 db közé, illetve a mélynyomót az említett -15-re.
Mondjuk ez a setup sem mindíg sikerül elsőre, mert amíg 11 csatornát végig tesztel a 3007-es Onkyo, a sub készenlétbe kerül és amikor az van soron az erősítő továbblép a 2. mély csatornára, amire felébred a meglévő doboz. Ilyenkor 5.0-n folytatja a 2. és 3. mérést.
kabar
dunkel
#111066
Mint tudjátok, én nem vagyok szakértő, nekem csak hobbi és szórakozás. Ráadásul többen is hallgattuk, többféle zenével, és meglehetősen különböző vélemények is elhangzottak. De még valószínűleg folytatása is lesz, amikor már nemcsak az én erősítőm lesz benne, hanem egy sztereo CA, meg egy NAD-ra is van kilátás. Ha lenne időm rá, lehetne megagiga tesztet is csinálni, mert mindegyikből tudok 5.1-et, a Missionból akár 7.1-et is csinálni.
Amikor erősítőket teszteltünk, akkor is markáns különbségek mutatkoztak a stílusok között (AVR3806-TX-NR906-RX-A820) de most mindegyik eltérést felülmúlta.
Érdekes volt, hogy az ELAC igencsak szépen szólt magas és közép tartományban, de gyakorlatilag nem volt mélye. Olyan németesen precíz, ami megszólalt az szép volt, amit meg nem tudott szépen, az megtartotta magának, meg sem szólalt.
A Mission-nek nagyon szépek voltak a mélyei, annak ellenére, hogy nincsen alá tüském (ami az ES-en nagyon sokat hozott) jobbak voltak, talán precízebbek is mint az JBL-en. Közepe is olyan lehetett mint mint a gyarmatokról jött társáé, de a magasakkal valahogyan nem tudtunk ketten kiegyezni, és van aki a közepeivel sem. De volt olyan is akinek ez tetszett a legjobban. Szerintem is kábelezéssel ebben nyugdíjasban van a legtöbb tartalék. A másik jenkit korábban a sógoromnál tároltam,és ott volt bekötve ge ykisebb szobában, és bevallom titkos befutóm volt a mission után. De a nagy helyiség szerintem megette a mélyeit, viszont szerintem a felsőbb tartományokban az ELAC után a második helyre jöhetne be. Mások szerint meg nem (Ott az ES volt a befutó) Szerintem az RTi-12-vel már más lenne a helyzet. De ez csak egy vélemény, és ráadásul mint mondtam nincsen denevérfülem, meg különleges képességeim sem. -
renatto
dunkel
#110738
Köszönöm! Ezt a cikket már többször végigolvastam és akkor ezt veszem alapul, valamint a javasolt beállításokat is megnézem.
Most, hogy egyre mélyebbre „süllyedek” a házimozi építésben, elgondolkoztam a hangfalkábelek cseréjén is. Front-Center kb 1.5m a hátsók pedig kb 6-7m. Jelenleg ilyen „klasszikus” MM-os M’N’C van. Ha lecserélném, akkor milyenre kellene (mind gyártó/típus, mind vastagság), illetve mit hallanék/hallhatnék különbségben (JBL ES szett + Denon X2100)? Felhasználás Házimozi/Rádió/Elektronikus zene.
Ezek a lapos szövött-fonott kábelek jók: Kácsa Chatharsis? -
kabar
dunkel
#108921
Ha nem írtam le melyik hangfalat, akkor annak megvan az oka. Bár nem sűrűn, de megfordul itt a tulaja, és amikor ott voltam, meghallgattam, és betudtam az ízlésbeli eltérésnek, hogy neki az a hangzás tetszik (nekem meg nagyon nem jött be). Mivel mint embert bírom, nem kívánom most sem, és akkor sem megsérteni. Itt sem és máshol sem. Én nem az a "megmondom a frankót" gyerek vagyok (amivel megbánthatok embereket) mivel nem értek hozzá. Az ójaj-os mondatoddal nem tudok mit kezdeni, mert igen beírtam ide, és ide (is) tartozom, de ugye ezért még nem biztos, hogy ugyanúgy is vélekedem, mint az itteniek jelentős része. De mégis követem azért, mert sok hasznos dologgal lettem gazdagabb az elmúlt időben, és mivel egy párszor úgy hallgattam magamra, hogy nem adtam az itteniek véleményére, és rosszul jártam, így most már picit óvatosabban ugrálok, megfontolok pár tanácsot. Ha abból a pénzből, amibe az ES100-as készletem került sokkal jobbat hallottam volna, akkor már az lenne a leírásomban. Szóval ha az új árára rádobsz ennek a készletnek még 1-2 kilót, olyanokat hallgatgattam és eddig nem adódott jobb. Hozzáteszem azért is, mert sokat csak a saját helyén és nem az én erősítőmmel. De próbálkozom.
BBéci
legenda
dunkel
#108877
Az sosem volt a kedvenceim között. Csodás a hangja, de az árát figyelembe véve, már picit változik a kép. Nincs igazán igényem jobb hangminőségre annál, mint amit az ELAC 400- as sorozata nyújt. A 600-as elé annyi pénzért kellene elektronika és kábel, ami egy prémium kategóriás autó ára, cirka 8-10 millió forint.
Sőt, inkább választanám az 507-et, valamiért jobban tetszik a hangja.(#108876) 0pityesz0
A 400-as sorozatban JET 5 a magassugárzó, akárcsak a 260-ban, ezért tudom elfogadni, elképzelni a kettő kombinálását.
Ha valóban fontos a zene, akkor pláne 400-ast kell választanod! Vagy ott a Focal Electra.(#108879) muzsikpeti
A lenti szoba akusztikája olyan pocsék, hogy ott semmiféle házimozi szett nem szól igazán jól. -
axwel18
dunkel
#107566
Nagyjából egyet értek, viszont a kábel választás nehéz. Nálam járt már olyan új kábel ami először nagyon jónak tűnt szekrénybe is került a régi, múlt az idő járódott a kábel és egyre jobban nem tetszett, elő vettem a régi kábelt és sokkal jobb volt. Lehet hogy ez a ritkább eset de ilyen is előfordul.
dunkel
#106400
nem tudom, hogy ez irónia vagy sem
ha nem akkor nem sokkal lőttem alája, mert én 1400 HUF/méter-ért vettem a frontokhoz ha minden igaz és meg is vagyok elégedve a hangjával. De ugyanakkor nem tartom kizártnak azt sem, hogy egy 10.000,- HUF/méteres kábel jobban szólna. -
0pityesz0
dunkel
#105915
Még így nem hallottam nevén +1 malac
...Elsősorban megpróbálom lefülelni az erősítőket ill
a malacot. Kíváncsi leszek oldalra milyen. A 807ek már meglesznek.
Am 7.1re gondoltam magamban is,elég szellős a nappali szal sztem megvalósítható
Kábelekben gondolkozva esetleg van amit követelene az előbbi szisztéma doboz-vas
közé?
Jelenleg vannak van den hul kábelek ha az elég hozzá.. -
0pityesz0
Gabesz26
dunkel
#104541
Innentől lehet ezt linkelni, ha valaki kérdezi mi az ajánlott
(Tamoo-nak szinte egy az egyben topik konfigja van. Ő lenne a legkönnyebben befolyásolható?
)Meglepett, hogy mennyire kevés ponton térek el tőle, pedig általában ha van is ajánlás, azt kipróbálva saját tapasztalat után döntök. De szerintem ez is bizonyítja, hogy ha hallgat az ember az itteni ajánlásokra, akkor nem jár rosszul. A Van Damme kábel ájánlásáért külön köszönet bajnokpityunak, nem gondoltam volna, hogy ennyiért is lehet ilyen hangsugárzókábelt kapni
BBéci
legenda
dunkel
#104442
Teljes mértékben egyetértünk, éppen azért tettem fel az előző kérdésemet. Szerintem a T-12 kifejezetten szép és mutatós. A zongoralakknál nincs elegánsabb, kedvencem a Velodyne SPL 1200 Ultra, amit 3 évig használtam, ragyogó fekete színével emelte a nappalim kinézetét és hangulatát.
(#104450) spiky03
Erről van szó, pontosan ilyen van most nálam, famintázatú fólia a borítása, minden, csak nem szép és nem elegáns. -
gabo01
Dorian
dunkel
#103932
Sound Arts kúpot én surroundok alá tettem de bevallom, nem hallottam semmi különbséget. legalább olcsó volt és megtettem, amit megkövetelt a haza.
Kácsás tüske nagyon sokat jelentett a center alatt, Soundcare-re meg sajnálom a pénzt
Én nem használok alátétet, a tüskék kicsit beleülnek az Ikeás Lack "tévéállványra" így stabil. Alátéttel furcsa volt, hogy mozog
Hangfaltüske alatt sincs alátét, nem sajnálom a parkettát.(#103930) xxlongikaxx:
Az a tapasztalat, hogy tápkábel téren az utolsó 1-1,5m számít a legtöbbet. Tehát adott kábelszakasz minél közelebb van az erősítőhöz, annál nagyobb hatást ér el. -
Gabesz26
dunkel
#103932
Nekem a Jamo 809 gyári alátéte nagyon bejövős (utánanéztem, de nem találtam sehol, hogy külön meg lehet-e valahol venni).
Nézegettem az alátéteket ebay-en, meg még 1-2 helyen, de olyat ami igazán tetszett nem találtam. Végül beszéltem fodesszel és vele csináltatom meg. Ilyen lesz, csak alacsonyabb, 3-4 mm vastagságú, az aljára pedig parafa kerül majd (ezt már én rakom rá).
Gabesz26
dunkel
#103891
Nyugi nem mi vagyunk a hibásak, de még csak nem is Norbi. Múltkor Vilmos most meg a keresztes pálesz az oka
.De azért biztos, ami biztos közerdekű közlemény: Norbinak nem szabad a kedvenceit losless formában odaadni, mert úgy tűnik azok + némi tömény nyugalom megzavarására alkalmas kombinációt alkotnak
- Fujitsu Lifebook A3510 Laptop
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- DeLonghi Magnifica Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4078, 100% Akkumulátor
Valamint továbbra sem tudom mi változna egy új kábellal és mivel ítt nem tudok meghallgatni egyet sem, sokkal előrébb sem vagyok. Amennyiből meg felmegyek Pestre, majdnem megveszem a kábelt.
.... és akkor mivel tudom elő hozni ?!
.Ez már régi,és a mókás srác már nem dolgozik nálunk..
